  4. Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren
    1.6k
    1.5k
shutter controliobrokerhomematicip wired
27 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S
    S
    Stoffel
    schrieb am zuletzt editiert von Stoffel
    Hallo Zusammen,
    leider stelle ich mich wohl bei der Konfiguration des Adapter Shutter Control etwas doof an.
    Ich habe über HM IPWired meine Rollläden und Jalousien sowie meine Velux Rolläden über den Velux Adapter eingebunden.
    Das Zeitprogram für morgens und abends läuft ohne Probleme.
    Mein Problem ist das ich die Sonnenschutzeinstellung so konfigurieren möchte das ab einem bestimmten LUX wert die Beschattung ausgelöst wird.
    Lichtsensor ist der HmIP-SLO.
    Aktuell passiert einfach nichts, anbei meine aktuelle Konfig.
    Hat jemand ein Idee wo das Problem liegt?
    Grüße
    Stoffel
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stoffel
      Hallo Zusammen,
      Grüße
      Stoffel
      G
      G
      Gwenselah
      @stoffel
      Wenn ich die Doku richtig verstehe, dann ist die Außentemperatur ein Pflichtsensor und nur der Lichtsensor optional. Und einen Außentemperatursensor hast Du nicht konfiguriert.
      • G Gwenselah
        @stoffel
        S
        S
        Stoffel
        @gwenselah Mhh wäre ein Ansatzt lt. der Doku habe ich es so verstanden das dieser nicht benötigt wird:
        Objekt-ID für die Außentemperatur:
        Der hier ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein. Wird kein Außensensor eingesetzt, dieses Feld leer lassen.
        Ich werde mal einen sensor eintragen und den Wert auf 10 Grade setzten dann ich die Bedingung auf jedenfalls mal erfüllt.
        • S Stoffel
          G
          G
          Gwenselah
          schrieb am zuletzt editiert von Gwenselah
          @stoffel
          Das ist in der Tat etwas missverständlich. Etwas weiter oben steht
          Der Sonnenschutz löst erst aus wenn ALLE gewählten Auslöser aktiv sind (UND Verknüpfung).
          Wird eine Steuerung mit mehreren Sensoren gewünscht, muss die entsprechende Kombination in der Sonnenschutzart gewählt werden. Der Lichtsensor ist in denjenigen Auswahlen, wo dieser mit aufgeführt ist, jeweils optional. Ist der Lichtsensor konfiguriert, wird er mit den anderen Parametern UND verknüpft.
          Der Sonnenschutz wird aufgehoben, sobald eine der Bedingungen (Parameter) nicht mehr erfüllt ist.
          Berichte mal, was Deine Tests ergeben haben.
          • HomoranH
            @gwenselah
            @Stoffel
            ich hatte jetzt auch mal wieder mit shuttercontrol gespielt und versucht meine Homematic Steuerung abzubilden.
            Dort verwende ich nur Hitzesensor und Azimut.
            Das hat erst funktioniert als ich die Temperaturdifferenz des Hitzesensors als Außentemperatur definiert habe.
            Eure Beobachtung passt also.
              @gwenselah
              @Stoffel
              S
              S
              Stoffel
              Ich berichte mal wie sich die Steuerung die nächsten Tag verhält, was interessant ist heute gab es ein Update für den Adapter:
              Helligkeitssensor, leider habe ich noch keine genaue Beschreibung dazu gefunden.
              @Homoran : Frage hast du auch Jalousien in Verwendung? Ich habe dort hin und wieder Schwierigkeiten bzgl. der Lamellen.
              • S Stoffel
                @stoffel sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:
                nein, stinknormale Rollläden
                  S
                  S
                  Stoffel
                  Also ich kann nach 5 Tagen berichten dass für Rollläden und Jalousien fahren wir gewünscht, zumindest fast......
                  Sonnenschutz klappt mit eintragen eines Temperatur Sensors.
                  Jedoch stellen sie die Lamellen der Jalousien teils komisch. Heute Abend nach dem sie auf 0 Prozent gefahren sind gehen sie wieder 5 cm hoch. Dabei stellen sich die Lamellen nach innen. Dies könnte ich auch schon beim sonnen Schutz beobachten.
                  Das tun diese auch auch teilweise beim komplett hochfahren. Jemand eine Idee woran dies liegt.
                  Grüße Stoffel
                  SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Stoffel
                    Grüße Stoffel
                    SchmakusS
                    SchmakusS
                    Schmakus
                    @stoffel Wie hast du den deine Lamellen eingebunden? Homematic ist dahingehend etwas konfus, was die Lamellenverstellung angeht. Bedeutet, erst muss die Lamellenposition gesetzt werden, dann die Behanghöhe. Erst dann verstellen sich die Lamellen.
                    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                    • SchmakusS Schmakus
                      S
                      S
                      Stoffel
                      @schmakus Konnte das Thema in letzter Zeit leider nicht verfolgen daher erst jetzt meine Antwort.
                      Inzwischen habe ich die Jalousien wieder direkt über die CCU3 eingebunden, jedoch beleibt das Problem bestehen.
                      Ich konnte auch beobachten das die Jalousien dies immer machen, d.h. bei jedem automatischen Job fahren diese immer ein Stück wieder runter.
                      Konkret morgens gehen Rollläden und Jalousien hoch bis zum Endpunkt, Rollläden verbleiben in Endstellung. Die Jalousien fahren jedoch wieder ca. 5-10 cm runter.
                      Dies machen die Jalousien auch bei Beschattung und somit verstellt es die Lamellen (aber nicht immer manchmal passt es auch)
                      Somit scheint das Problem nicht an der Sonnensteuerung zu liegen.
                      Die Steuerung habe ich wie folgt konfiguriert:
                      Beschattung:
                      Konfiguration CCU Jalousie
                      Zeit Programm IOBroker
                      Ich komme einfach nicht dahinter warum dies passiert.
                      Edit: Soeben sind Jalousien wieder falsch gefahren, anbei das Log:
                      Viele Grüße
                      Stoffel
                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Stoffel
                        Beschattung:
                        Viele Grüße
                        Stoffel
                        A
                        A
                        Aragon
                        Guten Tag zusammen,
                        ich versuche nun seit Stunden die Steuerung der Rolladen per Lichtsensor umzusetzen.
                        Leider ohne Erfolg.
                        Hardware aqara Bewegungsmelder der auch Licht misst.
                        Wert habe ich auf 800 Eingestellt.
                        Wenn ich den Bewegungsmelder mittels Taschenlampe anstrahle, dann geht der Wert auf 1000 LUX.
                        Als Temperatur habe ich einen Datenpunkt mit dem Wert 25 angelegt. (Habe keinen Temperatursensor in meiner Testumgebung)
                        • A Aragon
                          Guten Tag zusammen,
                          Leider ohne Erfolg.
                          @aragon sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:
                          welche?
                          • Beschattung
                          • Tag/Nacht Automatik?
                          hast du nur den Lichtsensor, dann solltest du das hier berücksichtigen!
                          in deinem Fall dann die Einstellungen in den Block darüber eintragen
                            welche?
                            • Beschattung
                            A
                            A
                            Aragon
                            @homoran vielen Dank für deine schnelle Antwort.
                            Ich möchte eine Beschattung realisieren.
                            Ich habe es auch schon an meinem Haupsystem versucht, da habe ich reale Temperatursensoren und einen reinen aqara Lichtsensor. Da funktioniert es auch nicht.
                            Jetzt habe ich einen Vibrationssensor eingebunden und damit geht es auch nicht.
                            Muss ich villeicht noch an einer anderen Stelle irgendein Häckchen setzen ?
                            • A Aragon
                              @aragon
                              das ist nicht was ich schrieb!
                              also nochmal:
                              den Lichtsensor mit den richtigen Parametern anstelle eines Außentemperatursensors einin die erste Zeile eintragen.
                              due zweite Zeile leer lassen!
                                @aragon
                                also nochmal:
                                A
                                A
                                Aragon
                                @homoran Das funktioniert leider auch nicht!
                                • A Aragon
                                  was genau?
                                  dann bitte nochmals alles auf Start und sauber und strukturiert alle Infos!
                                  EDIT:
                                  Ist wohl auch nötig!
                                  hast du bisher überhaupt etwas konfiguriert?
                                  Die Titelleiste des Fensters ist sehr seltsam
                                  Was ist das für ein Rollladen?
                                    was genau?
                                    EDIT:
                                    A
                                    A
                                    Aragon
                                    @homoran Das sind meine Komponenten, die ich Aktuell in meiner Testumgebung nutze.
                                    Wenn ich die Zeit einstelle, wie im Bespiel, dann fährt der Rolladen zu den jeweiligen Zeiten Rauf und Runter.Zeiteinstellungen1.png
                                    Das funktioniert auch in meinem Hauptsystem super, auch mit Ferienenstellungen usw. diese Adapter und einstellungen habe ich hier nicht vorgenommen.
                                    Habe den Datenpunkt bzw. Rolladen jetzt umbenannt in Test_Rolladen.
                                    Ich möchte dass dieser Rolladen, wenn der LUX wert über 800 LUX kommt 30 % herunterfährt.
                                    Und wenn dieser LUX Wert dadrunter liegt, wieder Hochfährt.
                                    Das tut er aber nicht, da passiert garnichts.
                                    • A Aragon
                                      so steht es auch in der Titelleiste
                                      und wo sind jetzt die Sonnenschutzeinstellungen?
                                        A
                                        A
                                        Aragon
                                        schrieb am zuletzt editiert von Aragon
                                        @homoran Hier die Sonnenschutzeinstellungen!
                                        • A Aragon
                                          du solltest die Werte aus der zweiten Zeile in die erste eintragen und die zweite Zeile leer lassen!
                                          @homoran sagte in Shutter Control Sonnenschutz mit Lichtsensor konfigurieren:
                                          den Lichtsensor mit den richtigen Parametern anstelle eines Außentemperatursensors in die erste Zeile eintragen.
                                          1.4m
