    1.5k
7.5k Beiträge 336 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 255 Beobachtet
    @bassdruck Der Weg über die Elevation ist schon der richtige. Shuttercontrol kann natürlich nicht so extravagante Wünsche wie den von @guitardoc für jeden erdenklichen Sonderfall abbilden.
    Die Steuerung über die Elevation ist für tiefstehende Sonne gedacht, wenn die Umgebung Schatten wirft.
    Eine Häuserlücke, durch die dann trotzdem Sonne kommt, wird nicht berücksichtigt.
    B
    B
    Bassdruck
    #6989
    @homoran Vielen Dank schon mal für die Antwort. Welchen Elevationswert muss ich dann wie einstellen? Es gibt ja einmal bbdac518-37f1-4d1b-a63d-edc9a9f060b7-image.png
    oder das hier
    Was ich nun nicht verstehe, der zweite Wert wirkt sich auf alle Fenster an allen Himmelsrichtungen aus. Der erste Wert wird ja für jeden Rollladen individuell eingestellt.
    Aber warum muss der Elevationswert unterschritten werden? Die Elevation ist aktuell z.b. 33 und das Fenster liegt im Schatten. Ich hatte den Wert 60 bisher eingestellt und das Fenster wurde nun trotzdem beschattet.
    • B Bassdruck
      oder das hier
      #6990
      @bassdruck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      oder das hier
      es ging doch um Beendigung der Beschsttung, oder?
      die erste ist für die nächtliche Verdunklung.
      ja.
      weil
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      die Elevation steigt ja auch.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        oder das hier
        ja.
        weil
        G
        G
        guitardoc
        #6991
        Ich habe mal eine Frage zu der Einstellung "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde":
        Kann mir jemand dazu mal ein konkretes Beispiel beschreiben, was da genau passiert und wofür die Einstellung gedacht ist?
        • G guitardoc
          simatecS
          simatecS
          simatec
          #6992
          @guitardoc Die Rollläden bleiben bei Sonnenschutz oder Verdunkelung offen, bis das Fenster geschlossen wird. Erst dann fahren sie in die Position.
          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#rollladen-einstellungen
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            G
            G
            guitardoc
            #6993
            @simatec Ahh, OK, danke für die Info! Dann ist das nicht die Funktion, die ich suche. Was muss ich denn einstellen, damit eine Jalousie in die Verdunklung fährt weil es Nacht ist und das Fenster jetzt geschlossen wird? Meine Einstellungen sehen so aus:
            • G guitardoc
              #6994
              @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
              genau das schrieb @simatec doch
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
              Die Rollläden bleiben bei ... Verdunkelung offen, bis das Fenster geschlossen wird. Erst dann fahren sie in die Position.
                G
                G
                guitardoc
                schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                #6995
                @homoran Mann ich bin heute wieder schwer von Begriff. Ja klar, so hab ich es ja auch eingestellt... :-)
                • F
                  F
                  fliegema
                  #6996
                  Hallo Freunde der Verdunklung,
                  erst einmal vielen lieben Dank für den super Adapter.
                  Ich hätte da eine Frage zum Sonnenschutz pro Rollladen.
                  Wir haben Richtung S, W und N Fenster. In jede Himmelsrichtung ist ein Helligkeitssensor.
                  Ich würde gerne als Sonnen / Verdunklungsschutz jedem Rollladen einen Helligkeitssensor eintragen (dies geht ja auch). Laut der Doku, müssen jedoch für den Sonnenschutz alle Bedingungen (UND) erfüllt werden.
                  Hättet Ihr eine Idee, wie ich zwischen den Auf und Ab Zeiten, basierend auf dem Helligkeit Sensor die Rollläden fahren lassen kann? Wichtig, ich würde gerne weiterhin basierend auf den Uhrzeit und auch Temperaturen den Sonnenschutz aktivieren. Sprich kann ich irgendwo aus den ganzen UND Bedingungen ein ODER setzen für den Helligkeit Sensor? Klar könnte ich das via Blockly umsetzen, aber will ungern dem Adapter und seiner Logik dazwischen funken.
                  Freue mich auf Eure Ideen.
                  Cheers
                  • F fliegema
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #6997
                    @fliegema so recht verstehe ich deine Frage nicht
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S
                      S
                      Supernils
                      schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                      #6998
                      wie müsste ich den Adapter konfigurieren, dass die Rollläden bei Dämmerung herunterfahren, jedoch nicht vor 19 Uhr?
                      Sollte ich die Rollladen über Sonnenhöhe (Elevation) fahren lassen und Elevation auf -6 einstellen? Werden bei dieser Einstellung auch Zeiten beachtet?
                      • S Supernils
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #6999
                        @supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                        • simatecS simatec
                          S
                          S
                          Supernils
                          #7000
                          @simatec
                          Danke für die schnelle Antwort.
                          Mein Lichtsensor (Philips Hue Motion Sensor Outdoor) ist bei 0 lux bei Sonnenuntergang. Das wäre zu früh. Dämmerung oder nautische Dämmerung wäre vom Lichtverhältnis optimal.
                          • S Supernils
                            @simatec
                            simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            #7001
                            @supernils dann stelle doch im Menü ein… nicht vor 19 Uhr
                            • simatecS simatec
                              S
                              S
                              Supernils
                              #7002
                              @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                              Abhängig von der Jahreszeit ist es um 19 Uhr noch hell. Dann würden die Rollladen erst bei 0 lux (~Sonnenuntergang) fahren. Das wäre dann zu früh.
                              Beispiel August:
                              Sonnenuntergang: 20:30 Uhr
                              Dämmerung: 21:10 Uhr
                              Nautische Dämmerung: 21:50 Uhr
                              • crunchipC
                                crunchipC
                                #7003
                                was wäre dann zu früh? verstehe das Problem nicht ganz
                                bzw dein Problem ist wohl eher deine Hardware/Position des Lichtsensors
                                • S Supernils
                                  Beispiel August:
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #7004
                                  @supernils Ich verstehe dein Problem nicht. Du stellst ein, dass sie bei 0 lux runterfahren sollen, dass aber nicht vor 19 Uhr.
                                  Im Sommer fahren sie dann später runter, da die 0 lux erst weit nach 19 Uhr erreicht werden und im Winter fahren Sie um 19 Uhr runter, da 0 lux bereits vor 19 Uhr erreicht werden... Ich kann dir irgendwie nicht folgen.
                                  Reden wir hier wirklich von einem Helligkeitssensor oder von Astrozeiten?
                                  • simatecS simatec
                                    S
                                    S
                                    Supernils
                                    #7005
                                    @simatec
                                    Ich würde gerne die Rollladen bei "absoluter Dunkelheit", aber nicht vor 19 Uhr, runterfahren lassen.
                                    Mein Outdoor Lichtsensor zeigt 0 lux gerade bei Sonnenuntergang. Dann ist es noch zu hell. Damit ist der Lichtsensor als Lösung raus.
                                    Mit "absoluter Dunkelheit" meine ich die Lichtverhältnisse bei den Dämmerungsphasen.
                                    Mein Feature-Request wäre das Fahren bei einer bestimmten Sonnenhöhe + Frühste Zeit zum Schließen bzw. Öffnen. Quasi ein Menü "Einstellungen Sonnenhöhe" ähnlich zu "Einstellungen Lichtsensor".
                                    S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Supernils
                                      @simatec
                                      S
                                      S
                                      Supernils
                                      #7006
                                      @simatec Oder verstehe ich dich falsch? Meinst du, dass ich das Feature "Einstellungen Lichtsensor" mit den Astrodaten konfigurieren soll?
                                      D.h.
                                      Helligkkeitswert zum Schließen: -6°
                                      Frühste Zeit zum Schließen: 19 Uhr
                                      Objekt ID des Helligkeitssensors: Datenpunkt Sonnenhöhe
                                      • S Supernils
                                        @simatec
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #7007
                                        im Winter ist es doch um 19 Uhr schon dunkel
                                        wenn dein Lichtsensor nicht die passenden Werte liefert, besorg dir einen anderen oder löse es ohne Lichtsensor, dafür hast du doch verschiedene Möglichkeiten, z.b über die Sonnenhöhe
                                        • simatecS simatec
                                          F
                                          F
                                          fliegema
                                          schrieb am zuletzt editiert von fliegema
                                          #7008
                                          Update 2:
                                          hatte natürlich noch "heat protection" in den Einstellungen der jeweiligem Rollladen aktiv. Da er sich scheinbar dort aus den Haupteinstellungen auch den Temperatursensor zieht, war ich bei 30° weit über dem lightlevel Wert von 35000.
                                          Besteht irgendwie die Möglichkeit, für die heatprotection einen eignen Sensor zu hinterlegen? Oder Alternativ einen neuen Control Datenpunkt nur für heatprotection, da dann die Rollläden ja auf 0% fahren sollen.
                                          Update 1:
                                          @simatec eben ist der Rolladen wunderbar in den Modi "SunProtect" gefahren, jedoch ignoriert er die eingestelle Höhe in den Einstellungen des Rolladen:
                                          Es geht um den Switch 25, man sieht er ist auf 0% gefahren, obwohl in den Einstellungen 25% eingetragen ist.
                                          Mini Log:
                                          Sunprotect #418 Set ID: IoT_Switch25-Shutter-Linvingroom-big value: 0%
                                          Habe ich bezüglich der Verdunklung doch etwas falsch eingestellt.
                                          Dankbar für jeden Input und schönen Feiertag
                                          @simatec Moin, habe mittlerweile die Antwort hier gefunden: Link
                                          Habe einfach in der Doku nicht verstanden, dass man die Außentemp sensor auch für andere Werte nutzen kann. Danke Euch fürs fleissige teilen
                                          Cheers
