  4. Test paperless-ngx Adapter
59 Beiträge 11 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @n3ucr0n @Meister-Mopper
    Danke für euer Feedback.
    Die Anfrage zum Adapter kam ja nicht von mir, sondern von @EuloTV.
    @n3ucr0n DU hattest ja auch in dem ISSUE geschrieben.
    Die Suche, habe ich nochmal erweitert.
    Bei paperless gab es eine allgemeine Suche und eine Suche für Schlagworte in Dokumenten.
    Die erste lieferte nur 3 Ergebnisse pro typ (Dokument, Tag)....usw.
    Die zweite ist wesentlich "besser".
    Bezüglich der Sortierung sind wir auch frei.
    Wenn ich es nach der "Arrymethode" mache, dann gibt es halt immer einen index "0".
    Bei der ID igbt es nur die Ordner, der gesendeten Dokumenten/Tag - ID.
    Dies ist aber schon mal wesentlich einfacher, um sich zurecht zu finden.
    Wie genau meinst Du das IDs durch Klarnamen darstellen?
    Hast Du ein Beispiel?
    Aktuell: Tag: Name: "TestTag", id: 5
    Dargestellt werden die Tagdaten in dem Unterordner tags.005
    Den Namen konnte ich ja nicht nehmen, da es ja sein könnte, das in Paperless ein Tag "TesTä?g" benannt ist und da bekomme ich natürlich von ioBroker eine Meldung, dass das nicht sein sollte / darf.
    Was natürlich geht, ist zusätzlich zur Id noch den Namen im common.name
    Die Version. 0.0.9 ist online.
    Hier wurde wie gesagt, hauptsächlich die Suche implementiert:
    search.documents.query
    (Es regnete ja heute Mittag ;-) )
    !!!! Ach ja.... bei der neuen Installation einfach vorher wieder ab paperless.instanz alle ordner / ids löschen
    Edit: 0.0.10 ist online und beinhaltet die Erweiterte Namensgebung.
    N Offline
    N Offline
    n3ucr0n
    @ben1983
    Soo, nach längerer Abwesenheit hier ein Feedback.
    Aktuell kann ich keine Probleme / Schwierigkeiten feststellen.
    Die Tags werden richtig angezeigt und auch aktualisiert.
    Die Anzahl der Dokumente in den Tags zählen - soweit ich das sehen kann - auch korrekt.
    Die Suche scheint zu klappen, wobei ich diese Funktion nur zu Testzwecken genutzt habe. Für mich hat sich aus der Dokumentensuche noch kein nutzbarer Mehrwert erwiesen.
    Spannend wären natürlich nun einige mehrere Tester. Dazu müsste der Adapter aber normal über die Adapterliste installierbar gemacht werden. Ich denke, viele scheuen die Installation über GitHub :-)
    Ich selbst bin sehr zufrieden. Meine Wünsche hast Du hervorragend erfüllt, danke :-)
    Ben1983B FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • N n3ucr0n
      @ben1983
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @n3ucr0n das freut mich zu Hören.
      Im Gegensatz zur globalen Suche, liefert die Dokumentensuche mehr Ergebnisse.
      • N n3ucr0n
        @ben1983
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @n3ucr0n sagte in Test paperless-ngx Adapter:
        Ich hatte ihn mal installiert, allerdings sehe ich den Nutzen Dokumente über ioBroker zu suchen oder über VIS anzuzeigen für mich nicht und habe ihn wieder deinstalliert. Sorry
        • Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          Hat vielleicht jemand noch einen Kontakt zu Paperless?
          Ich habe sie schon des Öfteren angeschrieben, wegen der Nutzung des Logos.....es kommt null Rückmeldung.
          • Ben1983B Ben1983
            Blockmove
            @ben1983 said in Test paperless-ngx Adapter:
            Ich glaub shamoon ist da einer der aktivisten Entwickler.
            The difference beetween Man and Boys:
            The price of their toys 😀
            • B Blockmove
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @blockmove und ist der hier aktiv, oder kannst den jemand?
              • Ben1983B Ben1983
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @ben1983
                bei contributions/support steht was von einem matrix chat.
                evtl mal da rein gehen und fragen. im zweifel dann halt ohne logo
                projekt ist gnu v3.
                da kann es mit den logos und trademarks schwierig werden, da ohne explizite erweiterung sich gnu nur auf programm-code/programm einschränken lässt.
                das jemand von paperless hier aktiv ist ist eher unwahrscheinlich
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  Banis
                  vielen Dank für den Adapter, ich bin tatsächlich der Meinung dass dieser seine Berechtigung hat. Wie ich paperless bisher in verbindung mit iobroker nutze habe ich bereits hier skizziert:
                  https://forum.iobroker.net/topic/70115/verzeichnis-überwachen-und-datei-in-datenpunkt-schreiben
                  Nun aber zu meiner Frage: mit deinem Adapter könnte ich meine bisherige Vorgehesnweise deutlich vereinfachen. Leider habe ich es bisher nicht geschafft die Dokumentensuche im Adapter so einzuschränken, dass die Suchbegriffe nur auf Dokumente mit bestimmten Tags angewendet werden. Ist dies möglich? Falls ja wie?
                  • B Banis
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @banis Ich wüsste nicht wie.
                    Ist das mit der API (also wie Du es jetzt benutzt möglich)?
                    • Ben1983B Ben1983
                      Banis
                      schrieb am zuletzt editiert von Banis
                      @ben1983
                      bisher frage ich das wie folgt über die API ab
                      http://paperless:8000/api/documents/?title__istartswith=&title__iendswith=&title__icontains=&title__iexact=&content__istartswith=&content__iendswith=&content__icontains=&content__iexact=&archive_serial_number=&archive_serial_number__gt=&archive_serial_number__gte=&archive_serial_number__lt=&archive_serial_number__lte=&archive_serial_number__isnull=&created__year=&created__month=&created__day=&created__date__gt=&created__gt=&created__date__lt=&created__lt=&added__year=&added__month=&added__day=&added__date__gt=&added__gt=&added__date__lt=&added__lt=&modified__year=&modified__month=&modified__day=&modified__date__gt=&modified__gt=&modified__date__lt=&modified__lt=&original_filename__istartswith=&original_filename__iendswith=&original_filename__icontains=&original_filename__iexact=&checksum__istartswith=&checksum__iendswith=&checksum__icontains=&checksum__iexact=&correspondent__isnull=&correspondent__id__in=&correspondent__id=&correspondent__name__istartswith=&correspondent__name__iendswith=&correspondent__name__icontains=&correspondent__name__iexact=&tags__id__in=&tags__id=3&tags__id=4&tags__id__all=16&tags__name__istartswith=&tags__name__iendswith=&tags__name__icontains=&tags__name__iexact=&document_type__isnull=&document_type__id__in=&document_type__id=&document_type__name__istartswith=&document_type__name__iendswith=&document_type__name__icontains=&document_type__name__iexact=&storage_path__isnull=&storage_path__id__in=&storage_path__id=&storage_path__name__istartswith=&storage_path__name__iendswith=&storage_path__name__icontains=&storage_path__name__iexact=&owner__isnull=&owner__id__in=&owner__id=&is_tagged=&tags__id__all=
                      3%2C4%2C16&
                      tags__id__none=&correspondent__id__none=&document_type__id__none=&storage_path__id__none=&is_in_inbox=&title_content=&owner__id__none=
                      wobei die mittlere Zeile eine einschränkung auf Dokumente mit den Tags 3,4 und 16 bedeutet.
                      • B Banis
                        @ben1983
                        3%2C4%2C16&
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @banis OK, ich kenne von der API nur:
                        /api/documents/?query=your%20search%20query
                        Aber für deine Suche müsste man ja die ids der tags kennen, richtig?
                        • Ben1983B Ben1983
                          Banis
                          @ben1983 ja genau die IDs der Tags könnten dann z.B. in einem weiteren Feld wie bisher das Suchfeld angegeben werden. Im Optimalfall kombiniert mit einem weiteren Feld in dem man angeben kann, ob die IDs ein "und" oder eine "oder" Verknüpfung sein sollen.
                          Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Banis
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @banis OK.
                            1. Wo finde ich eine Doku zum Aufbau der Abfrage?
                              Hier: REST API von Paperless
                              finde ich nichts, oder ich sehe es nicht.
                            2. Man muss doch dann die IDs der Tags kennen.
                              Ist das wirklich sinnvoll und wäre es nicht schöner die Tags auszuschreiben?
                              Das wird aber bestimmt nicht von der API unterstützt.
                            • B Banis
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @banis ich habe eine Version 0.1.0 online geschoben.
                              Hier kann im ersten Step ein Array an tags (ids) hinzugefügt werden.
                              Zusätzlich kann ausgewählt werden, ob eine und / oder Verknüpfung realisiert wird.
                              Gerne kann getestet werden
                              • CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                @ben1983
                                Ich hab' den Adapter gerade erst entdeckt.
                                Damit erspare ich mir das Auslesen der Datenbank per SQL, um mich über neue Dokumente benachrichtigen zu lassen.
                                Ich habe Dir 'nen PR mit 2 kleinen Textkorrekturen eingestellt. Sowas stört meinen inneren Monk 😁
                                Edit
                                Was mir aufgefallen ist: Wenn man den Adapter auf 'ne falsche IP schickt, wird er trotzdem grün, produziert aber (logischerweise) fleißig Fehlermeldungen.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                  Codierknecht
                                  Super! Mit der neuen Version 0.1.1 kann ich jetzt Trigger auf die Korrespondenten legen.
                                  Damit lasse ich mich benachrichtigen, wenn aus den Mail-Accounts Dokumente importiert wurden.
                                  Das Script möchte ich euch nicht vorenthalten:
                                  const ignoreList = ['Scanner'];
                                  // paperless-ngx.0.correspondents.detailed.001.document_count
                                  on({id: /^paperless-ngx\.0\.correspondents\.detailed\..+\.document_count$/, change: "gt"}, function(obj) {
                                      console.log(obj);
                                      const id = obj.id.replace('document_count', 'name');
                                      const correspondent = getState(id).val;
                                      if (!ignoreList.includes(correspondent)) {
                                          const documentCount = obj.state.val;
                                          const lastCount = obj.oldState.val;
                                          const count = documentCount - lastCount;
                                          // hier nur als Log. Ich lasse mir das per Signal senden
                                          console.log(`Es wurden ${count} neue Dokumente für den Korrespondenten ${correspondent} verarbeitet.`);
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    @ben1983
                                    Edit
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @codierknecht Was für ne Textkorrektur, sehe keinen PR.
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      Codierknecht
                                      @ben1983
                                      Sollte jetzt vorhanden sein.
                                      Direktes Editieren im Original-Repo produziert wohl keinen PR.
                                        @ben1983
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @codierknecht sagte in Test paperless-ngx Adapter:
                                        eigentlich schon, aber man muss noch einen weiteren Schritt machen.
                                        Das ist bei github aber nicht immer so ganz ersichtlich.
                                        Editieren im original Repo macht die folgenden Schritte:
                                        1. fork des originalRepos in dein Github account
                                        2. einen branchnamen vergeben
                                        3. einchecken der Änderungen
                                        Wenn du dann mit deinen Änderungen fertig bist, müsste da was davon stehen das das Repo soundsoviel "ahead" des eigentlichen Repos ist.
                                        Das steht etwas zwischendrin. ungefähr auf der Höhe wo auch die Anzahl commits des Repos ausgegeben werden.
                                        Da klickt man dann drauf und "schon" kommt automatisch der PR-Dialog.
                                        Wenn man dann den abspeichert, dann ist der PR angekommen.
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          Codierknecht
                                          @oliverio
                                          Mit Git bin ich noch nie so richtig warm geworden.
                                          Mir persönlich hat SVN bislang immer gereicht.
                                          OliverIOO arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
