  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
282 Beiträge 41 Kommentatoren 81.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • H Hofmann IOBRF
    @apollon77
    Ich habe das Problem schon wieder:
    Hofmann IOBRF
    #116
    @apollon77 Also so ist der Adapter für mich nicht zu gebrauchen.
    Nachdem ich vorgestern die API gelöscht und wieder neu angelegt hatte, bekomme ich heute schon wieder den Fehler und es geht nichts mehr:
    was kann ich noch tun?
    • H Hofmann IOBRF
      #117
      @hofmann-iobrf Da du scheinbar der einzige mit dem issue bist - was interessant ist - bitte mal adapter auf debug log stellen und mitlaufen lassen. Dann log posten von "da wo das issue losgegt ... 1-2h vorher und nachher
      H 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Hofmann IOBRF
        schrieb am zuletzt editiert von Hofmann IOBRF
        #118
        @apollon77
        Ich habe die APP bei Daikin wieder gelöscht und neu angelegt und den Adapter jetzt mit debug log gestartet.
        Mal sehen, wann der Fehler wieder auftritt.
        Zur Info: ich habe die aktuelle Version 0.4.10 von Github installiert.
          @fritzthecat wäre cool ... wenn du es kannst und magst. kannst auch instanz löschen und neu aufsetzen
          FritzTheCat
          #119
          @apollon77 sorry, die Forum-Benachrichtigung ging verloren, darum hat es ein wenig gedauert bis ich es gesehen hab.
          Ich habe es nun nochmal versucht: Debug im Adapter aktiviert, Instanz gelöscht, neu installiert, eingeloggt - alles sauber! Bis auf die bekannte admin.0 Warnung wegen Shema keine einzige Warnung, alles wieder da. (Version weiterhin v0.4.8 aus dem normalen Repository)
          Auch sonst gab es seit 21.07. keine Auffälligkeiten mehr.
          Ich konnte die Warnungen nun aber doch noch reproduzieren in dem ich nochmal die Ausgangssituation geschaffen hab wie es bei mir zum Zeitpunkt des ersten erfolgreichen Login gewesen ist:
          Das Objekt daikin-cloud.0.deab9e33-bcea-4ddd-b089-71464c93d0d8 war von der alten Instanz noch da, aber darunter nach einigen verhauten Loginversuchen nichts mehr.
          Ich hab nun als Test einfach den Adapter im Debugmodus pausiert, alles unter oben genannten Eintrag gelöscht und den Adapter neu gestartet - dann kommen sie wieder.
          Die Warnungen hab ich Dir als Issue in Github gepostet - wie gesagt, ist sicher ein spezieller Fall und tut der Funktion anschließend keinen Abbruch :)
          Danke nochmal für die tolle Arbeit!
            Hofmann IOBRF
            #120
            @apollon77
            Das Problem ist gerade wieder aufgetreten!
            Evtl. liegt es daran, dass ich einen Load von >8 auf meinem RaspberryPI hatte, weil ein Moundpoint nicht mehr funktionierte.
            Mit der "invalid_grant Meldung" ist ja immer auch die "outgoing request timed out after 3500ms" Meldung mit dabei gewesen.
            Ich habe das jetzt bereinigt (Load jetzt bei < 0,3 ) und die APP wieder mal neu angelegt.
            Mal sehen ob es daran lag...
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Offline
              lostall
              #121
              Hallo, ich habe versucht mir eine Application im Daikin Developer Portal zu erzeugen. Erhalte jedoch diverse Fehlermeldungen z.b. diese hier :
              Jemand eine Idee? Ad-Block ist bereits ausgeschaltet.
              apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lostall
                #122
                @lostall Sehe ich gerade zum ersten mal, aber ja schau ggf wegen Adbock, Pihole u.ä. ujd ggf einfach mal neu versuchen. Sonst Daikin anhschreiben
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  lostall
                  #123
                  @apollon77 Pihole habe ich nicht laufen, Adblock ist ausgeschaltet.
                  Ich habe es sogar vom Smartphone aus versucht und auch übers Mobilnetz kann ich keine Application anlegen.
                  Könnte vielleicht mal jemand testen ob es da gerade ein Problem auf der Website gibt?
                  Gerade aktuell habe ich mal wieder einen timeout Error:
                  https://developer.cloud.daikineurope.com/
                  Ich habe Daikin mal angeschrieben und nachgefragt. Bin mir natürlich nicht sicher ob die richtige Mailadresse hierfür erwischt habe, da auf dem Developer Portal leider keine Kontaktdaten für technische Fragen hinterlegt sind.
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L lostall
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zoggel
                    #124
                    @lostall Ich bekomme es auch nicht hin. Es erscheint die gleiche Fehlermeldung. Habe es auch auf verschiedenen Systemen getestet, leider ohne Erfolg.
                    • H Hofmann IOBRF
                      @apollon77
                      Hofmann IOBRF
                      #125
                      Ich wollte nur berichten: Seit dem der Load des RaspberryPI jetzt normal ist, läuft der Adapter bei mir ohne Probleme.
                      • L lostall
                        kimukao
                        #126
                        @lostall said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                        Exakt die gleiche Fehlermeldung bekomme ich auch. Erst lief der Adapter, ich habe aber regelmäßig das Limit erreicht. Als ich dann rate limited war habe ich das Polling Intervall geändert und auf "Speichern und Schließen" gedrücklt. Danach wurde der Adater nicht mehr grün. Also habe ich eine die alte App im Developer Portal gelöscht und wollte eine neue anlegen. Seitdem bekomme ich diese Fehlermeldung bei jedem erneuten Versuch. Gibt es eine Lösung für das Problem? Hast Du es hinbekommen? Adblocker, Pihole etc. hab ich nicht.
                        • K kimukao
                          lostall
                          #127
                          @kimukao ich habe leider noch keine Lösung.
                          Ich habe Daikin kontaktiert aber bisher ohne Reaktion.
                          Leider konnte ich auch noch nicht herausfinden wer für das Developer Portal zuständig ist.
                          Hat da jemand eine Idee im Forum?
                          Da hilft wohl nur wenn jeder ein Ticket aufmacht.
                          Ich kann den Adapter gerade gar nicht einrichten auf Grund dieser Umstände.
                          • apollon77A Offline
                            #128
                            Ich habe auch bereits geschrieben, aber am Ende leider warten
                              kimukao
                              #129
                              @apollon77 Das ist echt zum Mäusemelken. Das lief früher alles so gut und zuverlässig. Dann kam dieses 200er Limit - egal, ob ein oder (wie bei mir) fünf Innengeräte betrieben werden. Und jetzt diese permanenten Fehlermeldungen beim Versuch, eine App im Developer Portal zu erstellen. Dass Daikin nicht einsieht, dass eine unkomplizierte Einbindung in Smarthome Systeme ein wichtiges Kaufkriterium sein kann verstehe ich nicht. Mit dem heutigen Wissen hätte ich mich letztes Jahr bei der Installation sicher für die Konkurrenz entschieden. Aber jetzt hab ich den Salat… Vielleicht lesen die hier ja mit und überdenken ihre Philosophie.
                              • K kimukao
                                lostall
                                #130
                                @kimukao
                                das Problem wurde erkannt und ist in Bearbeitung.
                                https://daikincloudsolutions.statuspage.io/
                                • L lostall
                                  @kimukao
                                  kimukao
                                  #131
                                  @kimukao
                                  Hatte ein Service Ticket eröffnet und auch nach einer Erhöhung der 200 requests pro Tag gefragt. Diese Antwort habe ich von Daikin eben erhalten, vielleicht interessiert es Euch ja auch:
                                  „Vielen Dank für Ihre Anfrage.
                                  Im Bezug auf das erste Problem, kann ich Ihnen mitteilen, dass das Problem bekannt ist und aktuell an einer Behebung dessen gearbeitet wird.
                                  Im Bezug auf die 200 Requests / Tag : Das Developer Portal wird nicht von uns, sondern von unserem Mutterkonzern betreut. Es gibt wohl eine Möglichkeit, die Anfragen zu erhöhen, dies ist ebenfalls dort zu finden.
                                  Ich bitte Sie um Verständnis dafür, dass wir hierbei leider keinerlei Einfluss drauf haben.“
                                  Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wo ich beim nicht näher beschriebenen Mutterkonzern eine Erhöhung der requests veranlassen kann. Das Wort „wohl“ deutet darauf hin, dass Daikin selbst nicht so richtig weiß, was sie an ihre Kunden verkaufen…
                                  • K kimukao
                                    @kimukao
                                    #132
                                    @kimukao soweit ich weiß kann man als kommerzieller Nutzer der api (was wir aber nicht sind und ich bisher nicht rausgefunden habe was genau das bedeutet) diese zertifizieren lassen und dann geht ggf. mehr. Aber keine Ahnung was das im umkehrschluss bedeutet an kosten oder so.
                                      kimukao
                                      #133
                                      @apollon77 Unter https://developer.cloud.daikineurope.com ist der Hinweis auf temporäre Credentials zu finden, da die Erstellung von Apps im Developer Portal aktuell nicht möglich ist. Diese habe ich eben in meine Daikin-Cloud Instanz-Einstellungen übertragen, aber die Authentifizierung gelingt nicht. Hat das jemand hier hinbekommen?
                                      • K kimukao
                                        #134
                                        @kimukao Kann ich gerade aus Tunesien vom Pool aus wenig zu sagen oder helfen ;-) am besten den Daikin Leuten Schreiben
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #135
                                          ich habe seit gestern 0.00 Uhr diesen Fehler drin:
                                          2024-09-03 00:06:03.752 - warn: daikin-cloud.0 (57512) Error on update (1): invalid_grant (The provided authorization code or refresh token is revoked.)
                                          Habe heute dann Adapter mal neugestartet, weil ich dachte ist vielleicht nur ein kurzer Ausfall.
                                          Doch seit dem habe ich das:
                                          2024-09-04 07:26:02.002 - warn: daikin-cloud.0 (60172) Error on Daikin Cloud communication on adapter initialization: invalid_grant (The provided authorization code or refresh token is revoked.)
                                          Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
                                          Muss ich nochmal den ganzen Authentifizierungs-Prozess durchmachen?
                                          Danke im Voraus.
                                          nik82N H 2 Antworten Letzte Antwort
