  4. js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test
alphajs-controllerlucytester
35 Beiträge 14 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @shadowhunter23 Könntest du da mal die Ausgabe zeigen von
    npm ls @iobroker/plugin-sentry
    und
    npm ls @iobroker/plugin-base
    jeweils im Verzeichnis /opt/iobroker ausgeführt
    Der Fehler deutet stark daraufhin, dass da eine alte Version von @iobroker/plugin-base genutzt wird. Eventuell hat ein Paket diese inkorrekterweise als Dependency konfiguriert was dazu führt das eine falsche Version herangezogen wird.
    S
    S
    Shadowhunter23
    @foxriver76
    tobias@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/                                                   tobias@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls @iobroker/plugin-sentry
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    +-- iobroker.js-controller@6.0.11
    | +-- @iobroker/js-controller-adapter@6.0.11
    | | `-- @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 deduped
    `-- iobroker.wireguard@1.6.4
    tobias@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls @iobroker/plugin-base
    `-- iobroker.js-controller@6.0.11
      | `-- @iobroker/plugin-base@1.2.1 deduped
      +-- @iobroker/plugin-base@1.2.1
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
      und
      foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      @foxriver76 Danke, der wireguard Adapter scheint der Übeltäter zu sein. Ich probiere das schnell zu fixen!
      Videotutorials & mehr
        und
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        @foxriver76
        Hier soweit kein Aufflälligkeiten, System rennt:
        ===================== ZUSAMMENFASSUNG =====================
                                v.2024-09-16
         Static hostname: chet
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux trixie/sid
                  Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                1000
        Display-Server:         false
        Boot Target:            multi-user.target
        Offene OS-Updates:      0
        Offene iob updates:     0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v22.9.0
        /usr/bin/node           v22.9.0
        /usr/bin/npm            10.8.3
        /usr/bin/npx            10.8.3
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        Empfohlene Versionen sind zurzeit nodejs 20.17.0 und npm 10.8.2
        nodeJS ist korrekt installiert
        MEMORY:
        Mem:            8.2G        2.9G        1.2G        876K        4.2G        5.2G
        Swap:           2.4G          0B        2.4G
        Total:           10G        2.9G        3.6G
        Active iob-Instances:   38
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core:          js-controller           7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
                                admin                   7.1.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : chet                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : chet                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                11221
        States:                 8962
        Size of iob-Database:
        28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Das Betriebssystem mit dem Codenamen 'trixie' ist eine Testversion! Es sollte nur zu Testzwecken eingesetzt werden!
        =================== ENDE DER ZUSAMMENFASSUNG ====================
          S
          S
          Shadowhunter23
          @foxriver76
          Kein Stress, ich hab keine Eile!
          • P
            P
            peterfido
            @foxriver76
            Wenn ich Node-Red öffnen möchte, erscheint die falsche URL im Browser.
            httpundefined://192.168.2.230:1880/
            Peterfido
            • P peterfido
              @foxriver76
              foxriver76F
              foxriver76F
              foxriver76
              @peterfido sicher dass das mit Controller 6 nicht so war? Ich denke das ist eher Admin oder Adapter
              P NegaleinN mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
              • P
                P
                peterfido
                @foxriver76 Ich habe für den Test 7.0.0.0 eine neue VM erstellt. Im Produktivsystem passt der rot eingekreiste Link,
                Peterfido
                  P
                  P
                  peterfido
                  schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                  @foxriver76
                  Ich habe noch ein Testsystem (6.0.11), welches ich für das Proxmox-Speicher-Problem angelegt habe. Da habe ich mal eben Node-Red installiert und der Fehler tritt auch da auf.
                  Also wohl ein Problem von Node-Red. Ich habe mal ein Issue geöffnet.
                  Peterfido
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    @foxriver76 sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                    Hat nichts mit Controller zu tun. Gibt es schon länger.
                    ° Fixer ---> iob fix
                      Aktuelle Test Version 7.0.0
                      Veröffentlichungsdatum 26.09.2024
                      Hallo ioBroker-Community,
                      Erst Ende Mai ging es in den Alpha Test für den js-controller 6 und da steht auch schon die Version 7 in den Startlöchern.
                      Wir haben uns für einen verkürzten Release-Zyklus entschieden, was auch heißt, dass es weniger Features in dieser Version gibt allerdings dadurch auch weniger Zeit für den Alpha und Beta Test gebraucht werden sollte.
                      Somit möchte ich euch heute den js-controller 7.0 für einen ersten Alpha-test zur Verfügung stellen. Dieser Post enthält alle wichtigen Infos.
                      ❕ Node.js Versions-Anforderungen
                      Die unterstützten Node.js Versionen sind weiterhin: 18.x, 20.x und voraussichtlich 22.x. Die empfohlene Node.js Version für ioBroker ist Stand heute 20.x.
                      Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 !
                      ❗ Informationen zur Version
                      Hier möchte ich euch als erstes einen Einblick in die für euch relevanten neuen Features geben.
                      🌟 Feature Spotlight
                      🆕 Dynamic Notifications
                      Diese Version bringt vorallem ein neues Feature: Dynamic Notifications, dies ermöglicht es Entwicklern Benachrichtigungen zu generieren mit welchen Adapter interagieren können. Als erstes steht der Admin Adapter hier im Rampenlicht, welcher es nun ermöglicht, dass ihr als Anwender mit Benachrichtigungen interagieren könnt, z. B. benachrichtigt euch der Ping Adapter mit diesem Feature über neue Geräte in eurem Netzwerk. Direkt im Notification Dialog habt ihr nun die Möglichkeit die neu gefundenen Geräte mit dem Ping Adapter zu überwachen. Wir hoffen damit die Nutzererfahrung weiterhin zu verbessern und hoffen das weitere Adapter folgen.
                      Für die Entwickler unter euch, verweise ich zur Implementierung dieses Features in eurem Adapter aktuell auf den Ping Adapter welcher dieses Feature nutzt. Das Feature basiert auf JSON Config und benötigt somit keine umfangreiche Erfahrung im Frontend. Eine Dokumentation im Admin Adapter wird folgen welche ich hier ergänzen werde.
                      🆕 Docker Notifications
                      Um bei den Notifications zu bleiben, gibt es nun für Nutzer des offiziellen ioBroker Docker Containers eine Benachrichtigung sobald eine neue Version auf Docker Hub zur Verfügung steht. Somit verpasst ihr keinen Release mehr und haltet euer System bequem aktuell!
                      🆕 Neue Backup-Technologie
                      Weiterhin haben wir die interne Backup Mechanik komplett überarbeitet. Statt das gesamte Backup File auf ein mal einzulesen nutzt das Backup nun JSONL, was ihr bereits von der Standard Datenbank kennt. Somit ist die Erstellung und Wiederherstellung von Backups großer Installationen kein Problem mehr. Und mit groß meinen wir, dass das Konzept beliebig skaliert - in der Theorie sind selbst Backups mit mehreren Millionen Objekten kein Problem!
                      Um dies zu erreichen haben wir die interne Mechanik so optimiert, dass diese inkompatibel mit alten js-controller Versionen ist. Umgekehrt haben wir eine Möglichkeit geschaffen, dass ältere Backups mit der neuen Controller Version wiederhergestellt werden können.
                      ℹ Weitere Informationen
                      Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
                      Für die aktive Mitarbeit an dieser Version des js-controller bedanke mich diesmal wieder besonders bei Apollon77 und Bluefox!
                      Darüber hinaus ist der js-controller 7.0 generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der Version 6.0.x ist problemlos möglich.
                      Ansonsten empfehlen wir ein schrittweises Update auf die 7.0 (3.3.x -> 4.0 -> 5.0 -> 6.0).
                      💾 Installation
                      1⃣ VOR der Installation
                      Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt.
                      Eine alte 6.0.x-Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version --omit=dev ("version" durch die gewünschte Versionsnummer ersetzen) installiert werden und sollte alles wieder herstellen (Letzter Stable Stand ist die 6.0.11)
                      2⃣ Nötige Adapter-Aktualisierungen
                      Am besten VOR dem js-controller Update alle verfügbaren Adapter-Updates prüfen und alle Updates installieren, die im Changelog auf Optimierungen oder Anpassungen für den js-controller 7.0 oder höher hinweisen.
                      Mit den stable Versionen der jeweiligen Adapter sollten keine Probleme auftreten, falls doch bitte hier melden.
                      3⃣ Achtung: MASTER/SLAVE-Systeme Reihenfolgen beachten!
                      Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 6.0.x läuft, ist es beim Update auf Version 7.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
                      Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 4.x oder früher Bitte die jeweiligen Update Threads der empfohlenen Zwischenversionen prüfen.
                      4⃣ Windows
                      Wir empfehlen euch den Weg über den Installer zu nutzen. Hierzu im Expertenmodus das Häkchen bei "Nutze Alpha-Repo (@next)" setzen und das Update durchführen.
                      Im Zweifel kann das Update manuell via npm installiert werden. Hierzu im ioBroker-Verzeichnis nach stoppen des ioBroker den Befehl npm i iobroker.js-controller@next --omit=dev ausführen.
                      4⃣ Linux
                      • ioBroker stoppen (iobroker stop)
                      • Prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                      • cd /opt/iobroker
                      • Das Update erfolgt via npm i iobroker.js-controller@next --omit=dev
                      • ioBroker starten (iobroker start)
                      5⃣ Bei Fehlern:
                      Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                      Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@next --omit=dev versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                      6⃣ NACH der Installation
                      Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
                      Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                      Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
                      Speziell die Entwickler sollten sich das Dynamic Notifications Feature anschauen.
                      Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung des Changelogs 📰:
                      6.0.1 Release Kiera
                      Breaking changes
                      • Backups created with 7.0.x cannot be restored with previous version
                      Features
                      • (@GermanBluefox) Added support for dynamic notification data (with this feature developers can create interactive notifications in the Admin adapter)
                      • (@GermanBluefox/@foxriver76) implemented automatic upload on adapter start if version mismatch is detected
                      • (@foxriver76) improved backup/restore process to work for arbitrary large installations
                      • (@foxriver76) added notification if new image is available on Docker Hub (for official docker systems)
                      Optimizations and fixes
                      • (@foxriver76) extend the time to wait until controller is stopped on controller UI upgrade
                      • (@foxriver76) enhanced translations for the diskSpaceIssues notification category
                      • (@foxriver76) enriched logging on upload with version information
                      Developer relevant new features
                      • (@GermanBluefox) On registerNotification developers can now pass additional context data e.g. for dynamic notifications with Admin adapter
                      Developer relevant Optimizations and Fixes
                      • (@foxriver76) updated plugin base and sentry plugin to version 2
                      • (@GermanBluefox/@foxriver76) multiple improvements on type level
                      Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das Wichtigste!
                      Wie Fehler melden?
                      Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                      Bitte checkt auch die "Known issues Liste" (zweiter Post) mit den Dingen die aktuell während der Alpha bekannt sind und bis zum Releasen noch angepasst werden.
                      Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                      Bitte postet auch die Ausgabe von iob diag mit rein.
                      Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                      Moritz
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      @foxriver76
                      Läuft bei mir ebenfalls - ohne Probleme
                        🌟 Feature Spotlight
                        💾 Installation
                        4⃣ Windows
                        4⃣ Linux
                        • cd /opt/iobroker
                        5⃣ Bei Fehlern:
                        6.0.1 Release Kiera
                        Breaking changes
                        Features
                        Wie Fehler melden?
                        Moritz
                        FeuersturmF
                        FeuersturmF
                        Feuersturm
                        @foxriver76 Upgrade von js-controller 6 auf 7 lief auf meinem Testsystem ohne Probleme 👏
                        iob diag vom aktualisierten Testsystem
                        Skript v.2024-08-12
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
                               Icon name: computer-container
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                        Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                                  Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                            Architecture: x86-64
                        OS is similar to: debian
                        model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         20:42:28 up 55 days,  6:44,  2 users,  load average: 2.94, 2.82, 3.09
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Fri 2024-09-27 20:42:28 CEST
                                   Universal time: Fri 2024-09-27 18:42:28 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        proxmox
                        HOME=/home/proxmox
                        GROUPS=proxmox sudo iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.0G        2.3G        2.6G        0.0K        3.1G        5.7G
                        Swap:           2.0G         38M        2.0G
                        Total:           10G        2.3G        4.6G
                        Active iob-Instances:   31
                                 8000 M total memory
                                 2303 M used memory
                                 2091 M active memory
                                 2891 M inactive memory
                                 2638 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                 3058 M swap cache
                                 2048 M total swap
                                   38 M used swap
                                 2009 M free swap
                        top - 20:42:28 up 55 days,  6:44,  2 users,  load average: 3.43, 2.93, 3.12
                        Tasks:  69 total,   3 running,  66 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 11.8 us, 27.9 sy,  0.0 ni, 60.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   8000.0 total,   2638.3 free,   2303.0 used,   3058.8 buff/cache
                        MiB Swap:   2048.0 total,   2009.2 free,     38.8 used.   5697.0 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                        1 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                          Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/mapper/data2-vm--6000--disk--0 ext4       40G   28G  9.4G  75% /
                        none                                tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                        efivarfs                            efivarfs  128K   65K   59K  53% /sys/firmware/efi/efivars
                        tmpfs                               tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                        tmpfs                               tmpfs     3.1G  172K  3.1G   1% /run
                        tmpfs                               tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs                               tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
                        tmpfs                               tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET SOURCE                              FSTYPE OPTIONS
                        /      /dev/mapper/data2-vm--6000--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                        /var:
                        3.6G    /var/
                        2.9G    /var/log/journal
                        2.9G    /var/log
                        2.6G    /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
                        440M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        2.9G    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        2.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        575M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                        /usr/bin/node           v20.17.0
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Installed: 20.17.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     8.8.3
                        nodejs modules from github:     1
                        | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 443
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                          system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                          system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                          system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8086
                          system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8086
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8006
                        + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                        + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.seq.0                    : seq                   : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 5341
                          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.54, run as: admin
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 80
                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.105, run as: admin
                        + system.adapter.web.1                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): beta
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: beta
                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                        Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
                        Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                        Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 7.0.0
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                        Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                        Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "rainbird"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
                        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                        Adapter    "scheduler"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                        Adapter    "seq"          : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.8.2   , installed 1.8.2
                        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                        Adapter    "valloxmv"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                        Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.1, installed 1.3.1
                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                        Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
                        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                        Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Objects and States
                        Objects:        14704
                        States:         12204
                        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                        Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          68633192   140/node
                        tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443174019  198874/python3
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443154700  198216/iobroker.js-
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443154198  198216/iobroker.js-
                        tcp        0      0 192.168.178.105:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443168107  198572/io.web.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          68635751   338/master
                        tcp        0      0 192.168.178.105:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443157045  198337/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          68631545   1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          68633957   156/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 192.168.178.105:9292    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443161197  198470/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        68632546   109/systemd-resolve
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          68635752   338/master
                        tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1000       443171384  198744/io.web.1
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       443156586  198252/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       443170086  198673/io.simple-ap
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       443171328  198710/io.ws.0
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          68631547   1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          68633959   156/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1000       443171930  198814/io.radar-tra
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        442967241  196375/grafana
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          68633200   140/node
                        tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1000       443162816  198489/io.sonos.0
                        udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1000       443174031  198874/python3
                        udp        0      0 192.168.178.105:5353    0.0.0.0:*                           1000       443174030  198874/python3
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       443174026  198874/python3
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       443170615  198699/io.esphome.0
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        68632545   109/systemd-resolve
                        udp        0      0 192.168.178.105:68      0.0.0.0:*                           101        441373288  88/systemd-networkd
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          68631546   1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          68631548   1/init
                        • D
                          D
                          darkiop
                          Guten Morgen, bisher keine Auffälligkeiten auf dem Testsystem. Installation lief unauffällig durch.
                          Grüße und ein schönes Wochenende!
                          ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          • GaspodeG Gaspode
                            @sigi234 said in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                            Hallo, also der Windows Installer installiert diese Version nicht?
                            Doch, natürlich. Im Expertenmodus das Häkchen bei "Nutze Alpha-Repo (@next)" setzen und es wird aktuell Version 7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f angeboten. Warum fragst du?
                            F
                            F
                            fastfoot
                            @gaspode sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                            ich lese immer Häkchen, kann aber keines finden. Installer Version 3.3.0, gerade runtergeladen. Auch ein Expertenmodus wird da nicht angeboten.
                            • F fastfoot
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @fastfoot sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                              Hast du ihn auch aktiviert? Soweit ich noch weiß auf das Logo doppelt klicken.
                              • sigi234S sigi234
                                F
                                F
                                fastfoot
                                @sigi234 sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                                Hatte ich natürlich nicht, habe einfach den Installer runtergeladen und ausgeführt. Doku, falls vorhanden, wo? Ist also nicht benutzerfreundlich bzw. wenn man Expertendinge machen will kann man ja auch fragen. Ist echt gut versteckt, aber Danke, hattest Recht und jetzt gibts auch den Haken mit dem Alphamodus :-)
                                • F
                                  F
                                  fastfoot
                                  Kaum hat man den Haken gefunden und aktiviert, schon hat man den neuesten Controller und auch die Daten vom vorherigen System wurden alle übernommen. Wollte schon immer mal den neuen Installer probieren, ist wirklich klasse. Das vorige System hatte ich noch mit npx installiert
                                  • F fastfoot
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.build/blob/master/Windows-Installer.md
                                    @Gaspode
                                    Sollte man in der Doku erwähnen.
                                    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Gaspode
                                      GaspodeG
                                      GaspodeG
                                      Gaspode
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                      Ja, allerdings war das ja ursprünglich als verstecktes Feature gedacht. Da wir jetzt offen dazu aufrufen, den Installer für Alpha-Versionen zu nutzen, sollte das wohl besser auch in die Doku. :D
                                      Ich kümmere mich drum.
                                      Edit: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/550
                                      @fastfoot said in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                                      Danke für das Feedback, freut mich, dass alles geklappt hat.
                                        mcm1957M
                                        mcm1957M
                                        mcm1957
                                        @foxriver76
                                        Ein Scan alle im repository gelisteten Adapter hat ergeben, dass folgende Adapter potenziell inkompatibel sein können und auf Grund der (an sich internen) Änderungen am Plug In System Störungen auslösen können:
                                        • wegen dependency auf @iobroker/sentry-plugin:
                                        ioBroker.dysonairpurifier
                                        ioBroker.mielecloudservice
                                        ioBroker.robonect
                                        ioBroker.resol
                                        ioBroker.wireguard
                                        • wegen expliziter dependency auf iobroker.js-controller:
                                        ioBroker.hausbus_de
                                        • wegen expliziter dependency auf dev-server (*)
                                        ioBroker.sonnen-charger
                                        ioBroker.vis-map
                                        (*) die falsche dependency zu dev-server wird wahrscheinlich keine Probleme bereiten außer dass unnötiger Code installiert wird.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @foxriver76
                                          ioBroker.robonect
                                          ioBroker.resol
                                          ioBroker.wireguard
                                          ioBroker.hausbus_de
                                          ioBroker.vis-map
                                          S
                                          S
                                          Shadowhunter23
                                          @mcm1957 sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                                          ioBroker.robonect
                                          ioBroker.resol
                                          ioBroker.wireguard
                                          Stellt sich die Frage bin wann https://github.com/Grizzelbee wieder online ist.
                                          84.1k
