  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.4k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @cajon
    Habs vergessen zu schreiben: auch die Rücksendung an @Cajon wurde am Mittwoch verschickt.
    bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    #723
    @labersack
    Moin,
    habe wieder 3 Aktoren, die nicht mehr wollen.
    2 x HM-LC-Sw1PBU-FM (Einen davon hattest du schon einmal repariert)
    1 x HM-LC-Bl1PBU-FM
    Denis; ist die Adresse noch die gleiche ?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Labersack
      @cajon
      CajonC Offline
      CajonC Offline
      Cajon
      #724
      @labersack vielen Dank, dann wird es ja bald da sein
      • bahnuhrB bahnuhr
        @labersack
        Moin,
        1 x HM-LC-Bl1PBU-FM
        mfg
        Dieter
        Labersack
        #725
        @bahnuhr
        Ja Adresse ist noch gleich.
        Bin besonders interssiert an dem, den ich schonmal repariert hatte. War es da auch der Kondensator?
        Dann wäre das der erste Kondensator, der trotz erhöhter Spannungsfestigkeit wieder ausgefallen ist...
        • L Labersack
          @bahnuhr
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          #726
          @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
          Ja, ich glaube Kondensator. Habe ihn aber jetzt nicht auf gemacht.
          Zumindest ist dein Aufkleber noch dran.
          Sende dir sie dann.
          Danke.
          • L Labersack
            @cajon
            CajonC Offline
            CajonC Offline
            Cajon
            #727
            @labersack Heute kam er an, eingebaut und tut wieder. Bis die Kids wieder zu viel damit rumspielen 👶 🙈
            Vielen Dank dir auf jeden Fall.
            Hat mein Kondensator net getaugt oder wieso hast du nen anderen genommen?
            • CajonC Cajon
              Labersack
              #728
              @cajon sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              Bei einer der drei letzten Sendungen lag ein Kondensator mit im Schalter selber, was das deiner? Falls ja, habe ich den Kondensator auch benutzt.
              Bei einer anderen Sendung lag einer bei, aber nur mit 25V Spannungsfestigkeit, den habe ich nicht benutzt, da er dann sowieso bald wieder ausfallen würde.
              Weiß jetzt leider nicht mehr genau, bei wem was war.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Sende dir sie dann.
                Labersack
                #729
                @bahnuhr
                Päckchen ist angekommen.
                • L Labersack
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  #730
                  @labersack
                  Danke für die Info.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @labersack
                    Danke für die Info.
                    Labersack
                    #731
                    @bahnuhr
                    So, zwei deiner drei Schalter konnte ich durch einen neuen Kondensator wiederbeleben.
                    Der dritte Schalter ist der, bei dem ich 2022 bereits schonmal den Kondensator gewechselt hatte. Der ist komplett dunkel, also auch kein Blinken der LED, das deutet meist auf defekte Sicherung oder Sicherungswiderstand hin.
                    Sind aber beide in Ordnung. Habe dann trotzdem nochmal den Kondensator gewechselt, trotzdem keine Funktion. Auch kalte Lötstellen konnte ich keine erkennen, auch Nachlöten der Eingangskontakte brachte keine Besserung.
                    Den kann ich dir defekt mit zurücksenden oder als Ersatzteillager behalten.
                    • L Labersack
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      #732
                      @labersack
                      Komisch mit diesem Aktor.
                      Behalte ihn gerne als Ersatzteillager.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @labersack
                        mfg
                        Dieter
                        Labersack
                        #733
                        @bahnuhr
                        Naja, auch wenn der Kondensator ein vorprogrammierter Fehler ist, kann auch noch was anderes defekt gehen, sind ja noch einige andere Bauteile vorhanden.
                        Wie auch immer, ich verpacke die beiden guten Schalter und werde sie dir zurücksenden.
                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Labersack
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          #734
                          @labersack
                          alles klar
                          Danke.
                          Danke.
                          • L Labersack
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            #735
                            @labersack
                            Danke schön.
                            Danke.
                            • C Offline
                              CaptainHazelnut
                              #736
                              Hallo Labersack,
                              du hast mir vor eineinhalb Jahren schon mal sehr geholfen mit meinen kaputten Rolladenaktoren HM-LC-BL1PBU-FM - mittlerweile haben sich wieder sieben kaputte Aktoren angesammelt, mit den selben Symptomen (nichts geht mehr, LED blinkt schnell in unterschiedlichen Wiederholungen).
                              Falls du Zeit dafür hättest, wäre das supernett! Adresse hätte ich noch vom letzten Mal.
                              Herzlichen Dank schon mal und viele Grüße!
                              Kai
                              • C CaptainHazelnut
                                Hallo Labersack,
                                Kai
                                Labersack
                                #737
                                @captainhazelnut
                                Da du die Adresse ja noch hast und auch sicherlich den OP gelesen hast: Schick's einfach her, ich schau sie mir dann mal an.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Labersack
                                  @captainhazelnut
                                  CaptainHazelnut
                                  #738
                                  @labersack Vielen Dank!
                                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C CaptainHazelnut
                                    Labersack
                                    #739
                                    @captainhazelnut
                                    Paket ist angekommen.
                                    • C CaptainHazelnut
                                      Labersack
                                      #740
                                      @captainhazelnut
                                      Deine acht Schalter haben jetz alle einen neuen C26 und den Funktionstest bestanden.
                                      Ich bräuchte noch den Rücksendeschein.
                                      • L Labersack
                                        Modell Funktion Kondensator SI-R
                                        HM-LC-Bl1-FM Unterputz Rollladenaktor ? ?
                                        HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz Rollladenaktor C26 10uF 1K
                                        HM-LC-Dim1T-FM 1-Kanal-Unterputzdimmer ? ? 2K2
                                        HM-LC-Dim1TPBU-FM Unterputz-Dimmschalter C7 10uF 2K2
                                        HM-LC-Ja1PBU-FM Unterputz Jalousiensteuerung C27 (SMD) 47uF 1K
                                        HM-LC-Sw1-FM Unterputzschalter, 1fach ? ? 2K2
                                        HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter C26 10uF
                                        HM-LC-Sw2-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage ? ? 2K2
                                        HM-LC-Sw2-PB-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage C16 10uF 2K2
                                        HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor Hutschiene C7 100uF 1K
                                        HM-LC-Sw4-SM Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage ? ?
                                        HM-RC-2-PBU-FM Unterputz 2-Kanal-Sender C26 (SMD) 10uF 1K
                                        evtl. weitere
                                        Anzahl 1-99
                                        Preis pro Stück Keine €
                                        Versand Versand hin und zurück auf eure Kosten
                                        Schaltplan gesucht: Schalter, an denen ich erst wieder Kondensatoren austauschen werde, nachdem ich einen Schaltplan gefunden habe:
                                        HM-LC-BL1-FM Homematic Unterputz Rollladenaktor
                                        HM-LC-Dim1T-FM Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer
                                        HM-LC-Sw1-FM Homematic Unterputzschalter, 1fach
                                        HM-LC-Sw2-FM Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage
                                        HM-LC-Sw4-SM Homematic Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage
                                        In diversen Geräten führen falsch ausgelegte Stützkondensatoren immer wieder zum Ausfall des Schalters.
                                        Mögliche Symptome:
                                        -Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU
                                        -Nach Schalterdrücken blinkt LED paarmal, aber er schaltet nicht
                                        -Dimmer macht Licht an und geht nach ein paar Sekunden selber wieder aus
                                        -Nach Schalterdrücken klackt das Relais kurz, aber fällt sofort wieder ab
                                        -Schalter-LED blinkt ständig, DutyCycle sehr hoch
                                        -Per Homematic-CCU programmierte Schaltzeiten werden vergessen
                                        Ich habe bereits einige Homematic-Schalter durch Einlöten eines heilen Kondensators wiederbeleben können.
                                        Da ich den Austauschkondensator gleich mit etwas höherer Spannungsfestigkeit (63V statt der originalen 16V - 35V) verwende, sollte er auch zukünftig länger durchhalten; mir ist jedenfalls bis jetzt kein reparierter Schalter nochmals ausgefallen.
                                        Falls jemand ebensolche defekten Schalter hat und sich das Löten selbst nicht zutraut, kann ich sie mir gerne mal ansehen. (Das betrifft die Homematic Aktoren, nicht HomematicIP!)
                                        Ich gebe natürlich keine Garantie auf Erfolg, aber falls der Schalter tatsächlich nur das "C26-Problem" hat, stehen die Chancen gut, dass man ihn heilen kann.
                                        Siehe dazu z.B. https://forum.iobroker.net/topic/39994/erledigt-homematic-reparatur-c26-kondensator
                                        Nach Wechsel des Kondensators mache ich einen Funktionstest mit Halogenlampen als Last.
                                        Ich lerne ihn dazu nicht an eine CCU an und teste auch nicht, ob die Funkschnittstelle funktioniert oder nicht.
                                        Die Funktion des Aktors wird nur über die Tasten direkt am Gerät überprüft.
                                        Ausnahme ist der HM-RC-2-PBU-FM: Da dieser keine sichtbare Schaltfunktion hat, sondern nur an die CCU eine Meldung schickt, lerne ich diesen an meine CCU an. Deswegen muss dieser Schalter nach der Reparatur von euch zurückgesetzt und nochmals neu an eure eigene CCU angelernt werden.
                                        Nachtrag SI-R:
                                        Die kompakten Unterputzgeräte mit der Sandwich-Platine (HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Dim1T-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw2-FM) mögen auch manchmal defekte Kondensatoren haben, aber da ich keinen Schaltplan finden konnte und nicht mehr auf Verdacht alles mögliche wechseln will, werde ich bei denen erstmal keine Kondensatoren mehr austauschen. Die Chancen bei diesen Geräte sind aber ohnehin hoch, dass der SI-R oder die Sicherung defekt ist, das ist jedenfalls bei dieser Baureihe nach meiner persönlichen Erfahrung der häufigste Fehler. Dem SI-R sieht man das meist auch an. Sicherung und SI-R kann ich wechseln.
                                        Kondensatoren und Sicherungswiderstände habe ich (bis jetzt noch) in der Schublade. Wer spezielle Kondensatoren eingebaut haben will, kann mir diese mitschicken.
                                        Die Schalter sollten per DHL an mich gesendet werden. Vermekt irgendwo im Päckchen auch euren Foren-Namen, ansonsten kann ich bei mehreren offenen Sendungen nicht immer zuordnen, was jetzt von wem kam.
                                        Bitte nur vollständige Geräte senden, da ich ansonsten nach dem Bauteiletausch keine Funktionsprüfung machen kann!
                                        Entweder legt ihr gleich einen DHL Paketschein zurück an euch selbst bei (Bitte nur DHL, dort kann ich ich zu einer 24h geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes u.ä. muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.), oder ich gebe Bescheid, falls ich erfolgreich reparieren konnte, und ihr sendet mir per eMail die PDF für die DHL-Rücksendung.
                                        Geld möchte ich dafür keins haben, aber falls zufällig ein Tütchen Gummibärchen zur Polsterung der Schalter verwendet wurde, würde ich das nicht mehr mit zurücksenden. Ihr habt's geschafft: Ich kann langsam keine Gummibärchen mehr sehen. ;-)
                                        Da ich ab und zu gefragt werde, was man mir sonst noch Gutes tun kann:
                                        Wer nach Reparatur und erfolgreicher Wiederinbetriebnahme so überglücklich ist, dass er mir unbedingt z.B. irgendetwas aus meiner Wunschliste schicken will, kann das gerne machen.
                                        Ist aber ausdrücklich keine Bedingung.
                                        Auch eine Möglichkeit die Dankbarkeit zu zeigen, wäre z.B. eine kleine Spende ans Forum.
                                        Anfragen für Reparatur einfach hier im Thread und nicht per PN stellen
                                        Nochmal betont: Ich gebe keinerlei Garantie auf Erfolg, und der Kondensator/SI-R ist natürlich nicht der einzige mögliche Fehler im Gerät.
                                        Wer von einem Laien wie mir reparierte Geräte in Betrieb nimmt, macht das auf eigenes Risiko.
                                        Von mir nicht zu reparierende Geräte wandern je nach Wunsch entweder in meine Ersatzteilbox oder werden unrepariert zurückgesendet.
                                        Falls die Symptome passen und ich zusage es zu versuchen, dann schreibt mir eine PN in der ihr bestätigt, diesen ersten Post gelesen zu haben und mit den Bedingungen einverstanden zu sein, dann gibt's meine Adresse per PN.
                                        P.S.: Würde mich nach der Reparatur über eine Info freuen, ob die zurückgesendeten Schalter angekommen sind und ob sie bereits wieder erfolgreich ihren Dienst verrichten.
                                        P.P.S.: Das mit den Anfragen hier im Thread meine ich durchaus ernst. Nur wenn wir öffentlich diskutieren, haben alle was davon und können sehen, bei welchen Geräten welche Fehler auftreten und wann eine Reparatur erfolgversprechend ist und wann nicht.
                                        Die Nasen, die immer mal wieder direkt per PN anfragen, ohne sich vorher hier gemeldet zu haben, bekommen einen Link und werden ansonsten von mir einfach ignoriert.
                                        Christoph Adel
                                        #741
                                        @labersack
                                        Guten Morgen, ich bin per Zufall auf diesen thread gestossen. Gern würde ich von dem Angebot Gebrauch machen. Ich habe 2 defekte HM-LC-Sw1PBU-FM. Sie schalten kurz ein und direkt wieder aus. Bei einem habe ich C20 und C21 getauscht, ohne Erfolg. An den C26 traue ich mich nicht ran. Bin allerdings auch kein guter Löter. Würde mich freuen, von Dir zu hören
                                        L 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • C Offline
                                          Christoph Adel
                                          #742
                                          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
