  4. pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar
63 Beiträge 7 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W wibear
    @thomas-braun sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
    Upgrade der pivCCU-Pakete machen
    Habe es schon versucht, es gibt aber momentan keine...
    @wibear
    Unterstützt pivCCU RaspberryOS 11 überhaupt? Oder wird sich da auf die jeweils aktuelle stable beschränkt?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @wibear
      W Offline
      W Offline
      wibear
      @thomas-braun Das weiß ich nicht. Alles was ich gemacht habe war es, node.js upzudaten...
      • W wibear
        @wibear sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
        Davon abgesehen, das du das (mit v18) in der Vergangenheit falsch gemacht hast, packt das aber die pivccu-Module nicht an.
        • W wibear
          pivCCU zeigt State: STOPPED
          Kann ich das starten?
          immer alles zeigen!
          da steht nämlich noch viel mehr wichtiges
            W Offline
            W Offline
            wibear
            Es ist noch eine Frage zu INFO Adapter, der auch Fehler bringt. Ist auch nach dem Update aufgetreten.
            Was kann das sein?
            iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm!
            host.iobroker-pi
            iobroker npm-install: host.iobroker-pi Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
            host.iobroker-pi
            startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
            Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • W wibear
              Was kann das sein?
              host.iobroker-pi
              host.iobroker-pi
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              Der Adapter ist EOL, OUT, AUS ENDE, ... Steht aber in gefühlt 1000 Post's.
              Ro75.
                immer alles zeigen!
                W Offline
                W Offline
                wibear
                @homoran sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                piVCCU version: 3.77.6-90
                OS:             Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel:         6.6.45-v7l+ armv7l
                Kernel modules: Not available
                Raw UART dev:   Not available
                Rasp.Pi UART:   Assigned to GPIO pins
                HMRF Hardware:  unknown
                HMIP Hardware:  unknown
                State:          STOPPED
                • W wibear
                  State:          STOPPED
                  Funkmodul abgerutscht?
                  • W wibear
                    Was kann das sein?
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    Was kann das sein?
                    Den gibt es nicht mehr. Deinstallier den.
                      W Offline
                      W Offline
                      wibear
                      Ich glaube nicht, es ist fest vedrahtet:
                        Was kann das sein?
                        W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        Deinstallier den.
                        Danke, schon geschehen.
                        • W wibear
                          @wibear dann versuch es mal mit einem reboot
                            W Offline
                            W Offline
                            wibear
                            Habe schon zum 10. mal gemacht, ohne Erfolg.
                            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W wibear
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              @wibear auch ganz stromlos für 30 Sekunden?
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                @ro75 sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                                Ro75.
                                @wibear
                                aber erst nach dem runterfahren den Stecker ziehen
                                Ro75R W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Ro75.
                                  @wibear
                                  Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  sollte nach 1 Mio. Ausführungen eigentlich klar sein. 😬
                                  Ro75.
                                    Ro75.
                                    @wibear
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wibear
                                    @homoran; @Ro75
                                    Immer noch dasselbe:
                                    systemctl status pivccu-dkms.service
                                    ● pivccu-dkms.service - piVCCU DKMS Modules
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-dkms.service; enabled; vendor p>
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 18:55:50 CEST; 5mi>
                                        Process: 814 ExecStart=/var/lib/piVCCU/dkms/ensure_modules.sh (code=exited,>
                                       Main PID: 814 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                            CPU: 713ms
                                    Aug 13 18:55:48 iobroker-pi systemd[1]: Starting piVCCU DKMS Modules...
                                    Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Remove DKMS package ... FAI>
                                    Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Error! There is no instance>
                                    Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: for kernel 6.6.45-v7l+ (arm>
                                    Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Main process exite>
                                    Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Failed with result>
                                    Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start piVCCU DKMS Modules.
                                    lines 1-14/14 (END)
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-dkms.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 18:55:50 CEST; 5min ago
                                        Process: 814 ExecStart=/var/lib/piVCCU/dkms/ensure_modules.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                                            CPU: 713ms
                                    Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Remove DKMS package ... FAILED
                                    Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Error! There is no instance of pivccu 1.0.84
                                    Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: for kernel 6.6.45-v7l+ (armv7l) located in the DKMS tree.
                                    Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                    Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    • W wibear
                                      @homoran; @Ro75
                                              CPU: 713ms
                                      lines 1-14/14 (END)
                                              CPU: 713ms
                                      hattest du ein Betriebssystem Update gefahren, das ggf. gestört wurde?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wibear
                                        Ich habe raspi-update ausgeführt, es lief aber ohne Probleme.
                                        • W wibear
                                          Jaja... Damit knallst du dir aber den offiziellen Kernel weg. Und die pivCCU-Kernelmodule laufen so erst mal nur mit dem offiziellen.
                                          Finger weg von raspi-update! Das ist NICHT der Weg sein System aktuell zu halten!
