  4. [gelöst] Script in vis starten oder stopen. Zusätzlich per Radar und Anwesendheitserkennung
35 Beiträge 8 Kommentatoren 5.7k Aufrufe
  • PeoplesP
    PeoplesP
    Peoples
    *Edit - Zu Langsam :D
    Ein fertiges Widget kenne ich nicht aber du kannst einen neuen Datenpunkt erstellen (Anwesenheit:true/false) und den fragst du mit deinem Mail-Script ab. So kannst du dann nur wenn true die Email senden.
    Wenn du das weiterdenken möchtest kannst du die Anwesenheit auch automatisch bspw. über das Handy deiner Frau bzw. deines Kindes die im Home-Wlan eingebucht sind oder nicht erfassen, so braucht man nicht extra einen Button drücken.
    Kann dir hier gerne mal die Lösung zeigen wie ich das mache
    Steffen
    • htreckslerH
      htreckslerH
      htrecksler
      Forum Testing
      @peoples:
      *Edit - Zu Langsam :D `
      geht mir auch oft so :D
      Gruss Hermann
      • WebrangerW
        WebrangerW
        Webranger
        Ich werde mal gucken ob ich das verstanden habe und umsetzen kann.
        Bin noch neu unterwegs was die scripte angeht und ist alles mehr ein ausprobieren als wissen wie es geht.
        edit
        Datenpunkt gibt es jetzt schonmal mit true und false.
        Jetzt muß ich nur mal gucken wie ich das dem script bei bringe da vorher nach zu gucken.
        Gruss Danyel
        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        • WebrangerW
          WebrangerW
          Webranger
          @peoples:
          …. über das Handy deiner Frau bzw. deines Kindes die im Home-Wlan eingebucht sind oder nicht erfassen, so braucht man nicht extra einen Button drücken.
          wie hast Du das umgesetzt?
          • WebrangerW
            WebrangerW
            Webranger
            Ich glaube so langsam fällt der Groschen.
            Konnte jetzt noch nicht so ausführlich testen aber scheint zu funktionieren.
            • S
              S
              stephan61
              Hallo unter Objecte Javascript gibt es den Punkt "script enable"
              dort sind deine Scripte aufgelistet und du kannst die Scripte ein und ausschalten
              lässt sich auch in scene oder direkt in scripte verwenden.
              Gruß Stephan
              • PeoplesP
                PeoplesP
                Peoples
                @ringdingringding:
                wie hast Du das umgesetzt? `
                Ich habe mir hierfür den Ping-Adapter installiert, dem Handy meiner Frau und meinem eine feste Ip gegeben welche ich dann wie folgt abfrage:
                (Auszug aus dem gesamt Script)
                var logging = false;                                         // Logging on/off
                var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
                var pfad0 =   'Anwesenheit';      pfad0 = pfad0 + '.';        // Pfad der Jalousien innerhalb der Instanz
                var ping1 = getState("ping.0.iobroker.192_XXXXX").val; //Handy Ip-1
                var ping2 = getState("ping.0.iobroker.192_XXXXX").val; //Handy IP-2
                createState(pfad0 + 'Status',  {def: 'true',type: 'boolean',name: 'Anwesenheit min. eines Bewohners'});	// Objekt für Anwesend Ja/Nein
                function check(){
                    if(ping1 || ping2){
                        setState(instanz + pfad0 +"Status"/*Anwesenheit min. eines Bewohners*/, true);
                    else{
                        setState(instanz + pfad0 +"Status"/*Anwesenheit min. eines Bewohners*/, false);
                on([ping.0.iobroker.XX_IP1_XX, ping.0.iobroker.XX_IP2_XX], function(dp) {
                    check();
                Steffen
                • WebrangerW
                  WebrangerW
                  Webranger
                  Gerade mal versucht was hinzubekommen mit "Radar-Adapter"
                  irgendwas passt da aber noch nicht!?
                  Ich habe den Datenpunkt true und false.
                  Wenn der false ist und beide ips ausser haus sind soll der auf true gesetzt werden.
                  Wenn eine ip wieder zurück ist soll wieder auf false gesetzt werden.
                  Gründsätzlich schon mal richtig?
                  Gruß Danyel
                  • PeoplesP
                    PeoplesP
                    Peoples
                    Kann man das nicht als Script exprtieren? Dann würde ich mal drauf schauen weil von Blocky hab ich keine Ahnung.
                    Steffen
                    • BuZZyB
                      BuZZyB
                      BuZZy
                      Viele "moderne" Handys reagieren nach einiger Zeit des "nicht benutzt werdens" nicht mehr auf Pings weil die Handys in den Energiesparmodus gehen.
                      • WebrangerW
                        WebrangerW
                        Webranger
                        Habe es nochmal geändert. Der "Radar Adapter" zeigt mir an wieviele von den voreingestellten IPs online sind.
                        Also CountHere! Wenn jetzt CountHere = 0 Fensterüberwachung EIN. Wenn CountHere > 0 Überwachung AUS
                        Hier der code:
                        ! on({id: (function (){var val = 'javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm'; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})() == false, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (parseFloat('radar.0.countHere') == 0) { setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/*Virtueller_Schalter_Alarm*/, true, true); } console.log('Fensterkontrolle wurde Aktiviert Ping sagt keiner zuhause'); }); on({id: (function (){var val = 'javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm'; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})() == true, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (parseFloat('radar.0.countHere') > 0) { setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/*Virtueller_Schalter_Alarm*/, false, true); } console.log('Fensterkontrolle wurde Deaktiviert Ping sagt einer ist wieder zuhause'); }); !
                        Gruss Danyel
                        • lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          @ringdingringding:
                          Hier der code:
                          Gruss Danyel `
                          Bei dir wird nur getriggert, wenn sich der Zustand ändert vom virtuellen Schalter… so gewollt?
                          Du solltest triggern auf Änderung von countHere.
                          Rotbraun ist das Triggerfeld.
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • WebrangerW
                            WebrangerW
                            Webranger
                            Stimmt Du hast recht.
                            So geht es aber auch noch nicht!? Wo denke ich falsch?
                            on({id: 'radar.0.countHere', change: "ne"}, function (obj) {
                            Gruss
                            • WebrangerW
                              WebrangerW
                              Webranger
                              Bin ich den komplett falsch mit meinem Ansatz?
                              • rantanplanR
                                rantanplanR
                                rantanplan
                                @ringdingringding:
                                Bin ich den komplett flasch mit meinem Ansatz? `
                                Optisch sieht es gut aus.
                                Setz doch mal ein "Debug output Wert von countHere" oberhalb der Bedingungen ein.
                                Dann kann man sehen ob der Trigger überhaupt auslöst und welchen Wert "countHere" hat.
                                Rantanplan
                                • WebrangerW
                                  WebrangerW
                                  Webranger
                                  radar.0 2018-01-04 16:27:18.725 info ScanAll: From all 0 devices dedected 0 are whoHere:
                                  und
                                  radar.0 2018-01-04 16:24:21.803 info ScanAll: From all 1 devices dedected 1 are whoHere: DanyelIP
                                  Das scheint also schonmal zu funktionieren.
                                  Aber warum der rest nicht?
                                  • rantanplanR
                                    rantanplanR
                                    rantanplan
                                    @ringdingringding:
                                    Aber warum der rest nicht? `
                                    Mal gemacht was ich geschrieben habe? :roll:
                                    Rantanplan
                                    • WebrangerW
                                      WebrangerW
                                      Webranger
                                      • rantanplanR
                                        rantanplanR
                                        rantanplan
                                        Und kommt die Debug-Ausgabe?
                                        Wenn nicht, liegt es an dem "countHere".
                                        Was ist das für ein Datenpunkt? (Screenshot)
                                        Du lässt Dir aber auch die Infos aus der Nase ziehen. :( ;)
                                        Rantanplan
                                        • WebrangerW
                                          WebrangerW
                                          Webranger
                                          Sorry bin neu hier und fummel mich gerade erst rein in blockly ;)
                                          Datenpunkt kommt von Radar und ändert sich auch brav
                                          countHere 0 für keiner im Haus und je nachdem wieviel IPs ich eingetragen habe 1, 2 oder 3
                                          Wenn keiner im Haus soll javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm auf true gehen und wenn wieder min. einer im Haus ist auf false
                                          33.2k
                                          84.3k
