  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • ralleR ralle
    @skb
    Wollte einmal Rückmeldung geben nach meinen Problemen mit dem einspielen der Config bzw. das der Adapter nicht gestartet ist.
    ich hab alles gelöscht und neu eingegeben. kurz vor Ende hatte ich mal einen Neustart des Adapter gemacht und er hatte sich so verhalten wie vorher, er startete nicht mehr. Dann habe ich die Hälfte des neu angelegten mal gelöscht und neu gestartet , das hat funktioniert.
    Danach habe ich den Rest dazugefügt und bis jetzt läuft alles auch nach einem Neustart des Adapters!
    vielen Dank für deine Hilfe SKB, dies ist nicht selbstverständlich, klasse Programmierarbeit!
    U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    #298
    @ralle said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
    Das kann aber nicht die Lösung sein ???
    • ralleR ralle
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #299
      @ralle Danke für die Rückmeldung - dies kann aber, wie @U66 schon sagte, nicht die Lösung sein.
      Leider müsst ihr Euch noch 2 Tage gedulden, da ich aktuell in Urlaub bin und mein Laptop seit eben nicht mehr startet :(
      HomoranH U66U 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        #300
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
        dann könnt ihr euch endlich erholen
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #301
          @homoran Machen wir sowieso immer - auch wenn der Laptop starten würde 😉
          • SKBS SKB
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #302
            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
            Das ist doch kein Problem,jeder hier ist froh das der Adapter von Dir so gepflegt und weiterentwickelt wird.
            schönen Resturlaub noch 😊
            • U66U U66
              @skb
              energiefluss-erweitert.1
              	2024-08-11 15:09:55.954	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              	2024-08-11 15:09:55.953	info	terminating
              	2024-08-11 15:09:55.953	info	Cleared interval for relative values!
              	2024-08-11 15:09:55.951	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
              	2024-08-11 15:09:55.951	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:129:13) at EnergieflussErweitert.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4538:32) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1586:18 at new Promise (<anonymous>) at EnergieflussErweitert.getForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1584:12) at EnergieflussErweitert.calculateValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:311:29) at sourceRunner (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:828:20) at async EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:845:7) at async EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1522:4)
              	2024-08-11 15:09:55.949	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
              	2024-08-11 15:09:55.949	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #303
              @u66 Könntest Du die Version von Gihub nochmals drüber installieren. Ich habe zum Testen einmal ein paar Ausgaben zugefügt. Nicht wundern - der Fehler sollte noch bestehen, aber die Ausgabe wären wichtig. Könntest Du diese dann hier einstellen?
              Danke!
              U66U 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                Danke!
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #304
                @skb
                Bin auch gerade unterwegs, wird erst am Abend
                • U66U U66
                  @skb
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  schrieb am zuletzt editiert von U66
                  #305
                  @u66 ```
                  energiefluss-erweitert.0
                  	2024-08-15 07:52:50.168	info	terminating
                  web.0
                  	2024-08-15 07:52:50.157	info	socket.io server listening on port 8082
                  web.0
                  	2024-08-15 07:52:50.037	info	starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9
                  	2024-08-15 07:52:49.667	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  	2024-08-15 07:52:49.666	info	terminating
                  	2024-08-15 07:52:49.666	info	Cleared interval for relative values!
                  	2024-08-15 07:52:49.664	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:129:13) at EnergieflussErweitert.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4538:32) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1586:18 at new Promise (<anonymous>) at EnergieflussErweitert.getForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1584:12) at EnergieflussErweitert.calculateValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:311:29) at sourceRunner (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:828:20) at async EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:845:7) at async EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1522:4)
                  	2024-08-15 07:52:49.664	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                  	2024-08-15 07:52:49.663	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                  	2024-08-15 07:52:49.663	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  	2024-08-15 07:52:49.662	debug	Value-Settings for Element 466 found! Applying Settings!
                  	2024-08-15 07:52:49.662	debug	Values for: 466 - Using source: 36 rawValue: false Settings: {"threshold":0,"type":"image","source":36,"source_type":"boolean"}
                  	2024-08-15 07:52:49.661	debug	Values for: 205 - Using source: 36 rawValue: false Settings: {"threshold":0,"calculate_kw":"none","decimal_places":0,"convert":false,"type":"text","source":36,"source_option":-1,"source_display":"own_text","subtract":[-1],"add":[-1],"source_type":"boolean","text":""}
                  	2024-08-15 07:52:49.661	debug	Updated through elmSources: {"1":44,"14":0,"15":17910,"16":201,"17":184,"18":385,"19":80,"20":731,"21":0.11,"22":0,"23":3.31,"24":0.5,"25":266,"27":0,"28":0,"29":1,"30":"--:--h","32":0,"33":false,"34":false,"36":false}
                  	2024-08-15 07:52:49.661	debug	Current Value of tuya.0.74500708e09806147e72.1: false - saved Value: undefined
                  	2024-08-15 07:52:49.661	info	Loading initial for tuya.0.74500708e09806147e72.1 with {"val":false,"ack":true,"ts":1723701123604,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1723650417095}
                  	2024-08-15 07:52:49.661	debug	Value of tuya.0.74500708e09806147e72.1 changed! Processing!
                  	2024-08-15 07:52:49.661	debug	Value-Settings for Element 205 found! Applying Settings!
                  • U66U U66
                    @u66 ```
                    web.0
                    web.0
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #306
                    @u66 Das sieht mir nicht nach der neueren Version aus, da eine Menge Info Logs fehlen.
                    Bitte über Benutzerdefiniert via Github Katze installieren, upload machen und dann die Ausgabe posten. Adapter muss nicht auf Debug stehen.
                    • SKBS SKB
                      U66U Offline
                      U66U Offline
                      U66
                      #307
                      @skb
                      	2024-08-15 09:37:53.013	debug	State changed! New value for Source: alpha-ess.0.Realtime.PV_power_string_1 with Value: 770 belongs to Elements: 93,124
                      	2024-08-15 09:37:53.013	debug	Value: 770 is greater than Threshold: 0. Applying Animation!
                      	2024-08-15 09:37:53.013	debug	Animation has a positive factor!
                      	2024-08-15 09:37:53.012	debug	Animation - Settings for Element anim_path_303_387 found! Applying Settings!
                      	2024-08-15 09:37:53.012	debug	Found corresponding animations for ID: alpha-ess.0.Realtime.PV_power_string_1 !Applying!
                      	2024-08-15 09:37:53.012	debug	Values for: 124 - Using source: 16 rawValue: 770 Settings: {"threshold":0,"type":"circle","source":16,"fill_type":-1,"border_type":-1,"source_type":"number"}
                      	2024-08-15 09:37:53.012	debug	Value-Settings for Element 124 found! Applying Settings!
                      	2024-08-15 09:37:52.990	debug	Threshold for: 93 is: 0
                      	2024-08-15 09:37:52.990	debug	Values for: 93 - Using source: 16 rawValue: 770 Settings: {"threshold":0,"calculate_kw":"auto","decimal_places":1,"convert":false,"type":"text","source":16,"source_option":-1,"source_display":"value","subtract":[-1],"add":[-1],"override":{">=0":{"display":"fill","fill":"rgb(26,255,49","unit":" W","value":"val => val.toFixed(0)"},">=1000":{"unit":" kW","value":"val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)","display":"fill","fill":"rgb(26,255,49"},">=9995":{"unit":" kW","value":"val => parseFloat(val/1000).toFixed(1)","display":"fill","fill":"rgb(26,255,49"},"<= -9995":{"unit":" kW","value":"val => parseFloat(val*-1/1000).toFixed(1)","display":"fill","fill":"rgb(34,139,34)"},"<= -1000":{"unit":" kW","value":"val => parseFloat(val*-1/1000).toFixed(2)","display":"fill","fill":"rgb(34,139,34)"},"default":{"unit":" W","value":"val => (val*-1).toFixed(0)","display":"fill","fill":"rgb(34,139,34)"}},"source_type":"number","text":"ID 93"}
                      	2024-08-15 09:37:52.990	debug	Gathering override for ID: 93, Value: 770 and Override: {">=0":{"display":"fill","fill":"rgb(26,255,49","unit":" W","value":"val => val.toFixed(0)"},">=1000":{"unit":" kW","value":"val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)","display":"fill","fill":"rgb(26,255,49"},">=9995":{"unit":" kW","value":"val => parseFloat(val/1000).toFixed(1)","display":"fill","fill":"rgb(26,255,49"},"<= -9995":{"unit":" kW","value":"val => parseFloat(val*-1/1000).toFixed(1)","display":"fill","fill":"rgb(34,139,34)"},"<= -1000":{"unit":" kW","value":"val => parseFloat(val*-1/1000).toFixed(2)","display":"fill","fill":"rgb(34,139,34)"},"default":{"unit":" W","value":"val => (val*-1).toFixed(0)","display":"fill","fill":"rgb(34,139,34)"}}
                      	2024-08-15 09:37:52.989	debug	Updated through elmSources: {"1":62.4,"14":0,"15":17910,"16":770}
                      	2024-08-15 09:37:52.989	debug	Current Value of alpha-ess.0.Realtime.PV_power_string_1: 770 - saved Value: undefined
                      	2024-08-15 09:37:52.989	info	Loading initial for alpha-ess.0.Realtime.PV_power_string_1 with {"val":770,"ack":true,"ts":1723707460725,"q":0,"from":"system.adapter.alpha-ess.0","user":"system.user.admin","lc":1723707460725}
                      	2024-08-15 09:37:52.989	debug	Value of alpha-ess.0.Realtime.PV_power_string_1 changed! Processing!
                      	2024-08-15 09:37:52.989	debug	Value-Settings for Element 93 found! Applying Settings!
                      • U66U U66
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #308
                        @u66 Bitte den Adapter nicht auf Debug stellen, sondern einfach nur starten! Dann den Inhalt des Startes hier einstellen.
                        Diese Log-Fetzen sind ja völlig aus dem Zusammenhang.
                        • SKBS SKB
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          #309
                          @skb
                          	2024-08-15 10:03:37.227	info	terminating
                          	2024-08-15 10:03:36.726	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          	2024-08-15 10:03:36.725	info	terminating
                          	2024-08-15 10:03:36.725	info	Cleared interval for relative values!
                          	2024-08-15 10:03:36.722	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                          	2024-08-15 10:03:36.722	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:129:13) at EnergieflussErweitert.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4538:32) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1586:18 at new Promise (<anonymous>) at EnergieflussErweitert.getForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1584:12) at EnergieflussErweitert.calculateValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:311:29) at sourceRunner (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:828:20) at async EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:845:7) at async EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1522:4)
                          SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • U66U U66
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #310
                            @u66 Da fehlen Info Ausgaben. Sowas wie:
                            2024-08-15 09:47:55.415 - info: host.ioBroker-master instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 in version "0.5.1-alpha.4" started with pid 1671
                            2024-08-15 09:47:55.910 - info: energiefluss-erweitert.0 (1671) starting. Version 0.5.1-alpha.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.17.1, js-controller: 6.0.9
                            2024-08-15 09:47:55.925 - info: energiefluss-erweitert.0 (1671) Adapter started. Loading config!
                            2024-08-15 09:47:55.939 - info: energiefluss-erweitert.0 (1671) Sources: {"sonnen.0.status.userSoc":{"id":1,"factor":1,"elmSources":[13,18],"elmAnimations":[],"addSources":[],"subtractSources":[]},"sonnen.0.status.consumption":{"id":2,"factor":1,"elmSources":[7],"elmAnimations":[],"addSources":[],"subtractSources":[]},"sonnen.0.status.gridFeedIn":{"id":3,"factor":1,"elmSources":[19,20],"elmAnimations":["anim_path_5_14","anim_path_14_7"],"addSources":[],"subtractSources":[]},"sonnen.0.status.pacTotal":{"id":4,"factor":1,"elmSources":[16,28],"elmAnimations":["anim_path_5_13","anim_path_13_7"],"addSources":[],"subtractSources":[]},"evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower":{"id":5,"factor":1,"elmSources":[23,26],"elmAnimations":["anim_path_7_22"],"addSources":[],"subtractSources":[9]},"evcc.0.loadpoint.1.status.vehicleSoc":{"id":6,"factor":1,"elmSources":[22,27],"elmAnimations":[],"addSources":[],"subtractSources":[]},"sonnen.0.status.production":{"id":7,"factor":1,"elmSources":[2,5,6],"elmAnimations":["anim_path_5_7"],"addSources":[],"subtractSources":[]},"pvforecast.0.summary.energy.today":{"id":8,"factor":1,"elmSources":[31,38,55],"elmAnimations":[],"addSources":[],"subtractSources":[]},"javascript.0.Solar.Produktion.heute":{"id":9,"factor":1,"elmSources":[34,39,54],"elmAnimations":[],"addSources":[],"subtractSources":[]},"energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining":{"id":10,"factor":1,"elmSources":[37],"elmAnimations":[],"addSources":[],"subtractSources":[]},"shelly.0.SHPLG-S#DE6919#1.Relay0.Power":{"id":11,"factor":1,"elmSources":[43],"elmAnimations":["anim_path_7_40"],"addSources":[],"subtractSources":[9]},"shelly.0.SHSW-PM#E89F6D847D4C#1.Relay0.Power":{"id":12,"factor":1,"elmSources":[46,48],"elmAnimations":["anim_path_7_45"],"addSources":[],"subtractSources":[9]},"0_userdata.0.Energiefluss_Test.verbrauch":{"id":13,"factor":1,"elmSources":[],"elmAnimations":[],"addSources":[],"subtractSources":[]},"0_userdata.0.Energiefluss_Test.Test-String":{"id":14,"factor":1,"elmSources":[],"elmAnimations":[],"addSources":[],"subtractSources":[]},"energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining_target_DT":{"id":15,"factor":1,"elmSources":[],"elmAnimations":[],"addSources":[],"subtractSources":[]},"shelly.0.SHSW-PM#84CCA8AC76BE#1.Relay0.Switch":{"id":16,"factor":1,"elmSources":[],"elmAnimations":[],"addSources":[],"subtractSources":[]},"energiefluss-erweitert.0.calculation.consumption.consumption":{"id":17,"factor":1,"elmSources":[9],"elmAnimations":[],"addSources":[],"subtractSources":[]},"sonnen.0.configurations.EM_USOC":{"id":19,"factor":1,"elmSources":[],"elmAnimations":[],"addSources":[],"subtractSources":[]},"sonnen.0.configurations.CM_MarketingModuleCapacity":{"id":20,"factor":1,"elmSources":[],"elmAnimations":[],"addSources":[],"subtractSources":[]},"shelly.0.SHPLG-S#DE6919#1.Relay0.Switch":{"id":21,"factor":1,"elmSources":[],"elmAnimations":[],"addSources":[],"subtractSources":[]},"weatherunderground.0.forecast.0d.iconURL":{"id":"weatherunderground.0.forecast.0d.iconURL","elmSources":["56"]}}
                            2024-08-15 09:47:55.939 - info: energiefluss-erweitert.0 (1671) Loading initial for sonnen.0.status.userSoc with {"val":0,"ack":true,"ts":1723708073999,"q":0,"from":"system.adapter.sonnen.0","user":"system.user.admin","lc":1723510323475}
                            Das sind die wichtigen Ausgaben.
                            • U66U U66
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #311
                              @u66 Wenn Du nochmal die Version von Github installierst, sollte der Fehler weg sein.
                              @ralle Dein Fehler sollte damit auch "Geschichte" sein ;)
                              U66U ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                #312
                                @skb
                                Ja haut alles wieder hin.....Danke
                                • SKBS SKB
                                  ralleR Offline
                                  ralleR Offline
                                  ralle
                                  #313
                                  tja nun hab ich alles neu gemacht, egal. Lag also nicht mir , hatte ich keinen Fehler gemacht...?
                                  • ralleR ralle
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #314
                                    @ralle ... Geduld ist eine Tugend 😉
                                    Wenn ein Programm durch den Benutzer abstürzt, hat nicht der Benutzer den Fehler begangen, sondern der Programmierer schlampig gearbeitet oder schlichtweg etwas übersehen :)
                                    ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      ralleR Offline
                                      ralleR Offline
                                      ralle
                                      #315
                                      Das kann man so nicht stehen lassen...... vielen Dank das du diesen Adapter Programmiert hast und so viel Zeit investierst. So etwas zu Programmieren muss man auch erst mal können.
                                      .......und, nur wer Arbeitet kann Fehler machen, wer behauptet er würde keine Fehler machen der Arbeitet auch nicht!
                                      • ralleR ralle
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #316
                                        @ralle Danke Dir! Freut mich, wenn der Adapter dir gefällt, einen Nutzen und Freude bringt 👍😉
                                        Ja, da hast Du allerdings Recht!
                                        • SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #317
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich hatte die Idee, noch ein Kontextmenü beim Rechtsklick anzubieten. Welche hilfreichen Eigenschaften könnte man hier Eurer Meinung nach unterbringen?
                                          2024-08-16 17_53_56-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
