7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • G guitardoc
    @simatec gestern hat es mit der Jalousie funktioniert, heute wieder nicht. Kannst du bitte noch einmal nachsehen, was es sein könnte:
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:26:06.667	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 1lux
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:26:06.631	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:26:06.631	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:26:06.631	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:26:06.631	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:26:06.630	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:26:06.629	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:26:06.629	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:26:06.629	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:26:06.629	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:26:06.629	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:26:06.627	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:26:06.625	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:26:06.624	debug	Brightness sensor value: 1
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:26:06.624	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:26:06.622	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
    javascript.0
    2024-09-02 21:26:06.621	info	script.js.common.Jalousiesteuerung_Fenster.Helligkeit_nachts_schwanken_wenn_Kontaktsensor_geschlossen_wird: Helligkeit schwanken, Auslöser: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren, Maximalwert Helligkeit: 0
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:25:00.001	debug	Sun Elevation: -13.9°
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:25:00.001	debug	Sun Azimut: 301.9°
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:25:00.001	debug	calculate astrodata ...
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:24:20.850	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 23.5°C
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:23:30.943	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 23.6°C
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:20:10.909	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 23.7°C
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:20:00.001	debug	Sun Elevation: -13.2°
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:20:00.001	debug	Sun Azimut: 300.9°
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:20:00.001	debug	calculate astrodata ...
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:18:55.873	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 23.8°C
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:16:50.851	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 23.9°C
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:15:18.098	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28.3°C
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:15:00.005	debug	Sun Elevation: -12.6°
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:15:00.005	debug	Sun Azimut: 299.8°
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:15:00.005	debug	calculate astrodata ...
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:13:05.905	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24°C
    weatherunderground.0
    2024-09-02 21:10:52.633	error	No current observation data found in response
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:10:00.001	debug	Sun Elevation: -11.9°
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:10:00.001	debug	Sun Azimut: 298.7°
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:10:00.001	debug	calculate astrodata ...
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:07:16.117	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.1°C
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:05:00.025	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Schlafzimmer.Fenster | Value: 27.7°C
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:05:00.001	debug	Sun Elevation: -11.2°
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:05:00.001	debug	Sun Azimut: 297.7°
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:05:00.001	debug	calculate astrodata ...
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:04:20.872	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.2°C
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:00:35.882	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.3°C
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:00:00.001	debug	Sun Elevation: -10.5°
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:00:00.001	debug	Sun Azimut: 296.6°
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 21:00:00.001	debug	calculate astrodata ...
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:55:00.002	debug	Sun Elevation: -9.8°
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:55:00.002	debug	Sun Azimut: 295.6°
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:55:00.002	debug	calculate astrodata ...
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:50:36.514	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zum Wintergarten | Value: 27.3°C
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:50:00.005	debug	Sun Elevation: -9.1°
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:50:00.005	debug	Sun Azimut: 294.6°
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:50:00.004	debug	calculate astrodata ...
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:45:00.004	debug	Sun Elevation: -8.4°
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:45:00.004	debug	Sun Azimut: 293.6°
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:45:00.004	debug	calculate astrodata ...
    2024-09-02 20:40:37.423	error	No current observation data found in response
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:40:35.914	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.4°C
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:40:00.004	debug	Sun Elevation: -7.7°
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:40:00.004	debug	Sun Azimut: 292.5°
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:40:00.004	debug	calculate astrodata ...
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:37:53.458	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.3°C
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:36:00.952	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.2°C
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:35:00.002	debug	Sun Elevation: -6.9°
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:35:00.002	debug	Sun Azimut: 291.5°
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:35:00.002	debug	calculate astrodata ...
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:33:55.936	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.1°C
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:31:32.005	debug	Brightness State Down is: true
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:31:22.047	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 0lux
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:31:22.004	debug	Brightness sensor value: 0
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:30:00.003	debug	Sun Elevation: -6.2°
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:30:00.003	debug	Sun Azimut: 290.5°
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:30:00.002	debug	calculate astrodata ...
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:28:18.465	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24°C
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:26:52.041	debug	Gästezimmer Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:26:52.041	debug	Shutter state changed: Gästezimmer old value = 100% | new value = 0%
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:26:52.040	debug	#0 wait for shutter check end
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:26:50.959	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.1°C
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:26:49.859	debug	Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:26:49.859	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten old value = 100% | new value = 0%
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:26:49.858	debug	#0 wait for shutter check end
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:26:47.715	debug	Wohnzimmer Südwestseite Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:26:47.715	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 100% | new value = 0%
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:26:47.714	debug	#0 wait for shutter check end
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:26:46.583	debug	Wohnzimmer Südseite Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:26:46.583	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer Südseite old value = 100% | new value = 0%
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:26:46.582	debug	#0 wait for shutter check end
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:26:45.454	debug	Wohnzimmer Südostseite Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:26:45.454	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer Südostseite old value = 100% | new value = 0%
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:26:45.453	debug	#0 wait for shutter check end
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:25:55.406	debug	Brightness State Down is: true
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:25:53.128	debug	save new trigger action: down
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:25:53.128	debug	save new trigger height: 0%
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:25:53.128	info	Lightsensor #4 Will close ID: Schlafzimmer value: 0% after the window has been closed
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:25:53.085	debug	check xmas for Schlafzimmer
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:25:53.085	debug	Schlafzimmer in summer time down false
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:25:53.085	debug	we are in period
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:25:53.085	debug	End Mon Sep 30 2024
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:25:53.085	debug	Start Fri Mar 01 2024
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:25:53.085	debug	check in time 01.03. 30.09.
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:25:52.084	debug	save current height: 0% from Gästezimmer
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:25:52.084	debug	last automatic Action for Gästezimmer: Down_Brightness
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:25:52.039	debug	#0 wait for shutter check started
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:25:51.996	info	Lightsensor #8 Set ID: Gästezimmer value: 0%
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:25:51.992	debug	check xmas for Gästezimmer
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:25:51.992	debug	Gästezimmer in summer time down false
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:25:51.992	debug	we are in period
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:25:51.992	debug	End Mon Sep 30 2024
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:25:51.992	debug	Start Fri Mar 01 2024
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:25:51.992	debug	check in time 01.03. 30.09.
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:25:50.991	debug	save new trigger action: down
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:25:50.991	debug	save new trigger height: 0%
    shuttercontrol.2
    2024-09-02 20:25:50.990	info	Lightsensor #4 Will close ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 0% after the window has been closed
    20:25:50 sagt SC, dass die Jalousie Wohnzimmer Tür zur Terrasse auf 0 gefahren werden soll, sobald das Fenster geschlossen wurde. Das ist richtig.
    Jetzt mache ich das Fenster zu und ioB schaltet um
    21:26:06 den Helligkeitssensor mehrmals von 0 auf 1 (einmal würde vermutlich auch reichen).
    Und jetzt macht SC irgendwas, was ich nicht verstehe:
    Erst erkennt er, dass das Fenster geschlossen wurde:
    shuttercontrol.2
    Um sofort darauf zu erkennen, dass das Fenster noch auf ist:
    shuttercontrol.2
    Das Fenster ist aber definitiv zu und die entsprechenden States in ioB zeigen auch die richtigen Werte an. Bitte schau es dir mal an?
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #6938
    @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    Grundsätzlich wird Shuttercontrol getriggert, wenn sich ein State ändert... Was dein 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren State mit dahinterliegenden Script macht, kann Shuttercontrol nicht beeinflussen...
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      G
      G
      guitardoc
      #6939
      @simatec Jetzt muss ich noch mal gezielt nachfragen. Letztens sagtest du, Shuttercontrol reagiert auf Änderungen der Helligkeit. Jetzt sagst du, auch states triggern SC. Oder ist es so, dass states SC nur triggern, solange die Helligkeit > 0 ist? Bitte gib mir noch mal eine definitive Info dazu.
      Natürlich kann SC mein Script nicht beeinflussen. Das Script fasst aber nur zwei Kontaktsensoren zusammen - einmal den Sensor der Terrassentür und einmal den Sensor des Fliegengitters was davor ist. Am Ende steht in dem state auch nur true oder false drin, je nachdem, wie die beiden Kontaktsensoren geöffnet oder geschlossen sind.
      Ich habe mir jetzt das Debuglog noch mal ganz genau angesehen. Das passiert ja alles innerhalb von wenigen Millisekunden. Vermutlich kann SC die Daten nicht so schnell verarbeiten, wie sie geliefert werden, das wäre eine Erklärung. Ich werde es mal testen, was passiert, wenn erst der Kontaktsensor geschlossen wird (bei mir die Kombination der Sensoren) und dann erst eine Minute später die Helligkeit "gewackelt" wird. Das sollte SC genügend Zeit geben, die Daten richtig zu verarbeiten. Oder was denkst du?
      • G guitardoc
        #6940
        ääähm!???
        von welche States redest du?
        nur dass man nicht aneinander vorbei redet!
        Mir scheint du denkst an ganz was anderes.
        • simatecS
          simatecS
          simatec
          #6941
          @guitardoc Shuttercontrol reagiert auf alle von dir in Shuttercontrol konfigurierten States.
          Das sind unter anderem ja logischerweise auch die Fensterkontakte und Helligkeitssensoren...
          Woher soll sonst Shuttercontrol wissen, was passiert in deinem System.
          Da ich aber sehe, dass du sicher mit einem Script da mehrere Dinge machst, um den geschlossen Kontakt zu simulieren, bin ich da raus... Du hast da einfach zu viele Scripte, die da rumwerkeln und alles verzerren...
          • simatecS simatec
            G
            G
            guitardoc
            #6942
            @simatec Hmm, jetzt wird es zu durcheinander. Bitte zunächst erst mal die Frage worauf reagiert SC:
            a) auf die Änderung aller States, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit,
            b) nur auf Helligkeitsänderungen,
            c) auf Änderungen aller States, solange die Helligkeit >0 ist.
            Nicht falsch verstehen, du bist natürlich nicht verpflichtet das zu beantworten und das soll auch keinesfalls wie Prüfungsfragen klingen, ich versuche doch nur eventuelle Punkte zu finden wo es bei MEINER Konfiguration hakt und wo auch ANDERE drüber stolpern könnten - also am Ende SC für ALLE Anwender besser zu machen.
            simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • G guitardoc
              simatecS
              simatecS
              simatec
              #6943
              @guitardoc Hatte ich doch bereits geschrieben… auf alle Änderungen von States reagiert Shuttercontrol. Alle States, die Shtuttercontrol bekannt sind, wird bei einer Änderung reagiert.
              Bekannte States sind alle die, die du in der Config von Shuttercontrol eingetragen hast. Angefangen von den Rollläden, über Temperaturen, Helligkeit, Fensterkontakten, anderen Triggern wie Alarmen und Feiertagstriggern. Es wird auf jeder Änderung reagiert.
              • G guitardoc
                #6944
                richtig! Deswegen bittet dich @simatec seit langem alle Fremdsteuerungen abzuschalten, damit das debug-log auswertbar wird.
                worauf reagiert SC
                reagiert wird, wie grundsätzlich unter js, auf alle states, die SC bekannt sind.
                Ob und was dann aber daraus für eine Aktion erfolgt hängt von den diversen Einstellungen ab.
                Das siehst du doch im debug-log!
                • G guitardoc
                  simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  #6945
                  @guitardoc Hier wäre erstmal der States inkl. Script, welcher den State schaltet interessant.
                  Wird Ack gesetzt, was macht der Script etc...
                  Du manipulierst mit deinen Scripten States und ich soll so debuggen? Das geht nicht...
                  • simatecS simatec
                    G
                    G
                    guitardoc
                    #6946
                    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                    Wird Ack gesetzt
                    Ich hole mir zunächst von den Geräten die Datenpunkte, die ich für Skripte brauche, in Alias-Datenpunkte. In den Skripten arbeite ich ausschließlich mit diesen und schreibe Ausgaben in Datenpunkte unter 0_userdata mittels "steuere", z.B.
                    Wenn ich es richtig verstände habe, dann wird Ack nicht gesetzt.
                    • G guitardoc
                      Wird Ack gesetzt
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #6947
                      @guitardoc das ist nicht der Script für die Kontaktsensoren... Ack sollte immer gesetzt werden
                      • simatecS simatec
                        G
                        G
                        guitardoc
                        #6948
                        @simatec Hier mal das Script für die Kombination der Kontaktsensoren:
                        • G guitardoc
                          simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #6949
                          @guitardoc Gehe mal bitte in dem Script oben rechts in die Menüleiste und lasse es dir als Javascript anzeigen.
                          Die Ausgabe bitte mal posten
                          • simatecS simatec
                            G
                            G
                            guitardoc
                            #6950
                            @simatec
                            var k1, k2, k;
                            // Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                            on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Virtueller_Kontaktsensor']).concat(['0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.offen_geschlossen/angekippt']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              k1 = getState('0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Virtueller_Kontaktsensor').val;
                              k2 = getState('0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.offen_geschlossen/angekippt').val;
                              k = false;
                              if ((k1 == true) || (k2 == true)) {
                                k = true;
                              setState('0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren' /* Kombination der Kontaktsensoren Wohnzimmer Tür zur Terrasse */, k);
                            // Gästezimmer
                            on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Fenster.Gästezimmer.Virtueller_Kontaktsensor']).concat(['alias.0.Fenster.Gästezimmer.Offen']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              k1 = getState('0_userdata.0.Fenster.Gästezimmer.Virtueller_Kontaktsensor').val;
                              k2 = getState('alias.0.Fenster.Gästezimmer.Offen').val;
                              k = false;
                                k = true;
                              setState('0_userdata.0.Fenster.Gästezimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren' /* Kombination der Kontaktsensoren Gästezimmer */, k);
                            // Schlafzimmer
                            on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Virtueller_Kontaktsensor']).concat(['0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.offen_geschlossen/angekippt']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              k1 = getState('0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Virtueller_Kontaktsensor').val;
                              k2 = getState('0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.offen_geschlossen/angekippt').val;
                              k = false;
                                k = true;
                              setState('0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren' /* Kombination der Kontaktsensoren Schlafzimmer */, k);
                            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
                            • G guitardoc
                              @simatec
                              var k1, k2, k;
                                k = false;
                                  k = true;
                              // Gästezimmer
                                k = false;
                                  k = true;
                              // Schlafzimmer
                                k = false;
                                  k = true;
                              simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #6951
                              @guitardoc
                                const k1 = await getStateAsync('0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Virtueller_Kontaktsensor');
                                const k2 = await getStateAsync('0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.offen_geschlossen/angekippt');
                                const k = await getStateAsync('0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren');
                                await setStateAsync('0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren' /* Kombination der Kontaktsensoren Wohnzimmer Tür zur Terrasse */, (k1.val || k2.val) && !k.val ? true : false, true);
                              Und alle Scripte prüfen, dass überall die States sauber mit ack gesetzt werden
                              • simatecS simatec
                                @guitardoc
                                #6952
                                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                @guitardoc
                                übersetzt für Blockly:
                                nimm aktualisiere und nicht steuere
                                simatecS G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @guitardoc
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #6953
                                  @homoran Da mache ich doch mal ein wenig Werbung für unseren Matthias mit seinem befreundeten Youtubekanal.
                                  @haus-automatisierung hat dazu ein schönes Video gemacht
                                    @guitardoc
                                    G
                                    G
                                    guitardoc
                                    #6954
                                    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                    Vielen Dank für die Info! Das werde ich gleich einbauen!
                                    Ich hatte mich da an Blocklys für Dummies gehalten, wo stand, dass es (in den meisten Fällen) nur eine kosmetische Sache ist.
                                    Eine Frage noch - was muss ich in Blockly nehmen für await getStateAsync?
                                    • G guitardoc
                                      haus-automatisierungH
                                      #6955
                                      Ist es leider oft nicht. Bitte einfach richtig machen und entweder die Werte selbst mit einem eigenen Script bestätigen (weil man etwas tun möchte, nachdem der Wert angesteuert wird) oder direkt bestätigt setzen.
                                      Ersteres ist ja mit dem "neuen" bestätige-Baustein nochmal deutlich einfacher geworden:
                                      Siehe https://forum.iobroker.net/topic/75237/javascript-8-5-2-blockly-10-bausteine-überarbeitet
                                      📚 Meine Dokumentation
                                        #6956
                                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                        Mittlerweile!!
                                        die Info, dass Adapter nur noch bestätigte Werte in fremden Namespaces akzeptierrn ist relativ neu.
                                          Mittlerweile!!
                                          #6957
                                          @homoran Ne, schon immer (zumindest seit ich ioBroker kenne).
                                          • Adapter reagieren immer nur auf unbestätigte Werte und
                                          • in "fremde" Namespaces (außerhalb 0_userdata) schreibt man nie bestätigte Werte
                                          Steht für mich auch noch auf ToDo, die Auswahl der Objekte dahingehend einzuschränken im JavaScript-Adapter. Also dass man im Steuere-Baustein nur Datenpunkte sieht, welche write: true definiert haben (und somit auch jemand darauf hört).
                                          Genauso arbeiten ja viele Adapter nur mit bestätigten Werten, wenn diese weiterverarbeitet werden. Der statistics-Adapter (und viele weitere meiner Adapter) ignorieren z.B. alles, was nicht bestätigt ist. Weil der Wert ja potenziell "falsch" ist.
                                          EDIT: Gerade geschaut. Der statistics-Adapter macht das seit 7+ Jahren so (seit Version 0.0.2: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.statistics/blob/8a72dbf16a0b6e0244cac8f3e939a180c794ac72/main.js#L996-L997)
                                          HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
