  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • ralleR ralle
    @skb Ich hab die alte SD Karte hier mit den Daten..... würde es gehen wenn ich den Adapter deinstalliere, danach neu in der Hoffnung er startet und dann von der Karte die Daten zurück hole ?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #280
    @ralle Die Daten sind ja da.
    Hast du mal den iob Fixer durchlaufen lassen?
    Irgendwas sieht da so gar nicht danach aus, als wenn die Installation in Ordnung ist.
    ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      ralleR Offline
      ralleR Offline
      ralle
      #281
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
      gerade gemacht, ohne Erfolg
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • ralleR ralle
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #282
        @ralle was heißt ohne Erfolg?
        • SKBS SKB
          ralleR Offline
          ralleR Offline
          ralle
          #283
          wie vorher startet nicht !!!!!!!
          Ich habe die Instanz jetzt gelöscht und neu Installiert und................. er läuft auf anhieb!
          jetzt muss ich nur alles neu erstellen, puhhh
          • ralleR ralle
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #284
            @ralle Ist ja logisch, wenn deine Config gelöscht ist, startet der Adapter ...
            Diese kannst du allerdings aus deinem Post wieder in den Datenpunkt configuration einfügen.
            Ich glaube auch nicht, das du den Adapter richtig auf Debug gestellt hast. Dort fehlen viele Ausgaben beim Starten.
            • SKBS SKB
              ralleR Offline
              ralleR Offline
              ralle
              #285
              mehr als wie von info auf debug stellen kann ich nicht machen.
              wenn ich das einfüge ist alles da auch die Grafiken (so wie vorher)? (hab ich gemacht, das was da din stand gelöscht, die Daten aus dem Post reinkopiert, gespeichert, Adapter neu gestartet...... passiert aber nichts, nur der Adapter wird grün und bleibt grün.
              Oder ist daran was falsch?
              Melde mich morgen wenn wieder, erst einmal aller besten Dank für deine Unterstützung, TOP!
              • ralleR ralle
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #286
                @ralle Was heißt "passiert nichts"?
                Was sollte deiner Meinung nach passieren?
                Konfiguration bzw. Live-Ansicht öffnen und schauen, ob die Daten vorhanden sind.
                • SKBS SKB
                  ralleR Offline
                  ralleR Offline
                  ralle
                  #287
                  Ich habe alles eingefügt, gespeichert und dann die Liveansicht geöffnet.
                  Es wird dort aber nur das "Beispiel angezeigt" nicht meine Konfig.
                  Im Protokoll steht auch:
                  energiefluss-erweitert.0
                  102127	2024-08-09 06:15:36.824	warn	This is the first time the adapter starts. Setting config to default (empty)!
                  muss hier auch was eingetragen werden?
                  • ralleR ralle
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #288
                    @ralle Dann hast du es nicht richtig eingefügt. Wenn der Hinweis kommt, ist der Inhalt des Datenpunkt nicht richtig formatiert.
                    Sind am Anfang öffnende geschweifte Klammern und am Ende auch?
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #289
                      Debug log wirklich so aktiviert?
                      • wendy2702W wendy2702
                        ralleR Offline
                        ralleR Offline
                        ralle
                        #290
                        @wendy2702 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                        ja
                        • SKBS SKB
                          ralleR Offline
                          ralleR Offline
                          ralle
                          #291
                          Ja, hast recht unten fehlte diese...... aber..... dann den Adapter ohne Neustart Gestartet, alle Bilder da jedoch ohne Funktion, also Adapter einmal Neustart und siehe da , nix mehr das gleiche Problem wie vorher, Adapter wird kurz grün und geht dann auf ROT. Danach das skript kompl. gelöscht und Adapter startet wieder.
                          Werde gleich mal ein paar Testpunkte anlegen ob das dann Funktioniert.....
                          • ralleR ralle
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #292
                            @ralle Dann stimmt bei dir etwas anderes nicht.
                            Ich habe den kompletten Inhalt bei mir eingefügt und der Adapter bleibt grün und zeigt deine Ansicht - natürlich ohne Werte, weil ich deine Datenpunkte nicht habe.
                            Auch fehlen bei dir ja die Debug Ausgaben, die immerhin beim Start kommen müssten.
                            U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              U66U Offline
                              U66U Offline
                              U66
                              schrieb am zuletzt editiert von U66
                              #293
                              @skb
                              Ich kann das Problem bestätigen
                              Nach Update des Adapters auf 0.5.1-alpha.4 läuft zwar der Adapter im Leerlauf grün
                              Nach einspielen der config aus 0.5.1-alpha.3 Ist zwar im Browser einiges da,es fehlen aber verschieden Werte......... Adapter steht dann im Iobrocker auf Rot.
                              Habe mehrere Versuche hier durchgeführt.
                              • U66U U66
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #294
                                @u66 Bitte den Adapter auf Debug stellen, starten und die Ausgabe hier einstellen.
                                U66U ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  #295
                                  @skb
                                  energiefluss-erweitert.1
                                  	2024-08-11 15:09:55.954	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  	2024-08-11 15:09:55.953	info	terminating
                                  	2024-08-11 15:09:55.953	info	Cleared interval for relative values!
                                  	2024-08-11 15:09:55.951	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                  	2024-08-11 15:09:55.951	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:129:13) at EnergieflussErweitert.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4538:32) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1586:18 at new Promise (<anonymous>) at EnergieflussErweitert.getForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1584:12) at EnergieflussErweitert.calculateValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:311:29) at sourceRunner (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:828:20) at async EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:845:7) at async EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1522:4)
                                  	2024-08-11 15:09:55.949	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                  	2024-08-11 15:09:55.949	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • U66U U66
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #296
                                    @u66 Schaue ich mir an. Danke!
                                    • SKBS SKB
                                      ralleR Offline
                                      ralleR Offline
                                      ralle
                                      #297
                                      @skb
                                      Wollte einmal Rückmeldung geben nach meinen Problemen mit dem einspielen der Config bzw. das der Adapter nicht gestartet ist.
                                      ich hab alles gelöscht und neu eingegeben. kurz vor Ende hatte ich mal einen Neustart des Adapter gemacht und er hatte sich so verhalten wie vorher, er startete nicht mehr. Dann habe ich die Hälfte des neu angelegten mal gelöscht und neu gestartet , das hat funktioniert.
                                      Danach habe ich den Rest dazugefügt und bis jetzt läuft alles auch nach einem Neustart des Adapters!
                                      vielen Dank für deine Hilfe SKB, dies ist nicht selbstverständlich, klasse Programmierarbeit!
                                      U66U SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ralleR ralle
                                        @skb
                                        U66U Offline
                                        U66U Offline
                                        U66
                                        #298
                                        @ralle said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                        Das kann aber nicht die Lösung sein ???
                                        • ralleR ralle
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #299
                                          @ralle Danke für die Rückmeldung - dies kann aber, wie @U66 schon sagte, nicht die Lösung sein.
                                          Leider müsst ihr Euch noch 2 Tage gedulden, da ich aktuell in Urlaub bin und mein Laptop seit eben nicht mehr startet :(
                                          HomoranH U66U 2 Antworten Letzte Antwort
