  4. [gelöst] Script in vis starten oder stopen. Zusätzlich per Radar und Anwesendheitserkennung
35 Beiträge 8 Kommentatoren 5.7k Aufrufe
  • S
    S
    stephan61
    Hallo unter Objecte Javascript gibt es den Punkt "script enable"
    dort sind deine Scripte aufgelistet und du kannst die Scripte ein und ausschalten
    lässt sich auch in scene oder direkt in scripte verwenden.
    Gruß Stephan
    • PeoplesP
      PeoplesP
      Peoples
      @ringdingringding:
      wie hast Du das umgesetzt? `
      Ich habe mir hierfür den Ping-Adapter installiert, dem Handy meiner Frau und meinem eine feste Ip gegeben welche ich dann wie folgt abfrage:
      (Auszug aus dem gesamt Script)
      var logging = false;                                         // Logging on/off
      var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
      var pfad0 =   'Anwesenheit';      pfad0 = pfad0 + '.';        // Pfad der Jalousien innerhalb der Instanz
      var ping1 = getState("ping.0.iobroker.192_XXXXX").val; //Handy Ip-1
      var ping2 = getState("ping.0.iobroker.192_XXXXX").val; //Handy IP-2
      createState(pfad0 + 'Status',  {def: 'true',type: 'boolean',name: 'Anwesenheit min. eines Bewohners'});	// Objekt für Anwesend Ja/Nein
      function check(){
          if(ping1 || ping2){
              setState(instanz + pfad0 +"Status"/*Anwesenheit min. eines Bewohners*/, true);
          else{
              setState(instanz + pfad0 +"Status"/*Anwesenheit min. eines Bewohners*/, false);
      on([ping.0.iobroker.XX_IP1_XX, ping.0.iobroker.XX_IP2_XX], function(dp) {
          check();
      Steffen
      • WebrangerW
        WebrangerW
        Webranger
        Gerade mal versucht was hinzubekommen mit "Radar-Adapter"
        irgendwas passt da aber noch nicht!?
        Ich habe den Datenpunkt true und false.
        Wenn der false ist und beide ips ausser haus sind soll der auf true gesetzt werden.
        Wenn eine ip wieder zurück ist soll wieder auf false gesetzt werden.
        Gründsätzlich schon mal richtig?
        Gruß Danyel
        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        • PeoplesP
          PeoplesP
          Peoples
          Kann man das nicht als Script exprtieren? Dann würde ich mal drauf schauen weil von Blocky hab ich keine Ahnung.
          Steffen
          • BuZZyB
            BuZZyB
            BuZZy
            Viele "moderne" Handys reagieren nach einiger Zeit des "nicht benutzt werdens" nicht mehr auf Pings weil die Handys in den Energiesparmodus gehen.
            • WebrangerW
              WebrangerW
              Webranger
              Habe es nochmal geändert. Der "Radar Adapter" zeigt mir an wieviele von den voreingestellten IPs online sind.
              Also CountHere! Wenn jetzt CountHere = 0 Fensterüberwachung EIN. Wenn CountHere > 0 Überwachung AUS
              Hier der code:
              ! on({id: (function (){var val = 'javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm'; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})() == false, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (parseFloat('radar.0.countHere') == 0) { setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/*Virtueller_Schalter_Alarm*/, true, true); } console.log('Fensterkontrolle wurde Aktiviert Ping sagt keiner zuhause'); }); on({id: (function (){var val = 'javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm'; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})() == true, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (parseFloat('radar.0.countHere') > 0) { setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/*Virtueller_Schalter_Alarm*/, false, true); } console.log('Fensterkontrolle wurde Deaktiviert Ping sagt einer ist wieder zuhause'); }); !
              Gruss Danyel
              • lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                @ringdingringding:
                Hier der code:
                Gruss Danyel `
                Bei dir wird nur getriggert, wenn sich der Zustand ändert vom virtuellen Schalter… so gewollt?
                Du solltest triggern auf Änderung von countHere.
                Rotbraun ist das Triggerfeld.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • WebrangerW
                  WebrangerW
                  Webranger
                  Stimmt Du hast recht.
                  So geht es aber auch noch nicht!? Wo denke ich falsch?
                  on({id: 'radar.0.countHere', change: "ne"}, function (obj) {
                  Gruss
                  • WebrangerW
                    WebrangerW
                    Webranger
                    Bin ich den komplett falsch mit meinem Ansatz?
                    • rantanplanR
                      rantanplanR
                      rantanplan
                      @ringdingringding:
                      Bin ich den komplett flasch mit meinem Ansatz? `
                      Optisch sieht es gut aus.
                      Setz doch mal ein "Debug output Wert von countHere" oberhalb der Bedingungen ein.
                      Dann kann man sehen ob der Trigger überhaupt auslöst und welchen Wert "countHere" hat.
                      Rantanplan
                      • WebrangerW
                        WebrangerW
                        Webranger
                        radar.0 2018-01-04 16:27:18.725 info ScanAll: From all 0 devices dedected 0 are whoHere:
                        und
                        radar.0 2018-01-04 16:24:21.803 info ScanAll: From all 1 devices dedected 1 are whoHere: DanyelIP
                        Das scheint also schonmal zu funktionieren.
                        Aber warum der rest nicht?
                        • rantanplanR
                          rantanplanR
                          rantanplan
                          @ringdingringding:
                          Aber warum der rest nicht? `
                          Mal gemacht was ich geschrieben habe? :roll:
                          Rantanplan
                          • WebrangerW
                            WebrangerW
                            Webranger
                            • rantanplanR
                              rantanplanR
                              rantanplan
                              Und kommt die Debug-Ausgabe?
                              Wenn nicht, liegt es an dem "countHere".
                              Was ist das für ein Datenpunkt? (Screenshot)
                              Du lässt Dir aber auch die Infos aus der Nase ziehen. :( ;)
                              Rantanplan
                              • WebrangerW
                                WebrangerW
                                Webranger
                                Sorry bin neu hier und fummel mich gerade erst rein in blockly ;)
                                Datenpunkt kommt von Radar und ändert sich auch brav
                                countHere 0 für keiner im Haus und je nachdem wieviel IPs ich eingetragen habe 1, 2 oder 3
                                Wenn keiner im Haus soll javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm auf true gehen und wenn wieder min. einer im Haus ist auf false
                                • rantanplanR
                                  rantanplanR
                                  rantanplan
                                  Hmm. Soweit alles gut.
                                  Da fallen mir nur noch zwei Möglichkeiten ein.
                                  1. das Script ist nicht gestartet (geh ich jetzt mal nicht von aus ;) )
                                  2. Du hast das Blockly unter "global" abgespeichert. (da gehört es auf keinen Fall hin!!!)
                                  Rantanplan
                                  • WebrangerW
                                    WebrangerW
                                    Webranger
                                    hmmm :(
                                    und nun?
                                    • WebrangerW
                                      WebrangerW
                                      Webranger
                                      Liegt es evtl an dem Datenpunkt der geändert werden soll?
                                      Über die Vis kann ich diesen per Schalter auf true oder false ändern.
                                      Das klappt auch soweit.
                                      • rantanplanR
                                        rantanplanR
                                        rantanplan
                                        Alles sehr merkwürdig 😢
                                        Wird denn getriggert?
                                        Bekommst du im LOG den Wert von "countHere" angezeigt, wenn dieser sich ändert?
                                        Deshalb solltest Du ja den Debug-Baustein einsetzen.
                                        Rantanplan
                                        • rantanplanR
                                          rantanplanR
                                          rantanplan
                                          Nimm mal die "states" aus Deinem Datenpunkt raus.
                                          Bei mir sieht ein Logikwert so aus.
                                          Rantanplan
                                          33.2k
                                          84.3k
