    apollon77A
7.5k Beiträge 336 Kommentatoren 12.4m Aufrufe 255 Beobachtet
    @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    @haus-automatisierung Ich bin bei Javascript auf Version 8.7.6 und da ist der Baustein nicht drin, oder übersehe ich den?
    Du übersiehst den. Trigger aufklappen und alles anschauen.
    G
    G
    guitardoc
    #6966
    @haus-automatisierung said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    Oh Mann, ich muss wirklich mal zum Augenarzt... Danke für das "MitderNasedraufstupsen" :-)
    • G guitardoc
      haus-automatisierungH
      #6967
      @guitardoc Ich gebe mir wirklich alle Mühe, diese ganzen Themen und Features als Video festzuhalten und alles möglichst aktuell zu dokumentieren. Einfach mal reinschauen
      📚 Meine Dokumentation
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        G
        G
        guitardoc
        #6968
        Das mache ich. Danke für den Hinweis!
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
          Ne, schon immer
          Auch wenn's OT ist, das sollte man richtigstellen!
          Du vermischst da anscheinend noch weitere Informationen.
          Adapter reagieren immer nur auf unbestätigte Werte
          ..in den jeweiligen Adapternamespaces!
          d'accord!
          in "fremde" Namespaces (außerhalb 0_userdata) schreibt man nie bestätigte Werte
          ähm, zuviel Infos in einem Satz!
          • Es gab eine lange Zeit vor 0_userdata.0!! da konnte man überall reinschreiben
            • mache ich heute noch (Messwerte.0 und Systemvariablen.0)
            • natürlich nicht in Adapternamespaces!
          • Es wurde nie verboten dort unbestätigt zu schreiben
          Es geht aber hier darum, dass Adapter wie z.B. shuttercontrol auch auf States in 0_userdata.0 oder alias.0 zugreift und dort nur noch bestätigte Werte akzeptiert!
          DAS ist relativ neu.
          Ich kann mich noch an einen Thread erinnern, von dem ich fast nichts verstanden habe, in dem das ziemlich kontrovers diskutiert wurde.
          G
          G
          guitardoc
          #6969
          @homoran Noch mal bitte zur Klarstellung für mich:
          • Schreiben in 0_userdata.0 mit Bestätigung (in Blockly: aktualisieren) -> das hab ich jetzt verstanden.
          • Schreiben in alias.0 mit oder ohne Bestätigung (in Blockly: aktualisieren oder steuern)? Weil du geschrieben hattest:
          @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
          ...auch auf States in 0_userdata.0 oder alias.0 zugreift und dort nur noch bestätigte Werte akzeptiert!
          • G guitardoc
            #6970
            @guitardoc
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
            Ack sollte immer gesetzt werden
            Adapter) ignorieren z.B. alles, was nicht bestätigt ist. Weil der Wert ja potenziell "falsch" ist.
            reicht das?
              @guitardoc
              reicht das?
              G
              G
              guitardoc
              #6971
              @homoran Ich frag ja nur. Zum einen hieß es, nur in 0_userdata.0 mit Bestätigung schreiben, zum anderen schreiben Adapter wie mqtt selbst auch ohne Bestätigung wenn man einen Alias drauf setzt.
              • G guitardoc
                simatecS
                simatecS
                simatec
                #6972
                @guitardoc Die Diskussion passt hier aber nicht wirklich mehr zum Thread. Bitte eröffnet da für einen separaten Thread
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  G
                  G
                  guitardoc
                  #6973
                  @simatec Ich denke, ich habe das Problem gefunden. Und eigentlich ist es ganz einfach. Schau dir mal diese Ausgabe genau an:
                  shuttercontrol.2
                  2024-09-02 21:26:06.624 debug TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                  shuttercontrol.2
                  2024-09-02 21:26:06.622 debug TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                  Und ich vermute, dass es sowohl an SC als auch am Skript liegt.
                  Zuerst mein Skript - dieses sendet zweimal unmittelbar hintereinander, dass der Kontaktsensor geschlossen ist.
                  Jetzt SC - dieses schaut vermutlich nicht, welchen Wert der Sensor tatsächlich hat wenn dieser ausgelöst ist, sondern wechselt bei der Sensorauslösung als FlipFlop hin und her. Damit arbeitet SC beim ersten Ändern des Kontaktsensors mit geschlossen, beim zweiten dann mit offen (obwohl zweimal geschlossen gesendet wurde).
                  Das kann bei einem "richtigen" Sensor natürlich nicht passieren, da geht es nur hin und her. Aber wenn ein Skript dazwischen ist, dann stimmt das eben nicht, wenn das Skript nicht auch immer abwechselnd die Werte schickt.
                  Kannst du bestätigen, dass du den tatsächlichen Wert nicht ausliest, sondern nur darauf reagierst, dass der Kontaktsensor ausgelöst wurde? Dann baue ich das Skript so um, dass der Kontaktsensor nur einmal auf geschlossen gesetzt wird und dann müsste das passen. Das ist aber etwas mehr Aufwand, daher vorher erst mal die Frage ob ich es richtig erkannt hab.
                  • da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #6974
                    @guitardoc raketenwissenschaft? wie oft muss dir @simatec noch erklären, daß wenn du mit scripts reinpfuscht, probleme bekommst!? du schreibst ja selbst:
                    ergo ist dein script das problem, nicht SC.
                    sorry, hab mich bis jetzt rausgehalten, aber langsam wirds fad.
                    diese diskussion müllt einfach nur den tread zu...
                    • G guitardoc
                      shuttercontrol.2
                      shuttercontrol.2
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #6975
                      @guitardoc Nein ... es ist dein Script der da dieses Wirrwarr verursacht... Shuttercontrol verarbeitet nur den State... Das was der State bei Änderung für einen Wert hat, ist für Shuttercontrol entscheidend... Wenn dein Script da doppelt sendet und einmal false und einmal true, dann solltest du den Script prüfen... Aber nochmal... Solange bei dir Scripts in die Arbeit von Shuttercontrol reinhauen, kann ich dir keinen Support geben, da ich nicht in die Glaskugel schauen kann, was deine Scripts da zu veranstalten
                      • simatecS simatec
                        G
                        G
                        guitardoc
                        schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                        #6976
                        @simatec Mein Script sendet zweimal hintereinander, dass der Sensor geschlossen ist. Shuttercontrol gibt an der Stelle aus, dass der Sensor geschlossen ist und dann dass der Sensor offen ist.
                        Script sendet laut Protokoll: geschlossen - geschlossen
                        SC arbeitet laut Protokoll mit: geschlossen - offen
                        Wenn du sagst, SC verarbeitet den Wert des Datenpunkts, wieso arbeitet er dann mit einem falschen Wert?
                        • da_WoodyD da_Woody
                          G
                          G
                          guitardoc
                          #6977
                          @da_woody Die Art der Diskussion verstehe ich nicht. Bin ich der einzige, der seine Hausautomation für etwas mehr nutzt als nur per Knöpfchen Lichter an- und auszuschalten?
                          Natürlich kann der Adapter nicht alle Besonderheiten jedes Einzelnen Anwenders hier abbilden - genau dafür sind aber die Skripte da, dass man die Daten, welche Adapter steuern, entsprechend modifizieren kann.
                          Wenn das nicht gewünscht ist, dann darf der Adapter eben nur auf Bereiche der Daten verwiesen, in welche man per Skript nicht schreiben kann.
                          • G guitardoc
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #6978
                            Nein, sendet false und dann true
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              G
                              G
                              guitardoc
                              #6979
                              @negalein Woher du das weiß ist mir ein Rätsel, da ich das Protokoll gerade erst selber erstellt habe. Das was du meinst, ist, dass Shuttercontrol false - true im Protokoll ausgibt. Das Skript sendet aber false - false laut dem von mir gerade erstellten Protokoll.
                              NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G guitardoc
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #6980
                                Ja, ok.
                                Warum stellst du dann nicht gleich alle relevanten Logs hier rein?
                                Und Ja, mit vergenusswurzelten Scripten kannst du jeden Adapter umbringen.
                                Da versteh ich @simatec zu 110%
                                • G guitardoc
                                  #6981
                                  du hast uns ja hier aufgefordert
                                  shuttercontrol.2
                                  shuttercontrol.2
                                  wenn wir das tun gibt's Haue!
                                  oder
                                  hast du uns etwas vorenthalten???
                                  Wie soll msn helfen, wenn du nichts zeigst!
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    oder
                                    G
                                    G
                                    guitardoc
                                    #6982
                                    @homoran Sorry, bin gerade etwas im Stress, hab ich hier raushängen lassen, da könnt ihr nichts dafür. Ich bitte um Entschuldigung.
                                    Ich sende die Protokolle noch - ich habe sie vorhin erstellt um zu sehen, was die Skripte senden. Ich erstelle sie aber noch mal richtig im Zusammenhang mit den Ausgaben aus SC. Das werde ich aber vermutlich erst morgen schaffen - in meiner Firma brennt es gerade an allen Ecken und Enden.
                                    Sorry noch mal.
                                    PS. Noch was vergessen. Ich habe zwischenzeitlich ein kleines Programm in Blockly entworfen, mit welchem man herausbekommt, ob sich die Sonne innerhalb eines bestimmten Polygons am Himmel befindet. Damit kann man SC anweisen, die Jalousie nur in den Sonnenschutz zu fahren, wenn die Sonne tatsächlich auf das betreffende Fenster scheint und nicht durch andere Gebäude, Dachüberstände, Vorbauten oder Bäume verdeckt wird. War ziemlich knifflig, aber ich hab es jetzt seit einem halben Jahr im Einsatz und es funktioniert. Man muss nur mit dem Winkelmesser aus dem Fenster ein paar Winkel messen und in einen Datenpunkt eintragen.
                                    Wird sicher nicht jeden interessieren und braucht auch nicht jeder, aber wenn jemand Interesse hat, dann kann ich das gerne mal hier posten.
                                    • G guitardoc
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #6983
                                      @guitardoc sorry, mach für dein Problem einen eigen tread auf!
                                      Ein Adapter ist für alles eingerichtet. Sollte eine Erweiterung gewünscht werden, ab auf GitHub.
                                      Nochmals, wenn du mit seltsamen Skripten reinpfuscht braucht's dich nicht wundern.
                                      Nebenbei widerspricht du dir in den Postings und deinen Logs immer wieder selbst.
                                      • G guitardoc
                                        Sorry noch mal.
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #6984
                                        @guitardoc zu deinem "Edith"
                                        Das hat SC doch alles eingebaut!
                                          G
                                          G
                                          guitardoc
                                          #6985
                                          @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                          Zeig mir bitte eine einzige Stelle, an welcher ich mich widerspreche. Nur eine einzige.
                                          Cool. Wie gebe ich eine solche Verschattung ein (die Sonne befindet sich für die Verschattung nur innerhalb des Polygons welches definiert durch die Winkel auf die Himmelssphäre zeigt):
                                          84.0k
