  4. pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar
63 Beiträge 7 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @wibear sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
    Was kann das sein?
    Den gibt es nicht mehr. Deinstallier den.
    W Offline
    W Offline
    wibear
    @thomas-braun sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
    Deinstallier den.
    Danke, schon geschehen.
    • W wibear
      @homoran sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
      Funkmodul abgerutscht?
      Ich glaube nicht, es ist fest vedrahtet:
      Rasp.Pi UART:   Assigned to GPIO pins
      @wibear dann versuch es mal mit einem reboot
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        wibear
        Habe schon zum 10. mal gemacht, ohne Erfolg.
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • W wibear
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          @wibear auch ganz stromlos für 30 Sekunden?
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            @ro75 sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
            Ro75.
            @wibear
            aber erst nach dem runterfahren den Stecker ziehen
            Ro75R W 2 Antworten Letzte Antwort
              Ro75.
              @wibear
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              sollte nach 1 Mio. Ausführungen eigentlich klar sein. 😬
              Ro75.
                Ro75.
                @wibear
                W Offline
                W Offline
                wibear
                @homoran; @Ro75
                Immer noch dasselbe:
                systemctl status pivccu-dkms.service
                ● pivccu-dkms.service - piVCCU DKMS Modules
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-dkms.service; enabled; vendor p>
                     Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 18:55:50 CEST; 5mi>
                    Process: 814 ExecStart=/var/lib/piVCCU/dkms/ensure_modules.sh (code=exited,>
                   Main PID: 814 (code=exited, status=1/FAILURE)
                        CPU: 713ms
                Aug 13 18:55:48 iobroker-pi systemd[1]: Starting piVCCU DKMS Modules...
                Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Remove DKMS package ... FAI>
                Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Error! There is no instance>
                Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: for kernel 6.6.45-v7l+ (arm>
                Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Main process exite>
                Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Failed with result>
                Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start piVCCU DKMS Modules.
                lines 1-14/14 (END)
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-dkms.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 18:55:50 CEST; 5min ago
                    Process: 814 ExecStart=/var/lib/piVCCU/dkms/ensure_modules.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                        CPU: 713ms
                Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Remove DKMS package ... FAILED
                Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Error! There is no instance of pivccu 1.0.84
                Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: for kernel 6.6.45-v7l+ (armv7l) located in the DKMS tree.
                Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Failed with result 'exit-code'.
                • W wibear
                  @homoran; @Ro75
                          CPU: 713ms
                  lines 1-14/14 (END)
                          CPU: 713ms
                  hattest du ein Betriebssystem Update gefahren, das ggf. gestört wurde?
                    W Offline
                    W Offline
                    wibear
                    Ich habe raspi-update ausgeführt, es lief aber ohne Probleme.
                    • W wibear
                      Jaja... Damit knallst du dir aber den offiziellen Kernel weg. Und die pivCCU-Kernelmodule laufen so erst mal nur mit dem offiziellen.
                      Finger weg von raspi-update! Das ist NICHT der Weg sein System aktuell zu halten!
                      • W wibear
                        oooh!
                        da bin ich jetzt überfragt, ob du dir damit nicht ins Knie geschossen hast.
                        Wahrscheinlich musst du jetzt eine Installation für Bookworm machen.
                        Möglicherweise sind die komplexen Änderungen jetzt bei dir schon in PiOS 11 drin.
                        Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                          oooh!
                          Zu genau dem Fall gibt es drüben bei pivCCU aber in der Installationsanleitung was.
                          Hab ich eben gelesen.
                            oooh!
                            W Offline
                            W Offline
                            wibear
                            Aber was kann ich jetzt tun?
                            Ich hab noch ein Image iob und Raspi vor 6 Monaten nach der Installation sowie Backups der letzten Woche.
                              Kann ich da ein downgrade machen?
                              Du solltest eher ein Upgrade der pivCCU-Pakete machen, wenn es denn welche gibt.
                              Hier gibt es aber ein paar Hinweise, was man da machen kann:
                              https://alexreinert.github.io/piVCCU/docs/setup/raspberrypi.html
                              @wibear
                              sieh mal da nach was dazu dort steht
                                @wibear
                                W Offline
                                W Offline
                                wibear
                                Nach diesen Hinweisen habe ich ausgeführt, aber alles war bei mir aktuell.
                                Was ist, wenn ich ein funktionierendes Image nach der Installation und dann die aktuellen Backups einspiele?
                                • W wibear
                                  @wibear
                                  Das unter
                                  Migrating from custom kernel to original Raspbian kernel with custom modules and device tree overlay
                                  hast du gemacht?
                                  Das installiert nämlich den zu deinen pivccu-Kernelmodulen passenden Kernel wieder.
                                  Reboot danach unbedingt erforderlich!
                                    @wibear
                                    Das unter
                                    hast du gemacht?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wibear
                                    Migrating from custom kernel habe ich ausgeführt, es wurde aber laut log nichts zu updaten gegeben.
                                    • W wibear
                                      @wibear
                                      Da wird auch nix upgedatet, da wird eher downgegraded (und der Paketmanager wieder in den Sattel gehoben).
                                        @wibear
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wibear
                                        @thomas-braun @Homoran @Ro75
                                        Guten Morgen zusammen, vielen Dank für Eure Unterstützung. Es lag an raspi-update und AlexReinert hat mir geholfen, es i.O. zu bringen. Viele Grüße
