  4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    1.0k
betajs-controllerkieratest
331 Beiträge 39 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @sebi85 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
    @homoran said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
    @sebi85 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
    Fehler ist leider auch noch mit js-controller@5.0.19 vorhanden - liegt somit nicht unbedingt an der Version 6.0.
    Der oben genannte State scheint eine PROPERTY event zu haben. Diese gibt es nicht. Das ist definitiv kein Problem des js-controllers.
    Ich würde mal den State ansehen und checken welche Properties er hat.
    Dann kannst du versuchen den State zu löschen (mqtt vorher anhalten). mqtt sollte ihn ja bei Bedarf neu anlegen.
    Wenn mqtt einen State mit der property(!) event anlegt dann ist was im mqtt faul.
    In jedem Fall würde ich anraten das Problem hier mal sein zu lassen und bei Bedarf ein neues Topic anzulegen. Der js.controller ist nur der Bote der ein falsches Objekt meldet. (Und ja, die Meldung kann ev. in älteren Versionen von js-controller oder adapter-core ev. nicht erfolgt sein. Das Objekt ist trotzdem fehlerhaft)
    Und falls es nicht klar ist:
    Es geht um eine property 'event' nicht um 'event' als Teil einer Id.
    sebi85
    #315
    @mcm1957 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
    Danke dir! Ich hatte es jetzt auch schon mit verschiedenen Versionen vom js-controller versucht, werde ein neues Topic für den mqtt-Adapter erstellen.
    • F Flugschüler
      Seit dem update 6.0.9 und auch eine Version davor funktioniert bei mir beim Blockly request (deprecated) nicht mehr. Ich will damit den PC herunterfahren. Hat vorher funktioniert, jetzt nicht mehr. Ist das bei euch auch so?
      UweRLPU Offline
      UweRLPU Offline
      UweRLP
      #316
      @flugschüler sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
      request (deprecated) funktionierte bei mir auch nicht mehr. Habe ich nun umgestellt auf http (GET), geht nun wieder.
      • FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #317
        update auf 6.0.10 verlief bei mir ohne Probleme :-) Dankeschön @foxriver76
        • FeuersturmF Feuersturm
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          #318
          @feuersturm
          Danke - aber falscher Thread. Das ist der BETA Thread :-)
          @Homoran
          @foxriver76
          Sollte man den hier (= den Beta Thread) ev schließen ?
          EDIT:
          Bitte den Blödsinn vergessen...
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            @feuersturm
            @Homoran
            @foxriver76
            EDIT:
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #319
            @mcm1957 Hi, hatte hier schon bewusst gepostet. Laut der github Seite https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller ist die 6.0.10 noch nicht im stable
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              #320
              @feuersturm
              OK SORRY - ja das ist richtig.
              Tag war wohl schon zu lange.
              • GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #321
                Da ich unsicher bin, ob das mit dem JS-Controller zusammen hängt, hab ich die Frage in ein eigenes Thema geschrieben. Seit Upgrade meines Produktivsystems auf JS-Controller 6.9.10 wird nach jedem Adapter Update "node-gyp rebuild" ausgeführt (bzw. es wird versucht). Bei Installationen/Updates über iob CLI oder direkt npm tritt das nicht auf. Könnte das mit dem JS-Controller zusammen hängen? Durch was wird dieses "node-gyp rebuild" ausgelöst?
                In meinen diversen Testsystemen habe ich den Effekt nicht.
                sigi234S foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                • GaspodeG Gaspode
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #322
                  @gaspode
                  Jupp, ist bei mir auch so. Mit Version 5.0.19 tritt das nicht auf.
                  • GaspodeG Gaspode
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                    #323
                    @gaspode wenn über iob cli nicht aber über Admin schon dann wäre die Annahme dass Admin rebuild ausführt
                    Videotutorials & mehr
                    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • foxriver76F foxriver76
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #324
                      @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                      Ja, klar. Allerdings ist es seltsam, dass es anscheinend abhängig von der JS-Controller-Version passiert. Da es mein Produktivsystem betrifft, will ich jetzt aber nicht all zu viel daran rumfummeln, bevor ich wenigstens eine kleine Ahnung habe, wo das herkommen kann.
                      @sigi234
                      Danke für die Bestätigung.
                      Was mir auch noch aufgefallen ist:
                      npm ls
                      listet neben den zu erwartenden Paketen auch
                      nan 2.20.0 extraneous
                      Auf. Mit "npm prune" lässt sich das seltsamerweise nicht bereinigen. Lösche ich das Paket direkt in node-modules tree, ist es nach dem nächsten Adapter Update wieder da. Hast du das auch?
                      nan gehört ja auch ins Rebuild Umfeld, von daher gehören die beiden Effekte evtl. zusammen?
                      • GaspodeG Gaspode
                        @sigi234
                        npm ls
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #325
                        @gaspode gibt’s da log?
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #326
                          Klar, im oben verlinken Beitrag. Hier nochmal der Link: https://forum.iobroker.net/post/1191125
                            DerGraf123
                            schrieb am zuletzt editiert von DerGraf123
                            #327
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe mich nun auch mal an das Update 6.0.11 auf NodeJS 20.17.0 getraut. NPM ist 10.8.2
                            Leider funktioniert der Daikin Adapter 1.4.2 nicht. Vielleicht wurde das schon gemeldet, ich hatte nichts entsprechendes gefunden. Da ich 3 Daikin Instanzen laufen habe, ist es für mich auch unverzichtbar. Falls das hier mittlerweile der falsche Thread ist, bitte verschieben oder mitteilen.
                            Fehlerlog:
                            host.iobroker
                            2024-08-30 15:56:34.940	info	Restart adapter system.adapter.daikin.0 because enabled
                            host.iobroker
                            2024-08-30 15:56:34.940	error	instance system.adapter.daikin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.iobroker
                            2024-08-30 15:56:34.940	error	Caught by controller[1]: Node.js v20.17.0
                            host.iobroker
                            2024-08-30 15:56:34.940	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                            host.iobroker
                            2024-08-30 15:56:34.940	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                            host.iobroker
                            2024-08-30 15:56:34.940	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                            host.iobroker
                            2024-08-30 15:56:34.940	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                            host.iobroker
                            2024-08-30 15:56:34.939	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                            host.iobroker
                            2024-08-30 15:56:34.939	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                            host.iobroker
                            2024-08-30 15:56:34.939	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin/daikin.js:661:5)
                            host.iobroker
                            2024-08-30 15:56:34.939	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin/daikin.js:229:15)
                            host.iobroker
                            2024-08-30 15:56:34.938	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                            host.iobroker
                            2024-08-30 15:56:34.938	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.iobroker
                            2024-08-30 15:56:34.938	error	Caught by controller[0]: adapter = new utils.Adapter(options);
                            host.iobroker
                            2024-08-30 15:56:34.938	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin/daikin.js:229
                            host.iobroker
                            2024-08-30 15:56:34.504	info	instance system.adapter.daikin.0 in version "1.4.2" started with pid 1908
                            Wenn mehr Daten gebraucht werden bitte melden.
                            Gruß DerGraf
                            • D DerGraf123
                              Hallo Zusammen,
                              Fehlerlog:
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              Gruß DerGraf
                              #328
                              @dergraf123
                              Adapter mal neu installiert?
                                @dergraf123
                                DerGraf123
                                #329
                                Ein "iob upload daikin" brachte gar nichts.
                                Erst das Löschen des Adapters und anschließender Neuinstallation aller Instanzen ist der Fehler weg.
                                Hätte nicht gedacht, dass dies zum Erfolg führt.
                                Vielen Dank für den Tip 😊
                                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D DerGraf123
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                  #330
                                  @dergraf123 , es geht auch ohne das alle Datenpunkte gelöscht werden.
                                  Upload ist auch keine Installation. Der Adapter muss nur neu gebaut werden.
                                  iob upgrade Adapter@Version --debug
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    DerGraf123
                                    #331
                                    @esp8266 Das klingt ja einfach. Gewusst wie ist alles. Vielen Dank :-)
