  4. Zeitplan startet nicht mehr
86 Beiträge 7 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @homoran so:
    widget: Input Datetime
    @sms das ist aber keine Zahl, auch wenn der Datenpunkt vom Typ number ist
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      @homoran muss ich dann hier was anderes auswählen?
      b38e3efb-2d77-4f3e-a46f-2192e611cd75-1725307387860-c68b8005-6dc7-4b6c-8609-e90ec1d8280e-grafik.png
      Falls ja, wundert es mich. Es hat ja mal funktioniert.
      • SMSS SMS
        @homoran so:
        @sms sagte: so:
        Ändere mal den Datenpunkttyp in "string".
          @sms sagte: so:
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @paul53 so habe ich es jetzt:
          Widget: Input Datetime
          3a2025f7-444d-44af-b4ea-28cb6d68b01d-1725307673324-ac62e449-e61f-4850-babf-5827be5d599b-grafik.png
          Hat genau zweimal funktioniert. Jetzt leider wieder nicht mehr. Stimmt vielleicht mein Eingabefeld, also das widget nicht? ABer ich brauche doch eins mit Uhrzeit.
          Danke!
          • SMSS SMS
            Danke!
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @sms sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
            Wie hast Du das denn eingestellt?
            Edit
            Mit diesen Einstellungen des Widget funktioniert das hier einwandfrei:
            2024-09-03 09:45:00.008	info	script.js.test.Debug: Gerät starten
            2024-09-03 09:40:00.011	info	script.js.test.Debug: Gerät starten
            2024-09-03 09:35:00.007	info	script.js.test.Debug: Keine Aktion
            2024-09-03 09:30:00.008	info	script.js.test.Debug: Keine Aktion
            2024-09-03 09:25:00.009	info	script.js.test.Debug: Keine Aktion
            2024-09-03 09:20:00.011	info	script.js.test.Debug: Gerät starten
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              Edit
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              schrieb am zuletzt editiert von SMS
              @codierknecht
              Du hast "gleich mit" als Bedinnung. Ich habe "gleich oder größer als". Könnte das nicht mehr passen?
              Leider auch nicht. :-(
              • SMSS SMS
                @codierknecht
                Codierknecht
                @sms
                Hat vermutlich nix damit zu tun, aber: Keine Umlaute in DP's, Scriptnamen und Variablen verwenden!
                  @sms
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  @codierknecht Leider auch nicht:
                  • SMSS SMS
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @sms Unabhängig davon ob das prinzipiell so läuft oder so nicht läuft - das ist Ressourcenverschwendung auf einem Irren Level.
                    Jede Sekunde (oder auch jede Minute) nachschauen ob die aktuelle Minute der eingestellten Minute entspricht und nur dann etwas tun ist.. sagen wir mal Ineffizient.
                    Der korrekte Weg ist:
                    • Erkennen wenn sich der Datenpunkt 0_userdata.0.Haushaltsgeraete.01_Uhrzeit_Spuelmaschine ändert
                    • Zeitplan umschreiben, so dass genau zu dieser Zeit gestartet wird.
                    • Bei Skriptstart: Zeitplan korrekt setzen.
                    In dem Beispiel muss natürlich der Datenpunkt für den Trigger und den Wert von... auf 0_userdata.0.Haushaltsgeraete.01_Uhrzeit_Spuelmaschine gesetzt werden - den hab ich hier nicht.
                    Im Spoiler: XML zum einfügen
                     <variables>
                       <variable id="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U">Uhrzeit</variable>
                       <variable id="EJUE1H]|FWmaOe2J}Ba3">CronZeiten</variable>
                       <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                     </variables>
                     <block type="procedures_callnoreturn" id="3pHqhIVWg;hE`n{;,c,z" x="588" y="113">
                       <mutation name="Setze Zeitplan">
                         <arg name="Uhrzeit"></arg>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="get_value" id="]}(I[fOG6tU28;aeV36B">
                           <field name="OID">ID auswählen</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id=")/#2*G=T!svi=aX`CGru">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="Z(Z%A6pwMb/PM,N$h^J~">
                               <field name="oid">ID auswählen</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="procedures_callnoreturn" id=",Hp-/U_0#^J14XSt6uY=">
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="on_source" id="+@2%*?{xSI/n{ZG3]q5L">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                     <block type="procedures_defnoreturn" id="u!|@+,F8/yB]hnAtN@AB" x="588" y="313">
                       <mutation>
                         <arg name="Uhrzeit" varid="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U"></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">Setze Zeitplan</field>
                       <statement name="STACK">
                         <block type="schedule_clear" id="-jAeO7G`x.H~kU8MV7(F">
                           <field name="NAME">schedule1</field>
                           <next>
                             <block type="comment" id="6[9_71JRX?PTi13miN|=">
                               <field name="COMMENT">Cron erwartet Minuten zuerst</field>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id=",3e/:fy.-_/D7;*9a6s+">
                                   <field name="VAR" id="EJUE1H]|FWmaOe2J}Ba3">CronZeiten</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="lists_reverse" id="XeeyBhs@o.9^(Y?d]GJq">
                                       <value name="LIST">
                                         <block type="lists_split" id="gA5(}}l)QorG~Qa]H{s7">
                                           <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                           <field name="MODE">SPLIT</field>
                                           <value name="INPUT">
                                             <block type="variables_get" id="na^HeX`/l{?4=K{e3+rd">
                                               <field name="VAR" id="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U">Uhrzeit</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="DELIM">
                                             <shadow type="text" id="PSqy0/e3QRP?bfz}31:{">
                                               <field name="TEXT">:</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="_Jx,I1;O.RC};5t.,?q2">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="lE`}QKUizijGvGJF+5ZY">
                                           <field name="OP">NEQ</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="lists_length" id="w5vWcO_5SoZXD=Qda#m3">
                                                 <block type="variables_get" id="0;;,xw:)pz^Qeu{duB;g">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="8fc2nJ(dsD{1!}YAU|iS">
                                               <field name="NUM">2</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="debug" id="i^Mn:SlAQqA+k5{/nF8U">
                                           <field name="Severity">error</field>
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="zZPV1UBSYuIWMx2hZN{V">
                                               <field name="TEXT">Uhrzeit im falschen Format, auf 12:00 gesetzt</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="text_join" id="29XLr5]c-GdrzT$3s;*x">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="d!/9%0-C.Ji0[/-j+O.-">
                                                   <field name="TEXT">Uhrzeit (</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="variables_get" id="+nqBnanD/5)4X;sV+Lz^">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="=[Yi3l]1UOqv2Q?5j1!:">
                                                   <field name="TEXT">) im falschen Format, Startzeit auf 12:00 Uhr gesetzt</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="BeCZB`E+Pm|/i!oQ)iym">
                                                 <block type="lists_create_with" id="S[_h(j*Gr9:ba+oGoCo3">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="math_number" id="UJ~,OE{C+Z+#FrfU80*j">
                                                       <field name="NUM">0</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="math_number" id=",,d7xQ7Y/QQ$G5T4Vv/i">
                                                       <field name="NUM">12</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="UkE?be_0oKqza/e06{O9">
                                           <field name="COMMENT">Tag des Monats </field>
                                           <next>
                                             <block type="lists_setIndex" id="E%h$kBJrzc,XL+AwPXAj">
                                               <mutation at="false"></mutation>
                                               <field name="MODE">INSERT</field>
                                               <field name="WHERE">LAST</field>
                                               <value name="LIST">
                                                 <block type="variables_get" id="!kX9ELl5!x|1xlbBzk%F">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="TO">
                                                 <block type="text" id="%wH1Q)5Xj78q=)LPQiB(">
                                                   <field name="TEXT">*</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id="D;fGH|Red9*}B+S=:,|I">
                                                   <field name="COMMENT">Monat</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="lists_setIndex" id="@)/_5,650^0:KHxs*9h:">
                                                       <value name="LIST">
                                                         <block type="variables_get" id="y705}QnPb5+@=u-*M~fR">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="TO">
                                                         <block type="text" id="0E87ko@P5fg)?X(4c?hQ">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="comment" id="_m*1/*y.}?U`?.x[chHr">
                                                           <field name="COMMENT">Wochentag</field>
                                                           <next>
                                                             <block type="lists_setIndex" id="}a_%){8Ulhl/J%H$AfKh">
                                                               <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="ljv*Nb)Us!UW)qDcV8n2">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="TO">
        <block type="text" id=")|Uq+$cPMGnaoe+,d`eM">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="schedule_create" id="v4H,!u56TaVN,d0=}#c^">
        <value name="SCHEDULE">
        <shadow type="field_cron" id=":m3(S5oUgD.d`:,9%p7j">
        <field name="CRON">* * * * *</field>
        </shadow>
        <block type="lists_split" id="[,M*4fO2CoRD8p[7z#m3">
        <mutation mode="JOIN"></mutation>
        <field name="MODE">JOIN</field>
        <block type="variables_get" id="r1`vb65U410feJ[if+s?">
        </block>
        </value>
        <shadow type="text" id="g_SLsT5:$s)rL7IzGf9{">
        <field name="TEXT"> </field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="1@@)4{3@=T()gcW4~GC1">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="`g^y9:z4$jXW;/iNM{*A">
        <field name="TEXT">Zeitplan wurde gestartet</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    SMSS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AsgothianA Asgothian
                       <variables>
                       </variables>
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                         <mutation>
                         </mutation>
                             <next>
                                 <next>
                                         <value name="LIST">
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <value name="LIST">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="TO">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <value name="LIST">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="TO">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      @asgothian Hi
                      Mit der Ressourcenverschwendung gebe ich dir natürlich recht. Die Sekunde steht auch nur drin damit ich sehe ob es auch funktioniert. Im eigentlichen Script stehen 15 Minuten drin.
                      Wobei, vielleicht ist auch gerade dass das Problem, das die Sekunde zu viel ist ...
                      Ich werde es mal ausprobieren.
                        Edit
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        @codierknecht Kann es vielleicht sein das meine Uhrzeit nicht stimmt? Ich habe jetzt mal deins nachgemacht:
                        und immer kommt: Keine Funktion als Ergebniss:
                        javascript.0	13:07:00.011	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
                        javascript.0	13:08:00.059	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
                        javascript.0	13:09:00.015	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
                        javascript.0	13:10:00.050	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
                        javascript.0	13:11:00.010	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
                        Wie überprüfe ich denn die Uhrzeit?
                        • SMSS SMS
                          Natürlich. Leider hast du "geht nicht" nicht weiter spezifiziert
                          was kommt bei
                            was kommt bei
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            @homoran @homoran Da haben wir doch den Salat: Es ist 12:22 Uhr statt 13:22 Uhr
                            javascript.0	13:22:00.010	info	script.js.Test.Test_05: Es ist jetzt:12:22Uhr
                            javascript.0	13:23:00.051	info	script.js.Test.Test_05: Es ist jetzt:12:23Uhr
                            Wo stelle ich die Uhrzeit ein? Müsste ja mein pi sagen. Komisch ist dann aber, das hier die Uhrzeit auf meiner VIS stimmt
                            • SMSS SMS
                              Wie ist denn die jetzige Konstellation?
                              timedatectl
                              anschauen. Vermutlich aber London eingestellt.
                                timedatectl
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                @thomas-braun Genau
                                pi@Homee:~ $ timedatectl
                                               Local time: Tue 2024-09-03 12:31:46 BST
                                           Universal time: Tue 2024-09-03 11:31:46 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                                Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                • SMSS SMS
                                  die ist von deinem Frontend, nicht vom Server
                                  erst mal sehen, ob da mehr im Argen liegt
                                  iob diag in der Langfassung, bitte!
                                  • SMSS SMS
                                    @thomas-braun Genau
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    @sms
                                    sudo timedatectl set-timezone "Europe/Berlin"
                                    Wird eigentlich bereits bei der Installation des Systems gemacht...
                                    Der Rest vom Fest schaut wie aus?
                                    iob diag
                                    anschauen.
                                      @sms
                                      iob diag
                                      anschauen.
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      Copy text starting here:
                                                              v.2024-05-22
                                       Static hostname: Homee
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                                          Architecture: arm64
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               64 bit
                                      Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
                                      User-ID:                1000
                                      Display-Server:         true
                                      Pending OS-Updates:     177
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:
                                      /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                                      /usr/bin/node           v20.14.0
                                      /usr/bin/npm            10.7.0
                                      /usr/bin/npx            10.7.0
                                      /usr/bin/corepack       0.28.1
                                      Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                      MEMORY:
                                      Mem:            8.2G        2.6G        910M         17M        4.6G        5.6G
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                      Total:          8.4G        2.6G        1.1G
                                      Active iob-Instances:   36
                                      Upgrade policy: none
                                      ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                              admin                   7.0.23
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Homee                                    -  enabled, port: 7770, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : Homee                                    -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                13113
                                      States:                 13798
                                      Size of iob-Database:
                                      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      === Mark text until here for copying ===
                                      Thomas BraunT CodierknechtC HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • SMSS SMS
        v.2024-05-22
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               64 bit
                                        User-ID:                1000
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        MEMORY:
                                        Swap:           209M          0B        209M
        admin                   7.0.23
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                13113
                                        States:                 13798
                                        wird das nicht zu groß?
                                        Nein.
                                        • SMSS SMS
        v.2024-05-22
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               64 bit
                                          User-ID:                1000
                                          /usr/bin/npm            10.7.0
                                          /usr/bin/npx            10.7.0
                                          MEMORY:
                                          Swap:           209M          0B        209M
        admin                   7.0.23
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                13113
                                          States:                 13798
                                          Codierknecht
                                          @sms
                                          Schalt den Desktop ab. Das hat auf 'nem Server nix zu suchen.
