  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    apollon77A
969 Beiträge 48 Kommentatoren 388.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T Titanflex
    @hotspot_2
    Nun kommt der Startbildschirm und fertig :)
    MeinzIsAsM
    MeinzIsAsM
    MeinzIsAs
    #338
    @titanflex Versuch mal folgendes:
    Im Datenpunkt css trägst Du das hier ein:
      "version": 3.2,
      "signature": 1234,
      "styles": ""
    Im Datenpunkt scripts das hier:
      "version": 3.2,
      "signature": 1234,
      "scripts": {}
    Danach Adapter neu starten. Im Browser dann nur über die IP und den Port aufrufen.
    ip-adresse:Port
    Bei mir hat das so funktioniert. Zur Zeit läuft er wieder.
    • MeinzIsAsM MeinzIsAs
        "version": 3.2,
        "signature": 1234,
        "styles": ""
        "version": 3.2,
        "signature": 1234,
        "scripts": {}
      ip-adresse:Port
      T
      T
      Titanflex
      #339
      @meinzisas sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
        "version": 3.2,
        "signature": 1234,
        "styles": ""
        "version": 3.2,
        "signature": 1234,
        "scripts": {}
      ip-adresse:Port
      Perfekt, vielen Dank. Daran hat es gelegen. Wie kommt das. dass hier die Datenpunkte fehlen ?
      MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Titanflex
          "version": 3.2,
          "signature": 1234,
          "styles": ""
          "version": 3.2,
          "signature": 1234,
          "scripts": {}
        ip-adresse:Port
        MeinzIsAsM
        MeinzIsAsM
        MeinzIsAs
        #340
        @titanflex Lag wohl am Update auf 3.2 und der Migration der Datenpunkte. Kann ja mal passieren. 😊
        • ZefauZ Zefau
          ich suche eine paar Wenige, die die jarvis v3.2.x im alpha testen könnten.
          Ab v3.2.x sollten ältere Geräte unterstützt werden, die unter jarvis v3.1 (bzw. auch vis) nicht (mehr) funktionieren. Bei mir persönlich betrifft es das iPad Air 1 mit iOS 12.5, was nun mit v3.2 funktioniert.
          Hat jemand solche ältere Geräte und könnte testen, ob v3.2 läuft und ob ggf. etwas vom Design zerschossen ist?
          Installation der alpha wie gewohnt via Github, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis bzw. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/866
          sigi234S
          sigi234S
          #341
          @zefau
          Version v3.2.0-rc.5 läuft einwandfrei. DANKE!
          • sigi234S sigi234
            @zefau
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #342
            @sigi234 bist du von v3.1 direkt auf rc-5 oder erst auf eine frühere Version?
            • ZefauZ Zefau
              sigi234S
              sigi234S
              #343
              @zefau sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
              Von alpha auf rc1 und dann auf rc 2,3,5
              • sigi234S sigi234
                M
                M
                MCU
                #344
                @sigi234 Dubhast aber damals die DPs anpassen müssen?
                • M MCU
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #345
                  @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                  Nein
                  • sigi234S sigi234
                    Nein
                    M
                    M
                    MCU
                    #346
                    @sigi234 Doch du hast sie angepasst.
                    • M MCU
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #347
                      Jupp , du weißt mehr als ich 🙄
                      • M MCU
                        @gelberlemmy sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                        wird dann der Ordner in UserData auch gleich angelegt ?
                        Soll auch mit rc.4 kommen
                        rc.4 ist da. Bitte testen und Ergebnis teilen. Danke.
                        gelberlemmyG
                        gelberlemmyG
                        gelberlemmy
                        #348
                        @mcu so, ganz großes DANKE für die Unterstützung. Mit RC 5 läuft perfekt.
                        • ZefauZ Zefau
                          gelberlemmyG
                          gelberlemmyG
                          gelberlemmy
                          #349
                          @zefau wird denn die App "ioBroker Visu" auf IOS noch angepasst ? Diese funktioniert bei mir jetzt nicht mehr. Ja ich weiß, dass kann ich auch über den Webbrowser auf meinem IPhone machen.
                          Aber ich habe es so über Kurzbefehle eingestellt, dass außerhalb meines WLans beim Start der App ein VPN Tunnel geöffnet wird. Das geht mit einer Webverknüfung leider nicht.
                          • gelberlemmyG gelberlemmy
                            MeinzIsAsM
                            MeinzIsAsM
                            MeinzIsAs
                            #350
                            Hab ich als einziger das Problem mit dem Config-Screen von Jarvis seit dem Update? Vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen könnte? 😢
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                              #351
                              @meinzisas passiert da immer wieder ein Reload? Gibt es Fehler im ioBroker Log?
                              • ZefauZ Zefau
                                MeinzIsAsM
                                MeinzIsAsM
                                MeinzIsAs
                                schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
                                #352
                                @zefau Ja, das passiert immer. Dauerreload. Schaltet immer zwischen Englisch und Deutsch hin und her. Keine Fehlereinträge im LOG von iobroker. 😰
                                War mit rc3 schon so und ist mit rc5 noch immer.
                                Mit loglevel "debug" steht das hier drinn:
                                jarvis.0
                                2024-09-18 13:04:45.503	debug	Get List of Backups for jarvis.0.scripts.
                                jarvis.0
                                2024-09-18 13:04:45.503	debug	Got message: {"command":"get-backups","message":{"id":"scripts"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"scripts"},"id":330,"ack":false,"time":1726657485437},"_id":33540256}
                                jarvis.0
                                2024-09-18 13:04:45.502	debug	Get List of Backups for jarvis.0.css.
                                jarvis.0
                                2024-09-18 13:04:45.502	debug	Got message: {"command":"get-backups","message":{"id":"css"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"css"},"id":329,"ack":false,"time":1726657485435},"_id":33540255}
                                jarvis.0
                                2024-09-18 13:04:45.501	debug	Get List of Backups for jarvis.0.settings.
                                jarvis.0
                                2024-09-18 13:04:45.501	debug	Got message: {"command":"get-backups","message":{"id":"settings"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"settings"},"id":328,"ack":false,"time":1726657485433},"_id":33540254}
                                jarvis.0
                                2024-09-18 13:04:45.489	debug	Get List of Backups for jarvis.0.widgets.
                                jarvis.0
                                2024-09-18 13:04:45.489	debug	Got message: {"command":"get-backups","message":{"id":"widgets"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"widgets"},"id":327,"ack":false,"time":1726657485430},"_id":33540253}
                                jarvis.0
                                2024-09-18 13:04:45.488	debug	Get List of Backups for jarvis.0.layout.
                                jarvis.0
                                2024-09-18 13:04:45.488	debug	Got message: {"command":"get-backups","message":{"id":"layout"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"layout"},"id":326,"ack":false,"time":1726657485429},"_id":33540252}
                                jarvis.0
                                2024-09-18 13:04:45.431	debug	Get List of Backups for jarvis.0.devices.
                                jarvis.0
                                2024-09-18 13:04:45.431	debug	Got message: {"command":"get-backups","message":{"id":"devices"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"devices"},"id":325,"ack":false,"time":1726657485428},"_id":33540251}
                                jarvis.0
                                2024-09-18 13:04:45.429	debug	Get pro data...
                                jarvis.0
                                2024-09-18 13:04:45.429	debug	Got message: {"command":"get-pro-status","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":324,"ack":false,"time":1726657485426},"_id":33540250}
                                jarvis.0
                                2024-09-18 13:04:45.427	debug	Got message: {"command":"get-users","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":323,"ack":false,"time":1726657485425},"_id":33540249}
                                  jarvis.0
                                  jarvis.0
                                  jarvis.0
                                  jarvis.0
                                  jarvis.0
                                  jarvis.0
                                  jarvis.0
                                  jarvis.0
                                  jarvis.0
                                  jarvis.0
                                  jarvis.0
                                  jarvis.0
                                  jarvis.0
                                  jarvis.0
                                  jarvis.0
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #353
                                  @meinzisas Sind die jarvis DPs alle mit signature im json?
                                  Auch scripts und css?
                                  Siehe oben
                                  • M MCU
                                    Siehe oben
                                    MeinzIsAsM
                                    MeinzIsAsM
                                    MeinzIsAs
                                    #354
                                    @mcu Jep. Außer addnotification = leer, notifications = [] und theme = {}
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #355
                                      @meinzisas upload hast du gemacht?
                                      • MeinzIsAsM
                                        MeinzIsAsM
                                        MeinzIsAs
                                        #356
                                        @mcu Ja, hab ich auch schon getestet.
                                        • MeinzIsAsM
                                          MeinzIsAsM
                                          MeinzIsAs
                                          #357
                                          @mcu Wenn ich auf der Konfigurationsseite den Adapter stoppe, hört der Dauerreload auf. Die Einstellungen werden aber nicht geladen. Es bleibt nur der Ladedonut aktiv.
                                          Wenn ich den Adapter dann wieder starte, kommen die Einstellwerte und der Dauerreload kommt auch nicht mehr.
                                          Dann kann ich auch ändern und speichern.
                                          Wenn ich das Fenster dann schließe und wieder öffne, kommt wieder der Dauerreload.
                                          84.0k
