  4. Zeitplan startet nicht mehr
86 Beiträge 7 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @paul53 so habe ich es jetzt:
    Widget: Input Datetime
    3a2025f7-444d-44af-b4ea-28cb6d68b01d-1725307673324-ac62e449-e61f-4850-babf-5827be5d599b-grafik.png
    Hat genau zweimal funktioniert. Jetzt leider wieder nicht mehr. Stimmt vielleicht mein Eingabefeld, also das widget nicht? ABer ich brauche doch eins mit Uhrzeit.
    Danke!
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @sms sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
    Wie hast Du das denn eingestellt?
    Edit
    Mit diesen Einstellungen des Widget funktioniert das hier einwandfrei:
    2024-09-03 09:45:00.008	info	script.js.test.Debug: Gerät starten
    2024-09-03 09:40:00.011	info	script.js.test.Debug: Gerät starten
    2024-09-03 09:35:00.007	info	script.js.test.Debug: Keine Aktion
    2024-09-03 09:30:00.008	info	script.js.test.Debug: Keine Aktion
    2024-09-03 09:25:00.009	info	script.js.test.Debug: Keine Aktion
    2024-09-03 09:20:00.011	info	script.js.test.Debug: Gerät starten
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      Edit
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      schrieb am zuletzt editiert von SMS
      @codierknecht
      Du hast "gleich mit" als Bedinnung. Ich habe "gleich oder größer als". Könnte das nicht mehr passen?
      Leider auch nicht. :-(
      • SMSS SMS
        @codierknecht
        Codierknecht
        @sms
        Hat vermutlich nix damit zu tun, aber: Keine Umlaute in DP's, Scriptnamen und Variablen verwenden!
        SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
          @sms
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @codierknecht Leider auch nicht:
          • SMSS SMS
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @sms Unabhängig davon ob das prinzipiell so läuft oder so nicht läuft - das ist Ressourcenverschwendung auf einem Irren Level.
            Jede Sekunde (oder auch jede Minute) nachschauen ob die aktuelle Minute der eingestellten Minute entspricht und nur dann etwas tun ist.. sagen wir mal Ineffizient.
            Der korrekte Weg ist:
            • Erkennen wenn sich der Datenpunkt 0_userdata.0.Haushaltsgeraete.01_Uhrzeit_Spuelmaschine ändert
            • Zeitplan umschreiben, so dass genau zu dieser Zeit gestartet wird.
            • Bei Skriptstart: Zeitplan korrekt setzen.
            In dem Beispiel muss natürlich der Datenpunkt für den Trigger und den Wert von... auf 0_userdata.0.Haushaltsgeraete.01_Uhrzeit_Spuelmaschine gesetzt werden - den hab ich hier nicht.
            Im Spoiler: XML zum einfügen
             <variables>
               <variable id="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U">Uhrzeit</variable>
               <variable id="EJUE1H]|FWmaOe2J}Ba3">CronZeiten</variable>
               <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
             </variables>
             <block type="procedures_callnoreturn" id="3pHqhIVWg;hE`n{;,c,z" x="588" y="113">
               <mutation name="Setze Zeitplan">
                 <arg name="Uhrzeit"></arg>
               </mutation>
               <value name="ARG0">
                 <block type="get_value" id="]}(I[fOG6tU28;aeV36B">
                   <field name="OID">ID auswählen</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="on_ext" id=")/#2*G=T!svi=aX`CGru">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="Z(Z%A6pwMb/PM,N$h^J~">
                       <field name="oid">ID auswählen</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="procedures_callnoreturn" id=",Hp-/U_0#^J14XSt6uY=">
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="on_source" id="+@2%*?{xSI/n{ZG3]q5L">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
             <block type="procedures_defnoreturn" id="u!|@+,F8/yB]hnAtN@AB" x="588" y="313">
               <mutation>
                 <arg name="Uhrzeit" varid="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">Setze Zeitplan</field>
               <statement name="STACK">
                 <block type="schedule_clear" id="-jAeO7G`x.H~kU8MV7(F">
                   <field name="NAME">schedule1</field>
                   <next>
                     <block type="comment" id="6[9_71JRX?PTi13miN|=">
                       <field name="COMMENT">Cron erwartet Minuten zuerst</field>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id=",3e/:fy.-_/D7;*9a6s+">
                           <field name="VAR" id="EJUE1H]|FWmaOe2J}Ba3">CronZeiten</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="lists_reverse" id="XeeyBhs@o.9^(Y?d]GJq">
                               <value name="LIST">
                                 <block type="lists_split" id="gA5(}}l)QorG~Qa]H{s7">
                                   <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                   <field name="MODE">SPLIT</field>
                                   <value name="INPUT">
                                     <block type="variables_get" id="na^HeX`/l{?4=K{e3+rd">
                                       <field name="VAR" id="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U">Uhrzeit</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="DELIM">
                                     <shadow type="text" id="PSqy0/e3QRP?bfz}31:{">
                                       <field name="TEXT">:</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="_Jx,I1;O.RC};5t.,?q2">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="lE`}QKUizijGvGJF+5ZY">
                                   <field name="OP">NEQ</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="lists_length" id="w5vWcO_5SoZXD=Qda#m3">
                                         <block type="variables_get" id="0;;,xw:)pz^Qeu{duB;g">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="8fc2nJ(dsD{1!}YAU|iS">
                                       <field name="NUM">2</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="debug" id="i^Mn:SlAQqA+k5{/nF8U">
                                   <field name="Severity">error</field>
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="zZPV1UBSYuIWMx2hZN{V">
                                       <field name="TEXT">Uhrzeit im falschen Format, auf 12:00 gesetzt</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="text_join" id="29XLr5]c-GdrzT$3s;*x">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="d!/9%0-C.Ji0[/-j+O.-">
                                           <field name="TEXT">Uhrzeit (</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="variables_get" id="+nqBnanD/5)4X;sV+Lz^">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="=[Yi3l]1UOqv2Q?5j1!:">
                                           <field name="TEXT">) im falschen Format, Startzeit auf 12:00 Uhr gesetzt</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="BeCZB`E+Pm|/i!oQ)iym">
                                         <block type="lists_create_with" id="S[_h(j*Gr9:ba+oGoCo3">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="math_number" id="UJ~,OE{C+Z+#FrfU80*j">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="math_number" id=",,d7xQ7Y/QQ$G5T4Vv/i">
                                               <field name="NUM">12</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="UkE?be_0oKqza/e06{O9">
                                   <field name="COMMENT">Tag des Monats </field>
                                   <next>
                                     <block type="lists_setIndex" id="E%h$kBJrzc,XL+AwPXAj">
                                       <mutation at="false"></mutation>
                                       <field name="MODE">INSERT</field>
                                       <field name="WHERE">LAST</field>
                                       <value name="LIST">
                                         <block type="variables_get" id="!kX9ELl5!x|1xlbBzk%F">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="TO">
                                         <block type="text" id="%wH1Q)5Xj78q=)LPQiB(">
                                           <field name="TEXT">*</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="D;fGH|Red9*}B+S=:,|I">
                                           <field name="COMMENT">Monat</field>
                                           <next>
                                             <block type="lists_setIndex" id="@)/_5,650^0:KHxs*9h:">
                                               <value name="LIST">
                                                 <block type="variables_get" id="y705}QnPb5+@=u-*M~fR">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="TO">
                                                 <block type="text" id="0E87ko@P5fg)?X(4c?hQ">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id="_m*1/*y.}?U`?.x[chHr">
                                                   <field name="COMMENT">Wochentag</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="lists_setIndex" id="}a_%){8Ulhl/J%H$AfKh">
                                                       <value name="LIST">
                                                         <block type="variables_get" id="ljv*Nb)Us!UW)qDcV8n2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="TO">
                                                         <block type="text" id=")|Uq+$cPMGnaoe+,d`eM">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="schedule_create" id="v4H,!u56TaVN,d0=}#c^">
                                                           <value name="SCHEDULE">
                                                             <shadow type="field_cron" id=":m3(S5oUgD.d`:,9%p7j">
                                                               <field name="CRON">* * * * *</field>
                                                             </shadow>
                                                             <block type="lists_split" id="[,M*4fO2CoRD8p[7z#m3">
                                                               <mutation mode="JOIN"></mutation>
                                                               <field name="MODE">JOIN</field>
        <block type="variables_get" id="r1`vb65U410feJ[if+s?">
        </block>
                                                               </value>
        <shadow type="text" id="g_SLsT5:$s)rL7IzGf9{">
        <field name="TEXT"> </field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="debug" id="1@@)4{3@=T()gcW4~GC1">
                                                               <field name="Severity">info</field>
                                                               <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="`g^y9:z4$jXW;/iNM{*A">
        <field name="TEXT">Zeitplan wurde gestartet</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            SMSS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
               <variables>
               </variables>
                 </mutation>
                 <value name="ARG0">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
                 <mutation>
                 </mutation>
                     <next>
                         <next>
                                 <value name="LIST">
                                       </block>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <next>
                                         <value name="LIST">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="TO">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <value name="LIST">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="TO">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <value name="LIST">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="TO">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @asgothian Hi
              Mit der Ressourcenverschwendung gebe ich dir natürlich recht. Die Sekunde steht auch nur drin damit ich sehe ob es auch funktioniert. Im eigentlichen Script stehen 15 Minuten drin.
              Wobei, vielleicht ist auch gerade dass das Problem, das die Sekunde zu viel ist ...
              Ich werde es mal ausprobieren.
                Edit
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                @codierknecht Kann es vielleicht sein das meine Uhrzeit nicht stimmt? Ich habe jetzt mal deins nachgemacht:
                und immer kommt: Keine Funktion als Ergebniss:
                javascript.0	13:07:00.011	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
                javascript.0	13:08:00.059	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
                javascript.0	13:09:00.015	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
                javascript.0	13:10:00.050	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
                javascript.0	13:11:00.010	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
                Wie überprüfe ich denn die Uhrzeit?
                • SMSS SMS
                  Natürlich. Leider hast du "geht nicht" nicht weiter spezifiziert
                  was kommt bei
                    was kommt bei
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    @homoran @homoran Da haben wir doch den Salat: Es ist 12:22 Uhr statt 13:22 Uhr
                    javascript.0	13:22:00.010	info	script.js.Test.Test_05: Es ist jetzt:12:22Uhr
                    javascript.0	13:23:00.051	info	script.js.Test.Test_05: Es ist jetzt:12:23Uhr
                    Wo stelle ich die Uhrzeit ein? Müsste ja mein pi sagen. Komisch ist dann aber, das hier die Uhrzeit auf meiner VIS stimmt
                    • SMSS SMS
                      Wie ist denn die jetzige Konstellation?
                      timedatectl
                      anschauen. Vermutlich aber London eingestellt.
                        timedatectl
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        @thomas-braun Genau
                        pi@Homee:~ $ timedatectl
                                       Local time: Tue 2024-09-03 12:31:46 BST
                                   Universal time: Tue 2024-09-03 11:31:46 UTC
                                         RTC time: n/a
                                        Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        • SMSS SMS
                          die ist von deinem Frontend, nicht vom Server
                          erst mal sehen, ob da mehr im Argen liegt
                          iob diag in der Langfassung, bitte!
                          • SMSS SMS
                            @thomas-braun Genau
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            @sms
                            sudo timedatectl set-timezone "Europe/Berlin"
                            Wird eigentlich bereits bei der Installation des Systems gemacht...
                            Der Rest vom Fest schaut wie aus?
                            iob diag
                            anschauen.
                              @sms
                              iob diag
                              anschauen.
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              Copy text starting here:
                                                      v.2024-05-22
                               Static hostname: Homee
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               64 bit
                              Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
                              User-ID:                1000
                              Display-Server:         true
                              Pending OS-Updates:     177
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                              /usr/bin/node           v20.14.0
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              /usr/bin/corepack       0.28.1
                              Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                              MEMORY:
                              Mem:            8.2G        2.6G        910M         17M        4.6G        5.6G
                              Swap:           209M          0B        209M
                              Total:          8.4G        2.6G        1.1G
                              Active iob-Instances:   36
                              Upgrade policy: none
                              ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                      admin                   7.0.23
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Homee                                    -  enabled, port: 7770, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : Homee                                    -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                13113
                              States:                 13798
                              Size of iob-Database:
                              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              === Mark text until here for copying ===
                              Thomas BraunT CodierknechtC HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                              • SMSS SMS
                                                        v.2024-05-22
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                1000
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                MEMORY:
                                Swap:           209M          0B        209M
                                                        admin                   7.0.23
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                13113
                                States:                 13798
                                wird das nicht zu groß?
                                Nein.
                                • SMSS SMS
                                                          v.2024-05-22
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                1000
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  MEMORY:
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                                          admin                   7.0.23
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                13113
                                  States:                 13798
                                  Codierknecht
                                  @sms
                                  Schalt den Desktop ab. Das hat auf 'nem Server nix zu suchen.
                                  • SMSS SMS
                                                            v.2024-05-22
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               64 bit
                                    User-ID:                1000
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    MEMORY:
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                                            admin                   7.0.23
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                13113
                                    States:                 13798
                                    Display ausschalten.
                                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                                    Updates einspielen...
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    sudo reboot
                                    CodierknechtC SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      Codierknecht
                                      und jetzt warten wir mal auf den Nächsten, der sich über die "unnötigen" und "nervigen" Update-Hinweise am Host beschwert ... 😡
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        @thomas-braun sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                                        sudo apt update
                                        alles soweit richtig bzw. i.O.?
                                        pi@Homee:~ $ sudo apt update
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Get:8 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease [12.9 kB]
                                        Get:9 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease [15.0 kB]
                                        Hit:10 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Err:9 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease
                                          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                        Err:8 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
                                          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        Reading package lists... Done
                                        W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                        W: GPG error: http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                        E: The repository 'http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease' is not signed.
                                        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                        W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease' is not signed.
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          @codierknecht sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                                          das heißt?
                                          CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
