7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
    @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    Woher du das weiß ist mir ein Rätsel,
    du hast uns ja hier aufgefordert
    Schau dir mal diese Ausgabe genau an:
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:26:06.624 debug TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:26:06.622 debug TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
    wenn wir das tun gibt's Haue!
    oder
    da ich das Protokoll gerade erst selber erstellt habe
    hast du uns etwas vorenthalten???
    Wie soll msn helfen, wenn du nichts zeigst!
    G
    G
    guitardoc
    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
    #6982
    @homoran Sorry, bin gerade etwas im Stress, hab ich hier raushängen lassen, da könnt ihr nichts dafür. Ich bitte um Entschuldigung.
    Ich sende die Protokolle noch - ich habe sie vorhin erstellt um zu sehen, was die Skripte senden. Ich erstelle sie aber noch mal richtig im Zusammenhang mit den Ausgaben aus SC. Das werde ich aber vermutlich erst morgen schaffen - in meiner Firma brennt es gerade an allen Ecken und Enden.
    Sorry noch mal.
    PS. Noch was vergessen. Ich habe zwischenzeitlich ein kleines Programm in Blockly entworfen, mit welchem man herausbekommt, ob sich die Sonne innerhalb eines bestimmten Polygons am Himmel befindet. Damit kann man SC anweisen, die Jalousie nur in den Sonnenschutz zu fahren, wenn die Sonne tatsächlich auf das betreffende Fenster scheint und nicht durch andere Gebäude, Dachüberstände, Vorbauten oder Bäume verdeckt wird. War ziemlich knifflig, aber ich hab es jetzt seit einem halben Jahr im Einsatz und es funktioniert. Man muss nur mit dem Winkelmesser aus dem Fenster ein paar Winkel messen und in einen Datenpunkt eintragen.
    Wird sicher nicht jeden interessieren und braucht auch nicht jeder, aber wenn jemand Interesse hat, dann kann ich das gerne mal hier posten.
    • G guitardoc
      @da_woody Die Art der Diskussion verstehe ich nicht. Bin ich der einzige, der seine Hausautomation für etwas mehr nutzt als nur per Knöpfchen Lichter an- und auszuschalten?
      Natürlich kann der Adapter nicht alle Besonderheiten jedes Einzelnen Anwenders hier abbilden - genau dafür sind aber die Skripte da, dass man die Daten, welche Adapter steuern, entsprechend modifizieren kann.
      Wenn das nicht gewünscht ist, dann darf der Adapter eben nur auf Bereiche der Daten verwiesen, in welche man per Skript nicht schreiben kann.
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #6983
      @guitardoc sorry, mach für dein Problem einen eigen tread auf!
      Ein Adapter ist für alles eingerichtet. Sollte eine Erweiterung gewünscht werden, ab auf GitHub.
      Nochmals, wenn du mit seltsamen Skripten reinpfuscht braucht's dich nicht wundern.
      Nebenbei widerspricht du dir in den Postings und deinen Logs immer wieder selbst.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guitardoc
        Sorry noch mal.
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #6984
        @guitardoc zu deinem "Edith"
        Das hat SC doch alles eingebaut!
        • da_WoodyD da_Woody
          G
          G
          guitardoc
          #6985
          @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
          Zeig mir bitte eine einzige Stelle, an welcher ich mich widerspreche. Nur eine einzige.
          Cool. Wie gebe ich eine solche Verschattung ein (die Sonne befindet sich für die Verschattung nur innerhalb des Polygons welches definiert durch die Winkel auf die Himmelssphäre zeigt):
          • G guitardoc
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #6986
            @guitardoc vllt versteh ich dich nur nicht.
              B
              B
              Bassdruck
              #6987
              @da_woody Ich habe ein ähnliches Problem, kannst du mir dann sagen wie ich das in shuttercontrole einstellen kann?
              das Gebäude des Nachbarn ist recht nah an meinem Haus, dadurch sind auf meiner Hausseite manche Fenster beschattet, ABER nur ab einer gewissen Jahreszeit da die Sonne dann tiefer steht. Also dachte ich ich kannes über die Elevation einstellen, aber irgend wie verstehe ich es nicht. Kannst du mir da weiterhelfen?
              • B Bassdruck
                #6988
                @bassdruck Der Weg über die Elevation ist schon der richtige. Shuttercontrol kann natürlich nicht so extravagante Wünsche wie den von @guitardoc für jeden erdenklichen Sonderfall abbilden.
                Die Steuerung über die Elevation ist für tiefstehende Sonne gedacht, wenn die Umgebung Schatten wirft.
                Eine Häuserlücke, durch die dann trotzdem Sonne kommt, wird nicht berücksichtigt.
                  B
                  B
                  Bassdruck
                  #6989
                  @homoran Vielen Dank schon mal für die Antwort. Welchen Elevationswert muss ich dann wie einstellen? Es gibt ja einmal bbdac518-37f1-4d1b-a63d-edc9a9f060b7-image.png
                  oder das hier
                  Was ich nun nicht verstehe, der zweite Wert wirkt sich auf alle Fenster an allen Himmelsrichtungen aus. Der erste Wert wird ja für jeden Rollladen individuell eingestellt.
                  Aber warum muss der Elevationswert unterschritten werden? Die Elevation ist aktuell z.b. 33 und das Fenster liegt im Schatten. Ich hatte den Wert 60 bisher eingestellt und das Fenster wurde nun trotzdem beschattet.
                  • B Bassdruck
                    oder das hier
                    #6990
                    @bassdruck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                    oder das hier
                    es ging doch um Beendigung der Beschsttung, oder?
                    die erste ist für die nächtliche Verdunklung.
                    ja.
                    weil
                    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                    die Elevation steigt ja auch.
                      oder das hier
                      ja.
                      weil
                      G
                      G
                      guitardoc
                      #6991
                      Ich habe mal eine Frage zu der Einstellung "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde":
                      Kann mir jemand dazu mal ein konkretes Beispiel beschreiben, was da genau passiert und wofür die Einstellung gedacht ist?
                      • G guitardoc
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #6992
                        @guitardoc Die Rollläden bleiben bei Sonnenschutz oder Verdunkelung offen, bis das Fenster geschlossen wird. Erst dann fahren sie in die Position.
                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#rollladen-einstellungen
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • simatecS simatec
                          G
                          G
                          guitardoc
                          #6993
                          @simatec Ahh, OK, danke für die Info! Dann ist das nicht die Funktion, die ich suche. Was muss ich denn einstellen, damit eine Jalousie in die Verdunklung fährt weil es Nacht ist und das Fenster jetzt geschlossen wird? Meine Einstellungen sehen so aus:
                          • G guitardoc
                            #6994
                            genau das schrieb @simatec doch
                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                            Die Rollläden bleiben bei ... Verdunkelung offen, bis das Fenster geschlossen wird. Erst dann fahren sie in die Position.
                              G
                              G
                              guitardoc
                              #6995
                              @homoran Mann ich bin heute wieder schwer von Begriff. Ja klar, so hab ich es ja auch eingestellt... :-)
                              • F
                                F
                                fliegema
                                #6996
                                Hallo Freunde der Verdunklung,
                                erst einmal vielen lieben Dank für den super Adapter.
                                Ich hätte da eine Frage zum Sonnenschutz pro Rollladen.
                                Wir haben Richtung S, W und N Fenster. In jede Himmelsrichtung ist ein Helligkeitssensor.
                                Ich würde gerne als Sonnen / Verdunklungsschutz jedem Rollladen einen Helligkeitssensor eintragen (dies geht ja auch). Laut der Doku, müssen jedoch für den Sonnenschutz alle Bedingungen (UND) erfüllt werden.
                                Hättet Ihr eine Idee, wie ich zwischen den Auf und Ab Zeiten, basierend auf dem Helligkeit Sensor die Rollläden fahren lassen kann? Wichtig, ich würde gerne weiterhin basierend auf den Uhrzeit und auch Temperaturen den Sonnenschutz aktivieren. Sprich kann ich irgendwo aus den ganzen UND Bedingungen ein ODER setzen für den Helligkeit Sensor? Klar könnte ich das via Blockly umsetzen, aber will ungern dem Adapter und seiner Logik dazwischen funken.
                                Freue mich auf Eure Ideen.
                                Cheers
                                • F fliegema
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #6997
                                  @fliegema so recht verstehe ich deine Frage nicht
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S
                                    S
                                    Supernils
                                    schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                                    #6998
                                    wie müsste ich den Adapter konfigurieren, dass die Rollläden bei Dämmerung herunterfahren, jedoch nicht vor 19 Uhr?
                                    Sollte ich die Rollladen über Sonnenhöhe (Elevation) fahren lassen und Elevation auf -6 einstellen? Werden bei dieser Einstellung auch Zeiten beachtet?
                                    • S Supernils
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      #6999
                                      @supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                      • simatecS simatec
                                        S
                                        S
                                        Supernils
                                        #7000
                                        @simatec
                                        Danke für die schnelle Antwort.
                                        Mein Lichtsensor (Philips Hue Motion Sensor Outdoor) ist bei 0 lux bei Sonnenuntergang. Das wäre zu früh. Dämmerung oder nautische Dämmerung wäre vom Lichtverhältnis optimal.
                                        • S Supernils
                                          @simatec
                                          simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          #7001
                                          @supernils dann stelle doch im Menü ein… nicht vor 19 Uhr
