7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
    @homoran Ne, schon immer (zumindest seit ich ioBroker kenne).
    • Adapter reagieren immer nur auf unbestätigte Werte und
    • in "fremde" Namespaces (außerhalb 0_userdata) schreibt man nie bestätigte Werte
    Steht für mich auch noch auf ToDo, die Auswahl der Objekte dahingehend einzuschränken im JavaScript-Adapter. Also dass man im Steuere-Baustein nur Datenpunkte sieht, welche write: true definiert haben (und somit auch jemand darauf hört).
    Genauso arbeiten ja viele Adapter nur mit bestätigten Werten, wenn diese weiterverarbeitet werden. Der statistics-Adapter (und viele weitere meiner Adapter) ignorieren z.B. alles, was nicht bestätigt ist. Weil der Wert ja potenziell "falsch" ist.
    EDIT: Gerade geschaut. Der statistics-Adapter macht das seit 7+ Jahren so (seit Version 0.0.2: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.statistics/blob/8a72dbf16a0b6e0244cac8f3e939a180c794ac72/main.js#L996-L997)
    #6958
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    Ne, schon immer
    Auch wenn's OT ist, das sollte man richtigstellen!
    Du vermischst da anscheinend noch weitere Informationen.
    ..in den jeweiligen Adapternamespaces!
    d'accord!
    ähm, zuviel Infos in einem Satz!
    • Es gab eine lange Zeit vor 0_userdata.0!! da konnte man überall reinschreiben
      • mache ich heute noch (Messwerte.0 und Systemvariablen.0)
      • natürlich nicht in Adapternamespaces!
    • Es wurde nie verboten dort unbestätigt zu schreiben
    Es geht aber hier darum, dass Adapter wie z.B. shuttercontrol auch auf States in 0_userdata.0 oder alias.0 zugreift und dort nur noch bestätigte Werte akzeptiert!
    DAS ist relativ neu.
    Ich kann mich noch an einen Thread erinnern, von dem ich fast nichts verstanden habe, in dem das ziemlich kontrovers diskutiert wurde.
    haus-automatisierungH G 2 Antworten Letzte Antwort
      G
      G
      guitardoc
      #6959
      @haus-automatisierung Ich bin bei Javascript auf Version 8.7.6 und da ist der Baustein nicht drin, oder übersehe ich den?
        Ne, schon immer
        d'accord!
        #6960
        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        Ja, habe ich editiert mit einem Beispiel zu statistics, welches 7+ Jahre alt ist.
        Wäre ja auch total falsch (aus meiner Sicht), wenn man z.B. ein Relais als Status "offen" loggt (oder die Zeit zählt wie lange das Gerät in Betrieb ist), aber der Befehl nie verarbeitet wurde, weil der Wert nie beim Gerät angekommen ist (unbestätigt wurde).
        Oder man zeigt auf einem Geräte wie der LaMetric Time oder der TC001 (mit Awtrix 3) einen Wert an, welcher gar nicht der Realität entspricht, weil z.B. die Hue-Bridge offline war und gar nix geschaltet hat = unbestätigt.
        📚 Meine Dokumentation
        • G guitardoc
          #6961
          @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
          Du übersiehst den. Trigger aufklappen und alles anschauen.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            #6962
            dann hast du das aber damals eigenmächtig eingeführt, weil du der Meinung warst, dass
            du alter Editeur 😁
            Das ist nie (groß) kommuniziert worden
              du alter Editeur 😁
              #6963
              Siehe git blame. Das war foxthefox. Gibt sicherlich noch weitere Beispiel (weil es ja dem Grundkonzept vom ioBroker gerecht wird).
                #6964
                mag ja sein. Aber das versteht kein normaler User.
                Solche massiven "Einschränkungen" müssen sehr deutlich kommuniziert werden.
                  #6965
                  Steht bei allen diesen Adapter ja in der Doku
                    G
                    G
                    guitardoc
                    #6966
                    @haus-automatisierung said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                    Oh Mann, ich muss wirklich mal zum Augenarzt... Danke für das "MitderNasedraufstupsen" :-)
                    • G guitardoc
                      #6967
                      @guitardoc Ich gebe mir wirklich alle Mühe, diese ganzen Themen und Features als Video festzuhalten und alles möglichst aktuell zu dokumentieren. Einfach mal reinschauen
                        G
                        G
                        guitardoc
                        #6968
                        Das mache ich. Danke für den Hinweis!
                          Ne, schon immer
                          d'accord!
                          G
                          G
                          guitardoc
                          #6969
                          @homoran Noch mal bitte zur Klarstellung für mich:
                          • Schreiben in 0_userdata.0 mit Bestätigung (in Blockly: aktualisieren) -> das hab ich jetzt verstanden.
                          • Schreiben in alias.0 mit oder ohne Bestätigung (in Blockly: aktualisieren oder steuern)? Weil du geschrieben hattest:
                          @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                          ...auch auf States in 0_userdata.0 oder alias.0 zugreift und dort nur noch bestätigte Werte akzeptiert!
                          • G guitardoc
                            #6970
                            @guitardoc
                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                            Ack sollte immer gesetzt werden
                            reicht das?
                              @guitardoc
                              reicht das?
                              G
                              G
                              guitardoc
                              #6971
                              @homoran Ich frag ja nur. Zum einen hieß es, nur in 0_userdata.0 mit Bestätigung schreiben, zum anderen schreiben Adapter wie mqtt selbst auch ohne Bestätigung wenn man einen Alias drauf setzt.
                              • G guitardoc
                                simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #6972
                                @guitardoc Die Diskussion passt hier aber nicht wirklich mehr zum Thread. Bitte eröffnet da für einen separaten Thread
                                • Besuche meine Github Seite
                                • HowTo Restore ioBroker
                                • simatecS simatec
                                  G
                                  G
                                  guitardoc
                                  #6973
                                  @simatec Ich denke, ich habe das Problem gefunden. Und eigentlich ist es ganz einfach. Schau dir mal diese Ausgabe genau an:
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-09-02 21:26:06.624 debug TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-09-02 21:26:06.622 debug TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                  Und ich vermute, dass es sowohl an SC als auch am Skript liegt.
                                  Zuerst mein Skript - dieses sendet zweimal unmittelbar hintereinander, dass der Kontaktsensor geschlossen ist.
                                  Jetzt SC - dieses schaut vermutlich nicht, welchen Wert der Sensor tatsächlich hat wenn dieser ausgelöst ist, sondern wechselt bei der Sensorauslösung als FlipFlop hin und her. Damit arbeitet SC beim ersten Ändern des Kontaktsensors mit geschlossen, beim zweiten dann mit offen (obwohl zweimal geschlossen gesendet wurde).
                                  Das kann bei einem "richtigen" Sensor natürlich nicht passieren, da geht es nur hin und her. Aber wenn ein Skript dazwischen ist, dann stimmt das eben nicht, wenn das Skript nicht auch immer abwechselnd die Werte schickt.
                                  Kannst du bestätigen, dass du den tatsächlichen Wert nicht ausliest, sondern nur darauf reagierst, dass der Kontaktsensor ausgelöst wurde? Dann baue ich das Skript so um, dass der Kontaktsensor nur einmal auf geschlossen gesetzt wird und dann müsste das passen. Das ist aber etwas mehr Aufwand, daher vorher erst mal die Frage ob ich es richtig erkannt hab.
                                  • da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #6974
                                    @guitardoc raketenwissenschaft? wie oft muss dir @simatec noch erklären, daß wenn du mit scripts reinpfuscht, probleme bekommst!? du schreibst ja selbst:
                                    ergo ist dein script das problem, nicht SC.
                                    sorry, hab mich bis jetzt rausgehalten, aber langsam wirds fad.
                                    diese diskussion müllt einfach nur den tread zu...
                                    • G guitardoc
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      #6975
                                      @guitardoc Nein ... es ist dein Script der da dieses Wirrwarr verursacht... Shuttercontrol verarbeitet nur den State... Das was der State bei Änderung für einen Wert hat, ist für Shuttercontrol entscheidend... Wenn dein Script da doppelt sendet und einmal false und einmal true, dann solltest du den Script prüfen... Aber nochmal... Solange bei dir Scripts in die Arbeit von Shuttercontrol reinhauen, kann ich dir keinen Support geben, da ich nicht in die Glaskugel schauen kann, was deine Scripts da zu veranstalten
                                      • simatecS simatec
                                        G
                                        G
                                        guitardoc
                                        schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                        #6976
                                        @simatec Mein Script sendet zweimal hintereinander, dass der Sensor geschlossen ist. Shuttercontrol gibt an der Stelle aus, dass der Sensor geschlossen ist und dann dass der Sensor offen ist.
                                        Script sendet laut Protokoll: geschlossen - geschlossen
                                        SC arbeitet laut Protokoll mit: geschlossen - offen
                                        Wenn du sagst, SC verarbeitet den Wert des Datenpunkts, wieso arbeitet er dann mit einem falschen Wert?
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          G
                                          G
                                          guitardoc
                                          #6977
                                          @da_woody Die Art der Diskussion verstehe ich nicht. Bin ich der einzige, der seine Hausautomation für etwas mehr nutzt als nur per Knöpfchen Lichter an- und auszuschalten?
                                          Natürlich kann der Adapter nicht alle Besonderheiten jedes Einzelnen Anwenders hier abbilden - genau dafür sind aber die Skripte da, dass man die Daten, welche Adapter steuern, entsprechend modifizieren kann.
                                          Wenn das nicht gewünscht ist, dann darf der Adapter eben nur auf Bereiche der Daten verwiesen, in welche man per Skript nicht schreiben kann.
