  4. [gelöst] Script in vis starten oder stopen. Zusätzlich per Radar und Anwesendheitserkennung
35 Beiträge 8 Kommentatoren 5.7k Aufrufe
  • PeoplesP
    PeoplesP
    Peoples
    Kann man das nicht als Script exprtieren? Dann würde ich mal drauf schauen weil von Blocky hab ich keine Ahnung.
    Steffen
    • BuZZyB
      BuZZyB
      BuZZy
      Viele "moderne" Handys reagieren nach einiger Zeit des "nicht benutzt werdens" nicht mehr auf Pings weil die Handys in den Energiesparmodus gehen.
      • WebrangerW
        WebrangerW
        Webranger
        Habe es nochmal geändert. Der "Radar Adapter" zeigt mir an wieviele von den voreingestellten IPs online sind.
        Also CountHere! Wenn jetzt CountHere = 0 Fensterüberwachung EIN. Wenn CountHere > 0 Überwachung AUS
        Hier der code:
        ! on({id: (function (){var val = 'javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm'; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})() == false, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (parseFloat('radar.0.countHere') == 0) { setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/*Virtueller_Schalter_Alarm*/, true, true); } console.log('Fensterkontrolle wurde Aktiviert Ping sagt keiner zuhause'); }); on({id: (function (){var val = 'javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm'; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})() == true, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (parseFloat('radar.0.countHere') > 0) { setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/*Virtueller_Schalter_Alarm*/, false, true); } console.log('Fensterkontrolle wurde Deaktiviert Ping sagt einer ist wieder zuhause'); }); !
        Gruss Danyel
        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        • lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          @ringdingringding:
          Hier der code:
          Gruss Danyel `
          Bei dir wird nur getriggert, wenn sich der Zustand ändert vom virtuellen Schalter… so gewollt?
          Du solltest triggern auf Änderung von countHere.
          Rotbraun ist das Triggerfeld.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • WebrangerW
            WebrangerW
            Webranger
            Stimmt Du hast recht.
            So geht es aber auch noch nicht!? Wo denke ich falsch?
            on({id: 'radar.0.countHere', change: "ne"}, function (obj) {
            Gruss
            • WebrangerW
              WebrangerW
              Webranger
              Bin ich den komplett falsch mit meinem Ansatz?
              • rantanplanR
                rantanplanR
                rantanplan
                @ringdingringding:
                Bin ich den komplett flasch mit meinem Ansatz? `
                Optisch sieht es gut aus.
                Setz doch mal ein "Debug output Wert von countHere" oberhalb der Bedingungen ein.
                Dann kann man sehen ob der Trigger überhaupt auslöst und welchen Wert "countHere" hat.
                Rantanplan
                • WebrangerW
                  WebrangerW
                  Webranger
                  radar.0 2018-01-04 16:27:18.725 info ScanAll: From all 0 devices dedected 0 are whoHere:
                  und
                  radar.0 2018-01-04 16:24:21.803 info ScanAll: From all 1 devices dedected 1 are whoHere: DanyelIP
                  Das scheint also schonmal zu funktionieren.
                  Aber warum der rest nicht?
                  • rantanplanR
                    rantanplanR
                    rantanplan
                    @ringdingringding:
                    Aber warum der rest nicht? `
                    Mal gemacht was ich geschrieben habe? :roll:
                    Rantanplan
                    • WebrangerW
                      WebrangerW
                      Webranger
                      • rantanplanR
                        rantanplanR
                        rantanplan
                        Und kommt die Debug-Ausgabe?
                        Wenn nicht, liegt es an dem "countHere".
                        Was ist das für ein Datenpunkt? (Screenshot)
                        Du lässt Dir aber auch die Infos aus der Nase ziehen. :( ;)
                        Rantanplan
                        • WebrangerW
                          WebrangerW
                          Webranger
                          Sorry bin neu hier und fummel mich gerade erst rein in blockly ;)
                          Datenpunkt kommt von Radar und ändert sich auch brav
                          countHere 0 für keiner im Haus und je nachdem wieviel IPs ich eingetragen habe 1, 2 oder 3
                          Wenn keiner im Haus soll javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm auf true gehen und wenn wieder min. einer im Haus ist auf false
                          • rantanplanR
                            rantanplanR
                            rantanplan
                            Hmm. Soweit alles gut.
                            Da fallen mir nur noch zwei Möglichkeiten ein.
                            1. das Script ist nicht gestartet (geh ich jetzt mal nicht von aus ;) )
                            2. Du hast das Blockly unter "global" abgespeichert. (da gehört es auf keinen Fall hin!!!)
                            Rantanplan
                            • WebrangerW
                              WebrangerW
                              Webranger
                              hmmm :(
                              und nun?
                              • WebrangerW
                                WebrangerW
                                Webranger
                                Liegt es evtl an dem Datenpunkt der geändert werden soll?
                                Über die Vis kann ich diesen per Schalter auf true oder false ändern.
                                Das klappt auch soweit.
                                • rantanplanR
                                  rantanplanR
                                  rantanplan
                                  Alles sehr merkwürdig 😢
                                  Wird denn getriggert?
                                  Bekommst du im LOG den Wert von "countHere" angezeigt, wenn dieser sich ändert?
                                  Deshalb solltest Du ja den Debug-Baustein einsetzen.
                                  Rantanplan
                                  • rantanplanR
                                    rantanplanR
                                    rantanplan
                                    Nimm mal die "states" aus Deinem Datenpunkt raus.
                                    Bei mir sieht ein Logikwert so aus.
                                    Rantanplan
                                    • WebrangerW
                                      WebrangerW
                                      Webranger
                                      states hab ich entfernt
                                      ich war im flugmodus:
                                      javascript.0 2018-01-04 18:33:29.130 info script.js.common.Anwesend_ping_Kontrolle: getState(id=radar.0.countHere, timerId=0) => {"val":0,"ack":true,"ts":1515087209124,"q":0,"from":"system.adapter.radar.0","lc":1515087209124}
                                      ich war wieder online:
                                      javascript.0 2018-01-04 18:34:29.199 info script.js.common.Anwesend_ping_Kontrolle: getState(id=radar.0.countHere, timerId=0) => {"val":1,"ack":true,"ts":1515087269182,"q":0,"from":"system.adapter.radar.0","lc":1515087269182}
                                      • WebrangerW
                                        WebrangerW
                                        Webranger
                                        Hier nochmal der ist zustand als code
                                          console.debug(getState("radar.0.countHere").val);
                                        • rantanplanR
                                          rantanplanR
                                          rantanplan
                                          @ringdingringding:
                                          javascript.0 2018-01-04 18:34:29.199 info script.js.common.Anwesend_ping_Kontrolle: getState(id=radar.0.countHere, timerId=0) => {"val":1,"ack":true,"ts":1515087269182,"q":0,"from":"system.adapter.radar.0","lc":1515087269182} `
                                          Ist das die Ausgabe von "Debug output wert von countHere" ????
                                          Rantanplan
                                          33.2k
                                          84.3k
