7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @guitardoc Die Diskussion passt hier aber nicht wirklich mehr zum Thread. Bitte eröffnet da für einen separaten Thread
    G
    G
    guitardoc
    #6973
    @simatec Ich denke, ich habe das Problem gefunden. Und eigentlich ist es ganz einfach. Schau dir mal diese Ausgabe genau an:
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:26:06.624 debug TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:26:06.622 debug TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
    Und ich vermute, dass es sowohl an SC als auch am Skript liegt.
    Zuerst mein Skript - dieses sendet zweimal unmittelbar hintereinander, dass der Kontaktsensor geschlossen ist.
    Jetzt SC - dieses schaut vermutlich nicht, welchen Wert der Sensor tatsächlich hat wenn dieser ausgelöst ist, sondern wechselt bei der Sensorauslösung als FlipFlop hin und her. Damit arbeitet SC beim ersten Ändern des Kontaktsensors mit geschlossen, beim zweiten dann mit offen (obwohl zweimal geschlossen gesendet wurde).
    Das kann bei einem "richtigen" Sensor natürlich nicht passieren, da geht es nur hin und her. Aber wenn ein Skript dazwischen ist, dann stimmt das eben nicht, wenn das Skript nicht auch immer abwechselnd die Werte schickt.
    Kannst du bestätigen, dass du den tatsächlichen Wert nicht ausliest, sondern nur darauf reagierst, dass der Kontaktsensor ausgelöst wurde? Dann baue ich das Skript so um, dass der Kontaktsensor nur einmal auf geschlossen gesetzt wird und dann müsste das passen. Das ist aber etwas mehr Aufwand, daher vorher erst mal die Frage ob ich es richtig erkannt hab.
    • da_WoodyD
      da_WoodyD
      #6974
      @guitardoc raketenwissenschaft? wie oft muss dir @simatec noch erklären, daß wenn du mit scripts reinpfuscht, probleme bekommst!? du schreibst ja selbst:
      ergo ist dein script das problem, nicht SC.
      sorry, hab mich bis jetzt rausgehalten, aber langsam wirds fad.
      diese diskussion müllt einfach nur den tread zu...
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guitardoc
        shuttercontrol.2
        shuttercontrol.2
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #6975
        @guitardoc Nein ... es ist dein Script der da dieses Wirrwarr verursacht... Shuttercontrol verarbeitet nur den State... Das was der State bei Änderung für einen Wert hat, ist für Shuttercontrol entscheidend... Wenn dein Script da doppelt sendet und einmal false und einmal true, dann solltest du den Script prüfen... Aber nochmal... Solange bei dir Scripts in die Arbeit von Shuttercontrol reinhauen, kann ich dir keinen Support geben, da ich nicht in die Glaskugel schauen kann, was deine Scripts da zu veranstalten
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          G
          G
          guitardoc
          schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
          #6976
          @simatec Mein Script sendet zweimal hintereinander, dass der Sensor geschlossen ist. Shuttercontrol gibt an der Stelle aus, dass der Sensor geschlossen ist und dann dass der Sensor offen ist.
          Script sendet laut Protokoll: geschlossen - geschlossen
          SC arbeitet laut Protokoll mit: geschlossen - offen
          Wenn du sagst, SC verarbeitet den Wert des Datenpunkts, wieso arbeitet er dann mit einem falschen Wert?
          • da_WoodyD da_Woody
            G
            G
            guitardoc
            #6977
            @da_woody Die Art der Diskussion verstehe ich nicht. Bin ich der einzige, der seine Hausautomation für etwas mehr nutzt als nur per Knöpfchen Lichter an- und auszuschalten?
            Natürlich kann der Adapter nicht alle Besonderheiten jedes Einzelnen Anwenders hier abbilden - genau dafür sind aber die Skripte da, dass man die Daten, welche Adapter steuern, entsprechend modifizieren kann.
            Wenn das nicht gewünscht ist, dann darf der Adapter eben nur auf Bereiche der Daten verwiesen, in welche man per Skript nicht schreiben kann.
            • G guitardoc
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #6978
              @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
              Nein, sendet false und dann true
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                G
                G
                guitardoc
                #6979
                @negalein Woher du das weiß ist mir ein Rätsel, da ich das Protokoll gerade erst selber erstellt habe. Das was du meinst, ist, dass Shuttercontrol false - true im Protokoll ausgibt. Das Skript sendet aber false - false laut dem von mir gerade erstellten Protokoll.
                NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • G guitardoc
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #6980
                  Ja, ok.
                  Warum stellst du dann nicht gleich alle relevanten Logs hier rein?
                  Und Ja, mit vergenusswurzelten Scripten kannst du jeden Adapter umbringen.
                  Da versteh ich @simatec zu 110%
                  • G guitardoc
                    #6981
                    du hast uns ja hier aufgefordert
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    wenn wir das tun gibt's Haue!
                    oder
                    hast du uns etwas vorenthalten???
                    Wie soll msn helfen, wenn du nichts zeigst!
                      shuttercontrol.2
                      shuttercontrol.2
                      oder
                      G
                      G
                      guitardoc
                      #6982
                      @homoran Sorry, bin gerade etwas im Stress, hab ich hier raushängen lassen, da könnt ihr nichts dafür. Ich bitte um Entschuldigung.
                      Ich sende die Protokolle noch - ich habe sie vorhin erstellt um zu sehen, was die Skripte senden. Ich erstelle sie aber noch mal richtig im Zusammenhang mit den Ausgaben aus SC. Das werde ich aber vermutlich erst morgen schaffen - in meiner Firma brennt es gerade an allen Ecken und Enden.
                      Sorry noch mal.
                      PS. Noch was vergessen. Ich habe zwischenzeitlich ein kleines Programm in Blockly entworfen, mit welchem man herausbekommt, ob sich die Sonne innerhalb eines bestimmten Polygons am Himmel befindet. Damit kann man SC anweisen, die Jalousie nur in den Sonnenschutz zu fahren, wenn die Sonne tatsächlich auf das betreffende Fenster scheint und nicht durch andere Gebäude, Dachüberstände, Vorbauten oder Bäume verdeckt wird. War ziemlich knifflig, aber ich hab es jetzt seit einem halben Jahr im Einsatz und es funktioniert. Man muss nur mit dem Winkelmesser aus dem Fenster ein paar Winkel messen und in einen Datenpunkt eintragen.
                      Wird sicher nicht jeden interessieren und braucht auch nicht jeder, aber wenn jemand Interesse hat, dann kann ich das gerne mal hier posten.
                      • G guitardoc
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #6983
                        @guitardoc sorry, mach für dein Problem einen eigen tread auf!
                        Ein Adapter ist für alles eingerichtet. Sollte eine Erweiterung gewünscht werden, ab auf GitHub.
                        Nochmals, wenn du mit seltsamen Skripten reinpfuscht braucht's dich nicht wundern.
                        Nebenbei widerspricht du dir in den Postings und deinen Logs immer wieder selbst.
                        • G guitardoc
                          Sorry noch mal.
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #6984
                          @guitardoc zu deinem "Edith"
                          Das hat SC doch alles eingebaut!
                            G
                            G
                            guitardoc
                            #6985
                            @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                            Zeig mir bitte eine einzige Stelle, an welcher ich mich widerspreche. Nur eine einzige.
                            Cool. Wie gebe ich eine solche Verschattung ein (die Sonne befindet sich für die Verschattung nur innerhalb des Polygons welches definiert durch die Winkel auf die Himmelssphäre zeigt):
                            • G guitardoc
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #6986
                              @guitardoc vllt versteh ich dich nur nicht.
                                B
                                B
                                Bassdruck
                                #6987
                                @da_woody Ich habe ein ähnliches Problem, kannst du mir dann sagen wie ich das in shuttercontrole einstellen kann?
                                das Gebäude des Nachbarn ist recht nah an meinem Haus, dadurch sind auf meiner Hausseite manche Fenster beschattet, ABER nur ab einer gewissen Jahreszeit da die Sonne dann tiefer steht. Also dachte ich ich kannes über die Elevation einstellen, aber irgend wie verstehe ich es nicht. Kannst du mir da weiterhelfen?
                                • B Bassdruck
                                  #6988
                                  @bassdruck Der Weg über die Elevation ist schon der richtige. Shuttercontrol kann natürlich nicht so extravagante Wünsche wie den von @guitardoc für jeden erdenklichen Sonderfall abbilden.
                                  Die Steuerung über die Elevation ist für tiefstehende Sonne gedacht, wenn die Umgebung Schatten wirft.
                                  Eine Häuserlücke, durch die dann trotzdem Sonne kommt, wird nicht berücksichtigt.
                                    B
                                    B
                                    Bassdruck
                                    #6989
                                    @homoran Vielen Dank schon mal für die Antwort. Welchen Elevationswert muss ich dann wie einstellen? Es gibt ja einmal bbdac518-37f1-4d1b-a63d-edc9a9f060b7-image.png
                                    oder das hier
                                    Was ich nun nicht verstehe, der zweite Wert wirkt sich auf alle Fenster an allen Himmelsrichtungen aus. Der erste Wert wird ja für jeden Rollladen individuell eingestellt.
                                    Aber warum muss der Elevationswert unterschritten werden? Die Elevation ist aktuell z.b. 33 und das Fenster liegt im Schatten. Ich hatte den Wert 60 bisher eingestellt und das Fenster wurde nun trotzdem beschattet.
                                    • B Bassdruck
                                      oder das hier
                                      #6990
                                      @bassdruck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                      oder das hier
                                      es ging doch um Beendigung der Beschsttung, oder?
                                      die erste ist für die nächtliche Verdunklung.
                                      ja.
                                      weil
                                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                      die Elevation steigt ja auch.
                                        oder das hier
                                        ja.
                                        weil
                                        G
                                        G
                                        guitardoc
                                        #6991
                                        Ich habe mal eine Frage zu der Einstellung "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde":
                                        Kann mir jemand dazu mal ein konkretes Beispiel beschreiben, was da genau passiert und wofür die Einstellung gedacht ist?
                                        • G guitardoc
                                          simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          #6992
                                          @guitardoc Die Rollläden bleiben bei Sonnenschutz oder Verdunkelung offen, bis das Fenster geschlossen wird. Erst dann fahren sie in die Position.
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#rollladen-einstellungen
