  4. Zeitplan startet nicht mehr
86 Beiträge 7 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @homoran so:
    widget: Input Datetime
    @sms sagte: so:
    Ändere mal den Datenpunkttyp in "string".
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      @sms sagte: so:
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      @paul53 so habe ich es jetzt:
      Widget: Input Datetime
      3a2025f7-444d-44af-b4ea-28cb6d68b01d-1725307673324-ac62e449-e61f-4850-babf-5827be5d599b-grafik.png
      Hat genau zweimal funktioniert. Jetzt leider wieder nicht mehr. Stimmt vielleicht mein Eingabefeld, also das widget nicht? ABer ich brauche doch eins mit Uhrzeit.
      Danke!
      • SMSS SMS
        Danke!
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @sms sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
        Wie hast Du das denn eingestellt?
        Edit
        Mit diesen Einstellungen des Widget funktioniert das hier einwandfrei:
        2024-09-03 09:45:00.008	info	script.js.test.Debug: Gerät starten
        2024-09-03 09:40:00.011	info	script.js.test.Debug: Gerät starten
        2024-09-03 09:35:00.007	info	script.js.test.Debug: Keine Aktion
        2024-09-03 09:30:00.008	info	script.js.test.Debug: Keine Aktion
        2024-09-03 09:25:00.009	info	script.js.test.Debug: Keine Aktion
        2024-09-03 09:20:00.011	info	script.js.test.Debug: Gerät starten
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          Edit
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          schrieb am zuletzt editiert von SMS
          @codierknecht
          Du hast "gleich mit" als Bedinnung. Ich habe "gleich oder größer als". Könnte das nicht mehr passen?
          Leider auch nicht. :-(
          • SMSS SMS
            @codierknecht
            Codierknecht
            @sms
            Hat vermutlich nix damit zu tun, aber: Keine Umlaute in DP's, Scriptnamen und Variablen verwenden!
              @sms
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @codierknecht Leider auch nicht:
              • SMSS SMS
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @sms Unabhängig davon ob das prinzipiell so läuft oder so nicht läuft - das ist Ressourcenverschwendung auf einem Irren Level.
                Jede Sekunde (oder auch jede Minute) nachschauen ob die aktuelle Minute der eingestellten Minute entspricht und nur dann etwas tun ist.. sagen wir mal Ineffizient.
                Der korrekte Weg ist:
                • Erkennen wenn sich der Datenpunkt 0_userdata.0.Haushaltsgeraete.01_Uhrzeit_Spuelmaschine ändert
                • Zeitplan umschreiben, so dass genau zu dieser Zeit gestartet wird.
                • Bei Skriptstart: Zeitplan korrekt setzen.
                In dem Beispiel muss natürlich der Datenpunkt für den Trigger und den Wert von... auf 0_userdata.0.Haushaltsgeraete.01_Uhrzeit_Spuelmaschine gesetzt werden - den hab ich hier nicht.
                Im Spoiler: XML zum einfügen
                 <variables>
                   <variable id="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U">Uhrzeit</variable>
                   <variable id="EJUE1H]|FWmaOe2J}Ba3">CronZeiten</variable>
                   <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                 </variables>
                 <block type="procedures_callnoreturn" id="3pHqhIVWg;hE`n{;,c,z" x="588" y="113">
                   <mutation name="Setze Zeitplan">
                     <arg name="Uhrzeit"></arg>
                   </mutation>
                   <value name="ARG0">
                     <block type="get_value" id="]}(I[fOG6tU28;aeV36B">
                       <field name="OID">ID auswählen</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="on_ext" id=")/#2*G=T!svi=aX`CGru">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="Z(Z%A6pwMb/PM,N$h^J~">
                           <field name="oid">ID auswählen</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="procedures_callnoreturn" id=",Hp-/U_0#^J14XSt6uY=">
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             <block type="on_source" id="+@2%*?{xSI/n{ZG3]q5L">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                 <block type="procedures_defnoreturn" id="u!|@+,F8/yB]hnAtN@AB" x="588" y="313">
                   <mutation>
                     <arg name="Uhrzeit" varid="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">Setze Zeitplan</field>
                   <statement name="STACK">
                     <block type="schedule_clear" id="-jAeO7G`x.H~kU8MV7(F">
                       <field name="NAME">schedule1</field>
                       <next>
                         <block type="comment" id="6[9_71JRX?PTi13miN|=">
                           <field name="COMMENT">Cron erwartet Minuten zuerst</field>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id=",3e/:fy.-_/D7;*9a6s+">
                               <field name="VAR" id="EJUE1H]|FWmaOe2J}Ba3">CronZeiten</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="lists_reverse" id="XeeyBhs@o.9^(Y?d]GJq">
                                   <value name="LIST">
                                     <block type="lists_split" id="gA5(}}l)QorG~Qa]H{s7">
                                       <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                       <field name="MODE">SPLIT</field>
                                       <value name="INPUT">
                                         <block type="variables_get" id="na^HeX`/l{?4=K{e3+rd">
                                           <field name="VAR" id="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U">Uhrzeit</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="DELIM">
                                         <shadow type="text" id="PSqy0/e3QRP?bfz}31:{">
                                           <field name="TEXT">:</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="_Jx,I1;O.RC};5t.,?q2">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="lE`}QKUizijGvGJF+5ZY">
                                       <field name="OP">NEQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="lists_length" id="w5vWcO_5SoZXD=Qda#m3">
                                             <block type="variables_get" id="0;;,xw:)pz^Qeu{duB;g">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="8fc2nJ(dsD{1!}YAU|iS">
                                           <field name="NUM">2</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="debug" id="i^Mn:SlAQqA+k5{/nF8U">
                                       <field name="Severity">error</field>
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="zZPV1UBSYuIWMx2hZN{V">
                                           <field name="TEXT">Uhrzeit im falschen Format, auf 12:00 gesetzt</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id="29XLr5]c-GdrzT$3s;*x">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="d!/9%0-C.Ji0[/-j+O.-">
                                               <field name="TEXT">Uhrzeit (</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="variables_get" id="+nqBnanD/5)4X;sV+Lz^">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="=[Yi3l]1UOqv2Q?5j1!:">
                                               <field name="TEXT">) im falschen Format, Startzeit auf 12:00 Uhr gesetzt</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="BeCZB`E+Pm|/i!oQ)iym">
                                             <block type="lists_create_with" id="S[_h(j*Gr9:ba+oGoCo3">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="math_number" id="UJ~,OE{C+Z+#FrfU80*j">
                                                   <field name="NUM">0</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="math_number" id=",,d7xQ7Y/QQ$G5T4Vv/i">
                                                   <field name="NUM">12</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="UkE?be_0oKqza/e06{O9">
                                       <field name="COMMENT">Tag des Monats </field>
                                       <next>
                                         <block type="lists_setIndex" id="E%h$kBJrzc,XL+AwPXAj">
                                           <mutation at="false"></mutation>
                                           <field name="MODE">INSERT</field>
                                           <field name="WHERE">LAST</field>
                                           <value name="LIST">
                                             <block type="variables_get" id="!kX9ELl5!x|1xlbBzk%F">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="TO">
                                             <block type="text" id="%wH1Q)5Xj78q=)LPQiB(">
                                               <field name="TEXT">*</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="D;fGH|Red9*}B+S=:,|I">
                                               <field name="COMMENT">Monat</field>
                                               <next>
                                                 <block type="lists_setIndex" id="@)/_5,650^0:KHxs*9h:">
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="variables_get" id="y705}QnPb5+@=u-*M~fR">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="TO">
                                                     <block type="text" id="0E87ko@P5fg)?X(4c?hQ">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="comment" id="_m*1/*y.}?U`?.x[chHr">
                                                       <field name="COMMENT">Wochentag</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="lists_setIndex" id="}a_%){8Ulhl/J%H$AfKh">
                                                           <value name="LIST">
                                                             <block type="variables_get" id="ljv*Nb)Us!UW)qDcV8n2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="TO">
                                                             <block type="text" id=")|Uq+$cPMGnaoe+,d`eM">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="schedule_create" id="v4H,!u56TaVN,d0=}#c^">
                                                               <value name="SCHEDULE">
        <shadow type="field_cron" id=":m3(S5oUgD.d`:,9%p7j">
        <field name="CRON">* * * * *</field>
        </shadow>
        <block type="lists_split" id="[,M*4fO2CoRD8p[7z#m3">
        <mutation mode="JOIN"></mutation>
        <field name="MODE">JOIN</field>
        <block type="variables_get" id="r1`vb65U410feJ[if+s?">
        </block>
        </value>
        <shadow type="text" id="g_SLsT5:$s)rL7IzGf9{">
        <field name="TEXT"> </field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <block type="debug" id="1@@)4{3@=T()gcW4~GC1">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="`g^y9:z4$jXW;/iNM{*A">
        <field name="TEXT">Zeitplan wurde gestartet</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                SMSS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                   <variables>
                   </variables>
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                     <mutation>
                     </mutation>
                         <next>
                             <next>
                                     <value name="LIST">
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <next>
                                             <value name="LIST">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="TO">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <value name="LIST">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="TO">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                             <value name="LIST">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="TO">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  @asgothian Hi
                  Mit der Ressourcenverschwendung gebe ich dir natürlich recht. Die Sekunde steht auch nur drin damit ich sehe ob es auch funktioniert. Im eigentlichen Script stehen 15 Minuten drin.
                  Wobei, vielleicht ist auch gerade dass das Problem, das die Sekunde zu viel ist ...
                  Ich werde es mal ausprobieren.
                    Edit
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    @codierknecht Kann es vielleicht sein das meine Uhrzeit nicht stimmt? Ich habe jetzt mal deins nachgemacht:
                    und immer kommt: Keine Funktion als Ergebniss:
                    javascript.0	13:07:00.011	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
                    javascript.0	13:08:00.059	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
                    javascript.0	13:09:00.015	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
                    javascript.0	13:10:00.050	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
                    javascript.0	13:11:00.010	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
                    Wie überprüfe ich denn die Uhrzeit?
                    • SMSS SMS
                      Natürlich. Leider hast du "geht nicht" nicht weiter spezifiziert
                      was kommt bei
                        was kommt bei
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        @homoran @homoran Da haben wir doch den Salat: Es ist 12:22 Uhr statt 13:22 Uhr
                        javascript.0	13:22:00.010	info	script.js.Test.Test_05: Es ist jetzt:12:22Uhr
                        javascript.0	13:23:00.051	info	script.js.Test.Test_05: Es ist jetzt:12:23Uhr
                        Wo stelle ich die Uhrzeit ein? Müsste ja mein pi sagen. Komisch ist dann aber, das hier die Uhrzeit auf meiner VIS stimmt
                        • SMSS SMS
                          Wie ist denn die jetzige Konstellation?
                          timedatectl
                          anschauen. Vermutlich aber London eingestellt.
                            timedatectl
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            @thomas-braun Genau
                            pi@Homee:~ $ timedatectl
                                           Local time: Tue 2024-09-03 12:31:46 BST
                                       Universal time: Tue 2024-09-03 11:31:46 UTC
                                             RTC time: n/a
                                            Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            • SMSS SMS
                              die ist von deinem Frontend, nicht vom Server
                              erst mal sehen, ob da mehr im Argen liegt
                              iob diag in der Langfassung, bitte!
                              • SMSS SMS
                                @thomas-braun Genau
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                @sms
                                sudo timedatectl set-timezone "Europe/Berlin"
                                Wird eigentlich bereits bei der Installation des Systems gemacht...
                                Der Rest vom Fest schaut wie aus?
                                iob diag
                                anschauen.
                                  @sms
                                  iob diag
                                  anschauen.
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  Copy text starting here:
                                                          v.2024-05-22
                                   Static hostname: Homee
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                                      Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               64 bit
                                  Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
                                  User-ID:                1000
                                  Display-Server:         true
                                  Pending OS-Updates:     177
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                                  /usr/bin/node           v20.14.0
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  /usr/bin/corepack       0.28.1
                                  Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                  MEMORY:
                                  Mem:            8.2G        2.6G        910M         17M        4.6G        5.6G
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                  Total:          8.4G        2.6G        1.1G
                                  Active iob-Instances:   36
                                  Upgrade policy: none
                                  ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                          admin                   7.0.23
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Homee                                    -  enabled, port: 7770, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : Homee                                    -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                13113
                                  States:                 13798
                                  Size of iob-Database:
                                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  === Mark text until here for copying ===
                                  Thomas BraunT CodierknechtC HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • SMSS SMS
                                                            v.2024-05-22
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               64 bit
                                    User-ID:                1000
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    MEMORY:
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                                            admin                   7.0.23
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                13113
                                    States:                 13798
                                    wird das nicht zu groß?
                                    Nein.
                                    • SMSS SMS
                                                              v.2024-05-22
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               64 bit
                                      User-ID:                1000
                                      /usr/bin/npm            10.7.0
                                      /usr/bin/npx            10.7.0
                                      MEMORY:
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                                              admin                   7.0.23
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                13113
                                      States:                 13798
                                      Codierknecht
                                      @sms
                                      Schalt den Desktop ab. Das hat auf 'nem Server nix zu suchen.
                                      • SMSS SMS
        v.2024-05-22
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               64 bit
                                        User-ID:                1000
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        MEMORY:
                                        Swap:           209M          0B        209M
        admin                   7.0.23
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                13113
                                        States:                 13798
                                        Display ausschalten.
                                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                                        Updates einspielen...
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                        sudo reboot
                                        CodierknechtC SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          Codierknecht
                                          und jetzt warten wir mal auf den Nächsten, der sich über die "unnötigen" und "nervigen" Update-Hinweise am Host beschwert ... 😡
