  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • ralleR ralle
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
    @ralle Ist ja logisch, wenn deine Config gelöscht ist, startet der Adapter ...
    Diese kannst du allerdings aus deinem Post wieder in den Datenpunkt configuration einfügen.
    Ich glaube auch nicht, das du den Adapter richtig auf Debug gestellt hast. Dort fehlen viele Ausgaben beim Starten.
    mehr als wie von info auf debug stellen kann ich nicht machen.
    wenn ich das einfüge ist alles da auch die Grafiken (so wie vorher)? (hab ich gemacht, das was da din stand gelöscht, die Daten aus dem Post reinkopiert, gespeichert, Adapter neu gestartet...... passiert aber nichts, nur der Adapter wird grün und bleibt grün.
    Oder ist daran was falsch?
    Melde mich morgen wenn wieder, erst einmal aller besten Dank für deine Unterstützung, TOP!
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #286
    @ralle Was heißt "passiert nichts"?
    Was sollte deiner Meinung nach passieren?
    Konfiguration bzw. Live-Ansicht öffnen und schauen, ob die Daten vorhanden sind.
    ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      ralleR Offline
      ralleR Offline
      ralle
      #287
      Ich habe alles eingefügt, gespeichert und dann die Liveansicht geöffnet.
      Es wird dort aber nur das "Beispiel angezeigt" nicht meine Konfig.
      Im Protokoll steht auch:
      energiefluss-erweitert.0
      102127	2024-08-09 06:15:36.824	warn	This is the first time the adapter starts. Setting config to default (empty)!
      muss hier auch was eingetragen werden?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • ralleR ralle
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #288
        @ralle Dann hast du es nicht richtig eingefügt. Wenn der Hinweis kommt, ist der Inhalt des Datenpunkt nicht richtig formatiert.
        Sind am Anfang öffnende geschweifte Klammern und am Ende auch?
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #289
          Debug log wirklich so aktiviert?
          • wendy2702W wendy2702
            ralleR Offline
            ralleR Offline
            ralle
            #290
            @wendy2702 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
            ja
            • SKBS SKB
              ralleR Offline
              ralleR Offline
              ralle
              #291
              Ja, hast recht unten fehlte diese...... aber..... dann den Adapter ohne Neustart Gestartet, alle Bilder da jedoch ohne Funktion, also Adapter einmal Neustart und siehe da , nix mehr das gleiche Problem wie vorher, Adapter wird kurz grün und geht dann auf ROT. Danach das skript kompl. gelöscht und Adapter startet wieder.
              Werde gleich mal ein paar Testpunkte anlegen ob das dann Funktioniert.....
              • ralleR ralle
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #292
                @ralle Dann stimmt bei dir etwas anderes nicht.
                Ich habe den kompletten Inhalt bei mir eingefügt und der Adapter bleibt grün und zeigt deine Ansicht - natürlich ohne Werte, weil ich deine Datenpunkte nicht habe.
                Auch fehlen bei dir ja die Debug Ausgaben, die immerhin beim Start kommen müssten.
                U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  schrieb am zuletzt editiert von U66
                  #293
                  @skb
                  Ich kann das Problem bestätigen
                  Nach Update des Adapters auf 0.5.1-alpha.4 läuft zwar der Adapter im Leerlauf grün
                  Nach einspielen der config aus 0.5.1-alpha.3 Ist zwar im Browser einiges da,es fehlen aber verschieden Werte......... Adapter steht dann im Iobrocker auf Rot.
                  Habe mehrere Versuche hier durchgeführt.
                  • U66U U66
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #294
                    @u66 Bitte den Adapter auf Debug stellen, starten und die Ausgabe hier einstellen.
                    U66U ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      U66U Offline
                      U66U Offline
                      U66
                      #295
                      @skb
                      energiefluss-erweitert.1
                      	2024-08-11 15:09:55.954	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      	2024-08-11 15:09:55.953	info	terminating
                      	2024-08-11 15:09:55.953	info	Cleared interval for relative values!
                      	2024-08-11 15:09:55.951	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                      	2024-08-11 15:09:55.951	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:129:13) at EnergieflussErweitert.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4538:32) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1586:18 at new Promise (<anonymous>) at EnergieflussErweitert.getForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1584:12) at EnergieflussErweitert.calculateValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:311:29) at sourceRunner (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:828:20) at async EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:845:7) at async EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1522:4)
                      	2024-08-11 15:09:55.949	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                      	2024-08-11 15:09:55.949	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • U66U U66
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #296
                        @u66 Schaue ich mir an. Danke!
                        • SKBS SKB
                          ralleR Offline
                          ralleR Offline
                          ralle
                          #297
                          @skb
                          Wollte einmal Rückmeldung geben nach meinen Problemen mit dem einspielen der Config bzw. das der Adapter nicht gestartet ist.
                          ich hab alles gelöscht und neu eingegeben. kurz vor Ende hatte ich mal einen Neustart des Adapter gemacht und er hatte sich so verhalten wie vorher, er startete nicht mehr. Dann habe ich die Hälfte des neu angelegten mal gelöscht und neu gestartet , das hat funktioniert.
                          Danach habe ich den Rest dazugefügt und bis jetzt läuft alles auch nach einem Neustart des Adapters!
                          vielen Dank für deine Hilfe SKB, dies ist nicht selbstverständlich, klasse Programmierarbeit!
                          U66U SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ralleR ralle
                            @skb
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            #298
                            @ralle said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                            Das kann aber nicht die Lösung sein ???
                            • ralleR ralle
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #299
                              @ralle Danke für die Rückmeldung - dies kann aber, wie @U66 schon sagte, nicht die Lösung sein.
                              Leider müsst ihr Euch noch 2 Tage gedulden, da ich aktuell in Urlaub bin und mein Laptop seit eben nicht mehr startet :(
                              HomoranH U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                #300
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                dann könnt ihr euch endlich erholen
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #301
                                  @homoran Machen wir sowieso immer - auch wenn der Laptop starten würde 😉
                                  • SKBS SKB
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    #302
                                    Das ist doch kein Problem,jeder hier ist froh das der Adapter von Dir so gepflegt und weiterentwickelt wird.
                                    schönen Resturlaub noch 😊
                                    • U66U U66
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #303
                                      @u66 Könntest Du die Version von Gihub nochmals drüber installieren. Ich habe zum Testen einmal ein paar Ausgaben zugefügt. Nicht wundern - der Fehler sollte noch bestehen, aber die Ausgabe wären wichtig. Könntest Du diese dann hier einstellen?
                                      Danke!
                                      • SKBS SKB
                                        Danke!
                                        U66U Offline
                                        U66U Offline
                                        U66
                                        #304
                                        @skb
                                        Bin auch gerade unterwegs, wird erst am Abend
                                        • U66U U66
                                          @skb
                                          U66U Offline
                                          U66U Offline
                                          U66
                                          #305
                                          @u66 ```
                                          	2024-08-15 07:52:50.168	info	terminating
                                          web.0
                                          	2024-08-15 07:52:50.157	info	socket.io server listening on port 8082
                                          web.0
                                          	2024-08-15 07:52:50.037	info	starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9
                                          	2024-08-15 07:52:49.667	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          	2024-08-15 07:52:49.666	info	terminating
                                          	2024-08-15 07:52:49.666	info	Cleared interval for relative values!
                                          	2024-08-15 07:52:49.664	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:129:13) at EnergieflussErweitert.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4538:32) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1586:18 at new Promise (<anonymous>) at EnergieflussErweitert.getForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1584:12) at EnergieflussErweitert.calculateValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:311:29) at sourceRunner (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:828:20) at async EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:845:7) at async EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1522:4)
                                          	2024-08-15 07:52:49.664	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                          	2024-08-15 07:52:49.663	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                          	2024-08-15 07:52:49.663	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          	2024-08-15 07:52:49.662	debug	Value-Settings for Element 466 found! Applying Settings!
                                          	2024-08-15 07:52:49.662	debug	Values for: 466 - Using source: 36 rawValue: false Settings: {"threshold":0,"type":"image","source":36,"source_type":"boolean"}
                                          	2024-08-15 07:52:49.661	debug	Values for: 205 - Using source: 36 rawValue: false Settings: {"threshold":0,"calculate_kw":"none","decimal_places":0,"convert":false,"type":"text","source":36,"source_option":-1,"source_display":"own_text","subtract":[-1],"add":[-1],"source_type":"boolean","text":""}
                                          	2024-08-15 07:52:49.661	debug	Updated through elmSources: {"1":44,"14":0,"15":17910,"16":201,"17":184,"18":385,"19":80,"20":731,"21":0.11,"22":0,"23":3.31,"24":0.5,"25":266,"27":0,"28":0,"29":1,"30":"--:--h","32":0,"33":false,"34":false,"36":false}
                                          	2024-08-15 07:52:49.661	debug	Current Value of tuya.0.74500708e09806147e72.1: false - saved Value: undefined
                                          	2024-08-15 07:52:49.661	info	Loading initial for tuya.0.74500708e09806147e72.1 with {"val":false,"ack":true,"ts":1723701123604,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1723650417095}
                                          	2024-08-15 07:52:49.661	debug	Value of tuya.0.74500708e09806147e72.1 changed! Processing!
                                          	2024-08-15 07:52:49.661	debug	Value-Settings for Element 205 found! Applying Settings!
