  4. [gelöst] Script in vis starten oder stopen. Zusätzlich per Radar und Anwesendheitserkennung
35 Beiträge 8 Kommentatoren 5.7k Aufrufe
  • WebrangerW
    WebrangerW
    Webranger
    Ich glaube so langsam fällt der Groschen.
    Konnte jetzt noch nicht so ausführlich testen aber scheint zu funktionieren.
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • S
      S
      stephan61
      Hallo unter Objecte Javascript gibt es den Punkt "script enable"
      dort sind deine Scripte aufgelistet und du kannst die Scripte ein und ausschalten
      lässt sich auch in scene oder direkt in scripte verwenden.
      Gruß Stephan
      • PeoplesP
        PeoplesP
        Peoples
        @ringdingringding:
        wie hast Du das umgesetzt? `
        Ich habe mir hierfür den Ping-Adapter installiert, dem Handy meiner Frau und meinem eine feste Ip gegeben welche ich dann wie folgt abfrage:
        (Auszug aus dem gesamt Script)
        var logging = false;                                         // Logging on/off
        var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
        var pfad0 =   'Anwesenheit';      pfad0 = pfad0 + '.';        // Pfad der Jalousien innerhalb der Instanz
        var ping1 = getState("ping.0.iobroker.192_XXXXX").val; //Handy Ip-1
        var ping2 = getState("ping.0.iobroker.192_XXXXX").val; //Handy IP-2
        createState(pfad0 + 'Status',  {def: 'true',type: 'boolean',name: 'Anwesenheit min. eines Bewohners'});	// Objekt für Anwesend Ja/Nein
        function check(){
            if(ping1 || ping2){
                setState(instanz + pfad0 +"Status"/*Anwesenheit min. eines Bewohners*/, true);
            else{
                setState(instanz + pfad0 +"Status"/*Anwesenheit min. eines Bewohners*/, false);
        on([ping.0.iobroker.XX_IP1_XX, ping.0.iobroker.XX_IP2_XX], function(dp) {
            check();
        Steffen
        • WebrangerW
          WebrangerW
          Webranger
          Gerade mal versucht was hinzubekommen mit "Radar-Adapter"
          irgendwas passt da aber noch nicht!?
          Ich habe den Datenpunkt true und false.
          Wenn der false ist und beide ips ausser haus sind soll der auf true gesetzt werden.
          Wenn eine ip wieder zurück ist soll wieder auf false gesetzt werden.
          Gründsätzlich schon mal richtig?
          Gruß Danyel
          • PeoplesP
            PeoplesP
            Peoples
            Kann man das nicht als Script exprtieren? Dann würde ich mal drauf schauen weil von Blocky hab ich keine Ahnung.
            Steffen
            • BuZZyB
              BuZZyB
              BuZZy
              Viele "moderne" Handys reagieren nach einiger Zeit des "nicht benutzt werdens" nicht mehr auf Pings weil die Handys in den Energiesparmodus gehen.
              • WebrangerW
                WebrangerW
                Webranger
                Habe es nochmal geändert. Der "Radar Adapter" zeigt mir an wieviele von den voreingestellten IPs online sind.
                Also CountHere! Wenn jetzt CountHere = 0 Fensterüberwachung EIN. Wenn CountHere > 0 Überwachung AUS
                Hier der code:
                ! on({id: (function (){var val = 'javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm'; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})() == false, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (parseFloat('radar.0.countHere') == 0) { setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/*Virtueller_Schalter_Alarm*/, true, true); } console.log('Fensterkontrolle wurde Aktiviert Ping sagt keiner zuhause'); }); on({id: (function (){var val = 'javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm'; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})() == true, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (parseFloat('radar.0.countHere') > 0) { setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/*Virtueller_Schalter_Alarm*/, false, true); } console.log('Fensterkontrolle wurde Deaktiviert Ping sagt einer ist wieder zuhause'); }); !
                Gruss Danyel
                • lobomauL
                  lobomauL
                  lobomau
                  @ringdingringding:
                  Hier der code:
                  Gruss Danyel `
                  Bei dir wird nur getriggert, wenn sich der Zustand ändert vom virtuellen Schalter… so gewollt?
                  Du solltest triggern auf Änderung von countHere.
                  Rotbraun ist das Triggerfeld.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • WebrangerW
                    WebrangerW
                    Webranger
                    Stimmt Du hast recht.
                    So geht es aber auch noch nicht!? Wo denke ich falsch?
                    on({id: 'radar.0.countHere', change: "ne"}, function (obj) {
                    Gruss
                    • WebrangerW
                      WebrangerW
                      Webranger
                      Bin ich den komplett falsch mit meinem Ansatz?
                      • rantanplanR
                        rantanplanR
                        rantanplan
                        @ringdingringding:
                        Bin ich den komplett flasch mit meinem Ansatz? `
                        Optisch sieht es gut aus.
                        Setz doch mal ein "Debug output Wert von countHere" oberhalb der Bedingungen ein.
                        Dann kann man sehen ob der Trigger überhaupt auslöst und welchen Wert "countHere" hat.
                        Rantanplan
                        • WebrangerW
                          WebrangerW
                          Webranger
                          radar.0 2018-01-04 16:27:18.725 info ScanAll: From all 0 devices dedected 0 are whoHere:
                          und
                          radar.0 2018-01-04 16:24:21.803 info ScanAll: From all 1 devices dedected 1 are whoHere: DanyelIP
                          Das scheint also schonmal zu funktionieren.
                          Aber warum der rest nicht?
                          • rantanplanR
                            rantanplanR
                            rantanplan
                            @ringdingringding:
                            Aber warum der rest nicht? `
                            Mal gemacht was ich geschrieben habe? :roll:
                            Rantanplan
                            • WebrangerW
                              WebrangerW
                              Webranger
                              • rantanplanR
                                rantanplanR
                                rantanplan
                                Und kommt die Debug-Ausgabe?
                                Wenn nicht, liegt es an dem "countHere".
                                Was ist das für ein Datenpunkt? (Screenshot)
                                Du lässt Dir aber auch die Infos aus der Nase ziehen. :( ;)
                                Rantanplan
                                • WebrangerW
                                  WebrangerW
                                  Webranger
                                  Sorry bin neu hier und fummel mich gerade erst rein in blockly ;)
                                  Datenpunkt kommt von Radar und ändert sich auch brav
                                  countHere 0 für keiner im Haus und je nachdem wieviel IPs ich eingetragen habe 1, 2 oder 3
                                  Wenn keiner im Haus soll javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm auf true gehen und wenn wieder min. einer im Haus ist auf false
                                  • rantanplanR
                                    rantanplanR
                                    rantanplan
                                    Hmm. Soweit alles gut.
                                    Da fallen mir nur noch zwei Möglichkeiten ein.
                                    1. das Script ist nicht gestartet (geh ich jetzt mal nicht von aus ;) )
                                    2. Du hast das Blockly unter "global" abgespeichert. (da gehört es auf keinen Fall hin!!!)
                                    Rantanplan
                                    • WebrangerW
                                      WebrangerW
                                      Webranger
                                      hmmm :(
                                      und nun?
                                      • WebrangerW
                                        WebrangerW
                                        Webranger
                                        Liegt es evtl an dem Datenpunkt der geändert werden soll?
                                        Über die Vis kann ich diesen per Schalter auf true oder false ändern.
                                        Das klappt auch soweit.
                                        • rantanplanR
                                          rantanplanR
                                          rantanplan
                                          Alles sehr merkwürdig 😢
                                          Wird denn getriggert?
                                          Bekommst du im LOG den Wert von "countHere" angezeigt, wenn dieser sich ändert?
                                          Deshalb solltest Du ja den Debug-Baustein einsetzen.
                                          Rantanplan
                                          33.2k
                                          84.3k
