  4. Zeitplan startet nicht mehr
86 Beiträge 7 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    Hi zusammen,
    kann mir jemand weiterhelfen? Mein Zeitplan funktioniert nicht mehr:
    So hat das eigentlich immer funktioniert. Ist jetzt nur ein Beispiel.
    Danke!
    • SMSS SMS
      Hi zusammen,
      Danke!
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @sms
      Wie ist denn der Wert in dem DP formatiert?
      Hast Du den mal nach Datum/Zeit konvertiert?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @sms
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        @codierknecht Meinst du den hier?
        Das ist eine Zahl
        • SMSS SMS
          Das ist eine Zahl
          @sms sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
          Das ist eine Zahl
          und wie sieht die aus?
            Das ist eine Zahl
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            @homoran so:
            widget: Input Datetime
            • SMSS SMS
              @homoran so:
              @sms das ist aber keine Zahl, auch wenn der Datenpunkt vom Typ number ist
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                @homoran muss ich dann hier was anderes auswählen?
                b38e3efb-2d77-4f3e-a46f-2192e611cd75-1725307387860-c68b8005-6dc7-4b6c-8609-e90ec1d8280e-grafik.png
                Falls ja, wundert es mich. Es hat ja mal funktioniert.
                • SMSS SMS
                  @homoran so:
                  @sms sagte: so:
                  Ändere mal den Datenpunkttyp in "string".
                    @sms sagte: so:
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    @paul53 so habe ich es jetzt:
                    Widget: Input Datetime
                    3a2025f7-444d-44af-b4ea-28cb6d68b01d-1725307673324-ac62e449-e61f-4850-babf-5827be5d599b-grafik.png
                    Hat genau zweimal funktioniert. Jetzt leider wieder nicht mehr. Stimmt vielleicht mein Eingabefeld, also das widget nicht? ABer ich brauche doch eins mit Uhrzeit.
                    Danke!
                    • SMSS SMS
                      Danke!
                      Codierknecht
                      Wie hast Du das denn eingestellt?
                      Edit
                      Mit diesen Einstellungen des Widget funktioniert das hier einwandfrei:
                      2024-09-03 09:45:00.008	info	script.js.test.Debug: Gerät starten
                      2024-09-03 09:40:00.011	info	script.js.test.Debug: Gerät starten
                      2024-09-03 09:35:00.007	info	script.js.test.Debug: Keine Aktion
                      2024-09-03 09:30:00.008	info	script.js.test.Debug: Keine Aktion
                      2024-09-03 09:25:00.009	info	script.js.test.Debug: Keine Aktion
                      2024-09-03 09:20:00.011	info	script.js.test.Debug: Gerät starten
                      SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                        Edit
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        schrieb am zuletzt editiert von SMS
                        @codierknecht
                        Du hast "gleich mit" als Bedinnung. Ich habe "gleich oder größer als". Könnte das nicht mehr passen?
                        Leider auch nicht. :-(
                        • SMSS SMS
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          @sms
                          Hat vermutlich nix damit zu tun, aber: Keine Umlaute in DP's, Scriptnamen und Variablen verwenden!
                            @sms
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            @codierknecht Leider auch nicht:
                            • SMSS SMS
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @sms Unabhängig davon ob das prinzipiell so läuft oder so nicht läuft - das ist Ressourcenverschwendung auf einem Irren Level.
                              Jede Sekunde (oder auch jede Minute) nachschauen ob die aktuelle Minute der eingestellten Minute entspricht und nur dann etwas tun ist.. sagen wir mal Ineffizient.
                              Der korrekte Weg ist:
                              • Erkennen wenn sich der Datenpunkt 0_userdata.0.Haushaltsgeraete.01_Uhrzeit_Spuelmaschine ändert
                              • Zeitplan umschreiben, so dass genau zu dieser Zeit gestartet wird.
                              • Bei Skriptstart: Zeitplan korrekt setzen.
                              In dem Beispiel muss natürlich der Datenpunkt für den Trigger und den Wert von... auf 0_userdata.0.Haushaltsgeraete.01_Uhrzeit_Spuelmaschine gesetzt werden - den hab ich hier nicht.
                              Im Spoiler: XML zum einfügen
                               <variables>
                                 <variable id="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U">Uhrzeit</variable>
                                 <variable id="EJUE1H]|FWmaOe2J}Ba3">CronZeiten</variable>
                                 <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                               </variables>
                               <block type="procedures_callnoreturn" id="3pHqhIVWg;hE`n{;,c,z" x="588" y="113">
                                 <mutation name="Setze Zeitplan">
                                   <arg name="Uhrzeit"></arg>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="get_value" id="]}(I[fOG6tU28;aeV36B">
                                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id=")/#2*G=T!svi=aX`CGru">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="Z(Z%A6pwMb/PM,N$h^J~">
                                         <field name="oid">ID auswählen</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="procedures_callnoreturn" id=",Hp-/U_0#^J14XSt6uY=">
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="on_source" id="+@2%*?{xSI/n{ZG3]q5L">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                               <block type="procedures_defnoreturn" id="u!|@+,F8/yB]hnAtN@AB" x="588" y="313">
                                 <mutation>
                                   <arg name="Uhrzeit" varid="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U"></arg>
                                 </mutation>
                                 <field name="NAME">Setze Zeitplan</field>
                                 <statement name="STACK">
                                   <block type="schedule_clear" id="-jAeO7G`x.H~kU8MV7(F">
                                     <field name="NAME">schedule1</field>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="6[9_71JRX?PTi13miN|=">
                                         <field name="COMMENT">Cron erwartet Minuten zuerst</field>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id=",3e/:fy.-_/D7;*9a6s+">
                                             <field name="VAR" id="EJUE1H]|FWmaOe2J}Ba3">CronZeiten</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="lists_reverse" id="XeeyBhs@o.9^(Y?d]GJq">
                                                 <value name="LIST">
                                                   <block type="lists_split" id="gA5(}}l)QorG~Qa]H{s7">
                                                     <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                                     <field name="MODE">SPLIT</field>
                                                     <value name="INPUT">
                                                       <block type="variables_get" id="na^HeX`/l{?4=K{e3+rd">
                                                         <field name="VAR" id="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U">Uhrzeit</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="DELIM">
                                                       <shadow type="text" id="PSqy0/e3QRP?bfz}31:{">
                                                         <field name="TEXT">:</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="_Jx,I1;O.RC};5t.,?q2">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="lE`}QKUizijGvGJF+5ZY">
                                                     <field name="OP">NEQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="lists_length" id="w5vWcO_5SoZXD=Qda#m3">
                                                           <block type="variables_get" id="0;;,xw:)pz^Qeu{duB;g">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="8fc2nJ(dsD{1!}YAU|iS">
                                                         <field name="NUM">2</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO0">
                                                   <block type="debug" id="i^Mn:SlAQqA+k5{/nF8U">
                                                     <field name="Severity">error</field>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="zZPV1UBSYuIWMx2hZN{V">
                                                         <field name="TEXT">Uhrzeit im falschen Format, auf 12:00 gesetzt</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="29XLr5]c-GdrzT$3s;*x">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="d!/9%0-C.Ji0[/-j+O.-">
                                                             <field name="TEXT">Uhrzeit (</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="+nqBnanD/5)4X;sV+Lz^">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="=[Yi3l]1UOqv2Q?5j1!:">
                                                             <field name="TEXT">) im falschen Format, Startzeit auf 12:00 Uhr gesetzt</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="BeCZB`E+Pm|/i!oQ)iym">
                                                           <block type="lists_create_with" id="S[_h(j*Gr9:ba+oGoCo3">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="math_number" id="UJ~,OE{C+Z+#FrfU80*j">
        <field name="NUM">0</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="math_number" id=",,d7xQ7Y/QQ$G5T4Vv/i">
        <field name="NUM">12</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="UkE?be_0oKqza/e06{O9">
                                                     <field name="COMMENT">Tag des Monats </field>
                                                     <next>
                                                       <block type="lists_setIndex" id="E%h$kBJrzc,XL+AwPXAj">
                                                         <mutation at="false"></mutation>
                                                         <field name="MODE">INSERT</field>
                                                         <field name="WHERE">LAST</field>
                                                         <value name="LIST">
                                                           <block type="variables_get" id="!kX9ELl5!x|1xlbBzk%F">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="TO">
                                                           <block type="text" id="%wH1Q)5Xj78q=)LPQiB(">
                                                             <field name="TEXT">*</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="comment" id="D;fGH|Red9*}B+S=:,|I">
                                                             <field name="COMMENT">Monat</field>
                                                             <next>
                                                               <block type="lists_setIndex" id="@)/_5,650^0:KHxs*9h:">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="y705}QnPb5+@=u-*M~fR">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text" id="0E87ko@P5fg)?X(4c?hQ">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="_m*1/*y.}?U`?.x[chHr">
        <field name="COMMENT">Wochentag</field>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="}a_%){8Ulhl/J%H$AfKh">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="ljv*Nb)Us!UW)qDcV8n2">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text" id=")|Uq+$cPMGnaoe+,d`eM">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="schedule_create" id="v4H,!u56TaVN,d0=}#c^">
        <value name="SCHEDULE">
        <shadow type="field_cron" id=":m3(S5oUgD.d`:,9%p7j">
        <field name="CRON">* * * * *</field>
        </shadow>
        <block type="lists_split" id="[,M*4fO2CoRD8p[7z#m3">
        <mutation mode="JOIN"></mutation>
        <field name="MODE">JOIN</field>
        <block type="variables_get" id="r1`vb65U410feJ[if+s?">
        </block>
        </value>
        <shadow type="text" id="g_SLsT5:$s)rL7IzGf9{">
        <field name="TEXT"> </field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="1@@)4{3@=T()gcW4~GC1">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="`g^y9:z4$jXW;/iNM{*A">
        <field name="TEXT">Zeitplan wurde gestartet</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              SMSS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • AsgothianA Asgothian
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                   <mutation>
                                   </mutation>
                                       <next>
                                           <next>
                                                   <value name="LIST">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                           <value name="LIST">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="TO">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                @asgothian Hi
                                Mit der Ressourcenverschwendung gebe ich dir natürlich recht. Die Sekunde steht auch nur drin damit ich sehe ob es auch funktioniert. Im eigentlichen Script stehen 15 Minuten drin.
                                Wobei, vielleicht ist auch gerade dass das Problem, das die Sekunde zu viel ist ...
                                Ich werde es mal ausprobieren.
                                  Edit
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  @codierknecht Kann es vielleicht sein das meine Uhrzeit nicht stimmt? Ich habe jetzt mal deins nachgemacht:
                                  und immer kommt: Keine Funktion als Ergebniss:
                                  javascript.0	13:07:00.011	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
                                  javascript.0	13:08:00.059	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
                                  javascript.0	13:09:00.015	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
                                  javascript.0	13:10:00.050	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
                                  javascript.0	13:11:00.010	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
                                  Wie überprüfe ich denn die Uhrzeit?
                                  • SMSS SMS
                                    Natürlich. Leider hast du "geht nicht" nicht weiter spezifiziert
                                    was kommt bei
                                      was kommt bei
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      @homoran @homoran Da haben wir doch den Salat: Es ist 12:22 Uhr statt 13:22 Uhr
                                      javascript.0	13:22:00.010	info	script.js.Test.Test_05: Es ist jetzt:12:22Uhr
                                      javascript.0	13:23:00.051	info	script.js.Test.Test_05: Es ist jetzt:12:23Uhr
                                      Wo stelle ich die Uhrzeit ein? Müsste ja mein pi sagen. Komisch ist dann aber, das hier die Uhrzeit auf meiner VIS stimmt
                                      • SMSS SMS
                                        Wie ist denn die jetzige Konstellation?
                                        timedatectl
                                        anschauen. Vermutlich aber London eingestellt.
                                          timedatectl
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          @thomas-braun Genau
                                          pi@Homee:~ $ timedatectl
                                                         Local time: Tue 2024-09-03 12:31:46 BST
                                                     Universal time: Tue 2024-09-03 11:31:46 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                          Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
