  4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    1.0k
betajs-controllerkieratest
331 Beiträge 39 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • F Flugschüler
    @jb_sullivan Ja stimmt. Ich glaub es liegt am Adapter. Wohin kann ich mich da wenden, hast du einen link?
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #304
    @flugschüler hier kannst du ein issue beim Javascript Adapter erstellen https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues
    • F Flugschüler
      Seit dem update 6.0.9 und auch eine Version davor funktioniert bei mir beim Blockly request (deprecated) nicht mehr. Ich will damit den PC herunterfahren. Hat vorher funktioniert, jetzt nicht mehr. Ist das bei euch auch so?
      TT-Tom
      #305
      @flugschüler
      ich würde dir raten die request-blöcke umzustellen auf die http... Blöcke. Request fällt irgendwann komplett raus und dann hast du wieder das Problem.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @flugschüler
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #306
        @tt-tom sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
        @flugschüler
        Ich hatte schon ein issue vor 3 Tagen geöffnet. https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1649
        Wird wohl nicht mehr unterstützt.
        Jetzt aber wieder "back to the roots"
        • ESP8266E ESP8266
          @flugschüler
          TT-Tom
          #307
          @esp8266
          wird aber auch nur solange noch drin sein, bis es komplett abgemeldet ist. Darum lieber jetzt schon umsteigen, auf die allg. Schnittstelle "http..."
          Gruß Tom
          Public Transport
          • D Diamand2k22
            ok...jetzt habe ich es gesehen, wer lesen kann ist klar im Vorteil 😁 tja wenn man immer alles schnell schnell macht 😲
            sebi85
            #308
            Hello,
            I am struggling after updating the js-controller the most recent version (6.0.9).
            Unfortunately I am currently seeing a lot of errors in the mqtt controller. I am getting a lot of errors about invalid states. However, the states are send from openHASP to mosquitto mqtt-server and then integrated into iobroker via mqtt (client).
            The openHASP sends the following to the mosquitto broker:
            {"event":"down","val":0}
            I think the error message is related to js-controller, isn't it? I have not changed anything on the openHASP / mosquitto settings, just upgraded js-controller and mqtt adapter (version 6.0).
            I already tried to change the object type / state to different values, unfortunately without success.
            Thank you in advance! Best, Sebastian
            • S sebi85
              Hello,
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #309
              @sebi85 erstens gibt es für v6 einen eigenen beta-Tester Thread!
              hier ist stable v5 das Thema!
              zweitens: warum im deutschen Forum auf einmal auf Englisch?
                sebi85
                #310
                @homoran oh, entschuldige - hatte übersehen, dass es im "Deutsch"-Bereich liegt.
                Könntest Du meinen Beitrag in den Beta-Bereich verschieben bzw. ist es möglich mittels
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@5.0.19
                wieder auf einen älteren Stand zu springen in der Hoffnung, dass dann mein MQTT-Handling wieder funktioniert?
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #311
                  @sebi85 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  Schau bitte mal auf die Announcements:
                  Die Antwort findest du im entsprechenden Topic:
                  https://forum.iobroker.net/topic/75206/beta-test-js-controller-kiera-v6-0
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • S sebi85
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #312
                    @sebi85 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                    erledigt
                      erledigt
                      sebi85
                      #313
                      @homoran said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                      erledigt
                      danke.
                      Fehler ist leider auch noch mit js-controller@5.0.19 vorhanden - liegt somit nicht unbedingt an der Version 6.0.
                      • S sebi85
                        erledigt
                        danke.
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #314
                        @sebi85 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                        Der oben genannte State scheint eine PROPERTY event zu haben. Diese gibt es nicht. Das ist definitiv kein Problem des js-controllers.
                        Ich würde mal den State ansehen und checken welche Properties er hat.
                        Dann kannst du versuchen den State zu löschen (mqtt vorher anhalten). mqtt sollte ihn ja bei Bedarf neu anlegen.
                        Wenn mqtt einen State mit der property(!) event anlegt dann ist was im mqtt faul.
                        In jedem Fall würde ich anraten das Problem hier mal sein zu lassen und bei Bedarf ein neues Topic anzulegen. Der js.controller ist nur der Bote der ein falsches Objekt meldet. (Und ja, die Meldung kann ev. in älteren Versionen von js-controller oder adapter-core ev. nicht erfolgt sein. Das Objekt ist trotzdem fehlerhaft)
                        Und falls es nicht klar ist:
                        Es geht um eine property 'event' nicht um 'event' als Teil einer Id.
                        • mcm1957M mcm1957
                          sebi85
                          #315
                          @mcm1957 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                          Danke dir! Ich hatte es jetzt auch schon mit verschiedenen Versionen vom js-controller versucht, werde ein neues Topic für den mqtt-Adapter erstellen.
                          • F Flugschüler
                            UweRLPU Offline
                            UweRLPU Offline
                            UweRLP
                            #316
                            @flugschüler sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                            request (deprecated) funktionierte bei mir auch nicht mehr. Habe ich nun umgestellt auf http (GET), geht nun wieder.
                            • FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #317
                              update auf 6.0.10 verlief bei mir ohne Probleme :-) Dankeschön @foxriver76
                              • FeuersturmF Feuersturm
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #318
                                @feuersturm
                                Danke - aber falscher Thread. Das ist der BETA Thread :-)
                                @Homoran
                                @foxriver76
                                Sollte man den hier (= den Beta Thread) ev schließen ?
                                EDIT:
                                Bitte den Blödsinn vergessen...
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @feuersturm
                                  @Homoran
                                  @foxriver76
                                  EDIT:
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #319
                                  @mcm1957 Hi, hatte hier schon bewusst gepostet. Laut der github Seite https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller ist die 6.0.10 noch nicht im stable
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #320
                                    @feuersturm
                                    OK SORRY - ja das ist richtig.
                                    Tag war wohl schon zu lange.
                                    • GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      #321
                                      Da ich unsicher bin, ob das mit dem JS-Controller zusammen hängt, hab ich die Frage in ein eigenes Thema geschrieben. Seit Upgrade meines Produktivsystems auf JS-Controller 6.9.10 wird nach jedem Adapter Update "node-gyp rebuild" ausgeführt (bzw. es wird versucht). Bei Installationen/Updates über iob CLI oder direkt npm tritt das nicht auf. Könnte das mit dem JS-Controller zusammen hängen? Durch was wird dieses "node-gyp rebuild" ausgelöst?
                                      In meinen diversen Testsystemen habe ich den Effekt nicht.
                                      sigi234S foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #322
                                        @gaspode
                                        Jupp, ist bei mir auch so. Mit Version 5.0.19 tritt das nicht auf.
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                          #323
                                          @gaspode wenn über iob cli nicht aber über Admin schon dann wäre die Annahme dass Admin rebuild ausführt
                                          Videotutorials & mehr
                                          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
