  4. Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?
43 Beiträge 9 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @flox Das war mit oder ohne den modprobe subserial Befehl ?
    Zeig doch auch mal was du an Ergebnissen zu dem Befehl bekommst wenn der ausgeführt wird. Zusätzlich gib bitte mal ein
    dmesg | grep tty
    und poste das Ergebnis.
    FloX
    @asgothian
    Da wird gar nichts quittiert:
    root@DiskStation:/dev# /sbin/modprobe usbserial
    root@DiskStation:/dev# dmesg | grep tty
    [    0.000000] console [ttyS0] enabled
    [    5.357267] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
    [    5.367619] 0000:00:1e.4: ttyS1 at MMIO 0x91619000 (irq = 19) is a 16550A
    [   69.007766] synobios open /dev/ttyS1 success
    [   82.445001] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
    [   82.453215] systemd[1]: Starting system-serial\x2dgetty.slice.
    [   85.532834] synobios open /dev/ttyS1 success
    • F FloX
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @flox Damit bin ich erst einmal raus - ich kann mir frühestens heute Abend das Video anschauen, und meine Detailerfahrung mit Synology sind nicht besonders gross - es sieht allerdings so aus das zwar die Hardware erkannt wird, aber kein serieller Port für den Stick angelegt wird.
      A.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        A.
        FloX
        @asgothian Danke für die Unterstützung. Ich meine, es benötigt doch eine Treiberinstallation auf dem NAS. Außerdem gibt es im Changelog des DSM einen Hinweis, dass ab 7.0 keine USB-Modem-Dongels etc. unterstützt werden.
        AsgothianA ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • F FloX
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @flox sagte in Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?:
          USB-Modem ist nicht gleich Serielles USB Device. Es geht da meines Wissens explizit um Modems.
          A.
          • F FloX
            Hallo @flox ,
            Was gibt denn
            lsusb
            aus? (Der erste Buchstabe ich ein kleines L wie Ludwig)
              Hallo @flox ,
              Was gibt denn
              lsusb
              FloX
              @mrs-antje sagte in Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?:
              Was gibt denn lsusb aus? (Der erste Buchstabe ich ein kleines L wie Ludwig)
              :-) Das ist jetzt ungefähr die Sprache, die ich bei Techniksupport bei meiner Mutter verwende aber ist ja leider angebracht, ich habe die Unix/Linux-Ausfahrt total verpasst, seit MS-DOS keine Konsole mehr bedient...
              root@DiskStation:/dev# lsusb
              |__usb1          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
                |__1-2         10c4:ea60:0100 00  2.00   12MBit/s 100mA 1IF  (ITead Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus b4c1a7effde6ed11badcd7770b2af5ab)
                |__1-5         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 65007262DEE41617)
              |__usb2          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
              |__usb3          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.108 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
              |__usb4          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.108 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
              • F FloX
                Hallo @flox ,
                Schau mal an , da ist der kleine Scheisser 😁
                Edit: (ich hoffe, dass ist so richtig)
                Wenn Du jetzt in den Zigbee Adapter guckst, dann hast Du beim Pfeil Auswahlmöglichkeiten.
                Erstmal schau, ob Du Möglichkeiten hast, wenn ja, dann probier sie von oben nach unten. Also erstmal die erste Möglichkeit, dann Adapter neu starten und ins Log gucken, ob alles fehlerfrei startet....)
                  Hallo @flox ,
                  FloX
                  @mrs-antje
                  Im Dropdown-Menü sind 4 Optionen, keine geht.
                  • F FloX
                    @mrs-antje
                    @flox
                    Hast Du im Container die Variabel USBDEVICE hinzugefügt ?
                      @flox
                      FloX
                      @mrs-antje Nein, noch nicht. Welchen Wert muss ich da eintragen?
                      Habe noch das hier gefunden:
                      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/11756#discussioncomment-2873153
                      Viellicht hilft das ?
                      • ? Offline
                        Hallo @flox
                        Umgebungsvariable
                        USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
                        Und den Container Privilegiert starten.
                        Also Container anhalten und die Einstellungen vornehmen .
                        Dann sollte im Adapter in der Auswahl USB0 erscheinen und hoffentlich der Adapter dann starten.
                          Hallo @flox
                          Umgebungsvariable
                          FloX
                          @mrs-antje
                          USB0 erscheint nicht in den Adapter-Einstellungen.
                          Container-Einstellungen:
                          • F FloX
                            @mrs-antje
                            @flox
                            Ich meines es heißt USBDEVICES
                            Mehrzahl
                              @flox
                              Mehrzahl
                              FloX
                              @mrs-antje
                              Mit "USBDEVICES /dev/ttyUSB0" wird der Container nicht gestartet "Container wurde unerwartet beendet".
                              • Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                @mrs-antje
                                So läuft das nicht. Bevor irgendetwas im Container USB-seitig funktionieren kann, muss:
                                1. der Geräte-Pfad unter /dev/ttyUSB* oder /dev/ttyACM* auf dem Host (also der Synology selbst) sichtbar sein.
                                2. dieses Device in den Container gemappt werden.
                                • F FloX
                                  @mrs-antje
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  toralt
                                  @flox Genau die gleichen Probleme hatte ich auch ab DSM 7 mit Synology... und nach einem Update ging es wieder nicht mehr. Daher meine dringende Empfehlung, hol Dir einen LAN Stick und damit hast dann Ruhe. Das System soll zuverlässig laufen und DSM 7 ist nicht mehr dafür vorgesehen, dass USB läuft. Zumal Du Dir mit einem Treiber im Zweifel Instabilitäten in Dein System rein holst.
                                  << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                                  • T toralt
                                    FloX
                                    @toralt Das war ja mein Fazit, s. Ausgangspost. Die Experten sahen das aber anders.
                                    T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F FloX
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      toralt
                                      @flox Ist halt die Frage wer alles ioBroker im Docker auf ner Synology mit DSM 7.x laufen hat. Ich hatte das gleiche Problem wie Du es hast und hatte damals i.V.m. dem Zigbee-Adapter auf die LAN-Lösung umgestellt. Seitdem juckt mich das nicht mehr. Du musst natürlich vom Netzwerk her schauen, das der Stick via Docker erreichbar ist. Ich glaube da geht nur Host oder (was ich nutze) Mac-VLAN.
                                      Mittlerweile bin ich allerdings bei Zigbee2MQTT, was aber auch problemlos mit der LAN-Variante funktioniert. Und noch viel Schlimmer, ich habe die USB-Zigbee Sticks immer noch zu Hause rumfliegen :man-facepalming:
                                      • F FloX
                                        Hallo @flox
                                        Bei uns zu Hause funktioniert der USB Stick auch.
                                        DSM ist auch V7.
                                        Zeig mal die Container Einstellungen mit den Umgebungsvariablen.
                                          Hallo @flox
                                          DSM ist auch V7.
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @mrs-antje Wenn in /dev/ keine Spur vom USB-serial-Device zu finden ist, ist das schon ein Schritt zu weit ...
