  4. Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?
43 Beiträge 9 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @mrs-antje sagte in Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?:
    Mein Reden. Anschauen was für ein Pfad der Stick hat und eintragen. Deshalb auch meine Aussage, dass ein neuer Stick Quatsch ist ,weils den nicht braucht.
    Sehe ich genau so.
    FloX
    @asgothian Dir und Antje erstmal herzlichen Dank für Eure Hilfe und Motivation, ich finde diese Hilfsbereitschaft einfach toll.
    Habe neugestartet, Stick wird erkannt, mit und ohne /sbin/modprobe usbserial erscheint:
    root@DiskStation:/dev# /dev/tty*
    -ash: /dev/tty: Permission denied
    root@DiskStation:/dev# /dev/serial/by-id/*
    -ash: /dev/serial/by-id/*: No such file or directory
    Ursprünglich war das meine Anleitung: https://www.youtube.com/watch?v=4o0YLMQImbg
    • F FloX
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @flox Na ja, du musst schon die Devices auflisten, nicht versuchen sie auszuführen, sprich:
      ls /dev/tty*
      btw
      ls /dev/serial*
      A.
      Nachtrag: Übliche Device Einträge für Koordinatoren fange mit /dev/ttyUSB und /dev/ttyACM an.
      Nachtrag2: Bitte die Konsolen-Ausgaben in code Tags einfassen - das ist der Button hier im Edit Fenster
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        ls /dev/tty*
        btw
        ls /dev/serial*
        A.
        FloX
        @asgothian Sorry...
        Es gibt kein ttyACM-Divice nur diverse durchnummerierte tty0...
        root@DiskStation:/dev# ls /dev/serial*
        ls: cannot access '/dev/serial*': No such file or directory
        • F FloX
          @asgothian Sorry...
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @flox Das war mit oder ohne den modprobe subserial Befehl ?
          Zeig doch auch mal was du an Ergebnissen zu dem Befehl bekommst wenn der ausgeführt wird. Zusätzlich gib bitte mal ein
          dmesg | grep tty
          und poste das Ergebnis.
            dmesg | grep tty
            FloX
            @asgothian
            Da wird gar nichts quittiert:
            root@DiskStation:/dev# /sbin/modprobe usbserial
            root@DiskStation:/dev# dmesg | grep tty
            [    0.000000] console [ttyS0] enabled
            [    5.357267] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
            [    5.367619] 0000:00:1e.4: ttyS1 at MMIO 0x91619000 (irq = 19) is a 16550A
            [   69.007766] synobios open /dev/ttyS1 success
            [   82.445001] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
            [   82.453215] systemd[1]: Starting system-serial\x2dgetty.slice.
            [   85.532834] synobios open /dev/ttyS1 success
            • F FloX
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @flox Damit bin ich erst einmal raus - ich kann mir frühestens heute Abend das Video anschauen, und meine Detailerfahrung mit Synology sind nicht besonders gross - es sieht allerdings so aus das zwar die Hardware erkannt wird, aber kein serieller Port für den Stick angelegt wird.
              A.
                A.
                FloX
                @asgothian Danke für die Unterstützung. Ich meine, es benötigt doch eine Treiberinstallation auf dem NAS. Außerdem gibt es im Changelog des DSM einen Hinweis, dass ab 7.0 keine USB-Modem-Dongels etc. unterstützt werden.
                AsgothianA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • F FloX
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @flox sagte in Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?:
                  USB-Modem ist nicht gleich Serielles USB Device. Es geht da meines Wissens explizit um Modems.
                  A.
                  • F FloX
                    Hallo @flox ,
                    Was gibt denn
                    lsusb
                    aus? (Der erste Buchstabe ich ein kleines L wie Ludwig)
                      Hallo @flox ,
                      Was gibt denn
                      lsusb
                      FloX
                      Was gibt denn lsusb aus? (Der erste Buchstabe ich ein kleines L wie Ludwig)
                      :-) Das ist jetzt ungefähr die Sprache, die ich bei Techniksupport bei meiner Mutter verwende aber ist ja leider angebracht, ich habe die Unix/Linux-Ausfahrt total verpasst, seit MS-DOS keine Konsole mehr bedient...
                      root@DiskStation:/dev# lsusb
                      |__usb1          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
                        |__1-2         10c4:ea60:0100 00  2.00   12MBit/s 100mA 1IF  (ITead Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus b4c1a7effde6ed11badcd7770b2af5ab)
                        |__1-5         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 65007262DEE41617)
                      |__usb2          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
                      |__usb3          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.108 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
                      |__usb4          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.108 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
                      • F FloX
                        Hallo @flox ,
                        Schau mal an , da ist der kleine Scheisser 😁
                        Edit: (ich hoffe, dass ist so richtig)
                        Wenn Du jetzt in den Zigbee Adapter guckst, dann hast Du beim Pfeil Auswahlmöglichkeiten.
                        Erstmal schau, ob Du Möglichkeiten hast, wenn ja, dann probier sie von oben nach unten. Also erstmal die erste Möglichkeit, dann Adapter neu starten und ins Log gucken, ob alles fehlerfrei startet....)
                          Hallo @flox ,
                          FloX
                          @mrs-antje
                          Im Dropdown-Menü sind 4 Optionen, keine geht.
                          • F FloX
                            @mrs-antje
                            @flox
                            Hast Du im Container die Variabel USBDEVICE hinzugefügt ?
                              @flox
                              FloX
                              @mrs-antje Nein, noch nicht. Welchen Wert muss ich da eintragen?
                              Habe noch das hier gefunden:
                              https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/11756#discussioncomment-2873153
                              Viellicht hilft das ?
                              • ? Offline
                                Hallo @flox
                                Umgebungsvariable
                                USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
                                Und den Container Privilegiert starten.
                                Also Container anhalten und die Einstellungen vornehmen .
                                Dann sollte im Adapter in der Auswahl USB0 erscheinen und hoffentlich der Adapter dann starten.
                                  Hallo @flox
                                  Umgebungsvariable
                                  FloX
                                  @mrs-antje
                                  USB0 erscheint nicht in den Adapter-Einstellungen.
                                  Container-Einstellungen:
                                  • F FloX
                                    @mrs-antje
                                    @flox
                                    Ich meines es heißt USBDEVICES
                                    Mehrzahl
                                      @flox
                                      Mehrzahl
                                      FloX
                                      @mrs-antje
                                      Mit "USBDEVICES /dev/ttyUSB0" wird der Container nicht gestartet "Container wurde unerwartet beendet".
                                      • Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        @mrs-antje
                                        So läuft das nicht. Bevor irgendetwas im Container USB-seitig funktionieren kann, muss:
                                        1. der Geräte-Pfad unter /dev/ttyUSB* oder /dev/ttyACM* auf dem Host (also der Synology selbst) sichtbar sein.
                                        2. dieses Device in den Container gemappt werden.
                                        • F FloX
                                          @mrs-antje
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          toralt
                                          @flox Genau die gleichen Probleme hatte ich auch ab DSM 7 mit Synology... und nach einem Update ging es wieder nicht mehr. Daher meine dringende Empfehlung, hol Dir einen LAN Stick und damit hast dann Ruhe. Das System soll zuverlässig laufen und DSM 7 ist nicht mehr dafür vorgesehen, dass USB läuft. Zumal Du Dir mit einem Treiber im Zweifel Instabilitäten in Dein System rein holst.
                                          << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
