  4. pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar
63 Beiträge 7 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W wibear
     systemctl status pivccu-rpi-modules.service
    ● pivccu-rpi-modules.service - piVCCU RPi Kernel loader
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-rpi-modules.service; enabled; v>
         Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 16:08:45 CEST; 36m>
        Process: 727 ExecStart=/var/lib/piVCCU/rpi-modules/ensure_headers.sh (code=>
       Main PID: 727 (code=exited, status=1/FAILURE)
            CPU: 15ms
    Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: Starting piVCCU RPi Kernel loader...
    Aug 13 16:08:45 iobroker-pi ensure_headers.sh[727]: Could not determine kernel >
    Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-rpi-modules.service: Main proces>
    Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-rpi-modules.service: Failed with>
    Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start piVCCU RPi Kernel loade>
    An wen kann ich mich mit pivCCU wenden?
    Hilft es, ein pivCCU Backup einzuspielen?
    @wibear
    Zieh dein Mäusekino breiter. Die Meldungen sind abgeschnitten.
    Vermutlich nicht, sind das doch Kernel-Module.
    Vielleicht sind die noch nicht gegen den aktuellen Kernel gebaut worden?
    W 2 Antworten Letzte Antwort
      @wibear
      W Offline
      W Offline
      wibear
      @thomas-braun sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
              CPU: 15ms
      lines 1-12/12 (END)...skipping...
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-rpi-modules.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 16:08:45 CEST; 36min ago
          Process: 727 ExecStart=/var/lib/piVCCU/rpi-modules/ensure_headers.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
              CPU: 15ms
      Aug 13 16:08:45 iobroker-pi ensure_headers.sh[727]: Could not determine kernel source.
      Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-rpi-modules.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
      Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-rpi-modules.service: Failed with result 'exit-code'.
      Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start piVCCU RPi Kernel loader.
        @wibear
        W Offline
        W Offline
        wibear
        Vielleicht sind die noch nicht geggen den aktuellen Kernel gebaut worden?
        Kann ich da ein downgrade machen?
        • W wibear
          @wibear sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
          Du solltest eher ein Upgrade der pivCCU-Pakete machen, wenn es denn welche gibt.
          Hier gibt es aber ein paar Hinweise, was man da machen kann:
          https://alexreinert.github.io/piVCCU/docs/setup/raspberrypi.html
          W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            wibear
            Habe es schon versucht, es gibt aber momentan keine...
            • W wibear
              @wibear
              Unterstützt pivCCU RaspberryOS 11 überhaupt? Oder wird sich da auf die jeweils aktuelle stable beschränkt?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                @wibear
                W Offline
                W Offline
                wibear
                @thomas-braun Das weiß ich nicht. Alles was ich gemacht habe war es, node.js upzudaten...
                • W wibear
                  Davon abgesehen, das du das (mit v18) in der Vergangenheit falsch gemacht hast, packt das aber die pivccu-Module nicht an.
                  • W wibear
                    pivCCU zeigt State: STOPPED
                    Kann ich das starten?
                    immer alles zeigen!
                    da steht nämlich noch viel mehr wichtiges
                      W Offline
                      W Offline
                      wibear
                      Es ist noch eine Frage zu INFO Adapter, der auch Fehler bringt. Ist auch nach dem Update aufgetreten.
                      Was kann das sein?
                      iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm!
                      host.iobroker-pi
                      iobroker npm-install: host.iobroker-pi Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                      host.iobroker-pi
                      startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
                      Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W wibear
                        Was kann das sein?
                        host.iobroker-pi
                        host.iobroker-pi
                        Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        Der Adapter ist EOL, OUT, AUS ENDE, ... Steht aber in gefühlt 1000 Post's.
                        Ro75.
                          immer alles zeigen!
                          W Offline
                          W Offline
                          wibear
                          @homoran sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                          piVCCU version: 3.77.6-90
                          OS:             Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel:         6.6.45-v7l+ armv7l
                          Kernel modules: Not available
                          Raw UART dev:   Not available
                          Rasp.Pi UART:   Assigned to GPIO pins
                          HMRF Hardware:  unknown
                          HMIP Hardware:  unknown
                          State:          STOPPED
                          • W wibear
                            State:          STOPPED
                            Funkmodul abgerutscht?
                            • W wibear
                              Was kann das sein?
                              host.iobroker-pi
                              host.iobroker-pi
                              Was kann das sein?
                              Den gibt es nicht mehr. Deinstallier den.
                                W Offline
                                W Offline
                                wibear
                                Ich glaube nicht, es ist fest vedrahtet:
                                  Was kann das sein?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wibear
                                  Deinstallier den.
                                  Danke, schon geschehen.
                                  • W wibear
                                    @wibear dann versuch es mal mit einem reboot
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wibear
                                      Habe schon zum 10. mal gemacht, ohne Erfolg.
                                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W wibear
                                        Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        @wibear auch ganz stromlos für 30 Sekunden?
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          @ro75 sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                                          Ro75.
                                          @wibear
                                          aber erst nach dem runterfahren den Stecker ziehen
                                          Ro75R W 2 Antworten Letzte Antwort
