  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.8k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @tritanium Zeig mal bitte die CSS / Styles was er daraus gemacht hat in jarvis, nicht den DP-Inhalt
    tritanium
    #331
    @mcu
    das sieht dann so aus:
    .jarvis-page-container {
    	background-image: url(\"https://images.hdqwalls.com/download/the-avengers-metal-logo-4k-id-1920x1080.jpg\");
    .body--dark .jarvis-header {
    	background-color: rgba(0,0,0,0.3) !important;
    .jarvis-tabs-container,
    .jarvis-widget-container {
    	background-color: transparent !important;
    .body--dark .jarvis-widget {
    	background: rgba(0,0,0,0.6);
    .body--light .jarvis-widget {
    	background: rgba(255,255,255,1);
    @keyframes up_down {
    	0% {
    		background-position: 50% 0%;
    	50% {
    		background-position: 50% 100%;
    	100% {
    .impuls {
    	animation: rechteck-puls 1s infinite;
    @keyframes rechteck-puls {
    	0% {
    		box-shadow: 0 0 0 0px rgba(255, 255, 0, 0.9);
    	100% {
    		box-shadow: 0 0 0 10px rgba(255, 255, 0, 0);
    .Calendar {
    	width: 100%;
    • T tritanium
      @mcu
      	0% {
      	50% {
      	100% {
      .impuls {
      	0% {
      	100% {
      .Calendar {
      	width: 100%;
      MCU
      #332
      @tritanium Nimm in jarvis in Styles die \ vor " raus und dann speichern, dann müsste das Bild wieder da sein.
      • M MCU
        tritanium
        #333
        @mcu
        seufz ...leider nein.... aber egal... daran werde ich erst einmal nicht sterben :-)
        Noch Ideen ?
        • T tritanium
          @mcu
          Noch Ideen ?
          MCU
          #334
          @tritanium Muss man sich im Detail anschauen, schick mal die DPs als txt oder eine Sicherung, dann schau ich mal morgen.
          Sicherung nur kurz rein setzen und nach meine OK sofort wieder rausnehmen.
          Keiner zurzeit nicht helfen System defekt bis auf Weiteres.
            Titanflex
            #335
            nachdem ich ein Update bei Jarvis auf v3.2.0-rc.5 gemacht habe, geht gar nix mehr :)
            Was muss gemacht werden? Ab wann fängt die Fehlerbehandlung hier im Beitrag an ?
            hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
            • T Titanflex
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #336
              @titanflex Hi! Bei mir funktioniert auch mit rc5 alles Bestens. Wenn ich den lila Screen sehe lösche ich immer den Cache (alles) und dann klappt es meistens wieder wenn man jarvis neu aufruft. Nur so als Tipp.
                Titanflex
                #337
                @hotspot_2
                Nun kommt der Startbildschirm und fertig :)
                MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
                • T Titanflex
                  @hotspot_2
                  MeinzIsAsM Offline
                  MeinzIsAsM Offline
                  MeinzIsAs
                  #338
                  @titanflex Versuch mal folgendes:
                  Im Datenpunkt css trägst Du das hier ein:
                    "version": 3.2,
                    "signature": 1234,
                    "styles": ""
                  Im Datenpunkt scripts das hier:
                    "version": 3.2,
                    "signature": 1234,
                    "scripts": {}
                  Danach Adapter neu starten. Im Browser dann nur über die IP und den Port aufrufen.
                  ip-adresse:Port
                  Bei mir hat das so funktioniert. Zur Zeit läuft er wieder.
                  • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                      "version": 3.2,
                      "signature": 1234,
                      "styles": ""
                      "version": 3.2,
                      "signature": 1234,
                      "scripts": {}
                    ip-adresse:Port
                    Titanflex
                    #339
                    @meinzisas sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                      "version": 3.2,
                      "signature": 1234,
                      "styles": ""
                      "version": 3.2,
                      "signature": 1234,
                      "scripts": {}
                    ip-adresse:Port
                    Perfekt, vielen Dank. Daran hat es gelegen. Wie kommt das. dass hier die Datenpunkte fehlen ?
                    • T Titanflex
                        "version": 3.2,
                        "signature": 1234,
                        "styles": ""
                        "version": 3.2,
                        "signature": 1234,
                        "scripts": {}
                      ip-adresse:Port
                      MeinzIsAsM Offline
                      MeinzIsAsM Offline
                      MeinzIsAs
                      #340
                      @titanflex Lag wohl am Update auf 3.2 und der Migration der Datenpunkte. Kann ja mal passieren. 😊
                      • ZefauZ Zefau
                        ich suche eine paar Wenige, die die jarvis v3.2.x im alpha testen könnten.
                        Ab v3.2.x sollten ältere Geräte unterstützt werden, die unter jarvis v3.1 (bzw. auch vis) nicht (mehr) funktionieren. Bei mir persönlich betrifft es das iPad Air 1 mit iOS 12.5, was nun mit v3.2 funktioniert.
                        Hat jemand solche ältere Geräte und könnte testen, ob v3.2 läuft und ob ggf. etwas vom Design zerschossen ist?
                        Installation der alpha wie gewohnt via Github, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis bzw. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/866
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #341
                        @zefau
                        Version v3.2.0-rc.5 läuft einwandfrei. DANKE!
                        • sigi234S sigi234
                          @zefau
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #342
                          @sigi234 bist du von v3.1 direkt auf rc-5 oder erst auf eine frühere Version?
                          • ZefauZ Zefau
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #343
                            @zefau sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                            Von alpha auf rc1 und dann auf rc 2,3,5
                            • sigi234S sigi234
                              MCU
                              #344
                              @sigi234 Dubhast aber damals die DPs anpassen müssen?
                              • M MCU
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #345
                                @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                Nein
                                • sigi234S sigi234
                                  Nein
                                  MCU
                                  #346
                                  @sigi234 Doch du hast sie angepasst.
                                  • M MCU
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #347
                                    Jupp , du weißt mehr als ich 🙄
                                    • M MCU
                                      @gelberlemmy sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                      wird dann der Ordner in UserData auch gleich angelegt ?
                                      Soll auch mit rc.4 kommen
                                      rc.4 ist da. Bitte testen und Ergebnis teilen. Danke.
                                      gelberlemmyG Offline
                                      gelberlemmy
                                      #348
                                      @mcu so, ganz großes DANKE für die Unterstützung. Mit RC 5 läuft perfekt.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        gelberlemmy
                                        #349
                                        @zefau wird denn die App "ioBroker Visu" auf IOS noch angepasst ? Diese funktioniert bei mir jetzt nicht mehr. Ja ich weiß, dass kann ich auch über den Webbrowser auf meinem IPhone machen.
                                        Aber ich habe es so über Kurzbefehle eingestellt, dass außerhalb meines WLans beim Start der App ein VPN Tunnel geöffnet wird. Das geht mit einer Webverknüfung leider nicht.
                                        • gelberlemmyG gelberlemmy
                                          MeinzIsAsM Offline
                                          MeinzIsAsM Offline
                                          MeinzIsAs
                                          #350
                                          Hab ich als einziger das Problem mit dem Config-Screen von Jarvis seit dem Update? Vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen könnte? 😢
