  4. js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test
alphajs-controllerlucytester
35 Beiträge 14 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @gaspode Danke, ich ergänze das gerne im ersten Post, ich denke daher die Frage.
    Rene55R
    Rene55R
    Rene55
    @foxriver76 Ist das richtig, dass beim Installieren via 'npm i iobroker.js-controller@next --omit=dev' sudo bemüht wird?
    Also installation ok, und Testumgebung läuft.
    S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      S
      S
      Shadowhunter23
      @rene55
      Stimmt war bei mir auch, hab ich vergessen zu erwähnen.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • Rene55R Rene55
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @rene55
        In dem Fall wird mittels
        sudo -H -u iobroker
        nicht in die Rolle des root sondern in das -Homeverzeichnis und in die Rolle des -users 'iobroker' gewechselt. Also alles korrekt.
        • S Shadowhunter23
          @foxriver76
          Produktiv läuft nicht , zurück mit Proxmox Backup.
          tobias@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller@next --omit=dev
          added 7 packages, and changed 17 packages in 11s
          307 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          tobias@iobroker:/opt/iobroker$ iob start
          tobias@iobroker:/opt/iobroker$ iob logs --watch
          2024-09-26 17:13:52.080  - error: admin.0 (578389) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch        block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:13:52.080  - error: admin.0 (578389) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:13:52.081  - error: admin.0 (578389) TypeError: callback is not a function
              at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:13:52.082  - error: admin.0 (578389) callback is not a function
          2024-09-26 17:13:52.588  - warn: admin.0 (578389) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:13:53.115  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block,        or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:13:53.115  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:13:53.115  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:13:53.115  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:13:53.116  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2024-09-26 17:13:55.354  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 in version "1.3.1" started with pid 578404
          2024-09-26 17:13:55.856  - error: email.0 (578404) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch        block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:13:55.857  - error: email.0 (578404) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:13:55.858  - error: email.0 (578404) TypeError: callback is not a function
              at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
              at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:13:55.859  - error: email.0 (578404) callback is not a function
          2024-09-26 17:13:56.366  - warn: email.0 (578404) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:13:56.890  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block,        or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:13:56.891  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:13:56.891  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:13:56.891  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:13:56.891  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:13:56.891  - error: host.iobroker instance system.adapter.email.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:13:56.891  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
          2024-09-26 17:13:59.363  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 in version "4.0.2" started with pid 578419
          2024-09-26 17:13:59.955  - error: influxdb.0 (578419) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a ca        tch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:13:59.955  - error: influxdb.0 (578419) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:13:59.956  - error: influxdb.0 (578419) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:13:59.957  - error: influxdb.0 (578419) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:00.007  - info: influxdb.0 (578419) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.0-a        lpha.0-20240926-91f9b082f
          2024-09-26 17:14:00.964  - warn: influxdb.0 (578419) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:14:01.488  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block,        or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:14:01.488  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:01.489  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:14:01.489  - error: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:01.489  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
          2024-09-26 17:14:03.363  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 578434
          2024-09-26 17:14:07.387  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 in version "4.1.0" started with pid 578450
          2024-09-26 17:14:07.931  - error: pushover.0 (578450) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a ca        tch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:07.932  - error: pushover.0 (578450) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:07.933  - error: pushover.0 (578450) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:07.933  - error: pushover.0 (578450) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:08.442  - warn: pushover.0 (578450) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:14:08.964  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block,        or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:14:08.965  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:08.965  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:14:08.965  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:14:08.965  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:14:08.965  - error: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:08.965  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
          2024-09-26 17:14:11.361  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.1 in version "4.1.0" started with pid 578465
          2024-09-26 17:14:11.852  - error: pushover.1 (578465) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a ca        tch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:11.852  - error: pushover.1 (578465) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:11.854  - error: pushover.1 (578465) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:11.854  - error: pushover.1 (578465) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:12.361  - warn: pushover.1 (578465) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:14:12.884  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block,        or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:14:12.884  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:12.884  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:14:12.885  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:14:12.885  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:14:12.885  - error: host.iobroker instance system.adapter.pushover.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:12.885  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pushover.1 because enabled
          2024-09-26 17:14:15.366  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.2 in version "4.1.0" started with pid 578480
          2024-09-26 17:14:15.865  - error: pushover.2 (578480) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a ca        tch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:15.865  - error: pushover.2 (578480) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:15.867  - error: pushover.2 (578480) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:15.867  - error: pushover.2 (578480) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:15.921  - info: pushover.2 (578480) starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.0-a        lpha.0-20240926-91f9b082f
          2024-09-26 17:14:16.374  - info: pushover.2 (578480) terminating
          2024-09-26 17:14:16.375  - warn: pushover.2 (578480) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:14:16.897  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block,        or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:14:16.898  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:16.898  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:14:16.898  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:14:16.898  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:14:16.898  - error: host.iobroker instance system.adapter.pushover.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:16.898  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pushover.2 because enabled
          2024-09-26 17:14:19.362  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 in version "3.9.0" started with pid 578495
          2024-09-26 17:14:19.988  - error: telegram.0 (578495) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a ca        tch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:19.989  - error: telegram.0 (578495) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:19.990  - error: telegram.0 (578495) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:19.990  - error: telegram.0 (578495) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:20.498  - warn: telegram.0 (578495) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:14:21.021  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block,        or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:14:21.022  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:21.022  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:14:21.022  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:14:21.022  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:14:21.022  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:21.022  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
          2024-09-26 17:14:22.132  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 in version "3.9.0" started with pid 578510
          2024-09-26 17:14:22.824  - error: telegram.0 (578510) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a ca        tch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:22.825  - error: telegram.0 (578510) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:22.826  - error: telegram.0 (578510) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:22.826  - error: telegram.0 (578510) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:23.226  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.5" started with pid 578540
          2024-09-26 17:14:23.334  - warn: telegram.0 (578510) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:14:23.356  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 in version "3.9.0" started with pid 578547
          2024-09-26 17:14:23.875  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block,        or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:14:23.876  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:23.876  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:14:23.876  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:23.876  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
          2024-09-26 17:14:24.064  - error: admin.0 (578540) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch        block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:24.065  - error: admin.0 (578540) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:24.066  - error: admin.0 (578540) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:24.066  - error: admin.0 (578540) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:24.119  - error: telegram.1 (578547) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a ca        tch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:24.120  - error: telegram.1 (578547) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:24.121  - error: telegram.1 (578547) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:24.121  - error: telegram.1 (578547) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:24.573  - warn: admin.0 (578540) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:14:24.628  - warn: telegram.1 (578547) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:14:24.988  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 in version "3.9.0" started with pid 578600
          2024-09-26 17:14:25.098  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block,        or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:14:25.098  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:25.098  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:14:25.098  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:25.098  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2024-09-26 17:14:25.161  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block,        or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:14:25.161  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:25.161  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:14:25.161  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:25.161  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
          2024-09-26 17:14:25.654  - error: telegram.0 (578600) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a ca        tch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:25.654  - error: telegram.0 (578600) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:25.656  - error: telegram.0 (578600) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:25.656  - error: telegram.0 (578600) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:26.162  - warn: telegram.0 (578600) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:14:26.265  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 in version "3.9.0" started with pid 578615
          2024-09-26 17:14:26.692  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block,        or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:14:26.693  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:26.693  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:14:26.693  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:14:26.693  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:14:26.693  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:26.693  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
          2024-09-26 17:14:26.693  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.telegram.0 because restart loop detected
          2024-09-26 17:14:26.926  - error: telegram.1 (578615) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a ca        tch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:26.926  - error: telegram.1 (578615) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:26.927  - error: telegram.1 (578615) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:26.928  - error: telegram.1 (578615) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:27.084  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 in version "1.3.1" started with pid 578644
          2024-09-26 17:14:27.352  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.2 in version "3.9.0" started with pid 578652
          2024-09-26 17:14:27.436  - warn: telegram.1 (578615) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:14:27.635  - error: email.0 (578644) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch        block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:27.636  - error: email.0 (578644) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:27.638  - error: email.0 (578644) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:27.638  - error: email.0 (578644) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:27.970  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block,        or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:14:27.970  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:27.970  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:14:27.970  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:14:27.970  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:14:27.970  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:27.970  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
          2024-09-26 17:14:28.078  - error: telegram.2 (578652) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a ca        tch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:28.079  - error: telegram.2 (578652) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:28.080  - error: telegram.2 (578652) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:28.080  - error: telegram.2 (578652) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:28.147  - warn: email.0 (578644) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:14:28.161  - info: telegram.2 (578652) starting. Version 3.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.0-a        lpha.0-20240926-91f9b082f
          2024-09-26 17:14:28.588  - info: telegram.2 (578652) terminating
          2024-09-26 17:14:28.589  - warn: telegram.2 (578652) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:14:28.669  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block,        or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:14:28.669  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:28.669  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:14:28.670  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:14:28.670  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:14:28.670  - error: host.iobroker instance system.adapter.email.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:28.670  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
          2024-09-26 17:14:29.077  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 in version "3.9.0" started with pid 578689
          2024-09-26 17:14:29.113  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block,        or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:14:29.113  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:29.113  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:14:29.113  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:14:29.113  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:14:29.113  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:29.113  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.2 because enabled
          2024-09-26 17:14:29.737  - error: telegram.1 (578689) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a ca        tch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:29.738  - error: telegram.1 (578689) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:29.740  - error: telegram.1 (578689) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:29.740  - error: telegram.1 (578689) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:30.224  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.2 in version "3.9.0" started with pid 578704
          2024-09-26 17:14:30.248  - warn: telegram.1 (578689) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:14:30.776  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block,        or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:14:30.776  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:30.776  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:14:30.776  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:14:30.776  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:14:30.776  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:30.777  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
          2024-09-26 17:14:30.777  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.telegram.1 because restart loop detected
          2024-09-26 17:14:30.854  - error: telegram.2 (578704) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a ca        tch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:30.854  - error: telegram.2 (578704) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:30.856  - error: telegram.2 (578704) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:30.856  - error: telegram.2 (578704) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:30.922  - info: telegram.2 (578704) starting. Version 3.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.0-a        lpha.0-20240926-91f9b082f
          2024-09-26 17:14:31.361  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 578719
          2024-09-26 17:14:31.363  - info: telegram.2 (578704) terminating
          2024-09-26 17:14:31.365  - warn: telegram.2 (578704) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:14:31.607  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 in version "4.0.2" started with pid 578726
          2024-09-26 17:14:31.902  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block,        or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:14:31.903  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:31.903  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:14:31.903  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:14:31.903  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:14:31.903  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:31.904  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.2 because enabled
          2024-09-26 17:14:31.969  - error: alexa2.0 (578719) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catc        h block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:31.970  - error: alexa2.0 (578719) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:31.971  - error: alexa2.0 (578719) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:31.971  - error: alexa2.0 (578719) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:32.221  - error: influxdb.0 (578726) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a ca        tch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:32.222  - error: influxdb.0 (578726) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:32.224  - error: influxdb.0 (578726) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:32.224  - error: influxdb.0 (578726) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:32.281  - info: influxdb.0 (578726) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.0-a        lpha.0-20240926-91f9b082f
          2024-09-26 17:14:32.479  - warn: alexa2.0 (578719) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:14:33.009  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block,        or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:14:33.009  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:33.009  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:14:33.009  - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:33.009  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
          2024-09-26 17:14:33.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.2 in version "3.9.0" started with pid 578749
          2024-09-26 17:14:33.231  - warn: influxdb.0 (578726) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:14:33.670  - error: telegram.2 (578749) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a ca        tch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:33.670  - error: telegram.2 (578749) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:33.672  - error: telegram.2 (578749) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:33.672  - error: telegram.2 (578749) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:33.732  - info: telegram.2 (578749) starting. Version 3.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.0-a        lpha.0-20240926-91f9b082f
          2024-09-26 17:14:33.764  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block,        or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:14:33.764  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:33.764  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:14:33.764  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:14:33.764  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:14:33.764  - error: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:33.764  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
          2024-09-26 17:14:34.179  - info: telegram.2 (578749) terminating
          2024-09-26 17:14:34.180  - warn: telegram.2 (578749) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:14:34.704  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block,        or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:14:34.704  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:34.704  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:14:34.704  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:14:34.704  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:14:34.705  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:34.705  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.2 because enabled
          2024-09-26 17:14:34.705  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.telegram.2 because restart loop detected
          2024-09-26 17:14:35.358  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.25" started with pid 578764
          2024-09-26 17:14:35.858  - error: backitup.0 (578764) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a ca        tch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:35.858  - error: backitup.0 (578764) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:35.860  - error: backitup.0 (578764) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:35.860  - error: backitup.0 (578764) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:35.921  - info: backitup.0 (578764) starting. Version 3.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.0-        alpha.0-20240926-91f9b082f
          2024-09-26 17:14:36.368  - info: backitup.0 (578764) terminating
          2024-09-26 17:14:36.369  - warn: backitup.0 (578764) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:14:36.892  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block,        or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:14:36.892  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:36.892  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:14:36.892  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:14:36.892  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:14:36.892  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:36.892  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
          2024-09-26 17:14:39.089  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 in version "4.1.0" started with pid 578779
          2024-09-26 17:14:39.392  - info: host.iobroker instance system.adapter.chromecast.0 in version "3.4.1" started with pid 578790
          2024-09-26 17:14:39.632  - error: pushover.0 (578779) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a ca        tch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:39.633  - error: pushover.0 (578779) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:39.634  - error: pushover.0 (578779) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:39.634  - error: pushover.0 (578779) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:39.969  - error: chromecast.0 (578790) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a        catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:39.970  - error: chromecast.0 (578790) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:39.972  - error: chromecast.0 (578790) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:39.972  - error: chromecast.0 (578790) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:40.141  - warn: pushover.0 (578779) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:14:40.664  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block,        or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:14:40.664  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:40.664  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:14:40.664  - error: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:40.664  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
          2024-09-26 17:14:41.004  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block,        or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:14:41.004  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:41.004  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:14:41.004  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:14:41.005  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:14:41.005  - error: host.iobroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:41.005  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.chromecast.0 because enabled
          2024-09-26 17:14:42.995  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.1 in version "4.1.0" started with pid 578809
          2024-09-26 17:14:43.363  - info: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 in version "5.0.1" started with pid 578820
          2024-09-26 17:14:43.524  - error: pushover.1 (578809) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:43.525  - error: pushover.1 (578809) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:43.528  - error: pushover.1 (578809) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:43.528  - error: pushover.1 (578809) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:43.895  - error: cloud.0 (578820) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:43.896  - error: cloud.0 (578820) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:43.897  - error: cloud.0 (578820) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:43.897  - error: cloud.0 (578820) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:43.949  - info: cloud.0 (578820) starting. Version 5.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
          2024-09-26 17:14:44.037  - warn: pushover.1 (578809) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:14:44.404  - info: cloud.0 (578820) terminating
          2024-09-26 17:14:44.405  - warn: cloud.0 (578820) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:14:44.562  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:14:44.562  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:44.562  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:14:44.562  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:14:44.562  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:14:44.562  - error: host.iobroker instance system.adapter.pushover.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:44.563  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pushover.1 because enabled
          2024-09-26 17:14:44.929  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:14:44.929  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:44.929  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:14:44.929  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:14:44.929  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:14:44.929  - error: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:44.929  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
          2024-09-26 17:14:47.024  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.2 in version "4.1.0" started with pid 578839
          2024-09-26 17:14:47.384  - info: host.iobroker instance system.adapter.device-watcher.0 in version "2.12.1" started with pid 578850
          2024-09-26 17:14:47.561  - error: pushover.2 (578839) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:47.562  - error: pushover.2 (578839) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:47.565  - error: pushover.2 (578839) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:47.565  - error: pushover.2 (578839) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:47.621  - info: pushover.2 (578839) starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
          2024-09-26 17:14:47.924  - error: device-watcher.0 (578850) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:47.925  - error: device-watcher.0 (578850) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:47.926  - error: device-watcher.0 (578850) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:47.927  - error: device-watcher.0 (578850) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:47.988  - info: device-watcher.0 (578850) starting. Version 2.12.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
          2024-09-26 17:14:48.073  - info: pushover.2 (578839) terminating
          2024-09-26 17:14:48.074  - warn: pushover.2 (578839) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:14:48.434  - info: device-watcher.0 (578850) terminating
          2024-09-26 17:14:48.435  - warn: device-watcher.0 (578850) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:14:48.597  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:14:48.597  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:48.597  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:14:48.597  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:14:48.597  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:14:48.597  - error: host.iobroker instance system.adapter.pushover.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:48.597  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pushover.2 because enabled
          2024-09-26 17:14:48.957  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:14:48.957  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:48.957  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:14:48.957  - error: host.iobroker instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:48.957  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.device-watcher.0 because enabled
          2024-09-26 17:14:51.381  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
          2024-09-26 17:14:51.386  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 578869
          2024-09-26 17:14:51.923  - error: ical.0 (578869) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:51.924  - error: ical.0 (578869) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:51.926  - error: ical.0 (578869) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:51.926  - error: ical.0 (578869) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:52.959  - error: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:55.213  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.5" started with pid 578884
          2024-09-26 17:14:55.375  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.1 0,30 * * * *
          2024-09-26 17:14:55.380  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 578891
          2024-09-26 17:14:55.934  - error: admin.0 (578884) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:55.935  - error: admin.0 (578884) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:55.936  - error: admin.0 (578884) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:55.936  - error: admin.0 (578884) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:55.989  - error: ical.1 (578891) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:55.990  - error: ical.1 (578891) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:55.992  - error: ical.1 (578891) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:55.993  - error: ical.1 (578891) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:56.446  - warn: admin.0 (578884) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:14:56.970  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:14:56.970  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:56.970  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:14:56.970  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:14:56.970  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:14:56.970  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:56.970  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2024-09-26 17:14:56.970  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because restart loop detected
          2024-09-26 17:14:57.028  - error: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:14:58.779  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 in version "1.3.1" started with pid 578914
          2024-09-26 17:14:59.269  - error: email.0 (578914) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:59.270  - error: email.0 (578914) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:59.271  - error: email.0 (578914) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:59.272  - error: email.0 (578914) callback is not a function
          2024-09-26 17:14:59.381  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 578929
          2024-09-26 17:14:59.778  - warn: email.0 (578914) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:14:59.899  - error: mqtt.0 (578929) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:14:59.899  - error: mqtt.0 (578929) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:59.901  - error: mqtt.0 (578929) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:14:59.901  - error: mqtt.0 (578929) callback is not a function
          2024-09-26 17:15:00.302  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:15:00.302  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:15:00.302  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:15:00.302  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:15:00.302  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:15:00.302  - error: host.iobroker instance system.adapter.email.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:15:00.302  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
          2024-09-26 17:15:00.302  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.email.0 because restart loop detected
          2024-09-26 17:15:00.409  - warn: mqtt.0 (578929) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:15:00.931  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:15:00.932  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:15:00.932  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:15:00.932  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:15:00.932  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:15:00.932  - error: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:15:00.932  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
          2024-09-26 17:15:03.120  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 578946
          2024-09-26 17:15:03.386  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 in version "3.1.0" started with pid 578953
          2024-09-26 17:15:03.657  - error: alexa2.0 (578946) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:15:03.658  - error: alexa2.0 (578946) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:15:03.660  - error: alexa2.0 (578946) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:15:03.660  - error: alexa2.0 (578946) callback is not a function
          2024-09-26 17:15:03.888  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 in version "4.0.2" started with pid 578972
          2024-09-26 17:15:04.051  - error: netatmo.0 (578953) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:15:04.052  - error: netatmo.0 (578953) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:15:04.054  - error: netatmo.0 (578953) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:15:04.054  - error: netatmo.0 (578953) callback is not a function
          2024-09-26 17:15:04.166  - warn: alexa2.0 (578946) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:15:04.473  - error: influxdb.0 (578972) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:15:04.474  - error: influxdb.0 (578972) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:15:04.476  - error: influxdb.0 (578972) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:15:04.476  - error: influxdb.0 (578972) callback is not a function
          2024-09-26 17:15:04.526  - info: influxdb.0 (578972) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
          2024-09-26 17:15:04.563  - warn: netatmo.0 (578953) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:15:04.691  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:15:04.692  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:15:04.692  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:15:04.692  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:15:04.692  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:15:04.692  - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:15:04.692  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
          2024-09-26 17:15:05.086  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:15:05.086  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:15:05.086  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:15:05.086  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:15:05.086  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:15:05.086  - error: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:15:05.086  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
          2024-09-26 17:15:05.483  - warn: influxdb.0 (578972) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:15:06.006  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:15:06.007  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:15:06.007  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:15:06.007  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:15:06.007  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:15:06.007  - error: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:15:06.007  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
          2024-09-26 17:15:06.007  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.influxdb.0 because restart loop detected
          2024-09-26 17:15:07.023  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.25" started with pid 578991
          2024-09-26 17:15:07.400  - info: host.iobroker instance system.adapter.notification-manager.0 in version "1.2.1" started with pid 579002
          2024-09-26 17:15:07.572  - error: backitup.0 (578991) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:15:07.573  - error: backitup.0 (578991) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:15:07.574  - error: backitup.0 (578991) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:15:07.574  - error: backitup.0 (578991) callback is not a function
          2024-09-26 17:15:07.642  - info: backitup.0 (578991) starting. Version 3.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
          2024-09-26 17:15:07.831  - info: notification-manager.0 (579002) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.notification-manager, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
          2024-09-26 17:15:07.839  - info: notification-manager.0 (579002) Starting notification manager ...
          2024-09-26 17:15:07.850  - info: notification-manager.0 (579002) Send notification "system.restartLoop" to "telegram.0"
          2024-09-26 17:15:08.082  - info: backitup.0 (578991) terminating
          2024-09-26 17:15:08.083  - warn: backitup.0 (578991) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:15:08.606  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:15:08.607  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:15:08.607  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:15:08.607  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:15:08.607  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:15:08.607  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:15:08.607  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
          2024-09-26 17:15:10.776  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 in version "4.1.0" started with pid 579021
          2024-09-26 17:15:11.128  - info: host.iobroker instance system.adapter.chromecast.0 in version "3.4.1" started with pid 579032
          2024-09-26 17:15:11.378  - error: pushover.0 (579021) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:15:11.379  - error: pushover.0 (579021) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:15:11.381  - error: pushover.0 (579021) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:15:11.381  - error: pushover.0 (579021) callback is not a function
          2024-09-26 17:15:11.400  - info: notification-manager.0 (579002) Send notification "system.restartLoop" to "telegram.0"
          2024-09-26 17:15:11.414  - info: host.iobroker instance system.adapter.nuki.0 in version "2.0.0" started with pid 579039
          2024-09-26 17:15:11.683  - error: chromecast.0 (579032) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-26 17:15:11.688  - info: notification-manager.0 (579002) Send notification "system.restartLoop" to "telegram.0"
          2024-09-26 17:15:11.684  - error: chromecast.0 (579032) unhandled promise rejection: callback is not a function
          2024-09-26 17:15:11.685  - error: chromecast.0 (579032) TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:15:11.685  - error: chromecast.0 (579032) callback is not a function
          2024-09-26 17:15:11.892  - warn: pushover.0 (579021) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-26 17:15:11.996  - info: nuki.0 (579039) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
          2024-09-26 17:15:12.416  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:15:12.416  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:15:12.416  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:15:12.416  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:15:12.416  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:15:12.416  - error: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:15:12.417  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
          2024-09-26 17:15:12.417  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.pushover.0 because restart loop detected
          2024-09-26 17:15:12.420  - info: notification-manager.0 (579002) Send notification "system.restartLoop" to "telegram.0"
          2024-09-26 17:15:12.717  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-09-26 17:15:12.717  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
          2024-09-26 17:15:12.717  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          2024-09-26 17:15:12.717  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          2024-09-26 17:15:12.717  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
          2024-09-26 17:15:12.717  - error: host.iobroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-09-26 17:15:12.717  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.chromecast.0 because enabled
          2024-09-26 17:15:12.853  - error: notification-manager.0 (579002) Error appeared while sending notification "system.restartLoop" to "telegram.0": Timeout exceeded
          2024-09-26 17:15:12.854  - error: notification-manager.0 (579002) Instance telegram.0 could not handle the notification for "system.restartLoop"
          foxriver76F
          foxriver76F
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          @shadowhunter23 Könntest du da mal die Ausgabe zeigen von
          npm ls @iobroker/plugin-sentry
          und
          npm ls @iobroker/plugin-base
          jeweils im Verzeichnis /opt/iobroker ausgeführt
          Der Fehler deutet stark daraufhin, dass da eine alte Version von @iobroker/plugin-base genutzt wird. Eventuell hat ein Paket diese inkorrekterweise als Dependency konfiguriert was dazu führt das eine falsche Version herangezogen wird.
          Videotutorials & mehr
          S foxriver76F Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • foxriver76F foxriver76
            und
            S
            S
            Shadowhunter23
            @foxriver76
            tobias@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/                                                   tobias@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls @iobroker/plugin-sentry
            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
            +-- iobroker.js-controller@6.0.11
            | +-- @iobroker/js-controller-adapter@6.0.11
            | | `-- @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 deduped
            `-- iobroker.wireguard@1.6.4
            tobias@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls @iobroker/plugin-base
            `-- iobroker.js-controller@6.0.11
              | `-- @iobroker/plugin-base@1.2.1 deduped
              +-- @iobroker/plugin-base@1.2.1
            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
            ioBroker Backup Analyzer
              und
              foxriver76F
              foxriver76F
              foxriver76
              @foxriver76 Danke, der wireguard Adapter scheint der Übeltäter zu sein. Ich probiere das schnell zu fixen!
                und
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @foxriver76
                Hier soweit kein Aufflälligkeiten, System rennt:
                ===================== ZUSAMMENFASSUNG =====================
                                        v.2024-09-16
                 Static hostname: chet
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux trixie/sid
                          Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                Display-Server:         false
                Boot Target:            multi-user.target
                Offene OS-Updates:      0
                Offene iob updates:     0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v22.9.0
                /usr/bin/node           v22.9.0
                /usr/bin/npm            10.8.3
                /usr/bin/npx            10.8.3
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                Empfohlene Versionen sind zurzeit nodejs 20.17.0 und npm 10.8.2
                nodeJS ist korrekt installiert
                MEMORY:
                Mem:            8.2G        2.9G        1.2G        876K        4.2G        5.2G
                Swap:           2.4G          0B        2.4G
                Total:           10G        2.9G        3.6G
                Active iob-Instances:   38
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core:          js-controller           7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
                                        admin                   7.1.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : chet                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : chet                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                11221
                States:                 8962
                Size of iob-Database:
                28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Das Betriebssystem mit dem Codenamen 'trixie' ist eine Testversion! Es sollte nur zu Testzwecken eingesetzt werden!
                =================== ENDE DER ZUSAMMENFASSUNG ====================
                  S
                  S
                  Shadowhunter23
                  @foxriver76
                  Kein Stress, ich hab keine Eile!
                  • P
                    P
                    peterfido
                    @foxriver76
                    Wenn ich Node-Red öffnen möchte, erscheint die falsche URL im Browser.
                    httpundefined://192.168.2.230:1880/
                    Peterfido
                    • P peterfido
                      @foxriver76
                      foxriver76F
                      foxriver76F
                      foxriver76
                      @peterfido sicher dass das mit Controller 6 nicht so war? Ich denke das ist eher Admin oder Adapter
                      P NegaleinN mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • P
                        P
                        peterfido
                        @foxriver76 Ich habe für den Test 7.0.0.0 eine neue VM erstellt. Im Produktivsystem passt der rot eingekreiste Link,
                        Peterfido
                          P
                          P
                          peterfido
                          schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                          @foxriver76
                          Ich habe noch ein Testsystem (6.0.11), welches ich für das Proxmox-Speicher-Problem angelegt habe. Da habe ich mal eben Node-Red installiert und der Fehler tritt auch da auf.
                          Also wohl ein Problem von Node-Red. Ich habe mal ein Issue geöffnet.
                          Peterfido
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            @foxriver76 sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                            Hat nichts mit Controller zu tun. Gibt es schon länger.
                            ° Fixer ---> iob fix
                              Aktuelle Test Version 7.0.0
                              Veröffentlichungsdatum 26.09.2024
                              Hallo ioBroker-Community,
                              Erst Ende Mai ging es in den Alpha Test für den js-controller 6 und da steht auch schon die Version 7 in den Startlöchern.
                              Wir haben uns für einen verkürzten Release-Zyklus entschieden, was auch heißt, dass es weniger Features in dieser Version gibt allerdings dadurch auch weniger Zeit für den Alpha und Beta Test gebraucht werden sollte.
                              Somit möchte ich euch heute den js-controller 7.0 für einen ersten Alpha-test zur Verfügung stellen. Dieser Post enthält alle wichtigen Infos.
                              ❕ Node.js Versions-Anforderungen
                              Die unterstützten Node.js Versionen sind weiterhin: 18.x, 20.x und voraussichtlich 22.x. Die empfohlene Node.js Version für ioBroker ist Stand heute 20.x.
                              Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 !
                              ❗ Informationen zur Version
                              Hier möchte ich euch als erstes einen Einblick in die für euch relevanten neuen Features geben.
                              🌟 Feature Spotlight
                              🆕 Dynamic Notifications
                              Diese Version bringt vorallem ein neues Feature: Dynamic Notifications, dies ermöglicht es Entwicklern Benachrichtigungen zu generieren mit welchen Adapter interagieren können. Als erstes steht der Admin Adapter hier im Rampenlicht, welcher es nun ermöglicht, dass ihr als Anwender mit Benachrichtigungen interagieren könnt, z. B. benachrichtigt euch der Ping Adapter mit diesem Feature über neue Geräte in eurem Netzwerk. Direkt im Notification Dialog habt ihr nun die Möglichkeit die neu gefundenen Geräte mit dem Ping Adapter zu überwachen. Wir hoffen damit die Nutzererfahrung weiterhin zu verbessern und hoffen das weitere Adapter folgen.
                              Für die Entwickler unter euch, verweise ich zur Implementierung dieses Features in eurem Adapter aktuell auf den Ping Adapter welcher dieses Feature nutzt. Das Feature basiert auf JSON Config und benötigt somit keine umfangreiche Erfahrung im Frontend. Eine Dokumentation im Admin Adapter wird folgen welche ich hier ergänzen werde.
                              🆕 Docker Notifications
                              Um bei den Notifications zu bleiben, gibt es nun für Nutzer des offiziellen ioBroker Docker Containers eine Benachrichtigung sobald eine neue Version auf Docker Hub zur Verfügung steht. Somit verpasst ihr keinen Release mehr und haltet euer System bequem aktuell!
                              🆕 Neue Backup-Technologie
                              Weiterhin haben wir die interne Backup Mechanik komplett überarbeitet. Statt das gesamte Backup File auf ein mal einzulesen nutzt das Backup nun JSONL, was ihr bereits von der Standard Datenbank kennt. Somit ist die Erstellung und Wiederherstellung von Backups großer Installationen kein Problem mehr. Und mit groß meinen wir, dass das Konzept beliebig skaliert - in der Theorie sind selbst Backups mit mehreren Millionen Objekten kein Problem!
                              Um dies zu erreichen haben wir die interne Mechanik so optimiert, dass diese inkompatibel mit alten js-controller Versionen ist. Umgekehrt haben wir eine Möglichkeit geschaffen, dass ältere Backups mit der neuen Controller Version wiederhergestellt werden können.
                              ℹ Weitere Informationen
                              Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
                              Für die aktive Mitarbeit an dieser Version des js-controller bedanke mich diesmal wieder besonders bei Apollon77 und Bluefox!
                              Darüber hinaus ist der js-controller 7.0 generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der Version 6.0.x ist problemlos möglich.
                              Ansonsten empfehlen wir ein schrittweises Update auf die 7.0 (3.3.x -> 4.0 -> 5.0 -> 6.0).
                              💾 Installation
                              1⃣ VOR der Installation
                              Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt.
                              Eine alte 6.0.x-Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version --omit=dev ("version" durch die gewünschte Versionsnummer ersetzen) installiert werden und sollte alles wieder herstellen (Letzter Stable Stand ist die 6.0.11)
                              2⃣ Nötige Adapter-Aktualisierungen
                              Am besten VOR dem js-controller Update alle verfügbaren Adapter-Updates prüfen und alle Updates installieren, die im Changelog auf Optimierungen oder Anpassungen für den js-controller 7.0 oder höher hinweisen.
                              Mit den stable Versionen der jeweiligen Adapter sollten keine Probleme auftreten, falls doch bitte hier melden.
                              3⃣ Achtung: MASTER/SLAVE-Systeme Reihenfolgen beachten!
                              Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 6.0.x läuft, ist es beim Update auf Version 7.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
                              Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 4.x oder früher Bitte die jeweiligen Update Threads der empfohlenen Zwischenversionen prüfen.
                              4⃣ Windows
                              Wir empfehlen euch den Weg über den Installer zu nutzen. Hierzu im Expertenmodus das Häkchen bei "Nutze Alpha-Repo (@next)" setzen und das Update durchführen.
                              Im Zweifel kann das Update manuell via npm installiert werden. Hierzu im ioBroker-Verzeichnis nach stoppen des ioBroker den Befehl npm i iobroker.js-controller@next --omit=dev ausführen.
                              4⃣ Linux
                              • ioBroker stoppen (iobroker stop)
                              • Prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                              • cd /opt/iobroker
                              • Das Update erfolgt via npm i iobroker.js-controller@next --omit=dev
                              • ioBroker starten (iobroker start)
                              5⃣ Bei Fehlern:
                              Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                              Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@next --omit=dev versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                              6⃣ NACH der Installation
                              Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
                              Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                              Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
                              Speziell die Entwickler sollten sich das Dynamic Notifications Feature anschauen.
                              Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung des Changelogs 📰:
                              6.0.1 Release Kiera
                              Breaking changes
                              • Backups created with 7.0.x cannot be restored with previous version
                              Features
                              • (@GermanBluefox) Added support for dynamic notification data (with this feature developers can create interactive notifications in the Admin adapter)
                              • (@GermanBluefox/@foxriver76) implemented automatic upload on adapter start if version mismatch is detected
                              • (@foxriver76) improved backup/restore process to work for arbitrary large installations
                              • (@foxriver76) added notification if new image is available on Docker Hub (for official docker systems)
                              Optimizations and fixes
                              • (@foxriver76) extend the time to wait until controller is stopped on controller UI upgrade
                              • (@foxriver76) enhanced translations for the diskSpaceIssues notification category
                              • (@foxriver76) enriched logging on upload with version information
                              Developer relevant new features
                              • (@GermanBluefox) On registerNotification developers can now pass additional context data e.g. for dynamic notifications with Admin adapter
                              Developer relevant Optimizations and Fixes
                              • (@foxriver76) updated plugin base and sentry plugin to version 2
                              • (@GermanBluefox/@foxriver76) multiple improvements on type level
                              Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das Wichtigste!
                              Wie Fehler melden?
                              Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                              Bitte checkt auch die "Known issues Liste" (zweiter Post) mit den Dingen die aktuell während der Alpha bekannt sind und bis zum Releasen noch angepasst werden.
                              Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                              Bitte postet auch die Ausgabe von iob diag mit rein.
                              Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                              Moritz
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              Most Active Forum Testing
                              @foxriver76
                              Läuft bei mir ebenfalls - ohne Probleme
                                🌟 Feature Spotlight
                                💾 Installation
                                4⃣ Windows
                                4⃣ Linux
                                • cd /opt/iobroker
                                5⃣ Bei Fehlern:
                                6.0.1 Release Kiera
                                Breaking changes
                                Features
                                Wie Fehler melden?
                                Moritz
                                FeuersturmF
                                FeuersturmF
                                Feuersturm
                                @foxriver76 Upgrade von js-controller 6 auf 7 lief auf meinem Testsystem ohne Probleme 👏
                                iob diag vom aktualisierten Testsystem
                                Skript v.2024-08-12
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
                                       Icon name: computer-container
                                         Chassis: container
                                  Virtualization: lxc
                                Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                                          Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                                    Architecture: x86-64
                                OS is similar to: debian
                                model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
                                Docker          : false
                                Virtualization  : lxc
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 20:42:28 up 55 days,  6:44,  2 users,  load average: 2.94, 2.82, 3.09
                                CPU threads: 4
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Fri 2024-09-27 20:42:28 CEST
                                           Universal time: Fri 2024-09-27 18:42:28 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: inactive
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                proxmox
                                HOME=/home/proxmox
                                GROUPS=proxmox sudo iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                *** Display-Server-Setup ***
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.0G        2.3G        2.6G        0.0K        3.1G        5.7G
                                Swap:           2.0G         38M        2.0G
                                Total:           10G        2.3G        4.6G
                                Active iob-Instances:   31
                                         8000 M total memory
                                         2303 M used memory
                                         2091 M active memory
                                         2891 M inactive memory
                                         2638 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                         3058 M swap cache
                                         2048 M total swap
                                           38 M used swap
                                         2009 M free swap
                                top - 20:42:28 up 55 days,  6:44,  2 users,  load average: 3.43, 2.93, 3.12
                                Tasks:  69 total,   3 running,  66 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 11.8 us, 27.9 sy,  0.0 ni, 60.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   8000.0 total,   2638.3 free,   2303.0 used,   3058.8 buff/cache
                                MiB Swap:   2048.0 total,   2009.2 free,     38.8 used.   5697.0 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                                1 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem                          Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                /dev/mapper/data2-vm--6000--disk--0 ext4       40G   28G  9.4G  75% /
                                none                                tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                efivarfs                            efivarfs  128K   65K   59K  53% /sys/firmware/efi/efivars
                                tmpfs                               tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                                tmpfs                               tmpfs     3.1G  172K  3.1G   1% /run
                                tmpfs                               tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                tmpfs                               tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
                                tmpfs                               tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET SOURCE                              FSTYPE OPTIONS
                                /      /dev/mapper/data2-vm--6000--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                /var:
                                3.6G    /var/
                                2.9G    /var/log/journal
                                2.9G    /var/log
                                2.6G    /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
                                440M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                2.9G    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                2.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                575M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
                                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                /usr/bin/node           v20.17.0
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                  Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                     20.16.0-1nodesource1 1001
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                admin:          7.1.5
                                javascript:     8.8.3
                                nodejs modules from github:     1
                                | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 443
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                  system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                  system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                  system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8086
                                  system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8086
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8006
                                + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.seq.0                    : seq                   : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 5341
                                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.54, run as: admin
                                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 80
                                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.105, run as: admin
                                + system.adapter.web.1                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): beta
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: beta
                                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
                                Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 7.0.0
                                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                                Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                Adapter    "rainbird"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                Adapter    "scheduler"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                Adapter    "seq"          : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.8.2   , installed 1.8.2
                                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                Adapter    "valloxmv"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                                Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.1, installed 1.3.1
                                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
                                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Objects and States
                                Objects:        14704
                                States:         12204
                                Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          68633192   140/node
                                tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443174019  198874/python3
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443154700  198216/iobroker.js-
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443154198  198216/iobroker.js-
                                tcp        0      0 192.168.178.105:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443168107  198572/io.web.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          68635751   338/master
                                tcp        0      0 192.168.178.105:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443157045  198337/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          68631545   1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          68633957   156/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 192.168.178.105:9292    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443161197  198470/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        68632546   109/systemd-resolve
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          68635752   338/master
                                tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1000       443171384  198744/io.web.1
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       443156586  198252/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       443170086  198673/io.simple-ap
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       443171328  198710/io.ws.0
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          68631547   1/init
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          68633959   156/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1000       443171930  198814/io.radar-tra
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        442967241  196375/grafana
                                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          68633200   140/node
                                tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1000       443162816  198489/io.sonos.0
                                udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1000       443174031  198874/python3
                                udp        0      0 192.168.178.105:5353    0.0.0.0:*                           1000       443174030  198874/python3
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       443174026  198874/python3
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       443170615  198699/io.esphome.0
                                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        68632545   109/systemd-resolve
                                udp        0      0 192.168.178.105:68      0.0.0.0:*                           101        441373288  88/systemd-networkd
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          68631546   1/init
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          68631548   1/init
                                • D
                                  D
                                  darkiop
                                  Guten Morgen, bisher keine Auffälligkeiten auf dem Testsystem. Installation lief unauffällig durch.
                                  Grüße und ein schönes Wochenende!
                                  ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    @sigi234 said in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                                    Hallo, also der Windows Installer installiert diese Version nicht?
                                    Doch, natürlich. Im Expertenmodus das Häkchen bei "Nutze Alpha-Repo (@next)" setzen und es wird aktuell Version 7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f angeboten. Warum fragst du?
                                    F
                                    F
                                    fastfoot
                                    @gaspode sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                                    ich lese immer Häkchen, kann aber keines finden. Installer Version 3.3.0, gerade runtergeladen. Auch ein Expertenmodus wird da nicht angeboten.
                                    • F fastfoot
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @fastfoot sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                                      Hast du ihn auch aktiviert? Soweit ich noch weiß auf das Logo doppelt klicken.
                                      • sigi234S sigi234
                                        F
                                        F
                                        fastfoot
                                        @sigi234 sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                                        Hatte ich natürlich nicht, habe einfach den Installer runtergeladen und ausgeführt. Doku, falls vorhanden, wo? Ist also nicht benutzerfreundlich bzw. wenn man Expertendinge machen will kann man ja auch fragen. Ist echt gut versteckt, aber Danke, hattest Recht und jetzt gibts auch den Haken mit dem Alphamodus :-)
                                        • F
                                          F
                                          fastfoot
                                          Kaum hat man den Haken gefunden und aktiviert, schon hat man den neuesten Controller und auch die Daten vom vorherigen System wurden alle übernommen. Wollte schon immer mal den neuen Installer probieren, ist wirklich klasse. Das vorige System hatte ich noch mit npx installiert
                                          83.8k
