  4. pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar
63 Beiträge 7 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @wibear sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
    Kann ich da ein downgrade machen?
    Du solltest eher ein Upgrade der pivCCU-Pakete machen, wenn es denn welche gibt.
    Hier gibt es aber ein paar Hinweise, was man da machen kann:
    https://alexreinert.github.io/piVCCU/docs/setup/raspberrypi.html
    W Offline
    W Offline
    wibear
    @thomas-braun sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
    Habe es schon versucht, es gibt aber momentan keine...
    • W wibear
      @wibear
      Unterstützt pivCCU RaspberryOS 11 überhaupt? Oder wird sich da auf die jeweils aktuelle stable beschränkt?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wibear
        W Offline
        W Offline
        wibear
        @thomas-braun Das weiß ich nicht. Alles was ich gemacht habe war es, node.js upzudaten...
        • W wibear
          Davon abgesehen, das du das (mit v18) in der Vergangenheit falsch gemacht hast, packt das aber die pivccu-Module nicht an.
          • W wibear
            pivCCU zeigt State: STOPPED
            Kann ich das starten?
            immer alles zeigen!
            da steht nämlich noch viel mehr wichtiges
              W Offline
              W Offline
              wibear
              Es ist noch eine Frage zu INFO Adapter, der auch Fehler bringt. Ist auch nach dem Update aufgetreten.
              Was kann das sein?
              iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm!
              host.iobroker-pi
              iobroker npm-install: host.iobroker-pi Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
              host.iobroker-pi
              startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
              Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • W wibear
                Was kann das sein?
                host.iobroker-pi
                host.iobroker-pi
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                Der Adapter ist EOL, OUT, AUS ENDE, ... Steht aber in gefühlt 1000 Post's.
                Ro75.
                  immer alles zeigen!
                  W Offline
                  W Offline
                  wibear
                  @homoran sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                  piVCCU version: 3.77.6-90
                  OS:             Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel:         6.6.45-v7l+ armv7l
                  Kernel modules: Not available
                  Raw UART dev:   Not available
                  Rasp.Pi UART:   Assigned to GPIO pins
                  HMRF Hardware:  unknown
                  HMIP Hardware:  unknown
                  State:          STOPPED
                  • W wibear
                    State:          STOPPED
                    Funkmodul abgerutscht?
                    • W wibear
                      Was kann das sein?
                      host.iobroker-pi
                      host.iobroker-pi
                      Was kann das sein?
                      Den gibt es nicht mehr. Deinstallier den.
                        W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        Ich glaube nicht, es ist fest vedrahtet:
                          Was kann das sein?
                          W Offline
                          W Offline
                          wibear
                          Deinstallier den.
                          Danke, schon geschehen.
                          • W wibear
                            @wibear dann versuch es mal mit einem reboot
                              W Offline
                              W Offline
                              wibear
                              Habe schon zum 10. mal gemacht, ohne Erfolg.
                              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W wibear
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                @wibear auch ganz stromlos für 30 Sekunden?
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  @ro75 sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                                  Ro75.
                                  @wibear
                                  aber erst nach dem runterfahren den Stecker ziehen
                                  Ro75R W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Ro75.
                                    @wibear
                                    Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    sollte nach 1 Mio. Ausführungen eigentlich klar sein. 😬
                                    Ro75.
                                      Ro75.
                                      @wibear
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wibear
                                      @homoran; @Ro75
                                      Immer noch dasselbe:
                                      systemctl status pivccu-dkms.service
                                      ● pivccu-dkms.service - piVCCU DKMS Modules
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-dkms.service; enabled; vendor p>
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 18:55:50 CEST; 5mi>
                                          Process: 814 ExecStart=/var/lib/piVCCU/dkms/ensure_modules.sh (code=exited,>
                                         Main PID: 814 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                              CPU: 713ms
                                      Aug 13 18:55:48 iobroker-pi systemd[1]: Starting piVCCU DKMS Modules...
                                      Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Remove DKMS package ... FAI>
                                      Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Error! There is no instance>
                                      Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: for kernel 6.6.45-v7l+ (arm>
                                      Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Main process exite>
                                      Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Failed with result>
                                      Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start piVCCU DKMS Modules.
                                      lines 1-14/14 (END)
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-dkms.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 18:55:50 CEST; 5min ago
                                          Process: 814 ExecStart=/var/lib/piVCCU/dkms/ensure_modules.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                                              CPU: 713ms
                                      Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Remove DKMS package ... FAILED
                                      Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Error! There is no instance of pivccu 1.0.84
                                      Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: for kernel 6.6.45-v7l+ (armv7l) located in the DKMS tree.
                                      Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                      Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      • W wibear
                                        @homoran; @Ro75
                                                CPU: 713ms
                                        lines 1-14/14 (END)
                                                CPU: 713ms
                                        hattest du ein Betriebssystem Update gefahren, das ggf. gestört wurde?
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wibear
                                          Ich habe raspi-update ausgeführt, es lief aber ohne Probleme.
