  4. Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?
43 Beiträge 9 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @mrs-antje sagte in Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?:
    Was hast Du denn im Zigbee Adapter eingetragen ?
    Meistens wird ja ein Pfad zum Stick angeboten.
    Im Zigbee Adapter muss für Verbindung übers Netzwerk die IP Adresse eingetragen werden:
    tcp:\\127.0.0.1:2345
    Statt der 127.0.0.1 natürlich die IP des Lan Koordinators, und die 2345 muss durch den am Lan Koordinator konfigurierten Port ersetzt werden. Wichtig: das tcp:\\ muss klein geschrieben werden
    @flox sagte in Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?:
    Ich habe den Stick eingesteckt, gecheckt, dass er erkannt wird (als CP210x UART Bridge - Silicon Labs), dann per ssh
    Wenn der Stick erkannt wird (nebenbei - CP210x UART Bridge ist durchaus eine gültige Erkennung) sollte dem Stick ein Device zugeordnet werden. Je nach System unter /dev/tty* oder /dev/serial/by-id/*. Das sollte auch entsprechend auftauchen. Genau das solltest du im Zigbee Adapter eintragen.
    /sbin/modprobe usbserial
    /sbin/modprobe ftdi_sio
    /sbin/modprobe cdc-acm
    Damit forderst du das System auf zu prüfen ob die entsprechenden Treiber geladen werden sollen:
    • usbserial - serielle Kommunikation über USB. Dieser sollte automatisch schon geladen werden
    • ftdi_sio - Hardwareunterstützung für einen bestimmten USB Chipsatz - diesen solltest du nicht brauchen, da dein Stick einen CP210x Chip nutzt.
    • cdc-am - Hardwareunterstützung für USB Modems - diesen solltest du auch nicht brauchen.
    Initial würde ich empfehlen:
    • Synology neu starten, ohne das einer dieser modprobe befehle läuft
    • testen ob der CP210x Chip erkannt wird. Wenn ja, nächster Schritt
    • testen ob dem ein device zugeordnet wird (siehe oben, /dev/...), Wenn ja, nächster Schritt. Wenn nein /sbin/modprobe usbserial ausführen - dann müsste das Device erstellt werden
    • Device string im Zigbee Adapter einstellen, adapter starten, Log hier posten (in Code tags (</>)
    A.
    @asgothian sagte in [Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?
    Mein Reden. Anschauen was für ein Pfad der Stick hat und eintragen. Deshalb auch meine Aussage, dass ein neuer Stick Quatsch ist ,weils den nicht braucht.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Sehe ich genau so.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Sehe ich genau so.
        FloX
        @asgothian Dir und Antje erstmal herzlichen Dank für Eure Hilfe und Motivation, ich finde diese Hilfsbereitschaft einfach toll.
        Habe neugestartet, Stick wird erkannt, mit und ohne /sbin/modprobe usbserial erscheint:
        root@DiskStation:/dev# /dev/tty*
        -ash: /dev/tty: Permission denied
        root@DiskStation:/dev# /dev/serial/by-id/*
        -ash: /dev/serial/by-id/*: No such file or directory
        Ursprünglich war das meine Anleitung: https://www.youtube.com/watch?v=4o0YLMQImbg
        • F FloX
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @flox Na ja, du musst schon die Devices auflisten, nicht versuchen sie auszuführen, sprich:
          ls /dev/tty*
          btw
          ls /dev/serial*
          A.
          Nachtrag: Übliche Device Einträge für Koordinatoren fange mit /dev/ttyUSB und /dev/ttyACM an.
          Nachtrag2: Bitte die Konsolen-Ausgaben in code Tags einfassen - das ist der Button hier im Edit Fenster
            ls /dev/tty*
            btw
            ls /dev/serial*
            A.
            FloX
            @asgothian Sorry...
            Es gibt kein ttyACM-Divice nur diverse durchnummerierte tty0...
            root@DiskStation:/dev# ls /dev/serial*
            ls: cannot access '/dev/serial*': No such file or directory
            • F FloX
              @asgothian Sorry...
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @flox Das war mit oder ohne den modprobe subserial Befehl ?
              Zeig doch auch mal was du an Ergebnissen zu dem Befehl bekommst wenn der ausgeführt wird. Zusätzlich gib bitte mal ein
              dmesg | grep tty
              und poste das Ergebnis.
                dmesg | grep tty
                FloX
                @asgothian
                Da wird gar nichts quittiert:
                root@DiskStation:/dev# /sbin/modprobe usbserial
                root@DiskStation:/dev# dmesg | grep tty
                [    0.000000] console [ttyS0] enabled
                [    5.357267] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
                [    5.367619] 0000:00:1e.4: ttyS1 at MMIO 0x91619000 (irq = 19) is a 16550A
                [   69.007766] synobios open /dev/ttyS1 success
                [   82.445001] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
                [   82.453215] systemd[1]: Starting system-serial\x2dgetty.slice.
                [   85.532834] synobios open /dev/ttyS1 success
                • F FloX
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @flox Damit bin ich erst einmal raus - ich kann mir frühestens heute Abend das Video anschauen, und meine Detailerfahrung mit Synology sind nicht besonders gross - es sieht allerdings so aus das zwar die Hardware erkannt wird, aber kein serieller Port für den Stick angelegt wird.
                  A.
                    A.
                    FloX
                    @asgothian Danke für die Unterstützung. Ich meine, es benötigt doch eine Treiberinstallation auf dem NAS. Außerdem gibt es im Changelog des DSM einen Hinweis, dass ab 7.0 keine USB-Modem-Dongels etc. unterstützt werden.
                    AsgothianA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F FloX
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      USB-Modem ist nicht gleich Serielles USB Device. Es geht da meines Wissens explizit um Modems.
                      A.
                      • F FloX
                        Hallo @flox ,
                        Was gibt denn
                        lsusb
                        aus? (Der erste Buchstabe ich ein kleines L wie Ludwig)
                          Hallo @flox ,
                          Was gibt denn
                          lsusb
                          FloX
                          Was gibt denn lsusb aus? (Der erste Buchstabe ich ein kleines L wie Ludwig)
                          :-) Das ist jetzt ungefähr die Sprache, die ich bei Techniksupport bei meiner Mutter verwende aber ist ja leider angebracht, ich habe die Unix/Linux-Ausfahrt total verpasst, seit MS-DOS keine Konsole mehr bedient...
                          root@DiskStation:/dev# lsusb
                          |__usb1          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
                            |__1-2         10c4:ea60:0100 00  2.00   12MBit/s 100mA 1IF  (ITead Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus b4c1a7effde6ed11badcd7770b2af5ab)
                            |__1-5         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 65007262DEE41617)
                          |__usb2          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
                          |__usb3          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.108 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
                          |__usb4          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.108 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
                          • F FloX
                            Hallo @flox ,
                            Schau mal an , da ist der kleine Scheisser 😁
                            Edit: (ich hoffe, dass ist so richtig)
                            Wenn Du jetzt in den Zigbee Adapter guckst, dann hast Du beim Pfeil Auswahlmöglichkeiten.
                            Erstmal schau, ob Du Möglichkeiten hast, wenn ja, dann probier sie von oben nach unten. Also erstmal die erste Möglichkeit, dann Adapter neu starten und ins Log gucken, ob alles fehlerfrei startet....)
                              Hallo @flox ,
                              FloX
                              @mrs-antje
                              Im Dropdown-Menü sind 4 Optionen, keine geht.
                              • F FloX
                                @mrs-antje
                                @flox
                                Hast Du im Container die Variabel USBDEVICE hinzugefügt ?
                                  @flox
                                  FloX
                                  @mrs-antje Nein, noch nicht. Welchen Wert muss ich da eintragen?
                                  Habe noch das hier gefunden:
                                  https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/11756#discussioncomment-2873153
                                  Viellicht hilft das ?
                                  • ? Offline
                                    Hallo @flox
                                    Umgebungsvariable
                                    USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
                                    Und den Container Privilegiert starten.
                                    Also Container anhalten und die Einstellungen vornehmen .
                                    Dann sollte im Adapter in der Auswahl USB0 erscheinen und hoffentlich der Adapter dann starten.
                                      Hallo @flox
                                      Umgebungsvariable
                                      FloX
                                      @mrs-antje
                                      USB0 erscheint nicht in den Adapter-Einstellungen.
                                      Container-Einstellungen:
                                      • F FloX
                                        @mrs-antje
                                        @flox
                                        Ich meines es heißt USBDEVICES
                                        Mehrzahl
                                          @flox
                                          Mehrzahl
                                          FloX
                                          @mrs-antje
                                          Mit "USBDEVICES /dev/ttyUSB0" wird der Container nicht gestartet "Container wurde unerwartet beendet".
