  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.4k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @segway
    Als ich den Schalter zerlegt habe, fiel mir auf, dass das ja das Gerät ist, bei dem ich vor zwei Jahren den SI-R getauscht hatte. :-)
    Der war ok, diesmal war der C7 hinüber. Habe den jetzt auch noch getauscht und das Gerät funktioniert wieder. Kannst mir also den Rücksendeschein zukommen lassen.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #719
    @labersack
    Uih das ging fix! War mir gar nicht bewusst, dass ich den schonmal geschickt hatte.
    Aber gut, dass er wieder funktioniert!
    Rückschein schicke ich dir nachher per Mail.
    Und schonmal Danke ! Und nimm den unsichtbaren Gegenstand raus :-)
    Gruß Dirk
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Labersack
      Heute ist dann auch noch eine zweite Sendung angekommen. Ich vermute mal, das sind die Sendungen von @Serial123 und @Cajon.
      Beide sind repariert und haben den Funktionstest bestanden. Den einen werde ich gleich zurücksenden, beim anderen benötige ich noch die PDF mit dem Rücksendeschein. Ich hoffe ihr beiden wisst, wer welcher ist, weil in beiden Sendungen war kein Hinweis auf euren Foren-Namen.
      Nachtrag:
      OK, dank PN wurde es klarer, @Serial123 kann ich zurückschicken, bei @Cajon benötige ich noch eine eMail.
      Serial123S Offline
      Serial123S Offline
      Serial123
      #720
      @labersack Sorry für die Verwirrung, hätte meinen Foren-Namen auch in der Sendung erwähnen sollen. Die Rücksendung kam heute an und der Schalter ist schon wieder integriert. Klappt tadellos! VIELEN DANK nochmals! 👍
      • SegwayS Segway
        @labersack
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #721
        @Labersack
        Alles angekommen. Vielen Dank. Werde es es erst in einiger testen können, da Urlaub :-) Aber bisher haben die alle funktioniert und laufen auch wieder und sind im Einsatz. Wie immer vielen Dank !
        Gruß Dirk
        • CajonC Cajon
          @labersack
          • Nach einschalten gleich wieder ausschalten
          • dauerhaftes blinken der grünen LED
          Der c7 ist noch ein alter schwarzer,daher vermute ich hier den Fehler.
          Labersack
          #722
          @cajon
          Habs vergessen zu schreiben: auch die Rücksendung an @Cajon wurde am Mittwoch verschickt.
          bahnuhrB CajonC 3 Antworten Letzte Antwort
          • L Labersack
            @cajon
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            #723
            @labersack
            Moin,
            habe wieder 3 Aktoren, die nicht mehr wollen.
            2 x HM-LC-Sw1PBU-FM (Einen davon hattest du schon einmal repariert)
            1 x HM-LC-Bl1PBU-FM
            Denis; ist die Adresse noch die gleiche ?
            mfg
            Dieter
            Danke.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Labersack
              @cajon
              CajonC Offline
              CajonC Offline
              Cajon
              #724
              @labersack vielen Dank, dann wird es ja bald da sein
              • bahnuhrB bahnuhr
                @labersack
                Moin,
                1 x HM-LC-Bl1PBU-FM
                mfg
                Dieter
                Labersack
                #725
                @bahnuhr
                Ja Adresse ist noch gleich.
                Bin besonders interssiert an dem, den ich schonmal repariert hatte. War es da auch der Kondensator?
                Dann wäre das der erste Kondensator, der trotz erhöhter Spannungsfestigkeit wieder ausgefallen ist...
                • L Labersack
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  #726
                  @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                  Ja, ich glaube Kondensator. Habe ihn aber jetzt nicht auf gemacht.
                  Zumindest ist dein Aufkleber noch dran.
                  Sende dir sie dann.
                  Danke.
                  • L Labersack
                    @cajon
                    CajonC Offline
                    CajonC Offline
                    Cajon
                    #727
                    @labersack Heute kam er an, eingebaut und tut wieder. Bis die Kids wieder zu viel damit rumspielen 👶 🙈
                    Vielen Dank dir auf jeden Fall.
                    Hat mein Kondensator net getaugt oder wieso hast du nen anderen genommen?
                    • CajonC Cajon
                      Labersack
                      #728
                      @cajon sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                      Bei einer der drei letzten Sendungen lag ein Kondensator mit im Schalter selber, was das deiner? Falls ja, habe ich den Kondensator auch benutzt.
                      Bei einer anderen Sendung lag einer bei, aber nur mit 25V Spannungsfestigkeit, den habe ich nicht benutzt, da er dann sowieso bald wieder ausfallen würde.
                      Weiß jetzt leider nicht mehr genau, bei wem was war.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Sende dir sie dann.
                        Labersack
                        #729
                        @bahnuhr
                        Päckchen ist angekommen.
                        • L Labersack
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          #730
                          @labersack
                          Danke für die Info.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @labersack
                            Danke für die Info.
                            Labersack
                            #731
                            @bahnuhr
                            So, zwei deiner drei Schalter konnte ich durch einen neuen Kondensator wiederbeleben.
                            Der dritte Schalter ist der, bei dem ich 2022 bereits schonmal den Kondensator gewechselt hatte. Der ist komplett dunkel, also auch kein Blinken der LED, das deutet meist auf defekte Sicherung oder Sicherungswiderstand hin.
                            Sind aber beide in Ordnung. Habe dann trotzdem nochmal den Kondensator gewechselt, trotzdem keine Funktion. Auch kalte Lötstellen konnte ich keine erkennen, auch Nachlöten der Eingangskontakte brachte keine Besserung.
                            Den kann ich dir defekt mit zurücksenden oder als Ersatzteillager behalten.
                            • L Labersack
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              #732
                              @labersack
                              Komisch mit diesem Aktor.
                              Behalte ihn gerne als Ersatzteillager.
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @labersack
                                mfg
                                Dieter
                                Labersack
                                #733
                                @bahnuhr
                                Naja, auch wenn der Kondensator ein vorprogrammierter Fehler ist, kann auch noch was anderes defekt gehen, sind ja noch einige andere Bauteile vorhanden.
                                Wie auch immer, ich verpacke die beiden guten Schalter und werde sie dir zurücksenden.
                                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Labersack
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  #734
                                  @labersack
                                  alles klar
                                  Danke.
                                  Danke.
                                  • L Labersack
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    #735
                                    @labersack
                                    Danke schön.
                                    Danke.
                                    • C Offline
                                      CaptainHazelnut
                                      #736
                                      Hallo Labersack,
                                      du hast mir vor eineinhalb Jahren schon mal sehr geholfen mit meinen kaputten Rolladenaktoren HM-LC-BL1PBU-FM - mittlerweile haben sich wieder sieben kaputte Aktoren angesammelt, mit den selben Symptomen (nichts geht mehr, LED blinkt schnell in unterschiedlichen Wiederholungen).
                                      Falls du Zeit dafür hättest, wäre das supernett! Adresse hätte ich noch vom letzten Mal.
                                      Herzlichen Dank schon mal und viele Grüße!
                                      Kai
                                      • C CaptainHazelnut
                                        Hallo Labersack,
                                        Kai
                                        Labersack
                                        #737
                                        @captainhazelnut
                                        Da du die Adresse ja noch hast und auch sicherlich den OP gelesen hast: Schick's einfach her, ich schau sie mir dann mal an.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L Labersack
                                          @captainhazelnut
                                          CaptainHazelnut
                                          #738
                                          @labersack Vielen Dank!
                                          L 2 Antworten Letzte Antwort
