  4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    1.0k
betajs-controllerkieratest
331 Beiträge 39 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • G Gui
    @thomas-braun mach (versuch) ich doch.
    Muss die Sache mal in ruhe angehen. Vielleicht noch als Ergänzung. Ich habe eine "Master-Slave" Installation, also 2 Instanzen mit Redis.
    So richtig "Master-Slave" gibt es ja nicht mehr. Beim Master habe ich den Update noch nicht probiert.
    Mal schauen ...
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #296
    @gui Aus dem ersten Beitrag
    Achtung: MASTER/SLAVE-Systeme Reihenfolgen beachten!
    Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 5.0.x läuft, ist es beim Update auf Version 6.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
    • FeuersturmF Feuersturm
      #297
      @feuersturm
      wie heisst es so schoen? kaum macht man's richtig... funktionierts... :D
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @feuersturm
        Gui
        #298
        @ilovegym fast ;-)
        @thomas-braun Danke für den Tipp.
        Master - ohne Probleme auf 6.0.9. Beim Slave dann gleicher Fehler.
        Da muss beim letzten Update irgendetwas kaputt gegangen sein.
        • G Gui
          @ilovegym fast ;-)
          Gui
          #299
          So, Backup eingespielt bei dem der Adapter noch 6.0.6 war, update auf 6.0.9 ohne Probleme.
          Muss also von 6.0.6 auf 6.0.7 was schief gelaufen sein.
          • G Gui
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #300
            @gui js-controller 6.0.7 war buggy und hat nicht funktioniert.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              Flugschüler
              #301
              Seit dem update 6.0.9 und auch eine Version davor funktioniert bei mir beim Blockly request (deprecated) nicht mehr. Ich will damit den PC herunterfahren. Hat vorher funktioniert, jetzt nicht mehr. Ist das bei euch auch so?
              JB_SullivanJ T UweRLPU 3 Antworten Letzte Antwort
              • F Flugschüler
                JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                #302
                @flugschüler
                Sicher das es an der Host Version liegt? Welche Adapter Version vom JavaSkript Adapter hast du?
                In einem anderen Adapter Thread gibt es aktuell auch Probleme mit allem was größer als 8.7.1 ist. Könnte also auch am JS-Adapter liegen (für den Fall das du mehrere Sachen gleichzeitig geupdatet hast)
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  @flugschüler
                  Flugschüler
                  #303
                  @jb_sullivan Ja stimmt. Ich glaub es liegt am Adapter. Wohin kann ich mich da wenden, hast du einen link?
                  • F Flugschüler
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #304
                    @flugschüler hier kannst du ein issue beim Javascript Adapter erstellen https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues
                    • F Flugschüler
                      TT-Tom
                      #305
                      @flugschüler
                      ich würde dir raten die request-blöcke umzustellen auf die http... Blöcke. Request fällt irgendwann komplett raus und dann hast du wieder das Problem.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @flugschüler
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                        #306
                        @tt-tom sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                        @flugschüler
                        Ich hatte schon ein issue vor 3 Tagen geöffnet. https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1649
                        Wird wohl nicht mehr unterstützt.
                        Jetzt aber wieder "back to the roots"
                        • ESP8266E ESP8266
                          @flugschüler
                          TT-Tom
                          #307
                          @esp8266
                          wird aber auch nur solange noch drin sein, bis es komplett abgemeldet ist. Darum lieber jetzt schon umsteigen, auf die allg. Schnittstelle "http..."
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • D Diamand2k22
                            ok...jetzt habe ich es gesehen, wer lesen kann ist klar im Vorteil 😁 tja wenn man immer alles schnell schnell macht 😲
                            sebi85
                            #308
                            Hello,
                            I am struggling after updating the js-controller the most recent version (6.0.9).
                            Unfortunately I am currently seeing a lot of errors in the mqtt controller. I am getting a lot of errors about invalid states. However, the states are send from openHASP to mosquitto mqtt-server and then integrated into iobroker via mqtt (client).
                            The openHASP sends the following to the mosquitto broker:
                            {"event":"down","val":0}
                            I think the error message is related to js-controller, isn't it? I have not changed anything on the openHASP / mosquitto settings, just upgraded js-controller and mqtt adapter (version 6.0).
                            I already tried to change the object type / state to different values, unfortunately without success.
                            Thank you in advance! Best, Sebastian
                            • S sebi85
                              Hello,
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #309
                              @sebi85 erstens gibt es für v6 einen eigenen beta-Tester Thread!
                              hier ist stable v5 das Thema!
                              zweitens: warum im deutschen Forum auf einmal auf Englisch?
                                sebi85
                                #310
                                @homoran oh, entschuldige - hatte übersehen, dass es im "Deutsch"-Bereich liegt.
                                Könntest Du meinen Beitrag in den Beta-Bereich verschieben bzw. ist es möglich mittels
                                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@5.0.19
                                wieder auf einen älteren Stand zu springen in der Hoffnung, dass dann mein MQTT-Handling wieder funktioniert?
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #311
                                  @sebi85 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  Schau bitte mal auf die Announcements:
                                  Die Antwort findest du im entsprechenden Topic:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/75206/beta-test-js-controller-kiera-v6-0
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • S sebi85
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #312
                                    @sebi85 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                    erledigt
                                      erledigt
                                      sebi85
                                      #313
                                      @homoran said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                      erledigt
                                      danke.
                                      Fehler ist leider auch noch mit js-controller@5.0.19 vorhanden - liegt somit nicht unbedingt an der Version 6.0.
                                      • S sebi85
                                        erledigt
                                        danke.
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #314
                                        @sebi85 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                        Der oben genannte State scheint eine PROPERTY event zu haben. Diese gibt es nicht. Das ist definitiv kein Problem des js-controllers.
                                        Ich würde mal den State ansehen und checken welche Properties er hat.
                                        Dann kannst du versuchen den State zu löschen (mqtt vorher anhalten). mqtt sollte ihn ja bei Bedarf neu anlegen.
                                        Wenn mqtt einen State mit der property(!) event anlegt dann ist was im mqtt faul.
                                        In jedem Fall würde ich anraten das Problem hier mal sein zu lassen und bei Bedarf ein neues Topic anzulegen. Der js.controller ist nur der Bote der ein falsches Objekt meldet. (Und ja, die Meldung kann ev. in älteren Versionen von js-controller oder adapter-core ev. nicht erfolgt sein. Das Objekt ist trotzdem fehlerhaft)
                                        Und falls es nicht klar ist:
                                        Es geht um eine property 'event' nicht um 'event' als Teil einer Id.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          sebi85
                                          #315
                                          @mcm1957 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                          Danke dir! Ich hatte es jetzt auch schon mit verschiedenen Versionen vom js-controller versucht, werde ein neues Topic für den mqtt-Adapter erstellen.
