  4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker
modbusmodbus rtu rs485sdm120sdm630sdm72stromzählertcprs485 wandler
220 Beiträge 23 Kommentatoren 78.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • K klassisch
    @bahnuhr
    Was Du noch testen kannst: Die Modbus RTU Wandlung in den ioBroker Adapter verlegen und dann beim Waveshare nur TCP wählen
    bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    #199
    @klassisch
    Danke für die positive Bewertung.
    Ich hätte es aber lieber hinbekommen.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @klassisch
      klassisch
      #200
      @bahnuhr Das verstehe ich. Allerdings habe ich kein Wifi Waveshare. Ich habe am SDM120 ein USRIOT USR-WIFI232-A2 Module (kein Fertiggerät) in Betrieb. Stelle gerade fest, daß dessen Website nicht mehr erreichbar scheint. Aber er sendet noch immer Daten vom Zähler, also do not touch...
      Modbus ist immer ein Gefrickel und die Konverter machen nochmals eine Komplexität mehr. Also noch mehr Gefrickel und trial and error.
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #201
        Mein Wifi USRIOT ist jetzt wieder erreichbar, warum auch immer.
        Die Formatierung hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Wifi Waveshare, scheint aber eine andere Generation/Version zu sein (Anleitung https://www.pusr.com/download/WIFI/USR-WIFI232-A2_User_Manual-V6.0.pdf).
        Abweichung sind mir aufgefallen:
        • Wifi-UART Setting
        • Baudrate adaption enable (bei mir)
        • 485 mode disable (bei mir)
        • Network A setting: Server (bei mir, bei Dir erst im zweiten Screenshot)
        IoBroker
        Vielleicht hilft es
        • K klassisch
          • Wifi-UART Setting
          IoBroker
          Vielleicht hilft es
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          #202
          @klassisch
          Danke für die Screenshots.
          Muss mal schauen, wie ich dies nun teste.
          Aktuell läuft ja der wifi nicht.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • S SmartHomer 0
            Nachdem ich jetzt einige Zeit 2 Stück SDM72DM-V2 MID im Einsatz hatte ( siehe: Smartmeter - Probleme mit Holley ) sind mir innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
            Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.
            Aber selbst wenn evtl. bei der Qualität nachgebessert wurde: Ich habe wenig Interesse, immer mal wieder aufwändig einen MID-Zähler tauschen zu müssen und die Zahlen/Berechnungen auf die neuen Zählerstände "zurechtbiegen" zu müssen.
            Wobei ich natürlich nach wenigen Monaten auch noch nicht sagen kann, wie die Finder-Zähler sich auf längere Zeit bewähren...
            Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
            Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.
            Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.
            Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).
            exitus
            #203
            @smarthomer-0 hallo ich suche Zwischenzähler für 3 famielienhaus ist Finder dafür geeignet ?
            Hat es ein neutralleiter Anschluss ? Könnte man es mit elfin11 auslesen. Oder gibt es was anderes was man empfehlen könnte.
            • E exitus
              SmartHomer 0
              #204
              @exitus
              Nun ja - der Finder 7M.38.8.400.02.12 MID ist ein MID-zertifizierter Zähler bis 80A, insofern kannst Du ihn sicher auch als Zwischenzähler einsetzen.
              Der Zähler hat einen N-Anschluss, der jedoch nur mit max. 2,5qmm angeschlossen werden kann (also vermutlich nur als Bezugspunkt für den Messpfad der Phasenspannungen, s. Hersteller-Doku:) d878e43c-8605-475a-bd78-d2080c49e644-grafik.png
              Nicht wie zB beim SDM72 als echte Null-Leiter-Strombahn mit Messung des Stroms auf dem N-Leiter.
              Zum Zusammenspiel mit dem elfin11 kann ich nichts sagen, ich habe dazu keine eigenen Erfahrungswerte. Ich selbst nutze den USR-W610 zur Kopplung Ethernet(WLAN)-Modbus.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • S SmartHomer 0
                @exitus
                exitus
                #205
                @smarthomer-0
                Danke erstmal ich habe ein Nulleiter mit dickem Querschnitt ich denke der Finder wird nichts.
                Ich habe tuya Strom Messgerät das Problem ist die werte aktualisieren sich alle 2-3 Minuten.
                Ich muss mindestens 2 Zähler unterbringen kann ich die 2 Zähler über ein Modbusstelle versorgen??
                Habe ein elwin 11 am Wechselrichter könnte ich die zusätzlichen Zähler auf den Modbusschnittstellen mit anschließen?? Kann ich zb. 2 x Smd Zähler auf ein Modbus TCP anschließen??
                Welche Stromzähler sollte ich nehmen ??
                SDM 120>SDM 72 >SDM 630 oder was anderes soll aber in der Preisklasse sein.
                Was ist der Unterschied zwischen SDM 72 SDM630 SDM 120
                • E exitus
                  @smarthomer-0
                  SmartHomer 0
                  schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                  #206
                  @exitus sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
                  Das heisst ja erstmal noch nichts, den "dicken Querschnitt" benötigst Du in der Installation ja auf jeden Fall, der wird aber auf die N-Schiene in der Unterverteilung aufgeklemmt und dort könnte dann auch der "dünne Querschnitt" vom Zähler aufgelegt werden; das alles solltest Du aber nur mit entsprechend vorhandenem Fachwissen machen!
                  Zwei dentische Zähler kannst Du am Modbus anschliessen, Du müsstest ihnen dann im ioBroker Modbus-Adapter verschiedene "Adressen" (Geräte-ID's) geben und entsprechende Einstellungen vornehmen.
                  Welchen (SDM-)Zähler Du nimmst und wie die Unterschiede sind (1-phasig, 3-phasig etc.) - dazu solltest Du Dir einfach die verschiedenen Hersteller-Datenblätter mal ansehen und Dich hier im Forum einige Zeit "durchlesen" - es gibt schon viele gute und interessante Beiträge dazu.
                  • S SmartHomer 0
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #207
                    @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
                    ich nehme an du brauchst noch ein i 😁
                    ich habe mehrere SDM72 und einen SDM630 am selben Bus.
                    ich wüsste nicht wsrum man nicht mischen sollte, solange die Geräte verschiedene IDs haben.
                      SmartHomer 0
                      #208
                      Danke, ich nehme dann noch ein "i" und möchte auflösen : Zwei identische Zähler 😳
                      Das war tatsächlich im Sinne von "zwei oder mehreren SDM-Stromzählern" gedacht (sorry for confusion...).
                      Gemeint war: Ich würde nicht versuchen, mit einem einzelnen Modbus-Adapter/seriell-to-ethernet-converter sowohl Stromzähler als auch Wechselrichter abzufragen, so wie ich das Vorhaben von @exitus verstanden habe.
                      • S SmartHomer 0
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #209
                        würde ich persönlich auch nicht, müsste aber gehen.
                        Bei mir klappte es damals nicht, lag aber wahrscheinlich daran, dass ich mit Stichleitung verdrahtet hatte
                        und bevor ich eine Ringleitung vom Zählerschrank über die Wärmepumpe zurück zum Netzwerkschrank in dem mein Server steht, mache, hab ich zwei Leitungen gelegt.
                        • S SmartHomer 0
                          SmartHomer 0
                          #210
                          @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
                          schade für uns. Eine klare Aussage für Zählerstände analog 1.8.0 und 2.8.0 wäre schon hilfreich.
                          Zwischenzeitlich habe ich mich zur Anschaffung und Installation eines Balkon-Kraftwerks entschlossen 😊 .
                          Dadurch kann ich jetzt mehr zum "saldierenden" Verhalten des Finder-Zählers sagen.
                          Folgende Feststellung:
                          Mein Balkonkraftwerk speist auf L1 ein (leider trübes Wetter heute früh 😕 ).
                          Die Dashboard-Werte sind allesamt Register, die via Modbus aus den Finder-Registern ausgelesen werden.
                          L1: -63W (bei aktuell 89 W Einspeisung vom BKW, "Verbrauch auf L1 wäre also ohne Balkonkraftwerk 26W gewesen)
                          L2: 174W
                          L3: 105W
                          => Summe akt. Wirkleistung 216W
                          In dieser Situation wird nur Register 2752 hochgezählt (A.I.O. [Import] entspr. 1.8.0 [Bezug])
                          Bei stärkerer Sonneneinstrahlung und geringem Grundbedarf (Verbrauch < Einspeisung) lässt sich schön beobachten, wie Register 2754 hochzählt (A.E.O [Export] entspr. 2.8.0 [Einspeisung])
                          Am Display des Finder wird auch sehr schön angezeigt: Es wird immer nur A.I.O. oder A.E.O. hochgezählt, niemals beide Zähler gleichzeitig.
                          Die Anzeigewerte 1.8.0 vom EVU-Zähler und A.I.O. vom Finder-Zähler laufen gleich, leider gibt mir der eingebaute EVU-Zähler (eBZ DD3 BZ06 DTA - SMZ1) den Wert von 2.8.0 nicht aus.
                          Wichtig ist, dass bei Erst-Inbetriebnahme des Finder dieser Parameter/Anschlussmodus ausgewählt wird:
                          Leider ist der Preis des Zählers zwischenzeitlich gestiegen, es gibt aber immer wieder Aktionen, bei denen er günstiger ist (ca. € 135,00 - aktuell habe ich ihn z.B. für € 87,70 zzgl. Versand bestellt).
                          • S SmartHomer 0
                            L2: 174W
                            L3: 105W
                            SmartHomer 0
                            #211
                            Ergänzende Informationen:
                            Hier der Verlauf der einzelnen Phasen-Leistungen von gestern (sonniger Tag und wenig Leistungs-Abnahme):
                            Und hier der daraus im Zähler ermittelte Verlauf der Gesamt-Leistung:
                            => Solange sich die Kurve unterhalb der Null-Linie bewegt, wird A.E.O. (2.8.0) hochgezählt, bewegt sich die Kurve oberhalb der Null-Linie, wird A.I.O. (1.8.0) hochgezählt.
                            • S SmartHomer 0
                              SmartHomer 0
                              #212
                              @smarthomer-0
                              Und -last but not least- noch die Register-Werte, die über Modbus aus dem Zähler ausgelesen werden:
                              • S SmartHomer 0
                                @smarthomer-0
                                klassisch
                                #213
                                @smarthomer-0 Vielen Dank für die Info. Der LAN-Konverter ist noch der USR-W610 ?
                                Ich kann dann die Kombination des Finder Zählers (mit Aussicht auf kompatible Saldierung) mit dem USR-W610 noch mit in den Eingangspost als erprobte Kombination aufnehmen.
                                • K klassisch
                                  SmartHomer 0
                                  #214
                                  @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
                                  Sehr gerne!
                                  Das ist korrekt.
                                  Ich werde die Tage noch einen 1-phasigen Finder Energiezähler einbauen, um die Daten des Balkonkraftwerks besser zu monitoren (Erfassung bisher über myStrom-Steckdose mit entsprechenden Reaktionszeiten). Ich gehe fest davon aus, dass auch diese Kombination funktioneren wird, berichte Dir dann aber nochmals zum eingesetzten Typ separat ob/wenn alles läuft.
                                  • E Offline
                                    exitus
                                    #215
                                    Hallo könnte man den SDM72DM-V2 für 3 Famielenhaus nehmen als zwischenzähler ???
                                    Was ist der unterschied zu 630 ?? kann die SDM72DM-V2 auf drei Phasen die watt anzeigen über Modbus ???
                                    • S SmartHomer 0
                                      Sehr gerne!
                                      Das ist korrekt.
                                      SmartHomer 0
                                      #216
                                      Sehr gerne!
                                      Das ist korrekt.
                                      @klassisch
                                      Zwischenzeitlich kann ich den Finder 7M.24.8.230.0210 ebenfalls als am Modbus-Adapter funktionierend bestätigen.
                                      1-phasiger elektronischer Energiezähler 230V AC mit Modbus- + Infrarot-Schnittstelle und NFC.
                                      Dieser Zähler misst bei mir die vom Balkonkraftwerk erzeugte el. Energie.
                                      • S SmartHomer 0
                                        Sehr gerne!
                                        Das ist korrekt.
                                        @klassisch
                                        klassisch
                                        #217
                                        @smarthomer-0 Vielen Dank! Habe den zweiten Finder auch in den Eingangspost mit aufgenommen.
                                        SDM120 und SDM630 hatte ich probeweise schon mal an einem Modbus laufen.
                                        • E exitus
                                          klassisch
                                          #218
                                          Technisch gesehen ja.
                                          Der 630 überträgt noch ein paar Daten mehr, die man aber nicht braucht, wenn nur die übertragenen kWh interessant sind.
                                          Der kann im Drehstromsystem Leistung (kW) und Energie (kWh)
                                          @Homoran hat beide im Einsatz und kann ggf mehr dazu sagen.
