  4. Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?
43 Beiträge 9 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F FloX
    @mrs-antje Ich habe den Stick eingesteckt, gecheckt, dass er erkannt wird (als CP210x UART Bridge - Silicon Labs), dann per ssh
    /sbin/modprobe usbserial
    /sbin/modprobe ftdi_sio
    /sbin/modprobe cdc-acm
    eingegeben (wobei ich keine Ahnung habe, was ich damit eigentlich gemacht habe) und die drei Strings als geplante Aufgabe eingetragen. So wie ich das sehe, müsste ich aber wahrscheinlich spezifische Treiber für Braswell vorher installieren. Da bin ich dann ausgestiegen. Ich habe auch keine wirkliche Anleitung gefunden, nur ein Sammelsurium aus diversen verschachtelten Lösungen, die mal mehr mal weniger zu funktionieren scheinen. Danke der Nachfrage!
    Hallo @flox
    Wird er denn erkannt ?
    Welche DSM Version hast Du? (Kann sein , dass ich es überlesen habe ….)
    F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      Hallo @flox
      FloX
      @mrs-antje Bei den Sysinfos steht unter USB: CP210x UART Bridge - Silicon Labs. Version des OS ist 7.2.
        Hallo @flox
        @mrs-antje sagte in Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?:
        @flox sagte in Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?:
        • F FloX
          Hallo Leute,
          ich würde gerne einige Zigbee-Komponenten integrieren und bräuchte einen Zigbee-Adapter für die Synology/ioBroker-Kombi. Die Berichte mit den USB-Sticks finde ich eher abschreckend, ich will auch mein NAS möglichst wenig mit Treibern o.ä vollmüllen. Was ist denn da der Königsweg momentan? Es gibt ja so Zigbee-Ethernet-Gateways, z.B. SLZB-06 oder Dresden-Electronik. Benutzt das hier jemand mit ioBroker und welchen Adapter könnt Ihr empfehlen?
          Vielen Dank für Eure Hilfe
          Flo
          PS. Ich hatte hier ein Zonoff 3.0 Zigbee USB-Dongle versucht, bin für die Installation dafür zu blöd oder alt und möchte wie gesagt nicht mit root und sha meine Diskstation versauen.
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @flox Wie wärs denn hiermit?
          Link auf ali express zigbee 3.0 Koordinator LAN Gateway
          Mit dem Teil bin ich sehr zufrieden, es wird per LAN angbunden, hat auch den Vorteil, dass mn den Stick da aufstellen kann, wo er am meisten abdeckt (natürlich vorausgestzt, dass du da LAN verfügbar hast)
            @FloX
            Was hast Du denn im Zigbee Adapter eingetragen ?
            Meistens wird ja ein Pfad zum Stick angeboten.
            Also irgendwas Neues kaufen halte ich für Quatsch.
              @FloX
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Im Zigbee Adapter muss für Verbindung übers Netzwerk die IP Adresse eingetragen werden:
              tcp:\\127.0.0.1:2345
              Statt der 127.0.0.1 natürlich die IP des Lan Koordinators, und die 2345 muss durch den am Lan Koordinator konfigurierten Port ersetzt werden. Wichtig: das tcp:\\ muss klein geschrieben werden
              Wenn der Stick erkannt wird (nebenbei - CP210x UART Bridge ist durchaus eine gültige Erkennung) sollte dem Stick ein Device zugeordnet werden. Je nach System unter /dev/tty* oder /dev/serial/by-id/*. Das sollte auch entsprechend auftauchen. Genau das solltest du im Zigbee Adapter eintragen.
              Damit forderst du das System auf zu prüfen ob die entsprechenden Treiber geladen werden sollen:
              • usbserial - serielle Kommunikation über USB. Dieser sollte automatisch schon geladen werden
              • ftdi_sio - Hardwareunterstützung für einen bestimmten USB Chipsatz - diesen solltest du nicht brauchen, da dein Stick einen CP210x Chip nutzt.
              • cdc-am - Hardwareunterstützung für USB Modems - diesen solltest du auch nicht brauchen.
              Initial würde ich empfehlen:
              • Synology neu starten, ohne das einer dieser modprobe befehle läuft
              • testen ob der CP210x Chip erkannt wird. Wenn ja, nächster Schritt
              • testen ob dem ein device zugeordnet wird (siehe oben, /dev/...), Wenn ja, nächster Schritt. Wenn nein /sbin/modprobe usbserial ausführen - dann müsste das Device erstellt werden
              • Device string im Zigbee Adapter einstellen, adapter starten, Log hier posten (in Code tags (</>)
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                @asgothian sagte in [Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?
                Mein Reden. Anschauen was für ein Pfad der Stick hat und eintragen. Deshalb auch meine Aussage, dass ein neuer Stick Quatsch ist ,weils den nicht braucht.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Sehe ich genau so.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    Sehe ich genau so.
                    FloX
                    @asgothian Dir und Antje erstmal herzlichen Dank für Eure Hilfe und Motivation, ich finde diese Hilfsbereitschaft einfach toll.
                    Habe neugestartet, Stick wird erkannt, mit und ohne /sbin/modprobe usbserial erscheint:
                    root@DiskStation:/dev# /dev/tty*
                    -ash: /dev/tty: Permission denied
                    root@DiskStation:/dev# /dev/serial/by-id/*
                    -ash: /dev/serial/by-id/*: No such file or directory
                    Ursprünglich war das meine Anleitung: https://www.youtube.com/watch?v=4o0YLMQImbg
                    • F FloX
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @flox Na ja, du musst schon die Devices auflisten, nicht versuchen sie auszuführen, sprich:
                      ls /dev/tty*
                      btw
                      ls /dev/serial*
                      A.
                      Nachtrag: Übliche Device Einträge für Koordinatoren fange mit /dev/ttyUSB und /dev/ttyACM an.
                      Nachtrag2: Bitte die Konsolen-Ausgaben in code Tags einfassen - das ist der Button hier im Edit Fenster
                        ls /dev/tty*
                        btw
                        ls /dev/serial*
                        A.
                        FloX
                        @asgothian Sorry...
                        Es gibt kein ttyACM-Divice nur diverse durchnummerierte tty0...
                        root@DiskStation:/dev# ls /dev/serial*
                        ls: cannot access '/dev/serial*': No such file or directory
                        • F FloX
                          @asgothian Sorry...
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @flox Das war mit oder ohne den modprobe subserial Befehl ?
                          Zeig doch auch mal was du an Ergebnissen zu dem Befehl bekommst wenn der ausgeführt wird. Zusätzlich gib bitte mal ein
                          dmesg | grep tty
                          und poste das Ergebnis.
                            dmesg | grep tty
                            FloX
                            @asgothian
                            Da wird gar nichts quittiert:
                            root@DiskStation:/dev# /sbin/modprobe usbserial
                            root@DiskStation:/dev# dmesg | grep tty
                            [    0.000000] console [ttyS0] enabled
                            [    5.357267] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
                            [    5.367619] 0000:00:1e.4: ttyS1 at MMIO 0x91619000 (irq = 19) is a 16550A
                            [   69.007766] synobios open /dev/ttyS1 success
                            [   82.445001] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
                            [   82.453215] systemd[1]: Starting system-serial\x2dgetty.slice.
                            [   85.532834] synobios open /dev/ttyS1 success
                            • F FloX
                              @asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @flox Damit bin ich erst einmal raus - ich kann mir frühestens heute Abend das Video anschauen, und meine Detailerfahrung mit Synology sind nicht besonders gross - es sieht allerdings so aus das zwar die Hardware erkannt wird, aber kein serieller Port für den Stick angelegt wird.
                              A.
                                A.
                                FloX
                                @asgothian Danke für die Unterstützung. Ich meine, es benötigt doch eine Treiberinstallation auf dem NAS. Außerdem gibt es im Changelog des DSM einen Hinweis, dass ab 7.0 keine USB-Modem-Dongels etc. unterstützt werden.
                                AsgothianA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F FloX
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  USB-Modem ist nicht gleich Serielles USB Device. Es geht da meines Wissens explizit um Modems.
                                  A.
                                  • F FloX
                                    Hallo @flox ,
                                    Was gibt denn
                                    lsusb
                                    aus? (Der erste Buchstabe ich ein kleines L wie Ludwig)
                                      Hallo @flox ,
                                      Was gibt denn
                                      lsusb
                                      FloX
                                      Was gibt denn lsusb aus? (Der erste Buchstabe ich ein kleines L wie Ludwig)
                                      :-) Das ist jetzt ungefähr die Sprache, die ich bei Techniksupport bei meiner Mutter verwende aber ist ja leider angebracht, ich habe die Unix/Linux-Ausfahrt total verpasst, seit MS-DOS keine Konsole mehr bedient...
                                      root@DiskStation:/dev# lsusb
                                      |__usb1          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
                                        |__1-2         10c4:ea60:0100 00  2.00   12MBit/s 100mA 1IF  (ITead Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus b4c1a7effde6ed11badcd7770b2af5ab)
                                        |__1-5         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 65007262DEE41617)
                                      |__usb2          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
                                      |__usb3          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.108 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
                                      |__usb4          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.108 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
                                      • F FloX
                                        Hallo @flox ,
                                        Schau mal an , da ist der kleine Scheisser 😁
                                        Edit: (ich hoffe, dass ist so richtig)
                                        Wenn Du jetzt in den Zigbee Adapter guckst, dann hast Du beim Pfeil Auswahlmöglichkeiten.
                                        Erstmal schau, ob Du Möglichkeiten hast, wenn ja, dann probier sie von oben nach unten. Also erstmal die erste Möglichkeit, dann Adapter neu starten und ins Log gucken, ob alles fehlerfrei startet....)
                                          Hallo @flox ,
                                          FloX
                                          @mrs-antje
                                          Im Dropdown-Menü sind 4 Optionen, keine geht.
