  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.8k Aufrufe 43 Beobachtet
  • T tritanium
    @mcu
    :-) Okay, ich sehe wieder was, aber das ist alles voll "unförmig":
    • Hintergrundbild ist weg
    • durchsichtigkeit der Widgets ist weg...
    und einige sehen so aus, obwohl bis unten an den Rand noch viel platz ist....
    MCU
    #330
    @tritanium Zeig mal bitte die CSS / Styles was er daraus gemacht hat in jarvis, nicht den DP-Inhalt
    • M MCU
      tritanium
      #331
      @mcu
      das sieht dann so aus:
      .jarvis-page-container {
      	background-image: url(\"https://images.hdqwalls.com/download/the-avengers-metal-logo-4k-id-1920x1080.jpg\");
      .body--dark .jarvis-header {
      	background-color: rgba(0,0,0,0.3) !important;
      .jarvis-tabs-container,
      .jarvis-widget-container {
      	background-color: transparent !important;
      .body--dark .jarvis-widget {
      	background: rgba(0,0,0,0.6);
      .body--light .jarvis-widget {
      	background: rgba(255,255,255,1);
      @keyframes up_down {
      	0% {
      		background-position: 50% 0%;
      	50% {
      		background-position: 50% 100%;
      	100% {
      .impuls {
      	animation: rechteck-puls 1s infinite;
      @keyframes rechteck-puls {
      	0% {
      		box-shadow: 0 0 0 0px rgba(255, 255, 0, 0.9);
      	100% {
      		box-shadow: 0 0 0 10px rgba(255, 255, 0, 0);
      .Calendar {
      	width: 100%;
      • T tritanium
        @mcu
        	0% {
        	50% {
        	100% {
        .impuls {
        	0% {
        	100% {
        .Calendar {
        	width: 100%;
        MCU
        #332
        @tritanium Nimm in jarvis in Styles die \ vor " raus und dann speichern, dann müsste das Bild wieder da sein.
        • M MCU
          tritanium
          #333
          @mcu
          seufz ...leider nein.... aber egal... daran werde ich erst einmal nicht sterben :-)
          Noch Ideen ?
          • T tritanium
            @mcu
            Noch Ideen ?
            MCU
            #334
            @tritanium Muss man sich im Detail anschauen, schick mal die DPs als txt oder eine Sicherung, dann schau ich mal morgen.
            Sicherung nur kurz rein setzen und nach meine OK sofort wieder rausnehmen.
            Keiner zurzeit nicht helfen System defekt bis auf Weiteres.
              Titanflex
              #335
              nachdem ich ein Update bei Jarvis auf v3.2.0-rc.5 gemacht habe, geht gar nix mehr :)
              Was muss gemacht werden? Ab wann fängt die Fehlerbehandlung hier im Beitrag an ?
              hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
              • T Titanflex
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #336
                @titanflex Hi! Bei mir funktioniert auch mit rc5 alles Bestens. Wenn ich den lila Screen sehe lösche ich immer den Cache (alles) und dann klappt es meistens wieder wenn man jarvis neu aufruft. Nur so als Tipp.
                  Titanflex
                  #337
                  @hotspot_2
                  Nun kommt der Startbildschirm und fertig :)
                  MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T Titanflex
                    @hotspot_2
                    MeinzIsAsM Offline
                    MeinzIsAsM Offline
                    MeinzIsAs
                    #338
                    @titanflex Versuch mal folgendes:
                    Im Datenpunkt css trägst Du das hier ein:
                      "version": 3.2,
                      "signature": 1234,
                      "styles": ""
                    Im Datenpunkt scripts das hier:
                      "version": 3.2,
                      "signature": 1234,
                      "scripts": {}
                    Danach Adapter neu starten. Im Browser dann nur über die IP und den Port aufrufen.
                    ip-adresse:Port
                    Bei mir hat das so funktioniert. Zur Zeit läuft er wieder.
                    • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                        "version": 3.2,
                        "signature": 1234,
                        "styles": ""
                        "version": 3.2,
                        "signature": 1234,
                        "scripts": {}
                      ip-adresse:Port
                      Titanflex
                      #339
                      @meinzisas sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                        "version": 3.2,
                        "signature": 1234,
                        "styles": ""
                        "version": 3.2,
                        "signature": 1234,
                        "scripts": {}
                      ip-adresse:Port
                      Perfekt, vielen Dank. Daran hat es gelegen. Wie kommt das. dass hier die Datenpunkte fehlen ?
                      • T Titanflex
                          "version": 3.2,
                          "signature": 1234,
                          "styles": ""
                          "version": 3.2,
                          "signature": 1234,
                          "scripts": {}
                        ip-adresse:Port
                        MeinzIsAsM Offline
                        MeinzIsAsM Offline
                        MeinzIsAs
                        #340
                        @titanflex Lag wohl am Update auf 3.2 und der Migration der Datenpunkte. Kann ja mal passieren. 😊
                        • ZefauZ Zefau
                          ich suche eine paar Wenige, die die jarvis v3.2.x im alpha testen könnten.
                          Ab v3.2.x sollten ältere Geräte unterstützt werden, die unter jarvis v3.1 (bzw. auch vis) nicht (mehr) funktionieren. Bei mir persönlich betrifft es das iPad Air 1 mit iOS 12.5, was nun mit v3.2 funktioniert.
                          Hat jemand solche ältere Geräte und könnte testen, ob v3.2 läuft und ob ggf. etwas vom Design zerschossen ist?
                          Installation der alpha wie gewohnt via Github, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis bzw. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/866
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #341
                          @zefau
                          Version v3.2.0-rc.5 läuft einwandfrei. DANKE!
                          • sigi234S sigi234
                            @zefau
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #342
                            @sigi234 bist du von v3.1 direkt auf rc-5 oder erst auf eine frühere Version?
                            • ZefauZ Zefau
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #343
                              @zefau sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                              Von alpha auf rc1 und dann auf rc 2,3,5
                              • sigi234S sigi234
                                MCU
                                #344
                                @sigi234 Dubhast aber damals die DPs anpassen müssen?
                                • M MCU
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #345
                                  @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                  Nein
                                  • sigi234S sigi234
                                    Nein
                                    MCU
                                    #346
                                    @sigi234 Doch du hast sie angepasst.
                                    • M MCU
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #347
                                      Jupp , du weißt mehr als ich 🙄
                                      • M MCU
                                        @gelberlemmy sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                        wird dann der Ordner in UserData auch gleich angelegt ?
                                        Soll auch mit rc.4 kommen
                                        rc.4 ist da. Bitte testen und Ergebnis teilen. Danke.
                                        gelberlemmyG Offline
                                        gelberlemmy
                                        #348
                                        @mcu so, ganz großes DANKE für die Unterstützung. Mit RC 5 läuft perfekt.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          gelberlemmy
                                          #349
                                          @zefau wird denn die App "ioBroker Visu" auf IOS noch angepasst ? Diese funktioniert bei mir jetzt nicht mehr. Ja ich weiß, dass kann ich auch über den Webbrowser auf meinem IPhone machen.
                                          Aber ich habe es so über Kurzbefehle eingestellt, dass außerhalb meines WLans beim Start der App ein VPN Tunnel geöffnet wird. Das geht mit einer Webverknüfung leider nicht.
