  4. pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar
63 Beiträge 7 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @wibear
    Zieh dein Mäusekino breiter. Die Meldungen sind abgeschnitten.
    Hilft es, ein pivCCU Backup einzuspielen?
    Vermutlich nicht, sind das doch Kernel-Module.
    Vielleicht sind die noch nicht gegen den aktuellen Kernel gebaut worden?
    W Offline
    W Offline
    wibear
    @thomas-braun sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
    systemctl status pivccu-rpi-modules.service
    ● pivccu-rpi-modules.service - piVCCU RPi Kernel loader
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-rpi-modules.service; enabled; v>
         Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 16:08:45 CEST; 36m>
        Process: 727 ExecStart=/var/lib/piVCCU/rpi-modules/ensure_headers.sh (code=>
       Main PID: 727 (code=exited, status=1/FAILURE)
            CPU: 15ms
    Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: Starting piVCCU RPi Kernel loader...
    Aug 13 16:08:45 iobroker-pi ensure_headers.sh[727]: Could not determine kernel >
    Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-rpi-modules.service: Main proces>
    Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-rpi-modules.service: Failed with>
    Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start piVCCU RPi Kernel loade>
    lines 1-12/12 (END)...skipping...
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-rpi-modules.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 16:08:45 CEST; 36min ago
        Process: 727 ExecStart=/var/lib/piVCCU/rpi-modules/ensure_headers.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
            CPU: 15ms
    Aug 13 16:08:45 iobroker-pi ensure_headers.sh[727]: Could not determine kernel source.
    Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-rpi-modules.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-rpi-modules.service: Failed with result 'exit-code'.
    Aug 13 16:08:45 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start piVCCU RPi Kernel loader.
      @wibear
      W Offline
      W Offline
      wibear
      Vielleicht sind die noch nicht geggen den aktuellen Kernel gebaut worden?
      Kann ich da ein downgrade machen?
      • W wibear
        @wibear sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
        Du solltest eher ein Upgrade der pivCCU-Pakete machen, wenn es denn welche gibt.
        Hier gibt es aber ein paar Hinweise, was man da machen kann:
        https://alexreinert.github.io/piVCCU/docs/setup/raspberrypi.html
        W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          wibear
          Habe es schon versucht, es gibt aber momentan keine...
          • W wibear
            @wibear
            Unterstützt pivCCU RaspberryOS 11 überhaupt? Oder wird sich da auf die jeweils aktuelle stable beschränkt?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              @wibear
              W Offline
              W Offline
              wibear
              @thomas-braun Das weiß ich nicht. Alles was ich gemacht habe war es, node.js upzudaten...
              • W wibear
                Davon abgesehen, das du das (mit v18) in der Vergangenheit falsch gemacht hast, packt das aber die pivccu-Module nicht an.
                • W wibear
                  pivCCU zeigt State: STOPPED
                  Kann ich das starten?
                  immer alles zeigen!
                  da steht nämlich noch viel mehr wichtiges
                    W Offline
                    W Offline
                    wibear
                    Es ist noch eine Frage zu INFO Adapter, der auch Fehler bringt. Ist auch nach dem Update aufgetreten.
                    Was kann das sein?
                    iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm!
                    host.iobroker-pi
                    iobroker npm-install: host.iobroker-pi Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                    host.iobroker-pi
                    startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
                    Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W wibear
                      Was kann das sein?
                      host.iobroker-pi
                      host.iobroker-pi
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      Der Adapter ist EOL, OUT, AUS ENDE, ... Steht aber in gefühlt 1000 Post's.
                      Ro75.
                        immer alles zeigen!
                        W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        @homoran sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                        piVCCU version: 3.77.6-90
                        OS:             Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel:         6.6.45-v7l+ armv7l
                        Kernel modules: Not available
                        Raw UART dev:   Not available
                        Rasp.Pi UART:   Assigned to GPIO pins
                        HMRF Hardware:  unknown
                        HMIP Hardware:  unknown
                        State:          STOPPED
                        • W wibear
                          State:          STOPPED
                          Funkmodul abgerutscht?
                          • W wibear
                            Was kann das sein?
                            host.iobroker-pi
                            host.iobroker-pi
                            Was kann das sein?
                            Den gibt es nicht mehr. Deinstallier den.
                              W Offline
                              W Offline
                              wibear
                              Ich glaube nicht, es ist fest vedrahtet:
                                Was kann das sein?
                                W Offline
                                W Offline
                                wibear
                                Deinstallier den.
                                Danke, schon geschehen.
                                • W wibear
                                  @wibear dann versuch es mal mit einem reboot
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wibear
                                    Habe schon zum 10. mal gemacht, ohne Erfolg.
                                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W wibear
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      @wibear auch ganz stromlos für 30 Sekunden?
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        @ro75 sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                                        Ro75.
                                        @wibear
                                        aber erst nach dem runterfahren den Stecker ziehen
                                        Ro75R W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Ro75.
                                          @wibear
                                          Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          sollte nach 1 Mio. Ausführungen eigentlich klar sein. 😬
                                          Ro75.
