[gelöst] Script in vis starten oder stopen. Zusätzlich per Radar und Anwesendheitserkennung
Und kommt die Debug-Ausgabe?
Wenn nicht, liegt es an dem "countHere".
Was ist das für ein Datenpunkt? (Screenshot)
Du lässt Dir aber auch die Infos aus der Nase ziehen. :( ;)
Sorry bin neu hier und fummel mich gerade erst rein in blockly ;)
Datenpunkt kommt von Radar und ändert sich auch brav
countHere 0 für keiner im Haus und je nachdem wieviel IPs ich eingetragen habe 1, 2 oder 3
Wenn keiner im Haus soll javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm auf true gehen und wenn wieder min. einer im Haus ist auf false
Hmm. Soweit alles gut.
Da fallen mir nur noch zwei Möglichkeiten ein.
1. das Script ist nicht gestartet (geh ich jetzt mal nicht von aus ;) )
2. Du hast das Blockly unter "global" abgespeichert. (da gehört es auf keinen Fall hin!!!)
Alles sehr merkwürdig
Wird denn getriggert?
Bekommst du im LOG den Wert von "countHere" angezeigt, wenn dieser sich ändert?
Deshalb solltest Du ja den Debug-Baustein einsetzen.
Nimm mal die "states" aus Deinem Datenpunkt raus.
Bei mir sieht ein Logikwert so aus.
states hab ich entfernt
ich war im flugmodus:
javascript.0 2018-01-04 18:33:29.130 info script.js.common.Anwesend_ping_Kontrolle: getState(id=radar.0.countHere, timerId=0) => {"val":0,"ack":true,"ts":1515087209124,"q":0,"from":"system.adapter.radar.0","lc":1515087209124}
ich war wieder online:
javascript.0 2018-01-04 18:34:29.199 info script.js.common.Anwesend_ping_Kontrolle: getState(id=radar.0.countHere, timerId=0) => {"val":1,"ack":true,"ts":1515087269182,"q":0,"from":"system.adapter.radar.0","lc":1515087269182}
Hier nochmal der ist zustand als code
on({id: 'radar.0.countHere', change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; console.debug(getState("radar.0.countHere").val); if (parseFloat('radar.0.countHere') == 0) { setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/*Virtueller_Schalter_Alarm*/, true, true); console.log('Fensterkontrolle wurde Aktiviert Ping sagt keiner zuhause'); } if (parseFloat('radar.0.countHere') > 0) { setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/*Virtueller_Schalter_Alarm*/, false, true); console.log('Fensterkontrolle wurde Deaktiviert Ping sagt einer ist wieder zuhause'); } }); -
@ringdingringding:javascript.0 2018-01-04 18:34:29.199 info script.js.common.Anwesend_ping_Kontrolle: getState(id=radar.0.countHere, timerId=0) => {"val":1,"ack":true,"ts":1515087269182,"q":0,"from":"system.adapter.radar.0","lc":1515087269182} `
Ist das die Ausgabe von "Debug output wert von countHere" ???? -
Muss denn bei der Umwandlung "nach Zahl" nicht der "Wert von Objekt-Id" umgewandelt werden? oder ist das so richtig, wie oben gezeigt?
Enrico
Meine Fresse. Das wars
Das hab ich nicht gesehen.
Es geht.
` > on({id: 'radar.0.countHere', change: "ne"}, function (obj) {
console.warn(getState("radar.0.countHere").val);
if (parseFloat(getState("radar.0.countHere").val) == 0) {
setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/Virtueller_Schalter_Alarm/, true, true);
if (parseFloat(getState("radar.0.countHere").val) > 0) {
setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/Virtueller_Schalter_Alarm/, false, true);
"Wert von objekt id" und nicht einfach nur "objekt id"
Danke für eure Hilfe
Gruß Danyel
Muss denn bei der Umwandlung "nach Zahl" nicht der "Wert von Objekt-Id" umgewandelt werden? oder ist das so richtig, wie oben gezeigt? `
Ohhh man….................... :roll:Ich werde alt
;)Gut aufgepasst RappiRN :!: :!:
Zumal man eine Zahl nicht in eine Zahl wandeln muss.
EDIT: Hilfreich sind Exports von Blocklys nicht eine Copy des Scripts.
Gut aufgepasst RappiRN :!: :!: `
Kennst du die Geschichte vom blinden Huhn?? :lol: :lol:
Enrico
