  4. Test paperless-ngx Adapter
59 Beiträge 11 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B Blockmove
    @ben1983 said in Test paperless-ngx Adapter:
    Hat vielleicht jemand noch einen Kontakt zu Paperless?
    Ich habe sie schon des Öfteren angeschrieben, wegen der Nutzung des Logos.....es kommt null Rückmeldung.
    Ich glaub shamoon ist da einer der aktivisten Entwickler.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @blockmove und ist der hier aktiv, oder kannst den jemand?
    • Ben1983B Ben1983
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @ben1983
      bei contributions/support steht was von einem matrix chat.
      evtl mal da rein gehen und fragen. im zweifel dann halt ohne logo
      projekt ist gnu v3.
      da kann es mit den logos und trademarks schwierig werden, da ohne explizite erweiterung sich gnu nur auf programm-code/programm einschränken lässt.
      das jemand von paperless hier aktiv ist ist eher unwahrscheinlich
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Banis
        vielen Dank für den Adapter, ich bin tatsächlich der Meinung dass dieser seine Berechtigung hat. Wie ich paperless bisher in verbindung mit iobroker nutze habe ich bereits hier skizziert:
        https://forum.iobroker.net/topic/70115/verzeichnis-überwachen-und-datei-in-datenpunkt-schreiben
        Nun aber zu meiner Frage: mit deinem Adapter könnte ich meine bisherige Vorgehesnweise deutlich vereinfachen. Leider habe ich es bisher nicht geschafft die Dokumentensuche im Adapter so einzuschränken, dass die Suchbegriffe nur auf Dokumente mit bestimmten Tags angewendet werden. Ist dies möglich? Falls ja wie?
        • B Banis
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @banis Ich wüsste nicht wie.
          Ist das mit der API (also wie Du es jetzt benutzt möglich)?
          • Ben1983B Ben1983
            Banis
            schrieb am zuletzt editiert von Banis
            @ben1983
            bisher frage ich das wie folgt über die API ab
            http://paperless:8000/api/documents/?title__istartswith=&title__iendswith=&title__icontains=&title__iexact=&content__istartswith=&content__iendswith=&content__icontains=&content__iexact=&archive_serial_number=&archive_serial_number__gt=&archive_serial_number__gte=&archive_serial_number__lt=&archive_serial_number__lte=&archive_serial_number__isnull=&created__year=&created__month=&created__day=&created__date__gt=&created__gt=&created__date__lt=&created__lt=&added__year=&added__month=&added__day=&added__date__gt=&added__gt=&added__date__lt=&added__lt=&modified__year=&modified__month=&modified__day=&modified__date__gt=&modified__gt=&modified__date__lt=&modified__lt=&original_filename__istartswith=&original_filename__iendswith=&original_filename__icontains=&original_filename__iexact=&checksum__istartswith=&checksum__iendswith=&checksum__icontains=&checksum__iexact=&correspondent__isnull=&correspondent__id__in=&correspondent__id=&correspondent__name__istartswith=&correspondent__name__iendswith=&correspondent__name__icontains=&correspondent__name__iexact=&tags__id__in=&tags__id=3&tags__id=4&tags__id__all=16&tags__name__istartswith=&tags__name__iendswith=&tags__name__icontains=&tags__name__iexact=&document_type__isnull=&document_type__id__in=&document_type__id=&document_type__name__istartswith=&document_type__name__iendswith=&document_type__name__icontains=&document_type__name__iexact=&storage_path__isnull=&storage_path__id__in=&storage_path__id=&storage_path__name__istartswith=&storage_path__name__iendswith=&storage_path__name__icontains=&storage_path__name__iexact=&owner__isnull=&owner__id__in=&owner__id=&is_tagged=&tags__id__all=
            3%2C4%2C16&
            tags__id__none=&correspondent__id__none=&document_type__id__none=&storage_path__id__none=&is_in_inbox=&title_content=&owner__id__none=
            wobei die mittlere Zeile eine einschränkung auf Dokumente mit den Tags 3,4 und 16 bedeutet.
            • B Banis
              @ben1983
              3%2C4%2C16&
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @banis OK, ich kenne von der API nur:
              /api/documents/?query=your%20search%20query
              Aber für deine Suche müsste man ja die ids der tags kennen, richtig?
              • Ben1983B Ben1983
                Banis
                @ben1983 ja genau die IDs der Tags könnten dann z.B. in einem weiteren Feld wie bisher das Suchfeld angegeben werden. Im Optimalfall kombiniert mit einem weiteren Feld in dem man angeben kann, ob die IDs ein "und" oder eine "oder" Verknüpfung sein sollen.
                Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Banis
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @banis OK.
                  1. Wo finde ich eine Doku zum Aufbau der Abfrage?
                    Hier: REST API von Paperless
                    finde ich nichts, oder ich sehe es nicht.
                  2. Man muss doch dann die IDs der Tags kennen.
                    Ist das wirklich sinnvoll und wäre es nicht schöner die Tags auszuschreiben?
                    Das wird aber bestimmt nicht von der API unterstützt.
                  • B Banis
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @banis ich habe eine Version 0.1.0 online geschoben.
                    Hier kann im ersten Step ein Array an tags (ids) hinzugefügt werden.
                    Zusätzlich kann ausgewählt werden, ob eine und / oder Verknüpfung realisiert wird.
                    Gerne kann getestet werden
                    • CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @ben1983
                      Ich hab' den Adapter gerade erst entdeckt.
                      Damit erspare ich mir das Auslesen der Datenbank per SQL, um mich über neue Dokumente benachrichtigen zu lassen.
                      Ich habe Dir 'nen PR mit 2 kleinen Textkorrekturen eingestellt. Sowas stört meinen inneren Monk 😁
                      Edit
                      Was mir aufgefallen ist: Wenn man den Adapter auf 'ne falsche IP schickt, wird er trotzdem grün, produziert aber (logischerweise) fleißig Fehlermeldungen.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                        Codierknecht
                        Super! Mit der neuen Version 0.1.1 kann ich jetzt Trigger auf die Korrespondenten legen.
                        Damit lasse ich mich benachrichtigen, wenn aus den Mail-Accounts Dokumente importiert wurden.
                        Das Script möchte ich euch nicht vorenthalten:
                        const ignoreList = ['Scanner'];
                        // paperless-ngx.0.correspondents.detailed.001.document_count
                        on({id: /^paperless-ngx\.0\.correspondents\.detailed\..+\.document_count$/, change: "gt"}, function(obj) {
                            console.log(obj);
                            const id = obj.id.replace('document_count', 'name');
                            const correspondent = getState(id).val;
                            if (!ignoreList.includes(correspondent)) {
                                const documentCount = obj.state.val;
                                const lastCount = obj.oldState.val;
                                const count = documentCount - lastCount;
                                // hier nur als Log. Ich lasse mir das per Signal senden
                                console.log(`Es wurden ${count} neue Dokumente für den Korrespondenten ${correspondent} verarbeitet.`);
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @ben1983
                          Edit
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @codierknecht Was für ne Textkorrektur, sehe keinen PR.
                          • Ben1983B Ben1983
                            Codierknecht
                            @ben1983
                            Sollte jetzt vorhanden sein.
                            Direktes Editieren im Original-Repo produziert wohl keinen PR.
                              @ben1983
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @codierknecht sagte in Test paperless-ngx Adapter:
                              eigentlich schon, aber man muss noch einen weiteren Schritt machen.
                              Das ist bei github aber nicht immer so ganz ersichtlich.
                              Editieren im original Repo macht die folgenden Schritte:
                              1. fork des originalRepos in dein Github account
                              2. einen branchnamen vergeben
                              3. einchecken der Änderungen
                              Wenn du dann mit deinen Änderungen fertig bist, müsste da was davon stehen das das Repo soundsoviel "ahead" des eigentlichen Repos ist.
                              Das steht etwas zwischendrin. ungefähr auf der Höhe wo auch die Anzahl commits des Repos ausgegeben werden.
                              Da klickt man dann drauf und "schon" kommt automatisch der PR-Dialog.
                              Wenn man dann den abspeichert, dann ist der PR angekommen.
                              Links im Profil
                              • OliverIOO OliverIO
                                Codierknecht
                                @oliverio
                                Mit Git bin ich noch nie so richtig warm geworden.
                                Mir persönlich hat SVN bislang immer gereicht.
                                OliverIOO arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @codierknecht
                                  hier meinte ich github
                                  git ist meiner Meinung nach gegenüber svn um einiges fortschrittlicher und hat bei der collaboriativen zusammenarbeit vorteile.
                                  mehrfach erlebt:
                                  der entwickler hat vor seinem urlaub vergessen seine sourcen wieder einzuchecken.
                                  ist immer ein riesen ding gewesen und hat, weil auch andere regeln nicht beachtet wurde öfters zu inkompatiblen code ständen geführt.
                                  Links im Profil
                                    @oliverio
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    na herzlich willkommen in den 90-ern
                                          console.log(obj);
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @codierknecht sollte jetzt auch möglich sein, dass man entweder die Dokumente mit allen Tags durchsucht, oder einzelnen ausblendet, oder nur in einzelnen sucht.
                                        Android51
                                        mal ne kurze Frage... Ich bin heute über paperless-ngx gestolpert und habe auf meinem RaspberryPi 4 iobroker, zigbee2mqtt und einen Kamera-Server laufen. Alles läuft bisher wie geschmiert.
                                        Kann ich paperless-ngx noch installieren oder geht der Raspi dann in die Knie? Wie sind eure Erfahrungen?
                                        • A Android51
                                          McCavity
                                          schrieb am zuletzt editiert von McCavity
                                          @android51 said in Test paperless-ngx Adapter:
                                          Naja, hängt von mehreren Parametern ab... wenn Deine Paperless NGX Instanz in der Regel nicht viel tut und fast ausschließlich zum Anschauen von Dokumenten verwendet wird, sollte das sicherlich gehen. Anders sieht es aber aus, wenn Du Dokumente hochlädst. Wenn es nur ein oder zwei oder so sind ist das wahrscheinlich auch noch kein Problem - aber wenn Du anfängst, Dein Gesamtes Archiv mit -zig oder gar hunderten oder tausenden Dokumenten da reinzuwerfen, wird der Pi4 wahrscheinlich doch etwas an seine Grenzen stoßen, selbst, wenn Du die 8GB Variante hast.
                                          An meinem Beispiel: Bei mir läuft Paperless NDX als Proxmox Container (LXC) mit 3 CPUs und (anfangs) 6GB RAM. Darin läuft das Docker-Image. Wenn ich jetzt einen ganzen Stapel Dokumente (so um die 10, 12 gleichzeitig, habe ich bisher getestet) in den consume Ordner werfe, dann ist diese Konstellation schon ziemlich in die Knie gegangen. Memory war zu 100% voll und das Ding hat schon reichlich angefangen zu swappen. Nachdem ich den LXC jetzt nochmal mit 6GB Mem auf insgesamt 12GB aufgestockt habe, werden auch größere Dokumentenstapel wieder recht zügig verarbeitet.
                                          Meine Antwort auf Deine Frage ist also ein eindeutiges "ja, aber" :-)
