  4. Zeitplan startet nicht mehr
86 Beiträge 7 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @sms
    Hat vermutlich nix damit zu tun, aber: Keine Umlaute in DP's, Scriptnamen und Variablen verwenden!
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    @codierknecht Leider auch nicht:
    • SMSS SMS
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @sms Unabhängig davon ob das prinzipiell so läuft oder so nicht läuft - das ist Ressourcenverschwendung auf einem Irren Level.
      Jede Sekunde (oder auch jede Minute) nachschauen ob die aktuelle Minute der eingestellten Minute entspricht und nur dann etwas tun ist.. sagen wir mal Ineffizient.
      Der korrekte Weg ist:
      • Erkennen wenn sich der Datenpunkt 0_userdata.0.Haushaltsgeraete.01_Uhrzeit_Spuelmaschine ändert
      • Zeitplan umschreiben, so dass genau zu dieser Zeit gestartet wird.
      • Bei Skriptstart: Zeitplan korrekt setzen.
      In dem Beispiel muss natürlich der Datenpunkt für den Trigger und den Wert von... auf 0_userdata.0.Haushaltsgeraete.01_Uhrzeit_Spuelmaschine gesetzt werden - den hab ich hier nicht.
      Im Spoiler: XML zum einfügen
       <variables>
         <variable id="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U">Uhrzeit</variable>
         <variable id="EJUE1H]|FWmaOe2J}Ba3">CronZeiten</variable>
         <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
       </variables>
       <block type="procedures_callnoreturn" id="3pHqhIVWg;hE`n{;,c,z" x="588" y="113">
         <mutation name="Setze Zeitplan">
           <arg name="Uhrzeit"></arg>
         </mutation>
         <value name="ARG0">
           <block type="get_value" id="]}(I[fOG6tU28;aeV36B">
             <field name="OID">ID auswählen</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="on_ext" id=")/#2*G=T!svi=aX`CGru">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="Z(Z%A6pwMb/PM,N$h^J~">
                 <field name="oid">ID auswählen</field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="procedures_callnoreturn" id=",Hp-/U_0#^J14XSt6uY=">
                 </mutation>
                 <value name="ARG0">
                   <block type="on_source" id="+@2%*?{xSI/n{ZG3]q5L">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
       <block type="procedures_defnoreturn" id="u!|@+,F8/yB]hnAtN@AB" x="588" y="313">
         <mutation>
           <arg name="Uhrzeit" varid="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">Setze Zeitplan</field>
         <statement name="STACK">
           <block type="schedule_clear" id="-jAeO7G`x.H~kU8MV7(F">
             <field name="NAME">schedule1</field>
             <next>
               <block type="comment" id="6[9_71JRX?PTi13miN|=">
                 <field name="COMMENT">Cron erwartet Minuten zuerst</field>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id=",3e/:fy.-_/D7;*9a6s+">
                     <field name="VAR" id="EJUE1H]|FWmaOe2J}Ba3">CronZeiten</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="lists_reverse" id="XeeyBhs@o.9^(Y?d]GJq">
                         <value name="LIST">
                           <block type="lists_split" id="gA5(}}l)QorG~Qa]H{s7">
                             <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                             <field name="MODE">SPLIT</field>
                             <value name="INPUT">
                               <block type="variables_get" id="na^HeX`/l{?4=K{e3+rd">
                                 <field name="VAR" id="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U">Uhrzeit</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="DELIM">
                               <shadow type="text" id="PSqy0/e3QRP?bfz}31:{">
                                 <field name="TEXT">:</field>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="_Jx,I1;O.RC};5t.,?q2">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="lE`}QKUizijGvGJF+5ZY">
                             <field name="OP">NEQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="lists_length" id="w5vWcO_5SoZXD=Qda#m3">
                                   <block type="variables_get" id="0;;,xw:)pz^Qeu{duB;g">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="8fc2nJ(dsD{1!}YAU|iS">
                                 <field name="NUM">2</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="debug" id="i^Mn:SlAQqA+k5{/nF8U">
                             <field name="Severity">error</field>
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="zZPV1UBSYuIWMx2hZN{V">
                                 <field name="TEXT">Uhrzeit im falschen Format, auf 12:00 gesetzt</field>
                               </shadow>
                               <block type="text_join" id="29XLr5]c-GdrzT$3s;*x">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="d!/9%0-C.Ji0[/-j+O.-">
                                     <field name="TEXT">Uhrzeit (</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="variables_get" id="+nqBnanD/5)4X;sV+Lz^">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="=[Yi3l]1UOqv2Q?5j1!:">
                                     <field name="TEXT">) im falschen Format, Startzeit auf 12:00 Uhr gesetzt</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="BeCZB`E+Pm|/i!oQ)iym">
                                   <block type="lists_create_with" id="S[_h(j*Gr9:ba+oGoCo3">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="math_number" id="UJ~,OE{C+Z+#FrfU80*j">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="math_number" id=",,d7xQ7Y/QQ$G5T4Vv/i">
                                         <field name="NUM">12</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="comment" id="UkE?be_0oKqza/e06{O9">
                             <field name="COMMENT">Tag des Monats </field>
                             <next>
                               <block type="lists_setIndex" id="E%h$kBJrzc,XL+AwPXAj">
                                 <mutation at="false"></mutation>
                                 <field name="MODE">INSERT</field>
                                 <field name="WHERE">LAST</field>
                                 <value name="LIST">
                                   <block type="variables_get" id="!kX9ELl5!x|1xlbBzk%F">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="TO">
                                   <block type="text" id="%wH1Q)5Xj78q=)LPQiB(">
                                     <field name="TEXT">*</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id="D;fGH|Red9*}B+S=:,|I">
                                     <field name="COMMENT">Monat</field>
                                     <next>
                                       <block type="lists_setIndex" id="@)/_5,650^0:KHxs*9h:">
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="variables_get" id="y705}QnPb5+@=u-*M~fR">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="TO">
                                           <block type="text" id="0E87ko@P5fg)?X(4c?hQ">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="_m*1/*y.}?U`?.x[chHr">
                                             <field name="COMMENT">Wochentag</field>
                                             <next>
                                               <block type="lists_setIndex" id="}a_%){8Ulhl/J%H$AfKh">
                                                 <value name="LIST">
                                                   <block type="variables_get" id="ljv*Nb)Us!UW)qDcV8n2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="TO">
                                                   <block type="text" id=")|Uq+$cPMGnaoe+,d`eM">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="schedule_create" id="v4H,!u56TaVN,d0=}#c^">
                                                     <value name="SCHEDULE">
                                                       <shadow type="field_cron" id=":m3(S5oUgD.d`:,9%p7j">
                                                         <field name="CRON">* * * * *</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="lists_split" id="[,M*4fO2CoRD8p[7z#m3">
                                                         <mutation mode="JOIN"></mutation>
                                                         <field name="MODE">JOIN</field>
                                                           <block type="variables_get" id="r1`vb65U410feJ[if+s?">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <shadow type="text" id="g_SLsT5:$s)rL7IzGf9{">
                                                             <field name="TEXT"> </field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="debug" id="1@@)4{3@=T()gcW4~GC1">
                                                         <field name="Severity">info</field>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="`g^y9:z4$jXW;/iNM{*A">
                                                             <field name="TEXT">Zeitplan wurde gestartet</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      SMSS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
         <variables>
         </variables>
           </mutation>
           <value name="ARG0">
             </block>
           </value>
           <next>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                   </mutation>
                   <value name="ARG0">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
           <mutation>
           </mutation>
               <next>
                   <next>
                           <value name="LIST">
                                 </block>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <next>
                                   <value name="LIST">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="TO">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <next>
                                           <value name="LIST">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="TO">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <value name="LIST">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="TO">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        @asgothian Hi
        Mit der Ressourcenverschwendung gebe ich dir natürlich recht. Die Sekunde steht auch nur drin damit ich sehe ob es auch funktioniert. Im eigentlichen Script stehen 15 Minuten drin.
        Wobei, vielleicht ist auch gerade dass das Problem, das die Sekunde zu viel ist ...
        Ich werde es mal ausprobieren.
          @sms sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
          Stimmt vielleicht mein Eingabefeld, also das widget nicht?
          Wie hast Du das denn eingestellt?
          Edit
          Mit diesen Einstellungen des Widget funktioniert das hier einwandfrei:
          2024-09-03 09:45:00.008	info	script.js.test.Debug: Gerät starten
          2024-09-03 09:40:00.011	info	script.js.test.Debug: Gerät starten
          2024-09-03 09:35:00.007	info	script.js.test.Debug: Keine Aktion
          2024-09-03 09:30:00.008	info	script.js.test.Debug: Keine Aktion
          2024-09-03 09:25:00.009	info	script.js.test.Debug: Keine Aktion
          2024-09-03 09:20:00.011	info	script.js.test.Debug: Gerät starten
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @codierknecht Kann es vielleicht sein das meine Uhrzeit nicht stimmt? Ich habe jetzt mal deins nachgemacht:
          und immer kommt: Keine Funktion als Ergebniss:
          javascript.0	13:07:00.011	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
          javascript.0	13:08:00.059	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
          javascript.0	13:09:00.015	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
          javascript.0	13:10:00.050	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
          javascript.0	13:11:00.010	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
          Wie überprüfe ich denn die Uhrzeit?
          • SMSS SMS
            Natürlich. Leider hast du "geht nicht" nicht weiter spezifiziert
            was kommt bei
            SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
              was kommt bei
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @homoran @homoran Da haben wir doch den Salat: Es ist 12:22 Uhr statt 13:22 Uhr
              javascript.0	13:22:00.010	info	script.js.Test.Test_05: Es ist jetzt:12:22Uhr
              javascript.0	13:23:00.051	info	script.js.Test.Test_05: Es ist jetzt:12:23Uhr
              Wo stelle ich die Uhrzeit ein? Müsste ja mein pi sagen. Komisch ist dann aber, das hier die Uhrzeit auf meiner VIS stimmt
              • SMSS SMS
                Wie ist denn die jetzige Konstellation?
                timedatectl
                anschauen. Vermutlich aber London eingestellt.
                  timedatectl
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  @thomas-braun Genau
                  pi@Homee:~ $ timedatectl
                                 Local time: Tue 2024-09-03 12:31:46 BST
                             Universal time: Tue 2024-09-03 11:31:46 UTC
                                   RTC time: n/a
                                  Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  • SMSS SMS
                    die ist von deinem Frontend, nicht vom Server
                    erst mal sehen, ob da mehr im Argen liegt
                    iob diag in der Langfassung, bitte!
                    • SMSS SMS
                      @thomas-braun Genau
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      @sms
                      sudo timedatectl set-timezone "Europe/Berlin"
                      Wird eigentlich bereits bei der Installation des Systems gemacht...
                      Der Rest vom Fest schaut wie aus?
                      iob diag
                      anschauen.
                        @sms
                        iob diag
                        anschauen.
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        schrieb am zuletzt editiert von SMS
                        Copy text starting here:
                                                v.2024-05-22
                         Static hostname: Homee
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               64 bit
                        Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
                        User-ID:                1000
                        Display-Server:         true
                        Pending OS-Updates:     177
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                        /usr/bin/node           v20.14.0
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        /usr/bin/corepack       0.28.1
                        Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                        MEMORY:
                        Mem:            8.2G        2.6G        910M         17M        4.6G        5.6G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          8.4G        2.6G        1.1G
                        Active iob-Instances:   36
                        Upgrade policy: none
                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                admin                   7.0.23
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Homee                                    -  enabled, port: 7770, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : Homee                                    -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                13113
                        States:                 13798
                        Size of iob-Database:
                        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        === Mark text until here for copying ===
                        Thomas BraunT CodierknechtC HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                        • SMSS SMS
                                                  v.2024-05-22
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1000
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          MEMORY:
                          Swap:           209M          0B        209M
                                                  admin                   7.0.23
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                13113
                          States:                 13798
                          wird das nicht zu groß?
                          Nein.
                          • SMSS SMS
                                                    v.2024-05-22
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1000
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            MEMORY:
                            Swap:           209M          0B        209M
                                                    admin                   7.0.23
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                13113
                            States:                 13798
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            @sms
                            Schalt den Desktop ab. Das hat auf 'nem Server nix zu suchen.
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • SMSS SMS
                                                      v.2024-05-22
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                1000
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              MEMORY:
                              Swap:           209M          0B        209M
                                                      admin                   7.0.23
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                13113
                              States:                 13798
                              Display ausschalten.
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                              Updates einspielen...
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                              CodierknechtC SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                Codierknecht
                                und jetzt warten wir mal auf den Nächsten, der sich über die "unnötigen" und "nervigen" Update-Hinweise am Host beschwert ... 😡
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  @thomas-braun sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                                  sudo apt update
                                  alles soweit richtig bzw. i.O.?
                                  pi@Homee:~ $ sudo apt update
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                  Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Get:8 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease [12.9 kB]
                                  Get:9 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease [15.0 kB]
                                  Hit:10 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Err:9 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease
                                    The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                  Err:8 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
                                    The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  Reading package lists... Done
                                  W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                  W: GPG error: http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                  E: The repository 'http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease' is not signed.
                                  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                  W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease' is not signed.
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    @codierknecht sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                                    das heißt?
                                    CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SMSS SMS
                                                              v.2024-05-22
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               64 bit
                                      User-ID:                1000
                                      /usr/bin/npm            10.7.0
                                      /usr/bin/npx            10.7.0
                                      MEMORY:
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                                              admin                   7.0.23
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                13113
                                      States:                 13798
                                      SUMMARY
                                      ist nicht die
                                      @homoran sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                                      Langfassung, bitte!
                                      • SMSS SMS
                                        sudo apt update
                                        bei einem
                                        Err:9 http://ar
                                        kannst du davon ausgehen dass nicht ok ist
                                        und davon hast du einige
                                        • SMSS SMS
                                          das heißt?
                                          Codierknecht
                                          @sms
                                          War nicht direkt an Dich adressiert.
                                          Aber eigentlich müsstest Du in der GUI schon längst einen Hinweis bekommen haben, dass da etliche Updates auf Installation warten.
                                          Das kocht aber dummerweise hier regelmäßig hoch, weil sich einige dadurch "gegängelt" fühlen.
