    apollon77A
7.5k Beiträge 336 Kommentatoren 12.3m Aufrufe 255 Beobachtet
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    Und alle Scripte prüfen, dass überall die States sauber mit ack gesetzt werden
    @guitardoc
    übersetzt für Blockly:
    nimm aktualisiere und nicht steuere
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #6953
    @homoran Da mache ich doch mal ein wenig Werbung für unseren Matthias mit seinem befreundeten Youtubekanal.
    @haus-automatisierung hat dazu ein schönes Video gemacht
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      @guitardoc
      G
      G
      guitardoc
      #6954
      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      Vielen Dank für die Info! Das werde ich gleich einbauen!
      Ich hatte mich da an Blocklys für Dummies gehalten, wo stand, dass es (in den meisten Fällen) nur eine kosmetische Sache ist.
      Eine Frage noch - was muss ich in Blockly nehmen für await getStateAsync?
      • G guitardoc
        haus-automatisierungH
        #6955
        @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        Ist es leider oft nicht. Bitte einfach richtig machen und entweder die Werte selbst mit einem eigenen Script bestätigen (weil man etwas tun möchte, nachdem der Wert angesteuert wird) oder direkt bestätigt setzen.
        Ersteres ist ja mit dem "neuen" bestätige-Baustein nochmal deutlich einfacher geworden:
        Siehe https://forum.iobroker.net/topic/75237/javascript-8-5-2-blockly-10-bausteine-überarbeitet
        📚 Meine Dokumentation
          #6956
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
          Mittlerweile!!
          die Info, dass Adapter nur noch bestätigte Werte in fremden Namespaces akzeptierrn ist relativ neu.
            Mittlerweile!!
            #6957
            @homoran Ne, schon immer (zumindest seit ich ioBroker kenne).
            • Adapter reagieren immer nur auf unbestätigte Werte und
            • in "fremde" Namespaces (außerhalb 0_userdata) schreibt man nie bestätigte Werte
            Steht für mich auch noch auf ToDo, die Auswahl der Objekte dahingehend einzuschränken im JavaScript-Adapter. Also dass man im Steuere-Baustein nur Datenpunkte sieht, welche write: true definiert haben (und somit auch jemand darauf hört).
            Genauso arbeiten ja viele Adapter nur mit bestätigten Werten, wenn diese weiterverarbeitet werden. Der statistics-Adapter (und viele weitere meiner Adapter) ignorieren z.B. alles, was nicht bestätigt ist. Weil der Wert ja potenziell "falsch" ist.
            EDIT: Gerade geschaut. Der statistics-Adapter macht das seit 7+ Jahren so (seit Version 0.0.2: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.statistics/blob/8a72dbf16a0b6e0244cac8f3e939a180c794ac72/main.js#L996-L997)
            HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
              #6958
              Ne, schon immer
              Auch wenn's OT ist, das sollte man richtigstellen!
              Du vermischst da anscheinend noch weitere Informationen.
              ..in den jeweiligen Adapternamespaces!
              d'accord!
              ähm, zuviel Infos in einem Satz!
              • Es gab eine lange Zeit vor 0_userdata.0!! da konnte man überall reinschreiben
                • mache ich heute noch (Messwerte.0 und Systemvariablen.0)
                • natürlich nicht in Adapternamespaces!
              • Es wurde nie verboten dort unbestätigt zu schreiben
              Es geht aber hier darum, dass Adapter wie z.B. shuttercontrol auch auf States in 0_userdata.0 oder alias.0 zugreift und dort nur noch bestätigte Werte akzeptiert!
              DAS ist relativ neu.
              Ich kann mich noch an einen Thread erinnern, von dem ich fast nichts verstanden habe, in dem das ziemlich kontrovers diskutiert wurde.
              haus-automatisierungH G 2 Antworten Letzte Antwort
                G
                G
                guitardoc
                #6959
                @haus-automatisierung Ich bin bei Javascript auf Version 8.7.6 und da ist der Baustein nicht drin, oder übersehe ich den?
                  Ne, schon immer
                  d'accord!
                  #6960
                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                  Ja, habe ich editiert mit einem Beispiel zu statistics, welches 7+ Jahre alt ist.
                  Wäre ja auch total falsch (aus meiner Sicht), wenn man z.B. ein Relais als Status "offen" loggt (oder die Zeit zählt wie lange das Gerät in Betrieb ist), aber der Befehl nie verarbeitet wurde, weil der Wert nie beim Gerät angekommen ist (unbestätigt wurde).
                  Oder man zeigt auf einem Geräte wie der LaMetric Time oder der TC001 (mit Awtrix 3) einen Wert an, welcher gar nicht der Realität entspricht, weil z.B. die Hue-Bridge offline war und gar nix geschaltet hat = unbestätigt.
                  • G guitardoc
                    #6961
                    Du übersiehst den. Trigger aufklappen und alles anschauen.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      #6962
                      dann hast du das aber damals eigenmächtig eingeführt, weil du der Meinung warst, dass
                      du alter Editeur 😁
                      Das ist nie (groß) kommuniziert worden
                        du alter Editeur 😁
                        #6963
                        Siehe git blame. Das war foxthefox. Gibt sicherlich noch weitere Beispiel (weil es ja dem Grundkonzept vom ioBroker gerecht wird).
                          #6964
                          mag ja sein. Aber das versteht kein normaler User.
                          Solche massiven "Einschränkungen" müssen sehr deutlich kommuniziert werden.
                            #6965
                            Steht bei allen diesen Adapter ja in der Doku
                              G
                              G
                              guitardoc
                              #6966
                              @haus-automatisierung said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                              Oh Mann, ich muss wirklich mal zum Augenarzt... Danke für das "MitderNasedraufstupsen" :-)
                              • G guitardoc
                                #6967
                                @guitardoc Ich gebe mir wirklich alle Mühe, diese ganzen Themen und Features als Video festzuhalten und alles möglichst aktuell zu dokumentieren. Einfach mal reinschauen
                                  G
                                  G
                                  guitardoc
                                  #6968
                                  Das mache ich. Danke für den Hinweis!
                                    Ne, schon immer
                                    d'accord!
                                    G
                                    G
                                    guitardoc
                                    #6969
                                    @homoran Noch mal bitte zur Klarstellung für mich:
                                    • Schreiben in 0_userdata.0 mit Bestätigung (in Blockly: aktualisieren) -> das hab ich jetzt verstanden.
                                    • Schreiben in alias.0 mit oder ohne Bestätigung (in Blockly: aktualisieren oder steuern)? Weil du geschrieben hattest:
                                    ...auch auf States in 0_userdata.0 oder alias.0 zugreift und dort nur noch bestätigte Werte akzeptiert!
                                    • G guitardoc
                                      #6970
                                      @guitardoc
                                      Ack sollte immer gesetzt werden
                                      reicht das?
                                        @guitardoc
                                        reicht das?
                                        G
                                        G
                                        guitardoc
                                        #6971
                                        @homoran Ich frag ja nur. Zum einen hieß es, nur in 0_userdata.0 mit Bestätigung schreiben, zum anderen schreiben Adapter wie mqtt selbst auch ohne Bestätigung wenn man einen Alias drauf setzt.
                                        • G guitardoc
                                          simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          #6972
                                          @guitardoc Die Diskussion passt hier aber nicht wirklich mehr zum Thread. Bitte eröffnet da für einen separaten Thread
                                          84.0k
