  4. [gelöst] Script in vis starten oder stopen. Zusätzlich per Radar und Anwesendheitserkennung
35 Beiträge 8 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    folgendes Problem hab ich und kann es ohne Hilfe leider nicht lösen.
    Ich habe ein script das meine Fenster überwacht ob die geöffnet werden oder geschlossen. Wenn sich der Status eines Fensters ändert bekomme ich also eine email.
    Jetzt bringt mir das nichts wenn Frau und Kind zuhause sind und im Sommer öfters mal Fenster oder Türen geöffnet werden.
    Ich hätte also gerne in meiner vis einen Button der das script aktiviert wenn ich (oder meine Frau) das Haus verlasse und beim zurück kommen wieder deaktiviert. Gibt es da evtl sogar schon ein fertiges widget was ich einfach nur noch nicht gefunden habe?
    Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
    Danke schonmal für eure Hilfe.
    Gruss Danyel
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      ich würde es etwas anders lösen.
      Das Skript kann ja ruhig die ganze Zeit laufen.
      Schaffe dir einfach einen Datenpunkt (bool - ja/nein)
      Den schaltest Du über VIS.
      Und im Script prüfst Du einfach den Datenpunkt bevor du die Mail schickst.
      Gruss Hermann
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        *Edit - Zu Langsam :D
        Ein fertiges Widget kenne ich nicht aber du kannst einen neuen Datenpunkt erstellen (Anwesenheit:true/false) und den fragst du mit deinem Mail-Script ab. So kannst du dann nur wenn true die Email senden.
        Wenn du das weiterdenken möchtest kannst du die Anwesenheit auch automatisch bspw. über das Handy deiner Frau bzw. deines Kindes die im Home-Wlan eingebucht sind oder nicht erfassen, so braucht man nicht extra einen Button drücken.
        Kann dir hier gerne mal die Lösung zeigen wie ich das mache
        Steffen
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          @peoples:
          *Edit - Zu Langsam :D `
          geht mir auch oft so :D
          Gruss Hermann
            WebrangerW Offline
            Webranger
            Ich werde mal gucken ob ich das verstanden habe und umsetzen kann.
            Bin noch neu unterwegs was die scripte angeht und ist alles mehr ein ausprobieren als wissen wie es geht.
            edit
            Datenpunkt gibt es jetzt schonmal mit true und false.
            Jetzt muß ich nur mal gucken wie ich das dem script bei bringe da vorher nach zu gucken.
            Gruss Danyel
              WebrangerW Offline
              Webranger
              @peoples:
              …. über das Handy deiner Frau bzw. deines Kindes die im Home-Wlan eingebucht sind oder nicht erfassen, so braucht man nicht extra einen Button drücken.
              wie hast Du das umgesetzt?
                WebrangerW Offline
                Webranger
                Ich glaube so langsam fällt der Groschen.
                Konnte jetzt noch nicht so ausführlich testen aber scheint zu funktionieren.
                  stephan61
                  Hallo unter Objecte Javascript gibt es den Punkt "script enable"
                  dort sind deine Scripte aufgelistet und du kannst die Scripte ein und ausschalten
                  lässt sich auch in scene oder direkt in scripte verwenden.
                  Gruß Stephan
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @ringdingringding:
                    wie hast Du das umgesetzt? `
                    Ich habe mir hierfür den Ping-Adapter installiert, dem Handy meiner Frau und meinem eine feste Ip gegeben welche ich dann wie folgt abfrage:
                    (Auszug aus dem gesamt Script)
                    var logging = false;                                         // Logging on/off
                    var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
                    var pfad0 =   'Anwesenheit';      pfad0 = pfad0 + '.';        // Pfad der Jalousien innerhalb der Instanz
                    var ping1 = getState("ping.0.iobroker.192_XXXXX").val; //Handy Ip-1
                    var ping2 = getState("ping.0.iobroker.192_XXXXX").val; //Handy IP-2
                    createState(pfad0 + 'Status',  {def: 'true',type: 'boolean',name: 'Anwesenheit min. eines Bewohners'});	// Objekt für Anwesend Ja/Nein
                    function check(){
                        if(ping1 || ping2){
                            setState(instanz + pfad0 +"Status"/*Anwesenheit min. eines Bewohners*/, true);
                        else{
                            setState(instanz + pfad0 +"Status"/*Anwesenheit min. eines Bewohners*/, false);
                    on([ping.0.iobroker.XX_IP1_XX, ping.0.iobroker.XX_IP2_XX], function(dp) {
                        check();
                    Steffen
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      Gerade mal versucht was hinzubekommen mit "Radar-Adapter"
                      irgendwas passt da aber noch nicht!?
                      Ich habe den Datenpunkt true und false.
                      Wenn der false ist und beide ips ausser haus sind soll der auf true gesetzt werden.
                      Wenn eine ip wieder zurück ist soll wieder auf false gesetzt werden.
                      Gründsätzlich schon mal richtig?
                      Gruß Danyel
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        Kann man das nicht als Script exprtieren? Dann würde ich mal drauf schauen weil von Blocky hab ich keine Ahnung.
                        Steffen
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          Viele "moderne" Handys reagieren nach einiger Zeit des "nicht benutzt werdens" nicht mehr auf Pings weil die Handys in den Energiesparmodus gehen.
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            Habe es nochmal geändert. Der "Radar Adapter" zeigt mir an wieviele von den voreingestellten IPs online sind.
                            Also CountHere! Wenn jetzt CountHere = 0 Fensterüberwachung EIN. Wenn CountHere > 0 Überwachung AUS
                            Hier der code:
                            ! on({id: (function (){var val = 'javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm'; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})() == false, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (parseFloat('radar.0.countHere') == 0) { setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/*Virtueller_Schalter_Alarm*/, true, true); } console.log('Fensterkontrolle wurde Aktiviert Ping sagt keiner zuhause'); }); on({id: (function (){var val = 'javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm'; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})() == true, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (parseFloat('radar.0.countHere') > 0) { setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/*Virtueller_Schalter_Alarm*/, false, true); } console.log('Fensterkontrolle wurde Deaktiviert Ping sagt einer ist wieder zuhause'); }); !
                            Gruss Danyel
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @ringdingringding:
                              Hier der code:
                              Gruss Danyel `
                              Bei dir wird nur getriggert, wenn sich der Zustand ändert vom virtuellen Schalter… so gewollt?
                              Du solltest triggern auf Änderung von countHere.
                              Rotbraun ist das Triggerfeld.
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                Stimmt Du hast recht.
                                So geht es aber auch noch nicht!? Wo denke ich falsch?
                                on({id: 'radar.0.countHere', change: "ne"}, function (obj) {
                                Gruss
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  Bin ich den komplett falsch mit meinem Ansatz?
                                  • rantanplanR Online
                                    rantanplanR Online
                                    rantanplan
                                    @ringdingringding:
                                    Bin ich den komplett flasch mit meinem Ansatz? `
                                    Optisch sieht es gut aus.
                                    Setz doch mal ein "Debug output Wert von countHere" oberhalb der Bedingungen ein.
                                    Dann kann man sehen ob der Trigger überhaupt auslöst und welchen Wert "countHere" hat.
                                    Rantanplan
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      radar.0 2018-01-04 16:27:18.725 info ScanAll: From all 0 devices dedected 0 are whoHere:
                                      und
                                      radar.0 2018-01-04 16:24:21.803 info ScanAll: From all 1 devices dedected 1 are whoHere: DanyelIP
                                      Das scheint also schonmal zu funktionieren.
                                      Aber warum der rest nicht?
                                        rantanplanR Online
                                        rantanplan
                                        @ringdingringding:
                                        Aber warum der rest nicht? `
                                        Mal gemacht was ich geschrieben habe? :roll:
                                        Rantanplan
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          82.7k
