  4. Zeitplan startet nicht mehr
86 Beiträge 7 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @codierknecht
    Du hast "gleich mit" als Bedinnung. Ich habe "gleich oder größer als". Könnte das nicht mehr passen?
    Leider auch nicht. :-(
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @sms
    Hat vermutlich nix damit zu tun, aber: Keine Umlaute in DP's, Scriptnamen und Variablen verwenden!
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @sms
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      @codierknecht Leider auch nicht:
      • SMSS SMS
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @sms Unabhängig davon ob das prinzipiell so läuft oder so nicht läuft - das ist Ressourcenverschwendung auf einem Irren Level.
        Jede Sekunde (oder auch jede Minute) nachschauen ob die aktuelle Minute der eingestellten Minute entspricht und nur dann etwas tun ist.. sagen wir mal Ineffizient.
        Der korrekte Weg ist:
        • Erkennen wenn sich der Datenpunkt 0_userdata.0.Haushaltsgeraete.01_Uhrzeit_Spuelmaschine ändert
        • Zeitplan umschreiben, so dass genau zu dieser Zeit gestartet wird.
        • Bei Skriptstart: Zeitplan korrekt setzen.
        In dem Beispiel muss natürlich der Datenpunkt für den Trigger und den Wert von... auf 0_userdata.0.Haushaltsgeraete.01_Uhrzeit_Spuelmaschine gesetzt werden - den hab ich hier nicht.
        Im Spoiler: XML zum einfügen
         <variables>
           <variable id="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U">Uhrzeit</variable>
           <variable id="EJUE1H]|FWmaOe2J}Ba3">CronZeiten</variable>
           <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
         </variables>
         <block type="procedures_callnoreturn" id="3pHqhIVWg;hE`n{;,c,z" x="588" y="113">
           <mutation name="Setze Zeitplan">
             <arg name="Uhrzeit"></arg>
           </mutation>
           <value name="ARG0">
             <block type="get_value" id="]}(I[fOG6tU28;aeV36B">
               <field name="OID">ID auswählen</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="on_ext" id=")/#2*G=T!svi=aX`CGru">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="Z(Z%A6pwMb/PM,N$h^J~">
                   <field name="oid">ID auswählen</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="procedures_callnoreturn" id=",Hp-/U_0#^J14XSt6uY=">
                   </mutation>
                   <value name="ARG0">
                     <block type="on_source" id="+@2%*?{xSI/n{ZG3]q5L">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
         <block type="procedures_defnoreturn" id="u!|@+,F8/yB]hnAtN@AB" x="588" y="313">
           <mutation>
             <arg name="Uhrzeit" varid="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">Setze Zeitplan</field>
           <statement name="STACK">
             <block type="schedule_clear" id="-jAeO7G`x.H~kU8MV7(F">
               <field name="NAME">schedule1</field>
               <next>
                 <block type="comment" id="6[9_71JRX?PTi13miN|=">
                   <field name="COMMENT">Cron erwartet Minuten zuerst</field>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id=",3e/:fy.-_/D7;*9a6s+">
                       <field name="VAR" id="EJUE1H]|FWmaOe2J}Ba3">CronZeiten</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="lists_reverse" id="XeeyBhs@o.9^(Y?d]GJq">
                           <value name="LIST">
                             <block type="lists_split" id="gA5(}}l)QorG~Qa]H{s7">
                               <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                               <field name="MODE">SPLIT</field>
                               <value name="INPUT">
                                 <block type="variables_get" id="na^HeX`/l{?4=K{e3+rd">
                                   <field name="VAR" id="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U">Uhrzeit</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="DELIM">
                                 <shadow type="text" id="PSqy0/e3QRP?bfz}31:{">
                                   <field name="TEXT">:</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="_Jx,I1;O.RC};5t.,?q2">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="lE`}QKUizijGvGJF+5ZY">
                               <field name="OP">NEQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="lists_length" id="w5vWcO_5SoZXD=Qda#m3">
                                     <block type="variables_get" id="0;;,xw:)pz^Qeu{duB;g">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="8fc2nJ(dsD{1!}YAU|iS">
                                   <field name="NUM">2</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="debug" id="i^Mn:SlAQqA+k5{/nF8U">
                               <field name="Severity">error</field>
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="zZPV1UBSYuIWMx2hZN{V">
                                   <field name="TEXT">Uhrzeit im falschen Format, auf 12:00 gesetzt</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="text_join" id="29XLr5]c-GdrzT$3s;*x">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="d!/9%0-C.Ji0[/-j+O.-">
                                       <field name="TEXT">Uhrzeit (</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="variables_get" id="+nqBnanD/5)4X;sV+Lz^">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="=[Yi3l]1UOqv2Q?5j1!:">
                                       <field name="TEXT">) im falschen Format, Startzeit auf 12:00 Uhr gesetzt</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="BeCZB`E+Pm|/i!oQ)iym">
                                     <block type="lists_create_with" id="S[_h(j*Gr9:ba+oGoCo3">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="math_number" id="UJ~,OE{C+Z+#FrfU80*j">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="math_number" id=",,d7xQ7Y/QQ$G5T4Vv/i">
                                           <field name="NUM">12</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="comment" id="UkE?be_0oKqza/e06{O9">
                               <field name="COMMENT">Tag des Monats </field>
                               <next>
                                 <block type="lists_setIndex" id="E%h$kBJrzc,XL+AwPXAj">
                                   <mutation at="false"></mutation>
                                   <field name="MODE">INSERT</field>
                                   <field name="WHERE">LAST</field>
                                   <value name="LIST">
                                     <block type="variables_get" id="!kX9ELl5!x|1xlbBzk%F">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="TO">
                                     <block type="text" id="%wH1Q)5Xj78q=)LPQiB(">
                                       <field name="TEXT">*</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="D;fGH|Red9*}B+S=:,|I">
                                       <field name="COMMENT">Monat</field>
                                       <next>
                                         <block type="lists_setIndex" id="@)/_5,650^0:KHxs*9h:">
                                           <value name="LIST">
                                             <block type="variables_get" id="y705}QnPb5+@=u-*M~fR">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="TO">
                                             <block type="text" id="0E87ko@P5fg)?X(4c?hQ">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="_m*1/*y.}?U`?.x[chHr">
                                               <field name="COMMENT">Wochentag</field>
                                               <next>
                                                 <block type="lists_setIndex" id="}a_%){8Ulhl/J%H$AfKh">
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="variables_get" id="ljv*Nb)Us!UW)qDcV8n2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="TO">
                                                     <block type="text" id=")|Uq+$cPMGnaoe+,d`eM">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="schedule_create" id="v4H,!u56TaVN,d0=}#c^">
                                                       <value name="SCHEDULE">
                                                         <shadow type="field_cron" id=":m3(S5oUgD.d`:,9%p7j">
                                                           <field name="CRON">* * * * *</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="lists_split" id="[,M*4fO2CoRD8p[7z#m3">
                                                           <mutation mode="JOIN"></mutation>
                                                           <field name="MODE">JOIN</field>
                                                             <block type="variables_get" id="r1`vb65U410feJ[if+s?">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <shadow type="text" id="g_SLsT5:$s)rL7IzGf9{">
                                                               <field name="TEXT"> </field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="debug" id="1@@)4{3@=T()gcW4~GC1">
                                                           <field name="Severity">info</field>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="`g^y9:z4$jXW;/iNM{*A">
                                                               <field name="TEXT">Zeitplan wurde gestartet</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        SMSS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
           <variables>
           </variables>
             </mutation>
             <value name="ARG0">
               </block>
             </value>
             <next>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
             <mutation>
             </mutation>
                 <next>
                     <next>
                             <value name="LIST">
                                   </block>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <next>
                                     <value name="LIST">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="TO">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <next>
                                             <value name="LIST">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="TO">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <value name="LIST">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="TO">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @asgothian Hi
          Mit der Ressourcenverschwendung gebe ich dir natürlich recht. Die Sekunde steht auch nur drin damit ich sehe ob es auch funktioniert. Im eigentlichen Script stehen 15 Minuten drin.
          Wobei, vielleicht ist auch gerade dass das Problem, das die Sekunde zu viel ist ...
          Ich werde es mal ausprobieren.
            @sms sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
            Stimmt vielleicht mein Eingabefeld, also das widget nicht?
            Wie hast Du das denn eingestellt?
            Edit
            Mit diesen Einstellungen des Widget funktioniert das hier einwandfrei:
            2024-09-03 09:45:00.008	info	script.js.test.Debug: Gerät starten
            2024-09-03 09:40:00.011	info	script.js.test.Debug: Gerät starten
            2024-09-03 09:35:00.007	info	script.js.test.Debug: Keine Aktion
            2024-09-03 09:30:00.008	info	script.js.test.Debug: Keine Aktion
            2024-09-03 09:25:00.009	info	script.js.test.Debug: Keine Aktion
            2024-09-03 09:20:00.011	info	script.js.test.Debug: Gerät starten
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            @codierknecht Kann es vielleicht sein das meine Uhrzeit nicht stimmt? Ich habe jetzt mal deins nachgemacht:
            und immer kommt: Keine Funktion als Ergebniss:
            javascript.0	13:07:00.011	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
            javascript.0	13:08:00.059	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
            javascript.0	13:09:00.015	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
            javascript.0	13:10:00.050	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
            javascript.0	13:11:00.010	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
            Wie überprüfe ich denn die Uhrzeit?
            • SMSS SMS
              Natürlich. Leider hast du "geht nicht" nicht weiter spezifiziert
              was kommt bei
                was kommt bei
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                @homoran @homoran Da haben wir doch den Salat: Es ist 12:22 Uhr statt 13:22 Uhr
                javascript.0	13:22:00.010	info	script.js.Test.Test_05: Es ist jetzt:12:22Uhr
                javascript.0	13:23:00.051	info	script.js.Test.Test_05: Es ist jetzt:12:23Uhr
                Wo stelle ich die Uhrzeit ein? Müsste ja mein pi sagen. Komisch ist dann aber, das hier die Uhrzeit auf meiner VIS stimmt
                • SMSS SMS
                  Wie ist denn die jetzige Konstellation?
                  timedatectl
                  anschauen. Vermutlich aber London eingestellt.
                    timedatectl
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    @thomas-braun Genau
                    pi@Homee:~ $ timedatectl
                                   Local time: Tue 2024-09-03 12:31:46 BST
                               Universal time: Tue 2024-09-03 11:31:46 UTC
                                     RTC time: n/a
                                    Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    • SMSS SMS
                      die ist von deinem Frontend, nicht vom Server
                      erst mal sehen, ob da mehr im Argen liegt
                      iob diag in der Langfassung, bitte!
                      • SMSS SMS
                        @thomas-braun Genau
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        @sms
                        sudo timedatectl set-timezone "Europe/Berlin"
                        Wird eigentlich bereits bei der Installation des Systems gemacht...
                        Der Rest vom Fest schaut wie aus?
                        iob diag
                        anschauen.
                          @sms
                          iob diag
                          anschauen.
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          schrieb am zuletzt editiert von SMS
                          Copy text starting here:
                                                  v.2024-05-22
                           Static hostname: Homee
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               64 bit
                          Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
                          User-ID:                1000
                          Display-Server:         true
                          Pending OS-Updates:     177
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                          /usr/bin/node           v20.14.0
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          /usr/bin/corepack       0.28.1
                          Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                          MEMORY:
                          Mem:            8.2G        2.6G        910M         17M        4.6G        5.6G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          8.4G        2.6G        1.1G
                          Active iob-Instances:   36
                          Upgrade policy: none
                          ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                  admin                   7.0.23
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Homee                                    -  enabled, port: 7770, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : Homee                                    -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                13113
                          States:                 13798
                          Size of iob-Database:
                          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          === Mark text until here for copying ===
                          Thomas BraunT CodierknechtC HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                          • SMSS SMS
                                                    v.2024-05-22
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1000
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            MEMORY:
                            Swap:           209M          0B        209M
                                                    admin                   7.0.23
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                13113
                            States:                 13798
                            wird das nicht zu groß?
                            Nein.
                            • SMSS SMS
                                                      v.2024-05-22
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                1000
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              MEMORY:
                              Swap:           209M          0B        209M
                                                      admin                   7.0.23
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                13113
                              States:                 13798
                              Codierknecht
                              @sms
                              Schalt den Desktop ab. Das hat auf 'nem Server nix zu suchen.
                              • SMSS SMS
                                                        v.2024-05-22
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                1000
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                MEMORY:
                                Swap:           209M          0B        209M
                                                        admin                   7.0.23
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                13113
                                States:                 13798
                                Display ausschalten.
                                sudo systemctl set-default multi-user.target
                                Updates einspielen...
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                CodierknechtC SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  Codierknecht
                                  und jetzt warten wir mal auf den Nächsten, der sich über die "unnötigen" und "nervigen" Update-Hinweise am Host beschwert ... 😡
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    @thomas-braun sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                                    sudo apt update
                                    alles soweit richtig bzw. i.O.?
                                    pi@Homee:~ $ sudo apt update
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Get:8 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease [12.9 kB]
                                    Get:9 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease [15.0 kB]
                                    Hit:10 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Err:9 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease
                                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                    Err:8 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
                                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    Reading package lists... Done
                                    W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                    W: GPG error: http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                    E: The repository 'http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease' is not signed.
                                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                    W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease' is not signed.
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      @codierknecht sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                                      das heißt?
                                      CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SMSS SMS
        v.2024-05-22
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               64 bit
                                        User-ID:                1000
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        MEMORY:
                                        Swap:           209M          0B        209M
        admin                   7.0.23
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                13113
                                        States:                 13798
                                        SUMMARY
                                        ist nicht die
                                        @homoran sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                                        Langfassung, bitte!
                                        • SMSS SMS
                                          sudo apt update
                                          bei einem
                                          Err:9 http://ar
                                          kannst du davon ausgehen dass nicht ok ist
                                          und davon hast du einige
