    apollon77A
7.5k Beiträge 336 Kommentatoren 12.4m Aufrufe 255 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren
    Grundsätzlich wird Shuttercontrol getriggert, wenn sich ein State ändert... Was dein 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren State mit dahinterliegenden Script macht, kann Shuttercontrol nicht beeinflussen...
    G
    G
    guitardoc
    #6939
    @simatec Jetzt muss ich noch mal gezielt nachfragen. Letztens sagtest du, Shuttercontrol reagiert auf Änderungen der Helligkeit. Jetzt sagst du, auch states triggern SC. Oder ist es so, dass states SC nur triggern, solange die Helligkeit > 0 ist? Bitte gib mir noch mal eine definitive Info dazu.
    Natürlich kann SC mein Script nicht beeinflussen. Das Script fasst aber nur zwei Kontaktsensoren zusammen - einmal den Sensor der Terrassentür und einmal den Sensor des Fliegengitters was davor ist. Am Ende steht in dem state auch nur true oder false drin, je nachdem, wie die beiden Kontaktsensoren geöffnet oder geschlossen sind.
    Ich habe mir jetzt das Debuglog noch mal ganz genau angesehen. Das passiert ja alles innerhalb von wenigen Millisekunden. Vermutlich kann SC die Daten nicht so schnell verarbeiten, wie sie geliefert werden, das wäre eine Erklärung. Ich werde es mal testen, was passiert, wenn erst der Kontaktsensor geschlossen wird (bei mir die Kombination der Sensoren) und dann erst eine Minute später die Helligkeit "gewackelt" wird. Das sollte SC genügend Zeit geben, die Daten richtig zu verarbeiten. Oder was denkst du?
    • G guitardoc
      #6940
      ääähm!???
      von welche States redest du?
      nur dass man nicht aneinander vorbei redet!
      Mir scheint du denkst an ganz was anderes.
      • simatecS
        simatecS
        simatec
        #6941
        @guitardoc Shuttercontrol reagiert auf alle von dir in Shuttercontrol konfigurierten States.
        Das sind unter anderem ja logischerweise auch die Fensterkontakte und Helligkeitssensoren...
        Woher soll sonst Shuttercontrol wissen, was passiert in deinem System.
        Da ich aber sehe, dass du sicher mit einem Script da mehrere Dinge machst, um den geschlossen Kontakt zu simulieren, bin ich da raus... Du hast da einfach zu viele Scripte, die da rumwerkeln und alles verzerren...
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          G
          G
          guitardoc
          #6942
          @simatec Hmm, jetzt wird es zu durcheinander. Bitte zunächst erst mal die Frage worauf reagiert SC:
          a) auf die Änderung aller States, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit,
          b) nur auf Helligkeitsänderungen,
          c) auf Änderungen aller States, solange die Helligkeit >0 ist.
          Nicht falsch verstehen, du bist natürlich nicht verpflichtet das zu beantworten und das soll auch keinesfalls wie Prüfungsfragen klingen, ich versuche doch nur eventuelle Punkte zu finden wo es bei MEINER Konfiguration hakt und wo auch ANDERE drüber stolpern könnten - also am Ende SC für ALLE Anwender besser zu machen.
          simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • G guitardoc
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #6943
            @guitardoc Hatte ich doch bereits geschrieben… auf alle Änderungen von States reagiert Shuttercontrol. Alle States, die Shtuttercontrol bekannt sind, wird bei einer Änderung reagiert.
            Bekannte States sind alle die, die du in der Config von Shuttercontrol eingetragen hast. Angefangen von den Rollläden, über Temperaturen, Helligkeit, Fensterkontakten, anderen Triggern wie Alarmen und Feiertagstriggern. Es wird auf jeder Änderung reagiert.
            • G guitardoc
              #6944
              richtig! Deswegen bittet dich @simatec seit langem alle Fremdsteuerungen abzuschalten, damit das debug-log auswertbar wird.
              worauf reagiert SC
              reagiert wird, wie grundsätzlich unter js, auf alle states, die SC bekannt sind.
              Ob und was dann aber daraus für eine Aktion erfolgt hängt von den diversen Einstellungen ab.
              Das siehst du doch im debug-log!
              • G guitardoc
                simatecS
                simatecS
                simatec
                #6945
                @guitardoc Hier wäre erstmal der States inkl. Script, welcher den State schaltet interessant.
                Wird Ack gesetzt, was macht der Script etc...
                Du manipulierst mit deinen Scripten States und ich soll so debuggen? Das geht nicht...
                • simatecS simatec
                  G
                  G
                  guitardoc
                  #6946
                  @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                  Wird Ack gesetzt
                  Ich hole mir zunächst von den Geräten die Datenpunkte, die ich für Skripte brauche, in Alias-Datenpunkte. In den Skripten arbeite ich ausschließlich mit diesen und schreibe Ausgaben in Datenpunkte unter 0_userdata mittels "steuere", z.B.
                  Wenn ich es richtig verstände habe, dann wird Ack nicht gesetzt.
                  • G guitardoc
                    Wird Ack gesetzt
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #6947
                    @guitardoc das ist nicht der Script für die Kontaktsensoren... Ack sollte immer gesetzt werden
                    • simatecS simatec
                      G
                      G
                      guitardoc
                      #6948
                      @simatec Hier mal das Script für die Kombination der Kontaktsensoren:
                      • G guitardoc
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #6949
                        @guitardoc Gehe mal bitte in dem Script oben rechts in die Menüleiste und lasse es dir als Javascript anzeigen.
                        Die Ausgabe bitte mal posten
                        • simatecS simatec
                          G
                          G
                          guitardoc
                          #6950
                          @simatec
                          var k1, k2, k;
                          // Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                          on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Virtueller_Kontaktsensor']).concat(['0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.offen_geschlossen/angekippt']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                            k1 = getState('0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Virtueller_Kontaktsensor').val;
                            k2 = getState('0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.offen_geschlossen/angekippt').val;
                            k = false;
                            if ((k1 == true) || (k2 == true)) {
                              k = true;
                            setState('0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren' /* Kombination der Kontaktsensoren Wohnzimmer Tür zur Terrasse */, k);
                          // Gästezimmer
                          on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Fenster.Gästezimmer.Virtueller_Kontaktsensor']).concat(['alias.0.Fenster.Gästezimmer.Offen']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                            k1 = getState('0_userdata.0.Fenster.Gästezimmer.Virtueller_Kontaktsensor').val;
                            k2 = getState('alias.0.Fenster.Gästezimmer.Offen').val;
                            k = false;
                              k = true;
                            setState('0_userdata.0.Fenster.Gästezimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren' /* Kombination der Kontaktsensoren Gästezimmer */, k);
                          // Schlafzimmer
                          on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Virtueller_Kontaktsensor']).concat(['0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.offen_geschlossen/angekippt']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                            k1 = getState('0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Virtueller_Kontaktsensor').val;
                            k2 = getState('0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.offen_geschlossen/angekippt').val;
                            k = false;
                              k = true;
                            setState('0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren' /* Kombination der Kontaktsensoren Schlafzimmer */, k);
                          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
                          • G guitardoc
                            @simatec
                            var k1, k2, k;
                              k = false;
                                k = true;
                            // Gästezimmer
                              k = false;
                                k = true;
                            // Schlafzimmer
                              k = false;
                                k = true;
                            simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            #6951
                            @guitardoc
                              const k1 = await getStateAsync('0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Virtueller_Kontaktsensor');
                              const k2 = await getStateAsync('0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.offen_geschlossen/angekippt');
                              const k = await getStateAsync('0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren');
                              await setStateAsync('0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren' /* Kombination der Kontaktsensoren Wohnzimmer Tür zur Terrasse */, (k1.val || k2.val) && !k.val ? true : false, true);
                            Und alle Scripte prüfen, dass überall die States sauber mit ack gesetzt werden
                            • simatecS simatec
                              @guitardoc
                              #6952
                              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                              @guitardoc
                              übersetzt für Blockly:
                              nimm aktualisiere und nicht steuere
                              simatecS G 2 Antworten Letzte Antwort
                                @guitardoc
                                simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #6953
                                @homoran Da mache ich doch mal ein wenig Werbung für unseren Matthias mit seinem befreundeten Youtubekanal.
                                @haus-automatisierung hat dazu ein schönes Video gemacht
                                  @guitardoc
                                  G
                                  G
                                  guitardoc
                                  #6954
                                  @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                  Vielen Dank für die Info! Das werde ich gleich einbauen!
                                  Ich hatte mich da an Blocklys für Dummies gehalten, wo stand, dass es (in den meisten Fällen) nur eine kosmetische Sache ist.
                                  Eine Frage noch - was muss ich in Blockly nehmen für await getStateAsync?
                                  • G guitardoc
                                    haus-automatisierungH
                                    #6955
                                    Ist es leider oft nicht. Bitte einfach richtig machen und entweder die Werte selbst mit einem eigenen Script bestätigen (weil man etwas tun möchte, nachdem der Wert angesteuert wird) oder direkt bestätigt setzen.
                                    Ersteres ist ja mit dem "neuen" bestätige-Baustein nochmal deutlich einfacher geworden:
                                    Siehe https://forum.iobroker.net/topic/75237/javascript-8-5-2-blockly-10-bausteine-überarbeitet
                                    📚 Meine Dokumentation
                                      #6956
                                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                      Mittlerweile!!
                                      die Info, dass Adapter nur noch bestätigte Werte in fremden Namespaces akzeptierrn ist relativ neu.
                                        Mittlerweile!!
                                        #6957
                                        @homoran Ne, schon immer (zumindest seit ich ioBroker kenne).
                                        • Adapter reagieren immer nur auf unbestätigte Werte und
                                        • in "fremde" Namespaces (außerhalb 0_userdata) schreibt man nie bestätigte Werte
                                        Steht für mich auch noch auf ToDo, die Auswahl der Objekte dahingehend einzuschränken im JavaScript-Adapter. Also dass man im Steuere-Baustein nur Datenpunkte sieht, welche write: true definiert haben (und somit auch jemand darauf hört).
                                        Genauso arbeiten ja viele Adapter nur mit bestätigten Werten, wenn diese weiterverarbeitet werden. Der statistics-Adapter (und viele weitere meiner Adapter) ignorieren z.B. alles, was nicht bestätigt ist. Weil der Wert ja potenziell "falsch" ist.
                                        EDIT: Gerade geschaut. Der statistics-Adapter macht das seit 7+ Jahren so (seit Version 0.0.2: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.statistics/blob/8a72dbf16a0b6e0244cac8f3e939a180c794ac72/main.js#L996-L997)
                                        HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #6958
                                          Ne, schon immer
                                          Auch wenn's OT ist, das sollte man richtigstellen!
                                          Du vermischst da anscheinend noch weitere Informationen.
                                          ..in den jeweiligen Adapternamespaces!
                                          d'accord!
                                          ähm, zuviel Infos in einem Satz!
                                          • Es gab eine lange Zeit vor 0_userdata.0!! da konnte man überall reinschreiben
                                            • mache ich heute noch (Messwerte.0 und Systemvariablen.0)
                                            • natürlich nicht in Adapternamespaces!
                                          • Es wurde nie verboten dort unbestätigt zu schreiben
                                          Es geht aber hier darum, dass Adapter wie z.B. shuttercontrol auch auf States in 0_userdata.0 oder alias.0 zugreift und dort nur noch bestätigte Werte akzeptiert!
                                          DAS ist relativ neu.
                                          Ich kann mich noch an einen Thread erinnern, von dem ich fast nichts verstanden habe, in dem das ziemlich kontrovers diskutiert wurde.
                                          haus-automatisierungH G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
