  4. Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?
43 Beiträge 9 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @asgothian sagte in [Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?
    Wenn der Stick erkannt wird (nebenbei - CP210x UART Bridge ist durchaus eine gültige Erkennung) sollte dem Stick ein Device zugeordnet werden. Je nach System unter /dev/tty* oder /dev/serial/by-id/*. Das sollte auch entsprechend auftauchen. Genau das solltest du im Zigbee Adapter eintragen.
    Mein Reden. Anschauen was für ein Pfad der Stick hat und eintragen. Deshalb auch meine Aussage, dass ein neuer Stick Quatsch ist ,weils den nicht braucht.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @mrs-antje sagte in Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?:
    Sehe ich genau so.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      Sehe ich genau so.
      FloX
      @asgothian Dir und Antje erstmal herzlichen Dank für Eure Hilfe und Motivation, ich finde diese Hilfsbereitschaft einfach toll.
      Habe neugestartet, Stick wird erkannt, mit und ohne /sbin/modprobe usbserial erscheint:
      root@DiskStation:/dev# /dev/tty*
      -ash: /dev/tty: Permission denied
      root@DiskStation:/dev# /dev/serial/by-id/*
      -ash: /dev/serial/by-id/*: No such file or directory
      Ursprünglich war das meine Anleitung: https://www.youtube.com/watch?v=4o0YLMQImbg
      • F FloX
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @flox Na ja, du musst schon die Devices auflisten, nicht versuchen sie auszuführen, sprich:
        ls /dev/tty*
        btw
        ls /dev/serial*
        A.
        Nachtrag: Übliche Device Einträge für Koordinatoren fange mit /dev/ttyUSB und /dev/ttyACM an.
        Nachtrag2: Bitte die Konsolen-Ausgaben in code Tags einfassen - das ist der Button hier im Edit Fenster
          ls /dev/tty*
          btw
          ls /dev/serial*
          A.
          FloX
          @asgothian Sorry...
          Es gibt kein ttyACM-Divice nur diverse durchnummerierte tty0...
          root@DiskStation:/dev# ls /dev/serial*
          ls: cannot access '/dev/serial*': No such file or directory
          • F FloX
            @asgothian Sorry...
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @flox Das war mit oder ohne den modprobe subserial Befehl ?
            Zeig doch auch mal was du an Ergebnissen zu dem Befehl bekommst wenn der ausgeführt wird. Zusätzlich gib bitte mal ein
            dmesg | grep tty
            und poste das Ergebnis.
              dmesg | grep tty
              FloX
              @asgothian
              Da wird gar nichts quittiert:
              root@DiskStation:/dev# /sbin/modprobe usbserial
              root@DiskStation:/dev# dmesg | grep tty
              [    0.000000] console [ttyS0] enabled
              [    5.357267] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
              [    5.367619] 0000:00:1e.4: ttyS1 at MMIO 0x91619000 (irq = 19) is a 16550A
              [   69.007766] synobios open /dev/ttyS1 success
              [   82.445001] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
              [   82.453215] systemd[1]: Starting system-serial\x2dgetty.slice.
              [   85.532834] synobios open /dev/ttyS1 success
              • F FloX
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @flox Damit bin ich erst einmal raus - ich kann mir frühestens heute Abend das Video anschauen, und meine Detailerfahrung mit Synology sind nicht besonders gross - es sieht allerdings so aus das zwar die Hardware erkannt wird, aber kein serieller Port für den Stick angelegt wird.
                A.
                  A.
                  FloX
                  @asgothian Danke für die Unterstützung. Ich meine, es benötigt doch eine Treiberinstallation auf dem NAS. Außerdem gibt es im Changelog des DSM einen Hinweis, dass ab 7.0 keine USB-Modem-Dongels etc. unterstützt werden.
                  AsgothianA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F FloX
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @flox sagte in Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?:
                    USB-Modem ist nicht gleich Serielles USB Device. Es geht da meines Wissens explizit um Modems.
                    A.
                    • F FloX
                      Hallo @flox ,
                      Was gibt denn
                      lsusb
                      aus? (Der erste Buchstabe ich ein kleines L wie Ludwig)
                        Hallo @flox ,
                        Was gibt denn
                        lsusb
                        FloX
                        Was gibt denn lsusb aus? (Der erste Buchstabe ich ein kleines L wie Ludwig)
                        :-) Das ist jetzt ungefähr die Sprache, die ich bei Techniksupport bei meiner Mutter verwende aber ist ja leider angebracht, ich habe die Unix/Linux-Ausfahrt total verpasst, seit MS-DOS keine Konsole mehr bedient...
                        root@DiskStation:/dev# lsusb
                        |__usb1          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
                          |__1-2         10c4:ea60:0100 00  2.00   12MBit/s 100mA 1IF  (ITead Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus b4c1a7effde6ed11badcd7770b2af5ab)
                          |__1-5         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 65007262DEE41617)
                        |__usb2          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
                        |__usb3          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.108 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
                        |__usb4          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.108 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
                        • F FloX
                          Hallo @flox ,
                          Schau mal an , da ist der kleine Scheisser 😁
                          Edit: (ich hoffe, dass ist so richtig)
                          Wenn Du jetzt in den Zigbee Adapter guckst, dann hast Du beim Pfeil Auswahlmöglichkeiten.
                          Erstmal schau, ob Du Möglichkeiten hast, wenn ja, dann probier sie von oben nach unten. Also erstmal die erste Möglichkeit, dann Adapter neu starten und ins Log gucken, ob alles fehlerfrei startet....)
                            Hallo @flox ,
                            FloX
                            @mrs-antje
                            Im Dropdown-Menü sind 4 Optionen, keine geht.
                            • F FloX
                              @mrs-antje
                              @flox
                              Hast Du im Container die Variabel USBDEVICE hinzugefügt ?
                                @flox
                                FloX
                                @mrs-antje Nein, noch nicht. Welchen Wert muss ich da eintragen?
                                Habe noch das hier gefunden:
                                https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/11756#discussioncomment-2873153
                                Viellicht hilft das ?
                                • ? Offline
                                  Hallo @flox
                                  Umgebungsvariable
                                  USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
                                  Und den Container Privilegiert starten.
                                  Also Container anhalten und die Einstellungen vornehmen .
                                  Dann sollte im Adapter in der Auswahl USB0 erscheinen und hoffentlich der Adapter dann starten.
                                    Hallo @flox
                                    Umgebungsvariable
                                    FloX
                                    @mrs-antje
                                    USB0 erscheint nicht in den Adapter-Einstellungen.
                                    Container-Einstellungen:
                                    • F FloX
                                      @mrs-antje
                                      @flox
                                      Ich meines es heißt USBDEVICES
                                      Mehrzahl
                                        @flox
                                        Mehrzahl
                                        FloX
                                        @mrs-antje
                                        Mit "USBDEVICES /dev/ttyUSB0" wird der Container nicht gestartet "Container wurde unerwartet beendet".
                                        • Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          @mrs-antje
                                          So läuft das nicht. Bevor irgendetwas im Container USB-seitig funktionieren kann, muss:
                                          1. der Geräte-Pfad unter /dev/ttyUSB* oder /dev/ttyACM* auf dem Host (also der Synology selbst) sichtbar sein.
                                          2. dieses Device in den Container gemappt werden.
