  4. js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test
    6.8k
alphajs-controllerlucytester
35 Beiträge 14 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @shadowhunter23 Könntest du da mal die Ausgabe zeigen von
    npm ls @iobroker/plugin-sentry
    und
    npm ls @iobroker/plugin-base
    jeweils im Verzeichnis /opt/iobroker ausgeführt
    Der Fehler deutet stark daraufhin, dass da eine alte Version von @iobroker/plugin-base genutzt wird. Eventuell hat ein Paket diese inkorrekterweise als Dependency konfiguriert was dazu führt das eine falsche Version herangezogen wird.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @foxriver76 Danke, der wireguard Adapter scheint der Übeltäter zu sein. Ich probiere das schnell zu fixen!
    Videotutorials & mehr
      und
      @foxriver76
      Hier soweit kein Aufflälligkeiten, System rennt:
      ===================== ZUSAMMENFASSUNG =====================
                              v.2024-09-16
       Static hostname: chet
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux trixie/sid
                Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Boot Target:            multi-user.target
      Offene OS-Updates:      0
      Offene iob updates:     0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v22.9.0
      /usr/bin/node           v22.9.0
      /usr/bin/npm            10.8.3
      /usr/bin/npx            10.8.3
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      Empfohlene Versionen sind zurzeit nodejs 20.17.0 und npm 10.8.2
      nodeJS ist korrekt installiert
      MEMORY:
      Mem:            8.2G        2.9G        1.2G        876K        4.2G        5.2G
      Swap:           2.4G          0B        2.4G
      Total:           10G        2.9G        3.6G
      Active iob-Instances:   38
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
                              admin                   7.1.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : chet                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : chet                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                11221
      States:                 8962
      Size of iob-Database:
      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Das Betriebssystem mit dem Codenamen 'trixie' ist eine Testversion! Es sollte nur zu Testzwecken eingesetzt werden!
      =================== ENDE DER ZUSAMMENFASSUNG ====================
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        @foxriver76
        Kein Stress, ich hab keine Eile!
        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
        ioBroker Backup Analyzer
        • P Offline
          peterfido
          @foxriver76
          Wenn ich Node-Red öffnen möchte, erscheint die falsche URL im Browser.
          httpundefined://192.168.2.230:1880/
          Peterfido
          • P peterfido
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @peterfido sicher dass das mit Controller 6 nicht so war? Ich denke das ist eher Admin oder Adapter
            P NegaleinN mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
            • P Offline
              peterfido
              @foxriver76 Ich habe für den Test 7.0.0.0 eine neue VM erstellt. Im Produktivsystem passt der rot eingekreiste Link,
              Peterfido
                peterfido
                schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                @foxriver76
                Ich habe noch ein Testsystem (6.0.11), welches ich für das Proxmox-Speicher-Problem angelegt habe. Da habe ich mal eben Node-Red installiert und der Fehler tritt auch da auf.
                Also wohl ein Problem von Node-Red. Ich habe mal ein Issue geöffnet.
                Peterfido
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @foxriver76 sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                  Hat nichts mit Controller zu tun. Gibt es schon länger.
                  ° Fixer ---> iob fix
                    Aktuelle Test Version 7.0.0
                    Veröffentlichungsdatum 26.09.2024
                    Hallo ioBroker-Community,
                    Erst Ende Mai ging es in den Alpha Test für den js-controller 6 und da steht auch schon die Version 7 in den Startlöchern.
                    Wir haben uns für einen verkürzten Release-Zyklus entschieden, was auch heißt, dass es weniger Features in dieser Version gibt allerdings dadurch auch weniger Zeit für den Alpha und Beta Test gebraucht werden sollte.
                    Somit möchte ich euch heute den js-controller 7.0 für einen ersten Alpha-test zur Verfügung stellen. Dieser Post enthält alle wichtigen Infos.
                    ❕ Node.js Versions-Anforderungen
                    Die unterstützten Node.js Versionen sind weiterhin: 18.x, 20.x und voraussichtlich 22.x. Die empfohlene Node.js Version für ioBroker ist Stand heute 20.x.
                    Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 !
                    ❗ Informationen zur Version
                    Hier möchte ich euch als erstes einen Einblick in die für euch relevanten neuen Features geben.
                    🌟 Feature Spotlight
                    🆕 Dynamic Notifications
                    Diese Version bringt vorallem ein neues Feature: Dynamic Notifications, dies ermöglicht es Entwicklern Benachrichtigungen zu generieren mit welchen Adapter interagieren können. Als erstes steht der Admin Adapter hier im Rampenlicht, welcher es nun ermöglicht, dass ihr als Anwender mit Benachrichtigungen interagieren könnt, z. B. benachrichtigt euch der Ping Adapter mit diesem Feature über neue Geräte in eurem Netzwerk. Direkt im Notification Dialog habt ihr nun die Möglichkeit die neu gefundenen Geräte mit dem Ping Adapter zu überwachen. Wir hoffen damit die Nutzererfahrung weiterhin zu verbessern und hoffen das weitere Adapter folgen.
                    Für die Entwickler unter euch, verweise ich zur Implementierung dieses Features in eurem Adapter aktuell auf den Ping Adapter welcher dieses Feature nutzt. Das Feature basiert auf JSON Config und benötigt somit keine umfangreiche Erfahrung im Frontend. Eine Dokumentation im Admin Adapter wird folgen welche ich hier ergänzen werde.
                    🆕 Docker Notifications
                    Um bei den Notifications zu bleiben, gibt es nun für Nutzer des offiziellen ioBroker Docker Containers eine Benachrichtigung sobald eine neue Version auf Docker Hub zur Verfügung steht. Somit verpasst ihr keinen Release mehr und haltet euer System bequem aktuell!
                    🆕 Neue Backup-Technologie
                    Weiterhin haben wir die interne Backup Mechanik komplett überarbeitet. Statt das gesamte Backup File auf ein mal einzulesen nutzt das Backup nun JSONL, was ihr bereits von der Standard Datenbank kennt. Somit ist die Erstellung und Wiederherstellung von Backups großer Installationen kein Problem mehr. Und mit groß meinen wir, dass das Konzept beliebig skaliert - in der Theorie sind selbst Backups mit mehreren Millionen Objekten kein Problem!
                    Um dies zu erreichen haben wir die interne Mechanik so optimiert, dass diese inkompatibel mit alten js-controller Versionen ist. Umgekehrt haben wir eine Möglichkeit geschaffen, dass ältere Backups mit der neuen Controller Version wiederhergestellt werden können.
                    ℹ Weitere Informationen
                    Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
                    Für die aktive Mitarbeit an dieser Version des js-controller bedanke mich diesmal wieder besonders bei Apollon77 und Bluefox!
                    Darüber hinaus ist der js-controller 7.0 generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der Version 6.0.x ist problemlos möglich.
                    Ansonsten empfehlen wir ein schrittweises Update auf die 7.0 (3.3.x -> 4.0 -> 5.0 -> 6.0).
                    💾 Installation
                    1⃣ VOR der Installation
                    Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt.
                    Eine alte 6.0.x-Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version --omit=dev ("version" durch die gewünschte Versionsnummer ersetzen) installiert werden und sollte alles wieder herstellen (Letzter Stable Stand ist die 6.0.11)
                    2⃣ Nötige Adapter-Aktualisierungen
                    Am besten VOR dem js-controller Update alle verfügbaren Adapter-Updates prüfen und alle Updates installieren, die im Changelog auf Optimierungen oder Anpassungen für den js-controller 7.0 oder höher hinweisen.
                    Mit den stable Versionen der jeweiligen Adapter sollten keine Probleme auftreten, falls doch bitte hier melden.
                    3⃣ Achtung: MASTER/SLAVE-Systeme Reihenfolgen beachten!
                    Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 6.0.x läuft, ist es beim Update auf Version 7.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
                    Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 4.x oder früher Bitte die jeweiligen Update Threads der empfohlenen Zwischenversionen prüfen.
                    4⃣ Windows
                    Wir empfehlen euch den Weg über den Installer zu nutzen. Hierzu im Expertenmodus das Häkchen bei "Nutze Alpha-Repo (@next)" setzen und das Update durchführen.
                    Im Zweifel kann das Update manuell via npm installiert werden. Hierzu im ioBroker-Verzeichnis nach stoppen des ioBroker den Befehl npm i iobroker.js-controller@next --omit=dev ausführen.
                    4⃣ Linux
                    • ioBroker stoppen (iobroker stop)
                    • Prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                    • cd /opt/iobroker
                    • Das Update erfolgt via npm i iobroker.js-controller@next --omit=dev
                    • ioBroker starten (iobroker start)
                    5⃣ Bei Fehlern:
                    Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                    Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@next --omit=dev versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                    6⃣ NACH der Installation
                    Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
                    Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                    Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
                    Speziell die Entwickler sollten sich das Dynamic Notifications Feature anschauen.
                    Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung des Changelogs 📰:
                    6.0.1 Release Kiera
                    Breaking changes
                    • Backups created with 7.0.x cannot be restored with previous version
                    Features
                    • (@GermanBluefox) Added support for dynamic notification data (with this feature developers can create interactive notifications in the Admin adapter)
                    • (@GermanBluefox/@foxriver76) implemented automatic upload on adapter start if version mismatch is detected
                    • (@foxriver76) improved backup/restore process to work for arbitrary large installations
                    • (@foxriver76) added notification if new image is available on Docker Hub (for official docker systems)
                    Optimizations and fixes
                    • (@foxriver76) extend the time to wait until controller is stopped on controller UI upgrade
                    • (@foxriver76) enhanced translations for the diskSpaceIssues notification category
                    • (@foxriver76) enriched logging on upload with version information
                    Developer relevant new features
                    • (@GermanBluefox) On registerNotification developers can now pass additional context data e.g. for dynamic notifications with Admin adapter
                    Developer relevant Optimizations and Fixes
                    • (@foxriver76) updated plugin base and sentry plugin to version 2
                    • (@GermanBluefox/@foxriver76) multiple improvements on type level
                    Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das Wichtigste!
                    Wie Fehler melden?
                    Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                    Bitte checkt auch die "Known issues Liste" (zweiter Post) mit den Dingen die aktuell während der Alpha bekannt sind und bis zum Releasen noch angepasst werden.
                    Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                    Bitte postet auch die Ausgabe von iob diag mit rein.
                    Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                    Moritz
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    @foxriver76
                    Läuft bei mir ebenfalls - ohne Probleme
                      🌟 Feature Spotlight
                      💾 Installation
                      4⃣ Windows
                      4⃣ Linux
                      • cd /opt/iobroker
                      5⃣ Bei Fehlern:
                      6.0.1 Release Kiera
                      Breaking changes
                      Features
                      Wie Fehler melden?
                      Moritz
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @foxriver76 Upgrade von js-controller 6 auf 7 lief auf meinem Testsystem ohne Probleme 👏
                      iob diag vom aktualisierten Testsystem
                      Skript v.2024-08-12
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container
                        Virtualization: lxc
                      Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                                Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                          Architecture: x86-64
                      OS is similar to: debian
                      model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : lxc
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       20:42:28 up 55 days,  6:44,  2 users,  load average: 2.94, 2.82, 3.09
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2024-09-27 20:42:28 CEST
                                 Universal time: Fri 2024-09-27 18:42:28 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: inactive
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      proxmox
                      HOME=/home/proxmox
                      GROUPS=proxmox sudo iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.0G        2.3G        2.6G        0.0K        3.1G        5.7G
                      Swap:           2.0G         38M        2.0G
                      Total:           10G        2.3G        4.6G
                      Active iob-Instances:   31
                               8000 M total memory
                               2303 M used memory
                               2091 M active memory
                               2891 M inactive memory
                               2638 M free memory
                                  0 M buffer memory
                               3058 M swap cache
                               2048 M total swap
                                 38 M used swap
                               2009 M free swap
                      top - 20:42:28 up 55 days,  6:44,  2 users,  load average: 3.43, 2.93, 3.12
                      Tasks:  69 total,   3 running,  66 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 11.8 us, 27.9 sy,  0.0 ni, 60.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   8000.0 total,   2638.3 free,   2303.0 used,   3058.8 buff/cache
                      MiB Swap:   2048.0 total,   2009.2 free,     38.8 used.   5697.0 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                      1 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                          Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/mapper/data2-vm--6000--disk--0 ext4       40G   28G  9.4G  75% /
                      none                                tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                      efivarfs                            efivarfs  128K   65K   59K  53% /sys/firmware/efi/efivars
                      tmpfs                               tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                      tmpfs                               tmpfs     3.1G  172K  3.1G   1% /run
                      tmpfs                               tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs                               tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
                      tmpfs                               tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET SOURCE                              FSTYPE OPTIONS
                      /      /dev/mapper/data2-vm--6000--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                      /var:
                      3.6G    /var/
                      2.9G    /var/log/journal
                      2.9G    /var/log
                      2.6G    /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
                      440M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      2.9G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      2.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      575M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                      /usr/bin/node           v20.17.0
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Installed: 20.17.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     8.8.3
                      nodejs modules from github:     1
                      | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                      + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                      + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                      + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                        system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                        system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                        system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                        system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8086
                        system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                      + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8006
                      + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                      + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                      + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.seq.0                    : seq                   : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 5341
                        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.54, run as: admin
                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 80
                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.105, run as: admin
                      + system.adapter.web.1                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): beta
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: beta
                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                      Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
                      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                      Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 7.0.0
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                      Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                      Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "rainbird"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
                      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                      Adapter    "scheduler"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                      Adapter    "seq"          : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.8.2   , installed 1.8.2
                      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "valloxmv"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                      Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.1, installed 1.3.1
                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                      Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
                      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                      Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Objects and States
                      Objects:        14704
                      States:         12204
                      Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                      Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          68633192   140/node
                      tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443174019  198874/python3
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443154700  198216/iobroker.js-
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443154198  198216/iobroker.js-
                      tcp        0      0 192.168.178.105:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443168107  198572/io.web.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          68635751   338/master
                      tcp        0      0 192.168.178.105:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443157045  198337/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          68631545   1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          68633957   156/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 192.168.178.105:9292    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443161197  198470/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        68632546   109/systemd-resolve
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          68635752   338/master
                      tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1000       443171384  198744/io.web.1
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       443156586  198252/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       443170086  198673/io.simple-ap
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       443171328  198710/io.ws.0
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          68631547   1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          68633959   156/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1000       443171930  198814/io.radar-tra
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        442967241  196375/grafana
                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          68633200   140/node
                      tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1000       443162816  198489/io.sonos.0
                      udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1000       443174031  198874/python3
                      udp        0      0 192.168.178.105:5353    0.0.0.0:*                           1000       443174030  198874/python3
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       443174026  198874/python3
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       443170615  198699/io.esphome.0
                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        68632545   109/systemd-resolve
                      udp        0      0 192.168.178.105:68      0.0.0.0:*                           101        441373288  88/systemd-networkd
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          68631546   1/init
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          68631548   1/init
                        darkiop
                        Guten Morgen, bisher keine Auffälligkeiten auf dem Testsystem. Installation lief unauffällig durch.
                        Grüße und ein schönes Wochenende!
                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        • GaspodeG Gaspode
                          @sigi234 said in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                          Hallo, also der Windows Installer installiert diese Version nicht?
                          Doch, natürlich. Im Expertenmodus das Häkchen bei "Nutze Alpha-Repo (@next)" setzen und es wird aktuell Version 7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f angeboten. Warum fragst du?
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @gaspode sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                          ich lese immer Häkchen, kann aber keines finden. Installer Version 3.3.0, gerade runtergeladen. Auch ein Expertenmodus wird da nicht angeboten.
                          • F fastfoot
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @fastfoot sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                            Hast du ihn auch aktiviert? Soweit ich noch weiß auf das Logo doppelt klicken.
                            • sigi234S sigi234
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              @sigi234 sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                              Hatte ich natürlich nicht, habe einfach den Installer runtergeladen und ausgeführt. Doku, falls vorhanden, wo? Ist also nicht benutzerfreundlich bzw. wenn man Expertendinge machen will kann man ja auch fragen. Ist echt gut versteckt, aber Danke, hattest Recht und jetzt gibts auch den Haken mit dem Alphamodus :-)
                              • F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                Kaum hat man den Haken gefunden und aktiviert, schon hat man den neuesten Controller und auch die Daten vom vorherigen System wurden alle übernommen. Wollte schon immer mal den neuen Installer probieren, ist wirklich klasse. Das vorige System hatte ich noch mit npx installiert
                                • F fastfoot
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.build/blob/master/Windows-Installer.md
                                  @Gaspode
                                  Sollte man in der Doku erwähnen.
                                  GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Gaspode
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                    Ja, allerdings war das ja ursprünglich als verstecktes Feature gedacht. Da wir jetzt offen dazu aufrufen, den Installer für Alpha-Versionen zu nutzen, sollte das wohl besser auch in die Doku. :D
                                    Ich kümmere mich drum.
                                    Edit: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/550
                                    @fastfoot said in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                                    Danke für das Feedback, freut mich, dass alles geklappt hat.
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      @foxriver76
                                      Ein Scan alle im repository gelisteten Adapter hat ergeben, dass folgende Adapter potenziell inkompatibel sein können und auf Grund der (an sich internen) Änderungen am Plug In System Störungen auslösen können:
                                      • wegen dependency auf @iobroker/sentry-plugin:
                                      ioBroker.dysonairpurifier
                                      ioBroker.mielecloudservice
                                      ioBroker.robonect
                                      ioBroker.resol
                                      ioBroker.wireguard
                                      • wegen expliziter dependency auf iobroker.js-controller:
                                      ioBroker.hausbus_de
                                      • wegen expliziter dependency auf dev-server (*)
                                      ioBroker.sonnen-charger
                                      ioBroker.vis-map
                                      (*) die falsche dependency zu dev-server wird wahrscheinlich keine Probleme bereiten außer dass unnötiger Code installiert wird.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @foxriver76
                                        ioBroker.robonect
                                        ioBroker.resol
                                        ioBroker.wireguard
                                        ioBroker.hausbus_de
                                        ioBroker.vis-map
                                        S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        @mcm1957 sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                                        ioBroker.robonect
                                        ioBroker.resol
                                        ioBroker.wireguard
                                        Stellt sich die Frage bin wann https://github.com/Grizzelbee wieder online ist.
                                        • S Shadowhunter23
                                          ioBroker.robonect
                                          ioBroker.resol
                                          ioBroker.wireguard
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @shadowhunter23 sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                                          war vor 2 Wochen im Forum und auf Git.
                                          auf GIT reagiert er auch zeitnah. Oder sonst per Mail (in der Lizenz auffindbar).
