  4. pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar
63 Beiträge 7 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W wibear
    Hallo Forum, brauche dringend eure Hilfe.
    Ich betreibe IOBroker und pivCCU auf einem RPi 4. Nach einem Versuch node.js upzudaten mit diesen Befehlen:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    reboot
    iobroker fix
    startet pivCCU nicht mehr, auch nach mehreren reboots.
    Wie man sieht, zeigt auch info einen Fehler.
    Es werden permanent neue Logs geschrieben:
    Was ist da schief gelaufen und wie kann ich es jetzt beheben?
    Danke Euch im Voraus und Grüße
    @wibear sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
    Keine Ahnung was da nun Phase ist.
    Schau dir
    iob diag
    an. In der Langfassung.
      bitte als Text in code-tags!
      Hast du zu deiner Installation noch was zu sagen?
      W Offline
      W Offline
      wibear
      @homoran sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
      Die IP von pivCCU ist 192.168.178.12.
      Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
      Cannot call init: [http://192.168.178.10:12001, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
      CCU 192.168.178.12 unreachable
      setTimeout called, but adapter is shutting down
      Bitte welche Daten zu meinem System fehlen noch?
      PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:arm
      CPUs:4
      Geschwindigkeit:1800 MHz
      Modell:unknown
      RAM:3.7 GB
      System-Betriebszeit:00:04:27
      Node.js:v18.18.0
      time:1723555212199
      timeOffset:-120
      NPM:10.8.2
      Adapter-Anzahl:540
      Datenträgergröße:28.9 GB
      Freier Festplattenspeicher:18.3 GB
      Aktive Instanzen:20
      Pfad:/opt/iobroker/
      Betriebszeit:00:04:02
      aktiv:true
      _nodeCurrent:18.18.0
      _nodeNewest:18.20.4
      _nodeNewestNext:20.16.0
      _npmCurrent:10.8.2
      _npmNewest:9.8.1
      _npmNewestNext:10.8.1
      • W wibear
        Architektur:arm
        CPUs:4
        Modell:unknown
        RAM:3.7 GB
        Node.js:v18.18.0
        time:1723555212199
        timeOffset:-120
        NPM:10.8.2
        Adapter-Anzahl:540
        Aktive Instanzen:20
        Pfad:/opt/iobroker/
        aktiv:true
        _nodeNewest:18.20.4
        _npmCurrent:10.8.2
        _npmNewest:9.8.1
        Node.js:v18.18.0
        Da ist also schon was in die Hose gegangen, wenn du 20 installieren wolltest...
        iob nodejs-update 20
        und anschließend
        iob diag
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          Node.js:v18.18.0
          und anschließend
          iob diag
          W Offline
          W Offline
          wibear
          iob diag
          Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker : false
          Virtualization : none
          Kernel : armv7l
          Userland : 32 bit
          Systemuptime and Load:
          15:51:21 up 35 min, 1 user, load average: 1.13, 0.75, 2.22
          CPU threads: 4
          Copy text starting here:
                                  v.2024-05-22
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Tue 2024-08-13 15:51:21 CEST
                     Universal time: Tue 2024-08-13 13:51:21 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          wibear
          HOME=/home/wibear
          GROUPS=wibear adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.9G        1.1G        2.2G        1.0M        568M        2.6G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          4.0G        1.1G        2.3G
          Active iob-Instances:   20
                   3885 M total memory
                   1134 M used memory
                    179 M active memory
                   1411 M inactive memory
                   2182 M free memory
                     64 M buffer memory
                    504 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 15:51:22 up 35 min,  1 user,  load average: 1.13, 0.75, 2.22
          Tasks: 219 total,   3 running, 216 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 25.8 us,  9.7 sy,  0.0 ni, 54.8 id,  6.5 wa,  0.0 hi,  3.2 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3885.9 total,   2184.1 free,   1132.9 used,    568.8 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2635.5 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                       LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * pivccu-dkms.service        loaded failed failed piVCCU DKMS Modules
          * pivccu-rpi-modules.service loaded failed failed piVCCU RPi Kernel loader
          2 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G   11G   18G  39% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     778M  1.1M  777M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   63M  193M  25% /boot
          tmpfs          tmpfs     389M     0  389M   0% /run/user/1000
          [Tue Aug 13 15:15:44 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:16:18:C4 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=tty1 root=PARTUUID=e605bf32-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Tue Aug 13 15:15:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Aug 13 15:15:45 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Tue Aug 13 15:15:46 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 r/w. Quot   Static hostname: iobroker-pi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.6.44-v7l+
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               32 bit
          User-ID:                1000
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.16.0
          /usr/local/bin/node             v18.18.0
          /usr/local/bin/npm              10.8.2
          /usr/local/bin/npx              10.8.2
          /usr/local/bin/corepack         0.19.0
          Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
          Please execute
          iobroker nodejs-update
          to fix these errors.
          MEMORY:
          Mem:            3.9G        1.2G        2.0G        1.0M        649M        2.5G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          4.0G        1.2G        2.1G
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                  admin                   7.0.22
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                7401
          States:                 6256
          Size of iob-Database:
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          === Mark text until here for copying ===
          wibear@iobroker-pi:~ $ ======== Start marking the full check here =========
          -bash: ========: command not found
          > Skript v.2024-05-22
          > *** BASE SYSTEM ***
          >          Icon name: computer
          >       Architecture: arm
          > Docker          : false
          > Kernel          : armv7l
          > Userland        : 32 bit
          > CPU threads: 4
          > Current issues:
          > No throttling issues detected.
          >                  RTC time: n/a
          />                 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
          > System clock synchronized: yes
          >               NTP service: active
          >           RTC in local TZ: no
          > wibear
          > HOME=/home/wibear
          > User that is running 'js-controller':
          > iobroker
          > HOME=/home/iobroker
          > GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
          > Desktop:
          > Terminal:       tty
          > *** MEMORY ***
          >                total        used        free      shared  buff/cache   available
          > Swap:            99M          0B         99M
          >          3885 M total memory
          >          1134 M used memory
          >           179 M active memory
          >          2182 M free memory
          >            64 M buffer memory
          >           504 M swap cache
          >            99 M total swap
          >             0 M used swap
          >            99 M free swap
          > *** top - Table Of Processes  ***
          > LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          > ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          > SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          > *** FILESYSTEM ***
          > Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          > Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
          > [Tue Aug 13 15:15:46 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 r/w. Quota mode: none.
          > Show mounted filesystems:
          > TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
          > /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
          > |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=1726396k,nr_inodes=34271,mode=755
          > | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
          > | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          > | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          -bash: Skript: command not found
          -bash: node_modules: command not found
          -bash: Static: command not found
          -bash: Icon: command not found
          -bash: command substitution: line 7: syntax error near unexpected token `('
          -bash: command substitution: line 7: `  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)'
          -bash: -/dev/mqueue: No such file or directory
          wibear@iobroker-pi:~ $ |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
          -bash: syntax error near unexpected token `|'
          wibear@iobroker-pi:~ $ | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
          wibear@iobroker-pi:~ $ |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          wibear@iobroker-pi:~ $ | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          wibear@iobroker-pi:~ $ |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=795828k,nr_inodes=819200,mode=755
          wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
          wibear@iobroker-pi:~ $ | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=397912k,nr_inodes=99478,mode=700,uid=1000,gid=1000
          wibear@iobroker-pi:~ $ |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          wibear@iobroker-pi:~ $ `-/var/lib/lxcfs             lxcfs          fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          > Files in neuralgic directories:
          > /var:
          > du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
          > 4.6G    /var/
          > 3.3G    /var/log
          > 2.9G    /var/log/journal/6462312882a642219bbda7aff5f4f5b9
          > 729M    /var/lib
          > Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
          > /opt/iobroker/backups:
          > 82M     /opt/iobroker/backups/
          > /opt/iobroker/iobroker-data:
          > 747M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          > 594M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          > 441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          > 409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          > 408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          > The five largest files in iobroker-data are:
          > 27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
          > 24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          > 8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          > 8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
          > USB-Devices by-id:
          > USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          > No Devices found 'by-id'
          > *** NodeJS-Installation ***
          0        : device-reminder > /usr/local/bin/npx              10.8.2
          > nodejs:
          >   Installed: 20.16.0-1nodesource1
          >   Candidate: 20.16.0-1nodesource1
          >   Version table:
          >  *** 20.16.0-1nodesource1 600
          >         500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
          >         100 /var/lib/dpkg/status
          >      20.15.1-1nodesource1 600
          >      20.15.0-1nodesource1 600
          >      20.14.0-1nodesource1 600
          >      20.13.1-1nodesource1 600
          >      20.13.0-1nodesource1 600
          >      20.12.2-1nodesource1 600
          >      20.12.1-1nodesource1 600
          >      20.12.0-1nodesource1 600
          >      20.11.1-1nodesource1 600
          >      20.11.0-1nodesource1 600
          >      20.10.0-1nodesource1 600
          >      20.9.0-1nodesource1 600
          >      20.8.1-1nodesource1 600
          >      20.8.0-1nodesource1 600
          >      20.7.0-1nodesource1 600
          >      20.6.1-1nodesource1 600
          >      20.6.0-1nodesource1 600
          >      20.5.1-1nodesource1 600
          >      20.5.0-1nodesource1 600
          >      20.4.0-1nodesource1 600
          >      20.3.1-1nodesource1 600
          >      20.3.0-1nodesource1 600
          >      20.2.0-1nodesource1 600
          >      20.1.0-1nodesource1 600
          >      20.0.0-1nodesource1 600
          >      12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          >         500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          > Temp directories causing npm8 problem: 0
          > No problems detected
          > Errors in npm tree:
          > *** ioBroker-Installation ***
          > ioBroker Status
          > iobroker is running on this host.
          > Objects type: jsonl
          > States  type: jsonl
          > Core adapters versions
          > js-controller:  5.0.19
          > admin:          7.0.22
          > javascript:     8.7.6
          > nodejs modules from github:     1
          > +-- iobroker.vw-connect@0.5.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#b5fbfb41f65b8a1efb646e9efb68f1cbd1627d27)
          > Adapter State
          > + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-pi                              -  enabled
          > + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
          > + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-pi                              -  enabled
          > + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
          > + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker-pi                              -  enabled
          > + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-pi                              -  enabled
          >   system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker-pi                              -  enabled
          > + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled
          > + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-pi                              -  enabled
          >   system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 18701
          >   system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 12001
          >   system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 12010
          > + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8086
          >   system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-pi                              -  enabled
          > + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
          > + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.10
          >   system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker-pi                              -  enabled
          > + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-pi                              -  enabled
          > + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          > + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          > + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-pi                              -  enabled
          >   system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-pi                              - disabled
          > + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-pi                              -  enabled
          >   system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-pi                              - disabled
          > + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-pi                              -  enabled
          > + instance is alive
          > Enabled adapters with bindings
          > ioBroker-Repositories
          > stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          > beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          > Installed ioBroker-Instances
          > Used repository: stable
          > Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
          > Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          > Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
          > Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          > Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          > Adapter    "ems-esp"      : 3.5.0    , installed 3.5.0
          > Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
          > Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          > Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 3.0.1
          > Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          > Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          > Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 4.0.2
          > Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
          > Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 5.0.19 [Updatable]
          > Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          > Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          > Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
          > Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
          > Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
          > Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          > Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          > Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
          > Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          > Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          > Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          > Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          > Objects and States
          > Please stand by - This may take a while
          > Objects:        7401
          > States:         6256
          > *** OS-Repositories and Updates ***
          > Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          > Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          > Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          > Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          > Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          > Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          > Reading package lists...
          > Pending Updates: 0
          > *** Listening Ports ***
          > Active Internet connections (only servers)
          > Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
          > tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6286       745/influxd
          > tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8815       1209/io.shelly.0
          > tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6351       884/iobroker.js-con
          > tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5758       884/iobroker.js-con
          > tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4770       787/sshd: /usr/sbin
          > tcp        0      0 192.168.178.10:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6997       1170/io.mqtt.0
          > tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4793       814/dnsmasq
          > tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        4863       745/influxd
          > tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9583       1272/io.simple-api.
          > tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8850       1314/io.web.0
          > tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5806       951/io.admin.0
          > tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        5756       883/grafana
          48
          > tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4772       787/sshd: /usr/sbin
          > udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        5445       372/avahi-daemon: r
          > udp        0      0 0.0.0.0:55700           0.0.0.0:*                           108        5447       372/avahi-daemon: r
          > udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          4792       814/dnsmasq
          > udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          4789       814/dnsmasq
          > udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4602       596/dhclient
          > udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        5446       372/avahi-daemon: r
          > udp6       0      0 :::48974                :::*                                108        5448       372/avahi-daemon: r
          > *** Log File - Last 25 Lines ***
          > 2024-08-13 15:51:30.782  - info: hm-rpc.2 (6575) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2010/ with ["http://192.168.178.10:12010","iobroker-pi:hm-rpc.2:325a5da9b9959b38a1d02500f5dff733"]
          > 2024-08-13 15:51:30.849  - info: hm-rpc.1 (6586) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12001
          > 2024-08-13 15:51:30.850  - info: hm-rpc.1 (6586) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2001/ with ["http://192.168.178.10:12001","iobroker-pi:hm-rpc.1:77e7296879feb3366411ef62aab861bd"]
          > 2024-08-13 15:51:33.949  - error: hm-rpc.2 (6575) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2010
          > 2024-08-13 15:51:33.957  - error: hm-rpc.1 (6586) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
          > 2024-08-13 15:51:49.143  - info: hm-rpc.0 (6422) binrpc -> 192.168.178.12:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701",""]
          > 2024-08-13 15:51:49.160  - error: hm-rpc.0 (6422) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701, ""] Socket closed before the connection was established
          > 2024-08-13 15:51:49.232  - info: hm-rpc.0 (6422) terminating
          > 2024-08-13 15:51:49.234  - info: hm-rpc.0 (6422) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          > 2024-08-13 15:51:49.835  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          > 2024-08-13 15:51:49.836  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
          > 2024-08-13 15:51:52.253  - error: hm-rega.0 (2659) CCU 192.168.178.12 unreachable
          > 2024-08-13 15:52:03.933  - error: hm-rpc.2 (6575) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2010
          > 2024-08-13 15:52:03.935  - error: hm-rpc.1 (6586) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
          > 2024-08-13 15:52:03.960  - info: hm-rpc.1 (6586) xmlrpc -> 192.168.178.12:2001/ init ["http://192.168.178.10:12001",""]
          > 2024-08-13 15:52:03.964  - info: hm-rpc.2 (6575) xmlrpc -> 192.168.178.12:2010/ init ["http://192.168.178.10:12010",""]
          > 2024-08-13 15:52:04.969  - info: hm-rpc.1 (6586) terminating
          > 2024-08-13 15:52:04.971  - info: hm-rpc.1 (6586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          > 2024-08-13 15:52:04.978  - info: hm-rpc.2 (6575) terminating
          > 2024-08-13 15:52:04.980  - info: hm-rpc.2 (6575) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          > 2024-08-13 15:52:05.572  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          > 2024-08-13 15:52:05.573  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
          > 2024-08-13 15:52:05.618  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          > 2024-08-13 15:52:05.619  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
          > 2024-08-13 15:52:19.916  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 7348
          -bash: -/var/lib/lxcfs: No such file or directory
          -bash: Files: command not found
          -bash: /var:: No such file or directory
          -bash: du:: command not found
          -bash: 4.6G: command not found
          -bash: 3.3G: command not found
          -bash: 2.9G: command not found
          -bash: 729M: command not found
          -bash: Archived: command not found
          -bash: /opt/iobroker/backups:: No such file or directory
          -bash: 82M: command not found
          -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: No such file or directory
          -bash: 747M: command not found
          -bash: 594M: command not found
          -bash: 441M: command not found
          -bash: 409M: command not found
          -bash: 408M: command not found
          -bash: The: command not found
          -bash: 27M: command not found
          -bash: 24M: command not found
          -bash: 15M: command not found
          -bash: 8.7M: command not found
          -bash: USB-Devices: command not found
          -bash: USB-Sticks: command not found
          -bash: No: command not found
          node:internal/modules/cjs/loader:1148
            throw err;
          Error: Cannot find module '/home/wibear/v20.16.0'
              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          Node.js v20.16.0
          node:internal/modules/cjs/loader:1080
            throw err;
          Error: Cannot find module '/home/wibear/v18.18.0'
              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
              at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
            requireStack: []
          Node.js v18.18.0
          npm error code ENOVERSIONS
          npm error No versions available for 10.8.2
          npm error A complete log of this run can be found in: /home/wibear/.npm/_logs/2024-08-13T13_53_15_245Z-debug-0.log
          -bash: nodejs:: command not found
          -bash: Installed:: command not found
          -bash: Candidate:: command not found
          -bash: Version: command not found
          -bash: 500: command not found
          -bash: 100: command not found
          -bash: 20.15.1-1nodesource1: command not found
          -bash: 20.15.0-1nodesource1: command not found
          -bash: 20.14.0-1nodesource1: command not found
          -bash: 20.13.1-1nodesource1: command not found
          -bash: 20.13.0-1nodesource1: command not found
          -bash: 20.12.2-1nodesource1: command not found
          -bash: 20.12.1-1nodesource1: command not found
          -bash: 20.12.0-1nodesource1: command not found
          -bash: 20.11.1-1nodesource1: command not found
          -bash: 20.11.0-1nodesource1: command not found
          -bash: 20.10.0-1nodesource1: command not found
          -bash: 20.9.0-1nodesource1: command not found
          -bash: 20.8.1-1nodesource1: command not found
          -bash: 20.8.0-1nodesource1: command not found
          -bash: 20.7.0-1nodesource1: command not found
          -bash: 20.6.1-1nodesource1: command not found
          -bash: 20.6.0-1nodesource1: command not found
          -bash: 20.5.1-1nodesource1: command not found
          -bash: 20.5.0-1nodesource1: command not found
          -bash: 20.4.0-1nodesource1: command not found
          -bash: 20.3.1-1nodesource1: command not found
          -bash: 20.3.0-1nodesource1: command not found
          -bash: 20.2.0-1nodesource1: command not found
          -bash: 20.1.0-1nodesource1: command not found
          -bash: 20.0.0-1nodesource1: command not found
          -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: command not found
          -bash: Temp: command not found
          -bash: Errors: command not found
          -bash: ioBroker: command not found
          iobroker [command]
          Commands:
            iobroker setup                                               Setup ioBroker
            iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
            iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
            iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
            iobroker info                                                Shows the host info
            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
            iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
            iobroker upgrade                                             Upgrade management
            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
            iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
            iobroker state                                               State management  [aliases: s]
            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
            iobroker touch <file>                                        Touch file
            iobroker rm <file>                                           Remove file
            iobroker file                                                File management
            iobroker user                                                User commands
            iobroker group                                               group management
            iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
            iobroker cert                                                Certificate management
            iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
            iobroker backup                                              Create backup
            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
            iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
            iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
            iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
            iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
            iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
            iobroker multihost                                           Multihost management
            iobroker compact                                             compact group management
            iobroker plugin                                              Plugin management
            iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
          Options:
            --help  Show help  [boolean]
          -bash: Objects: command not found
          -bash: States: command not found
          -bash: Core: command not found
          -bash: js-controller:: command not found
          -bash: admin:: command not found
          -bash: javascript:: command not found
            throw err;
          Error: Cannot find module '/home/wibear/modules'
            requireStack: []
          Node.js v20.16.0
          -bash: command substitution: line 129: syntax error near unexpected token `('
          -bash: command substitution: line 129: `+-- iobroker.vw-connect@0.5.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#b5fbfb41f65b8a1efb646e9efb68f1cbd1627d27)'
          -bash: Unknown: command not found
          wibear@iobroker-pi:~ $ ============ Mark until here for C&P =============
          [1] 7854
          -bash: ============: command not found
          -bash: P: command not found
          [1]+  Exit 127                ============ Mark until here for C
          Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • W wibear
            iob diag
            Docker : false
            Kernel : armv7l
            Userland : 32 bit
            CPU threads: 4
                                    v.2024-05-22
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            wibear
            HOME=/home/wibear
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3885 M total memory
                     1134 M used memory
                      179 M active memory
                     2182 M free memory
                       64 M buffer memory
                      504 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               32 bit
            User-ID:                1000
            Please execute
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
                                    admin                   7.0.22
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                7401
            States:                 6256
            > Skript v.2024-05-22
            > *** BASE SYSTEM ***
            >          Icon name: computer
            >       Architecture: arm
            > Docker          : false
            > Kernel          : armv7l
            > Userland        : 32 bit
            > CPU threads: 4
            > Current issues:
            >                  RTC time: n/a
            >               NTP service: active
            >           RTC in local TZ: no
            > wibear
            > HOME=/home/wibear
            > iobroker
            > HOME=/home/iobroker
            > Desktop:
            > Terminal:       tty
            > *** MEMORY ***
            > Swap:            99M          0B         99M
            >          3885 M total memory
            >          1134 M used memory
            >           179 M active memory
            >          2182 M free memory
            >            64 M buffer memory
            >           504 M swap cache
            >            99 M total swap
            >             0 M used swap
            >            99 M free swap
            > *** FILESYSTEM ***
            > /var:
            > 4.6G    /var/
            > 3.3G    /var/log
            > 729M    /var/lib
            > USB-Devices by-id:
            > nodejs:
            >   Version table:
            > Errors in npm tree:
            > ioBroker Status
            > Objects type: jsonl
            > States  type: jsonl
            > admin:          7.0.22
            > javascript:     8.7.6
            > Adapter State
            > + instance is alive
            > Objects and States
            > Objects:        7401
            > States:         6256
            > Pending Updates: 0
            48
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v20.16.0
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.18.0
            iobroker [command]
            Commands:
            Options:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v20.16.0
            [1] 7854
            @wibear
            Bitte nochmal, das ist irgendwie durcheinander.
              @wibear
              W Offline
              W Offline
              wibear
              Passt es so?
                                      v.2024-05-22
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               32 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/node           v20.16.0
              /usr/bin/npm            10.8.1
              /usr/bin/npx            10.8.1
              /usr/bin/corepack       0.28.2
              Recommended versions are nodejs  and npm
              MEMORY:
              Mem:            3.9G        1.0G        2.2G        1.0M        704M        2.8G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          4.0G        1.0G        2.3G
              Active iob-Instances:   6
                                      admin                   7.0.22
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                7430
              States:                 6249
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              wibear@iobroker-pi:~ $ b nodejs-update 20
              -bash: b: command not found
              • W wibear
                Passt es so?
                                        v.2024-05-22
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               32 bit
                User-ID:                1000
                /usr/bin/npm            10.8.1
                /usr/bin/npx            10.8.1
                MEMORY:
                Swap:            99M          0B         99M
                                        admin                   7.0.22
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                7430
                States:                 6249
                @wibear
                Starte die Kiste mal komplett durch und dann gibst du uns die Langfassung.
                  @wibear
                  W Offline
                  W Offline
                  wibear
                  Nach reboot:
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32 bit
                   16:10:24 up 1 min,  1 user,  load average: 2.37, 1.01, 0.38
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                 Local time: Tue 2024-08-13 16:10:25 CEST
                             Universal time: Tue 2024-08-13 14:10:25 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  wibear
                  HOME=/home/wibear
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.9G        1.0G        2.3G        1.0M        519M        2.7G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          4.0G        1.0G        2.4G
                  Active iob-Instances:   10
                           3885 M total memory
                           1016 M used memory
                            156 M active memory
                           1281 M inactive memory
                           2349 M free memory
                             48 M buffer memory
                            471 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  top - 16:10:25 up 1 min,  1 user,  load average: 2.37, 1.01, 0.38
                  Tasks: 202 total,   1 running, 201 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 16.7 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 80.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3885.9 total,   2349.2 free,   1016.4 used,    520.2 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2742.4 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  [Tue Aug 13 16:08:37 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:16:18:C4 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=tty1 root=PARTUUID=e605bf32-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Tue Aug 13 16:08:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Tue Aug 13 16:08:38 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Tue Aug 13 16:08:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 r/w. Quota mode: none.
                  | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  /var:
                  4.7G    /var/
                  3.3G    /var/log
                  734M    /var/lib
                  752M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.1
                  /usr/bin/npx            10.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          7.0.22
                  javascript:     8.7.6
                  Adapter State
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 18701
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        7430
                  States:         6295
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6228       814/dnsmasq
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6194       785/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 192.168.178.10:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12319      1854/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12330      1869/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9377       1407/io.shelly.0
                  tcp        0      0 192.168.178.10:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8528       1324/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7195       905/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5644       905/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6272       730/influxd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6196       785/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        5642       904/grafana
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6362       730/influxd
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       6952       1464/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7769       1483/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7239       990/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        787        337/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:47656           0.0.0.0:*                           108        789        337/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          6227       814/dnsmasq
                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          6224       814/dnsmasq
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          897        598/dhclient
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        788        337/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::34059                :::*                                108        790        337/avahi-daemon: r
                  2024-08-13 16:10:57.691  - info: hm-rpc.1 (1854) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                  2024-08-13 16:10:58.329  - info: hm-rpc.1 (1854) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12001
                  2024-08-13 16:10:58.342  - info: hm-rpc.1 (1854) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2001/ with ["http://192.168.178.10:12001","iobroker-pi:hm-rpc.1:d56a41b7e622f59142e1fdc67550700c"]
                  2024-08-13 16:10:59.322  - info: shelly.0 (1407) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044f4ff4 / shelly1pmminig3#5432044f4ff4#1) (false)
                  2024-08-13 16:10:59.922  - error: shelly.0 (1407) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmminig3-5432044f4ff4"
                  2024-08-13 16:11:00.713  - info: hm-rpc.2 (1869) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                  2024-08-13 16:11:00.868  - info: shelly.0 (1407) [MQTT] Client Close: 192.168.178.78 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d4d4dae85f70 / shellyplusplugs#d4d4dae85f70#1) (false)
                  2024-08-13 16:11:00.928  - error: shelly.0 (1407) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                  2024-08-13 16:11:00.929  - error: shelly.0 (1407) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-d4d4dae85f70"
                  2024-08-13 16:11:01.071  - info: hm-rpc.2 (1869) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12010
                  2024-08-13 16:11:01.077  - info: hm-rpc.2 (1869) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2010/ with ["http://192.168.178.10:12010","iobroker-pi:hm-rpc.2:03c58894ec83886e7c67f29e17b46f89"]
                  2024-08-13 16:11:01.519  - error: hm-rpc.2 (1869) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2010
                  2024-08-13 16:11:01.525  - error: hm-rpc.1 (1854) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
                  2024-08-13 16:11:02.712  - info: ems-esp.0 (1426) ems  : energy polling every 10 minutes
                  2024-08-13 16:11:02.713  - info: ems-esp.0 (1426) ems  : polling every 15 secs
                  2024-08-13 16:11:10.056  - info: fb-checkpresence.0 (1726) createFbDeviceObjects finished successfully
                  2024-08-13 16:11:10.058  - info: fb-checkpresence.0 (1726) states successfully subscribed
                  2024-08-13 16:11:10.059  - info: fb-checkpresence.0 (1726) loop successfully started
                  2024-08-13 16:11:20.232  - info: hm-rpc.0 (1791) binrpc -> 192.168.178.12:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701",""]
                  2024-08-13 16:11:20.238  - error: hm-rpc.0 (1791) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701, ""] Socket closed before the connection was established
                  2024-08-13 16:11:20.246  - info: hm-rpc.0 (1791) terminating
                  2024-08-13 16:11:20.248  - info: hm-rpc.0 (1791) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-08-13 16:11:20.853  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-08-13 16:11:20.854  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  2024-08-13 16:11:23.334  - error: hm-rega.0 (1231) CCU 192.168.178.12 unreachable
                  Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W wibear
                    Nach reboot:
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    wibear
                    HOME=/home/wibear
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             3885 M total memory
                             1016 M used memory
                              156 M active memory
                             2349 M free memory
                               48 M buffer memory
                              471 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    4.7G    /var/
                    3.3G    /var/log
                    734M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.8.1
                    /usr/bin/npx            10.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          7.0.22
                    javascript:     8.7.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        7430
                    States:         6295
                    Pending Updates: 0
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    @wibear
                    Es ist dir doch oben schon einmal gelungen, klopp bitte die lange Fassung in </> (codetags) hier rein.
                    Das ist sonst grottenschlecht zu lesen.
                    Proxmox und HA ...
                    W Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • W wibear
                      Nach reboot:
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : 32 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      wibear
                      HOME=/home/wibear
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               3885 M total memory
                               1016 M used memory
                                156 M active memory
                               2349 M free memory
                                 48 M buffer memory
                                471 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      4.7G    /var/
                      3.3G    /var/log
                      734M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.8.1
                      /usr/bin/npx            10.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          7.0.22
                      javascript:     8.7.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        7430
                      States:         6295
                      Pending Updates: 0
                      Da klemmt es. Hat aber nix mit nodejs oder dem ioBroker zu tun, da werden die pivCCU Module nicht geladen.
                      Und wo du einmal dran bist:
                      iob stop
                      iob update
                      iob upgrade self
                      iob start
                        @wibear
                        W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        @meister-mopper sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                                                v.2024-05-22
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               32 bit
                        User-ID:                1000
                        /usr/bin/npm            10.8.1
                        /usr/bin/npx            10.8.1
                        MEMORY:
                        Mem:            3.9G        945M        2.3G        1.0M        604M        2.8G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          4.0G        945M        2.4G
                        Active iob-Instances:   21
                                                admin                   7.0.22
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                7430
                        States:                 6297
                        9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          @wibear
                          Die Ausgabe von iob diag hat die schon dabei. Muss nur kopiert und eingefügt werden.
                          Jetzt sind zwei CodeTags drumherum, das ist auch falsch.
                            @wibear
                            W Offline
                            W Offline
                            wibear
                            Ist es besser?
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : 32 bit
                             16:21:41 up 13 min,  1 user,  load average: 1.00, 1.08, 0.80
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Tue 2024-08-13 16:21:42 CEST
                                       Universal time: Tue 2024-08-13 14:21:42 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            wibear
                            HOME=/home/wibear
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.9G        941M        2.3G        1.0M        626M        2.8G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          4.0G        941M        2.4G
                                     3885 M total memory
                                      942 M used memory
                                      230 M active memory
                                     1233 M inactive memory
                                     2317 M free memory
                                       76 M buffer memory
                                      550 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            top - 16:21:42 up 13 min,  1 user,  load average: 1.00, 1.08, 0.80
                            Tasks: 194 total,   1 running, 193 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 30.0 us, 11.4 sy,  0.0 ni, 52.9 id,  4.3 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   3885.9 total,   2316.9 free,    942.0 used,    627.0 buff/cache
                            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2817.4 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            4.7G    /var/
                            3.3G    /var/log
                            738M    /var/lib
                            746M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.8.1
                            /usr/bin/npx            10.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          7.0.22
                            javascript:     8.7.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        7430
                            States:         6279
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 192.168.178.10:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39110      5590/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36706      5591/io.hm-rpc.2
                            2024-08-13 16:21:48.384  - info: hm-rpc.2 (4770) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-08-13 16:21:49.099  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-08-13 16:21:49.099  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                            2024-08-13 16:21:49.099  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-08-13 16:21:49.100  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                            2024-08-13 16:21:49.884  - info: hm-rpc.0 (5004) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                            2024-08-13 16:21:50.185  - info: hm-rpc.0 (5004) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:18701
                            2024-08-13 16:21:50.187  - info: hm-rpc.0 (5004) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701","iobroker-pi:hm-rpc.0:586ced57dee52ef270bfb61be9f07a73"]
                            2024-08-13 16:21:50.457  - error: hm-rpc.0 (5004) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:8701
                            2024-08-13 16:21:50.461  - error: hm-rega.0 (1231) CCU 192.168.178.12 unreachable
                            2024-08-13 16:22:19.230  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 5590
                            2024-08-13 16:22:19.243  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 5591
                            2024-08-13 16:22:20.462  - info: hm-rpc.0 (5004) binrpc -> 192.168.178.12:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701",""]
                            2024-08-13 16:22:20.481  - error: hm-rpc.0 (5004) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701, ""] Socket closed before the connection was established
                            2024-08-13 16:22:20.542  - info: hm-rpc.0 (5004) terminating
                            2024-08-13 16:22:20.544  - info: hm-rpc.0 (5004) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-08-13 16:22:21.115  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-08-13 16:22:23.573  - error: hm-rega.0 (1231) CCU 192.168.178.12 unreachable
                            2024-08-13 16:22:21.116  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                            2024-08-13 16:22:25.483  - info: hm-rpc.1 (5590) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                            2024-08-13 16:22:25.516  - info: hm-rpc.2 (5591) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                            2024-08-13 16:22:25.834  - info: hm-rpc.1 (5590) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12001
                            2024-08-13 16:22:25.835  - info: hm-rpc.1 (5590) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2001/ with ["http://192.168.178.10:12001","iobroker-pi:hm-rpc.1:b7e0bbb00b214da627cd2ac33e1e6a94"]
                            2024-08-13 16:22:25.863  - info: hm-rpc.2 (5591) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12010
                            2024-08-13 16:22:25.865  - info: hm-rpc.2 (5591) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2010/ with ["http://192.168.178.10:12010","iobroker-pi:hm-rpc.2:53dc961ed27d3c18a140cba29ed780cc"]
                            • W wibear
                              Ist es besser?
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : 32 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              wibear
                              HOME=/home/wibear
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       3885 M total memory
                                        942 M used memory
                                        230 M active memory
                                       2317 M free memory
                                         76 M buffer memory
                                        550 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              4.7G    /var/
                              3.3G    /var/log
                              738M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.8.1
                              /usr/bin/npx            10.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          7.0.22
                              javascript:     8.7.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        7430
                              States:         6279
                              Pending Updates: 0
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Ist es besser?
                              Wie Du vielleicht selbst siehst - nein ;)
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                Ist es besser?
                                @djmarc75 sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                                Ist es besser?
                                jetzt, ja!
                                im ersten hab ich nicht alle versteckten code-tags finden und fixen können
                                EDIT: Jetzt aber!
                                  iob stop
                                  iob update
                                  iob upgrade self
                                  iob start
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wibear
                                  @thomas-braun sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                                  ausgeführt
                                  • W wibear
                                    ausgeführt
                                    @wibear
                                    Dann ist ioBroker-seitig jetzt alles i.O.
                                    • W wibear
                                      iob diag
                                      Docker : false
                                      Kernel : armv7l
                                      Userland : 32 bit
                                      CPU threads: 4
                                                              v.2024-05-22
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      wibear
                                      HOME=/home/wibear
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               3885 M total memory
                                               1134 M used memory
                                                179 M active memory
                                               2182 M free memory
                                                 64 M buffer memory
                                                504 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm
                                      Kernel:                 armv7l
                                      Userland:               32 bit
                                      User-ID:                1000
                                      Please execute
                                      MEMORY:
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                                              admin                   7.0.22
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                7401
                                      States:                 6256
                                      > Skript v.2024-05-22
                                      > *** BASE SYSTEM ***
                                      >          Icon name: computer
                                      >       Architecture: arm
                                      > Docker          : false
                                      > Kernel          : armv7l
                                      > Userland        : 32 bit
                                      > CPU threads: 4
                                      > Current issues:
                                      >                  RTC time: n/a
                                      >               NTP service: active
                                      >           RTC in local TZ: no
                                      > wibear
                                      > HOME=/home/wibear
                                      > iobroker
                                      > HOME=/home/iobroker
                                      > Desktop:
                                      > Terminal:       tty
                                      > *** MEMORY ***
                                      > Swap:            99M          0B         99M
                                      >          3885 M total memory
                                      >          1134 M used memory
                                      >           179 M active memory
                                      >          2182 M free memory
                                      >            64 M buffer memory
                                      >           504 M swap cache
                                      >            99 M total swap
                                      >             0 M used swap
                                      >            99 M free swap
                                      > *** FILESYSTEM ***
                                      > /var:
                                      > 4.6G    /var/
                                      > 3.3G    /var/log
                                      > 729M    /var/lib
                                      > USB-Devices by-id:
                                      > nodejs:
                                      >   Version table:
                                      > Errors in npm tree:
                                      > ioBroker Status
                                      > Objects type: jsonl
                                      > States  type: jsonl
                                      > admin:          7.0.22
                                      > javascript:     8.7.6
                                      > Adapter State
                                      > + instance is alive
                                      > Objects and States
                                      > Objects:        7401
                                      > States:         6256
                                      > Pending Updates: 0
                                      48
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v20.16.0
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v18.18.0
                                      iobroker [command]
                                      Commands:
                                      Options:
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v20.16.0
                                      [1] 7854
                                      @wibear sagte:
                                      FAILED SERVICES
                                      Das hat nichts mit Node.js oder ioBroker zu tun.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wibear
                                        @paul53 Was könnte der Grund für FailedServices sein?
                                        • W wibear
                                          @wibear
                                          systemctl status pivccu-dkms.service
                                          systemctl status pivccu-rpi-modules.service
                                          könnte dir das vielleicht verraten. Ansonsten wäre das ein Fall für die Kollegen eine Tür weiter bei pivCCU.
                                          HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
